#1232 |
Postovi: 771
eto, kupio Mitshbishia, još malo cjenkanja pa je ispao 3199 hrk Već je montiran, javim dojmove za vrijeme vrućina ![]() |
#1234 |
Postovi: 1,809
Meni danas stigla i montirana http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...4/Default.aspx Kako vani nije vruće nisam je u stanju testirat kak spada,ali onak na prvu mi se čini to slabo za moj boravak od cca 32 kvadrata. Sad mi je žao što nisam kupio neki veći i jači model (5kw hlađenje). Zadovoljavajuće tiha i unutarnja i vanjska jedinica. Display na klimi je -bolje bi bilo da nisu stavili nikakav jer je dotični praktički nevidljiv bilo kakvo svijetlo ako je u prostoriji |
#1236 |
Postovi: 5,788
Ja imam takvu, doduse fixed speed u 12m2 i to poprilično ok prostora (solidna izolacija i dobar smještaj) i nekak mi se cini da joj je to taman, odnosno da bi se u 30m2 malo nepovoljnijeg prostora jako mučila. Paralelno u istom stanu je isto fixed speed Samsung 3.5 kw, ali u 35m2 i malo nepovoljnijem prostoru i on se stvarno muči, onak treba mu cca 2 sata da iole osjetno rashladi prostor tj kad su bila vrućine prosli tjedan radio je po cijele dane i u tom prostru je bilo onak, ne bas preugodno. Tako da 3,5 kw da u prostoru od 30m2, ali pod uvjetom da je prostor jako dobro izoliran i dobro smješten, a ako nije (a obično nije) obavezno ici na 5kw model. |
#1237 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
#1238 |
Postovi: 5,788
#1239 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Svi kažu bitna je tehnika. Japanci su zakon jer su dobri tehničari. Ali pitajte žene, tehnika je OK, ali je bitna i veličina. ![]() Ja se kod klime oprjedjeljujem za veličinu. S njom se samo hladim, grijem se na plin. Može biti i 5 kw, ali nek je ona meni ogromna. ![]()
#1240 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Vako ide priča (možda malo OT od klime, ali blizu): imam tu jednu malu sobicu u potkrovlju u kojoj je ljeti "dozlaboga" vruće, a zimi katastrofalno hladno. Kuća nema fasade, i kako stvari stoje, neće tako skoro ni imat. Soba je mala, mala, ima jedva 8m^2, i strop je kosi, dakle na jednom kraju je 140cm visine, na drugom 270cm. Trebam dakle tu prostorijicu ohladit/ugrijat. Mislio sam s unutarnje strane stavit 5cm stiropora, PE foliju (sto deblju), i zatvorit to knaufom. Odabir materijala je takav jer s tim znam radit. Nisam možda najbolji majstor na svijetu, al meni je vinkl sve od 85-95° ![]() To bi kao poboljšalo izolaciju, i onda mi još ostaje nekakvo grijanje/hlađenje. Mislim da bih za grijanje bila dovoljna bilokakva grijalica, jer se zimi i ne koristi prostor toliko, a vjerojatno ne bih išao na varijantu da grijem klimom jer mislim da klima ne može grijat ako je vani ispod xyz°c, a to nije dobro... Dakle ostaje još klima, mislim da bi malte ne svaka bila dovoljno jaka za tako mali prostor? Naravno, ne bih mobilnu... Jel taj plan drži vodu? Od vanjske do unutarnje jedinice bi bilo oko 6-7m, jel bi to radilo velike gubitke? Možda malo jače izolirat cijevi? |
#1241 |
Postovi: 10,805
za grijanje bi ti toplo preporučio vaillant ver seriju koja se u odnosu na kineske konvektorske patvorevine pokazala kao osjetno bolja, efikasnija i dugotrajnija alternativa. za hlađenje uzmi najmanju 9ku (2.5kw) i to je to... eventualno ćeš platit nešto više kod instalacije, ali 6-7m cijevi neće biti problem. |
#1242 |
Postovi: 5,788
@Rodney Vecina invertera grije do -15°C, tako da za grijanje nemas brige. Ovo sa izolacijom je pod obavezno i onda samo vidi koliko imas novaca i za tu lovu kupi najbolju 2.5/3.5 kW klimu. Sto se tiče instalacije, svaki split sistem je deklaliran na max duzinu instalacije (i razliku u visini) ali tu isto uredno sve radi 15-20 m. Po potrebi se stavi malo vise plina ako treba i vozi. Ali za tvojih 5-6-7 metara nemas brige. |
#1243 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ne grije vecina invertera do -15 nego samo oni najkvalitetniji,a i oni imaju hrpu problema. Konkretno,Daikin inverter od 3,5kw ce na -15 imat jedva 2kw. A taj inverter je jedan of dva-tri najkvalitetnija na trzistu. Lose klime poput samsunga,vailanta I sl . ce jedva radit na tim temp. Smeca od klima kao korel,vivax o sl nece uopce radit. Tip: u grijanju,klima od 3,5kw ima tu snagu pri 6 stupnjeva vanjske temperature. Padom temperature bolje klime zadrzavaju nivo snage dok lose imaju strmoglavu krivulju pada. P.s. kvalitetnih klima je zapravo jako malo i ima svega 5-6 proizvodjaca u vrhu. |
#1244 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ja sam sa svojom Mitshupushi(ulazni model) klimom od 3,5kw grijao 25m2 i na -15 bez problema pa čak i 3 dana na -19 jbg. morala je izdržat jer se nisam imao s čime grijati a to je ujedno i garancija kvalitete po ovome što je gurala.(kako joj je bilo to samo ona zna jbg.)![]() |
#1245 |
Midea 3,6 kW je 2012 na -19 grijala 2 prostorije (cca 35 m2) u stanu od 60m2, i to 4 dana bez gašenja (bio je stjecaj okolnosti sa cijevima, zidarskim i stolarskim radovima). Podnijela je to vrhunski. 5 godina gare je imala, instalirana 2009. Samo riječi hvale za nju. |
#1246 | |
Postovi: 1,972
Na -19 vanjska jedinica je prakticki smrznuta non-stop. Uredjaj je prakticki stalno u defrostu. Osim ako vlaznost nije bila 0% Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 03.08.2015. u 01:41. |
#1248 |
Postovi: 129
Imam 2 klime i mogu rec u Zg za grijanje i nisu neka sreca ... Ok ajde nisu neko ultra ime ili kvaliteta, ali jedna se ponasa isto ko Thosiba od suseda ... Znaci Magnum od 3.5 kw po zimi cima padne ispod -5 se pocne smrzavati i ne grije, tak da ju ni ne palim ako je ispod nule (mozda je noname ali radi svako ljeto vec 7 godina i nikada kvara niti problema), dok se Quadro do 5.5kw odbija upaliti ako detekira da je vani ispod -10 stupunjeva, ali do -10 grije ko luda. Mada realno ja jako zadovoljan s njim, rade bez problema, bez kvarova godinama i nisu bile skupe, dok je frend iskesiral bubreg za Thosibu od 5.5kw prije par godina i svako malo neki problem s njom ...
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea." - Farseer Eldrad Ulthran |
#1249 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
Kod mene Toshiba inverter 4.6kw/5.4kW eve vec 9tu godinu bez ikakvih problema, cistim filter i naspricam isparivac svake godine prije sezone i samo a jednom u tih 9 godia su mi bili serviseri odradit potpuno ciscenje kade i vanjske jedinice jer to nemogu/neznam sam. Deri peri hladjenje 52m2 i grijanje u kraj 9-og, 10-it i malo 11mjeeca dok se ne prebacim na drva. Znaci apsolutno nikakvih problema s njom sve to vrijeme. P.S. (imam jos Daikina malog 2.5kW On/OFF evo 10a godina koji radi 24/7 ljeti) i Mitsubishi SuperDC 3.5kW (2 godine) i nijedan za sad nema nikakvih problema (kuck-kuc). Prije sam imao Samsung i LG (dok sam bio u stanu) i s obje problemi i to u hladenju a grijanje je vec na 4-5C vani mission impossible (konstatni defrost i smanjenje snage na neupotrebljivo).
#1251 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Znači kaj, Daikin, Mitsubishi ili Toshiba. Ostalo bolje niti ne uzimat? Jesam dobro shvatio? Jer konkretno razmišljati samo i isključivo o brandovima čiji 5,* kW modeli koštaju peteroznamenkastu svotu kuna nekako nije opravdano ako nisi isključivi korisnik klima uređaja. Znači situacija je da mi bez klime u potkrovlju 10 dan da su temp preko 34-35 u peeku-u temperatura ode na 31 a preko noći padne na 28. Pa nekako sumnjam da će samo super skupi Daikin ili Toshiba odraditi posao. Bez daljnjeg, da se razumijemo, nitko ne bi bio sretniji od mene sa jednim Daikinom ali prilike su takve a bome i potrebe da mi isti ne treba/nije dostupan. Vjerujem da je dosta drugih korisnika koji ne žive ljeti pod limenim krovom ili im je klima uređaj jedini oblik grijanja zimi pa ne iziskuju ekskluzivne uređaje. Takva bi se iskustva treba tu dijeliti. Tweak koji fiksa korela mi je super koristan, postove koji dižu Daikin u nebo koje je već odavno za njega rezervirano i to već vrapci na grani znaju, mi/nam nisu potrebni. S druge strane, razmišljam koliko je voljan "sretni" korisnik Daikina i Mitsubishi-a razglasiti na sva zvona svoj skupo plaćeni uređaj pokvarenim "gladnim" forumašima koji jedva čekaj da mu kažu "sam ti rekel" ![]() |
#1252 | |
Postovi: 5,788
![]() Po mom skromnom iskustvu: 1. Mitusbishi 2. Daikin 3. Toshiba Od par servisera/montera cuo da su znali imat dosta problema sa Toshibama, odlaženje elektronike, problemi sa četveroputnim ventilom, svima poznat problem sa lezajima na ventilatorom (i bezobrazna cijena novog) i sl. Zadnje izmijenjeno od: srale7. 03.08.2015. u 14:09. |
#1253 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
) i dize ga u nebesa i prica kak je bolji od susjedove Toshibe su potrebni ??? Sto konkrento korisnto saznamo iz tog komentara bez ikakvih informacija ?Poanta je razmjeniti iskustva i to po mogucnosti bez "rekla kazala i cuo sam od susjeda u 4tom selu iza brda da njegov Daikin nista ne valja...." Znaci osobna iskustva ljudi koji imaju i koriste a ne rekla kazala. Niko nema nista protiv jefikanera koji su ljudima dovoljno dobri za njihove potrebe ali uzdizati ih u nebesa bez da je korisnik imao/ima urejdaj vise klase s kojim g ausporedjuje je isto tako neozbiljno i nepotrebno. Ja sam imao srednju klasu uredjeje (LG, Samsung, Panasonic), korisio ih dosta i u firmi i kod kuce i trenutno imam ovu jacu klasu i meni razlika dovoljna da ne kupujem vise srednju niti onu najnizu klasu. Svtkao se "pokrije" kolko moze i tu nema dileme jer ako neko trazi uredjaj do 3000kn naranvo da mu ne vrijeid prepurucit Toshiba SuperDaisekai ili Daikin UruruSarara za 9000 kn ali opet ako moze kupiti "chunga-lunga" za 3000 kn i Mitsubishi za 3700 ja bi se uvijek u tom slucaju "rastego" jos malo do tog Mitsua. Ja nisam slusao price i pricice koji je nabolji nego sam kupiovao redom kako mi je trebalo i sad imam 3 razlicite "najbolje" i nemogu se pozalit ni na jedan brand od tri koja imam niti mogu nekome reci koji je "najbolji". Svaki monter/serviser ima svoju ljestvicu od "japanaca" i kod nekih je Toshiba, Daikin, Mitsu, Fujitsu, god drugih je Daikin, Toshiba, Mitsu, Fujitsu, kod trecih Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba, Daikin.......... i tako u nedogled. Svi se kvare i nijedna nije bezgrjesan ali "klase" se ipak znaju pa ko voli nek izvoli .
#1254 |
Postovi: 1,972
Naravno,pored gore spomenutih vrhunski su i: -Fuji -Fujitsu -Hitachi -mozda neku zaboravih. Ko zeli klimu za grijanje sigurno ne kupuje korel,samsung,lg itd... Samo Kina ima 250 tvornica klima uredjaja. Tamo se stancaju kojekakvi Koreli,americooli i sl. horori. Al,naravno,vrhunske klime su skupe. Danas daleko najbolji split sistem (Daikin RXS) kosta preko 8000kn za 3,5kw. I ako ces podnu varijantu onda se cijena penje na preko 10000kn. Ako ces varijantu sa ovlazivanjem/deovlšazivanjem (ururu sarara) onda cijena ide na 15000 itd. Samo je nebo granica. ![]() |
#1255 |
Mi se već deset godina grijemo i hladimo na Mitsubishi. Nikad nikakav problem s njima, da kucnem o drvo, prije svake sezone ih operemo i to je to. 4 unutarnje jedinice (zidne) i jedna vanjska. GA serija, inverter split system. |
#1256 | |
Postovi: 5,788
Njegov susjed Pero kupi, Toshibu, dual split sistem, istovari 15k kn, nakon 8 mjeseci rikne eketronika, ok to se zamjeni u garantnom roku, nakon toga četveroputni ventil svako malo zasteka i mora svako malo resteirat klimu da ga odglavi,(posto vise niej u garanciji, popravak kosta kao pola kompletnog sustava) tj izbrise gresku, nakon 3 godine na jednoj unutranjoj (koja jevise radila) prozuje lezajevi i tak. Zaključak? Toshiba je totalno sranje, a quadro je prava pouzdana klima koja vrijedi svake kune ![]() Uglavnom previse je tu faktora da bi se moglo generalizirat na par uređaja, ni na par desetaka da ne kazem stotina. |
#1257 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ti ćeš sad doć svagdje u temu i širit 'mudrosti'? 1. Imam fakin' Vivax inverter u uredu, radi 8h dnevno od 5-9 mjeseca i radi 12h dnevno od 9-5 mjeseca SVAKE GODINE, već 5.u GODINU. Ovaj drugi period GRIJE, i grije USPJEŠNO do -10 bez ikakvih problema, do -15 tako tako, onih par dana u godini kad je ispod -15 nula bodova od grijanja. Da bučna je, da sve je to drndavo i loše sklepano, ali klima ima pozamašan broj radnih sati i nema niti jedan jedini kvar. Radi točno ono za što je zamišljena i proizvedena, hladi ljeti, grije zimi. 2. Kući imam Panasonica već 7 godina, također niti jedan jedini problem, u proljeće se grijem,kasnije do kraja 9.og mjeseca se ne gasi preko dana sve do 01-02 u noći. 3. Kum u Splitu ima Samsungovu klimu 5kW, hladi 80m2 s njom, ima u komadu boravak-blagovaonu za 10 ljudi-kuhinju, preko 12 godina ta klima radi ljeti danonoćno, zimi grije po potrebi, bez ikakvih problema. Jedini 'kvar' je bilo zaštopavanje nekog vraga unutra pa je počela kapat voda ispod unutarnje jedinice no to je riješeno za neku siću, i to se dogodilo nakon 9-10 godina korištenja. Ja se slažem da je ok dati lovu za kvalitetniji proizvod, ali toliko drobit kontra midrange-a je glupo i netočno, kad svi ti proizvodi rade još godinama nakon isteka garancije i što je najvažnije RADE ono za što su namijenjeni onako kako su zamišljeni da rade.
#1258 |
Postovi: 1,972
Vivax nije midrange. Vivax je low end. A to da Vivax grije na -15 nalazim da je tesko za povjerovati. Ugrijace te ako si usput omotan sa sest deka. Govorim ti isto kao i kolegi nekoliko postova iznad,radice samo ako je vlaznost zraka 0% kod -15 stupnjeva. Inace ce stalno bit smrznuta i u defrostu. Cini se da se pola Zagreba grije zimi na vivaxima od 2000kn. Da ne bi bilo zabune, high end klime imaju gadnih problema kod tako niskih temperatura cak do granica neupotrebljivosti. |
#1259 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
I moja 5.5kw vivax inverter ima problema sa grijanjem kod minusa. Deklarirana da radi na minus 15, vec kod minus 5 defrost se stalno ukljucuje. Platio sam ju 3500kn, ne mogu reci da nisam zadovoljan s klimom. Minus je sto nije necujna jel, ali zato ohladi 3 sobe za 15 ak minuta. |
#1260 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Pitanje, imam Toshibu AvAnt mislim da je 137, imamo je tri godine i do dan danas nisam vidio da je kap izašla iz te klime ... Klima je na sjevernoj strani i stan ima vrhunsku izolaciju tako da rijetko i radi, uglavnom su mi objašnjavali da moderni inverteri u pravilu u takvim uvjetima ispare vodu unutar same klime i da nema što izaći van. Nigdje nema tragova da kondenzat ide di ne bi trebalo ili da nešto vlaži i klima radi po PSu. Troš malo i ne čuje se.
