#2071 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Cooler Master N200 ako nije potreban prozor. |
#2072 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
sad cekamo da sunce prede na zapadnu polutku za kumulativni heat effect u sobi i shodno tome rezultate toplinskog senzora.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#2073 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Thermaltake V3 black 1 vent po hdd-ima i ssdu, jedno po grafičkoj, ac freezer i30 i jedan vent na ispuhu ali bi kupio vece kuciste jer me kablovi živciraju. Evo i mojih temperatura: (u sobi cca 29 C, nemam klimu) http://i993.photobucket.com/albums/a...nvkmb/temp.jpg |
#2075 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pitanje: kad sam izvadia gornji kavez, odnekud je ispalo ovo. sta je to tocno i jel nesto bitno ako vise nije unutra? ![]() inace, ne primjecujen neko opadanje temp diskova...jbg, sta da im radin, nek se snalaze kako znaju ![]()
#2076 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#2077 |
Postovi: 1,147
Ima li netko da dosta prati novosti oko kućišta? Zanima me dolazi li uskoro nešto slično CM HAFXB ili Thermaltake Core x9? Dakle polegnuta ploča (full atx ili EATX support), prozračno sam puno mjesta za manevriranje i slično... |
#2078 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Osim nabrojanih (i CaseLabs S8), nema takvih na vidiku. Zanimljivo kako poprilično puno kockolikih kućišta izlazi u zadnje vrijeme, no sva su za ploče manje od ATX. Nije mi se više dalo čekati nekakvu najavu (koja možda nikad ne dođe), pa sam uzeo X9.
#2081 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Nije problem, evo par slika: http://imgur.com/a/Nkfqb Kućište je ogromno, i osim baš nekih perverzija, unutra stane što god bi moglo pasti na pamet. Očekivano, slaganje komponenti je milina, nigdje gužve niti problema s ograničenim pristupom (npr. gornji dio gdje ide radijator se lijepo skine, namontira se što treba, i vrati nazad; MBO ploča se također može izvaditi) i dosta stvari se može podesiti tj. malo što je fiksirano (napajanje može stajati s obje strane, kako kome odgovara; nosač za optiku se može maknuti bez problema; kavezi za diskove mogu stajati na više lokacija, ili ih se može skroz maknuti, itd.). Nekih posebnih mana nema .. izrada je onako standardno kineska ![]() Prednji dio mi je bio izrazito gadan pa sam skinuo metalni dio i mislim preko staviti pleksiglas; također, malo sam rezao pa vertikalni nosač za ventilatore stavio dolje poprijeko (zadnja slika), da pušu direktno po diskovima. Prozor je ispao loše (odnosno, i nije tako loše, ali se ne uklapa - zanimalo me kako će izgledati s ošmirglanim donjim dijelom, prevelik je) pa ću i njega zamijeniti, samo da smislim kako točno. Nered je s kablovima jer sam nabrzinu slagao i radio kojekakve promjene, no sredit ću to za koji dan (a i bit će popunjenije, ovako izgleda smiješno poluprazno) - čekam zadnje dijelove za kompletno vodeno hlađenje ![]() Uglavnom, kome treba prostora ili baš želi veliko kućište s horizontalnom pločom - imam samo preporuke.
#2082 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Dosta slično Node 804 od Fractala |
#2085 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Jel netko probao složiti "gaming pc" u mATX kućište i koliko je to pametno radi topline? Nemam potrebu za normalnom ATX matičnom pločom, tako da bi uzeo mATX, ali me čisto zanima koliko je pametno slagati takvu konfiguraciju u malo kućište. |
#2087 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,207
#2088 |
Postovi: 73
Odabrao sam si novo kućište, Fractal Design Mini ![]() http://www.fractal-design.com/home/p...es/define-mini Inače, na ovom linku upišete model kućišta i vidite kako bi vam unutrašnjot kućišta izgledala kad ubacite svoju konfu. Fora ![]() |
#2090 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#2091 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Trebam preporuku nekog minijaturnog kućišta. Cilj je da budu u obliku kocke. Znam da sam viđao takva al ubij me ak se mogu sjetit firme i imena. Ne mora biti brand, sasvim je nebitno. No ako nema neke jeftinjare, dajte što ima. E da, mora microATX stat unutra. DVD pogon nebitan, no par diskova bi bilo lijepo da stanu unutra. Thx
#2097 |
Postovi: 698
Je li netko vidio ovo Naviatec Z1 kućište: https://www.uzishop.hr/kucista/3803-...=z1&results=40 Treba mi nešto doslovno samo da skupusim unutra komponente. Na netu nema skoro nikakvih informacija, treba mi potvrda da je mATX. Cijena smiješnih 100 kn. |
#2098 | |
Postovi: 598
![]() Inace na njihovoj stranici pise samo ITX, pa tak da, valjda znaju sto pisu... ![]() Code:
http://www.maxnavia.com/product/naviatec_mini_itx_z1_pc_case/162 |
#2099 |
Postovi: 480
Pogledaj si malo Zalmana T5, kučište je za te novce odlično. Nije najmanje mATX ali je poprilično elegantno i ima više nego dovoljno mjesta za sve. |
