Staro 25.07.2015., 00:56   #1141
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Autor Mario92 Pregled postova
Klasičan update preko Windows Update, da. Dobit ćeš "finalnu" verziju Windowsa no ako ostaneš u Insider programu onda ćeš vjerojatno vrlo brzo dobiti novi build sa novim stvarima.
I moći ćeš instalirati Windows 10 preko ISO image-a.
Imam dva pitanja. Koristim preview verziju koja se updateala na 10240, aktivirana je, šta sad ako izađem iz tog insider programa jel to i dalje ostaje genuine windows i dobivam update..
Drugo kako mogu napraviti factory reset iz postavki, probao sam i traži iso image, da li u tom slučaju treba čekati da se mogne skinuti taj iso, tj. izađe finalna verzija, kao primjer što se može skinuti win8 iso..
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2015., 01:11   #1142
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
1.) nije ni meni jasni, da budem iskren. Winsi bi trebali biti aktivirani ako si upgrejdao sa Win7 ili Win8 na Insider buildove koji su se updejtali na 10240. Tko zna, možda Insideri ipak dobiju punu verziju Windowsa. To treba pričekati do 29. srpnja.
2.) Factory reset bi trebao raditi ukoliko je napravljen clean install. Sam proces upgrejda napravljen je prilično traljavo (sve se bojim kad će ~850 milijuna kompova biti updejtano) tako da je moguće da se kod samo upgrejda nešto pošeremetilo pa zato traži image.
Najbolje je pričekati 29. srpanja, opet
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 25.07.2015., 01:46   #1143
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Mislim da je to napravljeno da traži uvijek iso image bio clean install ili upgrade prije toga napravljen, tako je bar bilo na osmici.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 25.07.2015. u 01:58.
Staro 25.07.2015., 09:08   #1144
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,399
Možda...
Staro 27.07.2015., 00:08   #1145
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Jel vam radi adapter properties u Control panelu? Čim kliknem na properties ili na status adaptera, samo mi kreša explorer. Ne čini mi se previše stabilna desetka...
Staro 27.07.2015., 03:43   #1146
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Nego, na koliko kompova mogu instalirati jedne original windoze?
Pitam jer imam mini pc htpc kind off, i pravi komp. Pq me zanima jel.mogu na dva kompa instalirati, i kakve je procedura ako.mijenjam harddisk, ili radim format?
Staro 27.07.2015., 08:58   #1147
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor tiki66 Pregled postova
Windows 10 Update KB3074681, navodno je on krivac za te probleme
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2015., 10:12   #1148
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Skinuo sam sa torrenta build 10240, probao reinstalirat windows (ovaj zadnji što je došao preko updatea 10240) kroz update and recovery iz settingsa, nakon što je proces završio, windows se nije više htio bootat. Nakon toga se išlo na restore backup.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 27.07.2015. u 10:28.
Staro 27.07.2015., 11:13   #1149
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,399
Autor Gabre Pregled postova
1 licenca = 1 komp.
Staro 27.07.2015., 11:21   #1150
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Autor MASVA Pregled postova
Objašnjenje:
File Explorer telemetry code is the cause for today's crashing so File Explorer gathers telemetry on file extensions by parsing paths (e.g. C:\foo.txt becomes txt).
An oopsie occurred, PiiSafeShellitemParsingNameProperties::LastInstanceOfChar(str, '\\') was assumed to always return valid result but for paths sans slash, you get a nullptr. e.g.: PiiSafeShellitemParsingNameProperties::LastInstanceOfChar("Foo", '\\').
Sadly that result was being passed, without checks, straight into CoTaskMemString which deferences a nullptr and blows up.
If you can't wait for a fix to KB3074681, you can mitigate a crashing Explorer with this one-liner:
(ps -n explorer | select -exp id) | % {.\windbg.exe -p $_ -c ".symfix;e SHELL32!TraceLoggingProviderEnabled+0x24 00;.detach;q"}
That's only for 64-bit targets. If you have a 32-bit machine, throw it away.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 27.07.2015., 11:35   #1151
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Objašnjenje:
Je, samo kaj Standalone Debugging Tools moras skinuti ili samostalno ili imati WDK, a mozda bi bilo dobro napomenuti da ovo (tko ce biti dovoljno hrabar) mora pokrenuti iz elevated PowerShella.
Programer
Staro 27.07.2015., 11:58   #1152
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Da li je netko testirao lag mikrofona, da li postoji u win10 preview ?
Znam da je na 7,8,8.1 veliki input lag , zanima me da li to još postoji ?
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2015., 15:36   #1153
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Kako ide sa reinstalacijom, ako se mijenja hard ili maticna ili tako nesto
Staro 27.07.2015., 15:37   #1154
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
U mom slučaju sam zvao MS HR gdje sam objasnio stvar i onda su mi oni aktivirali.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 27.07.2015., 15:47   #1155
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Autor Guls Pregled postova
Isto i kod mene tako bilo. Promjena matične, zvao i aktivirali.
Staro 27.07.2015., 18:49   #1156
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
bilo bi zgodno kad bi izbacili neku "jeftinu" verziju widoza za htpc i takve kompove, samo da ima podrsku za lokalni wifi
Staro 27.07.2015., 20:34   #1157
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 27.07.2015., 20:43   #1158
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
a sto, ako mogu davati licence na kompove koji skupa sa windozama kostaju 100$, onda bi mogli i izbaciti smaostalnu verziju za 30-40$ i sigurno bi ih prodali visestruko vise nego po cijeni od 150$ i automatski smanjili piratluk i jos i zaradili vise.
kako imaju office starter edition, mogli bi i windoze tako napraviti, samo sa osnovnim funkcionalnostima.
Staro 27.07.2015., 20:58   #1159
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Pa takvu stvar oni vec prodaju* godinama, Windows Vista/7 Starter i sad novije Windows 8.1 with Bing (i navodno Windows 10 with Bing).
*prodaju preko OEM partnera s novim uredjajima (licenca za tablete <9" je besplatna, za ostale uredjaje je navodno $15).
Osim toga, u dobu kada svi pricaju o IoT gadgetima, bilo bi smjestno da izdaju verziju koja "samo da ima podrsku za lokalni wifi"
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2015., 21:09   #1160
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
its a figure of speech ili trebam crtati
Staro 28.07.2015., 09:52   #1161
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
nocas je iziso kumulativan update KB3074683, izmedju ostalog ispravlja i ovo gore
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3074683
Staro 28.07.2015., 10:05   #1162
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Samo mi reci koliko je Office Starter smanjio piratluk i povećao prodaju Office-a?
Onda će ti biti jasno kako tvoja ideja "jeftinih" Windowsa jednostavno nije dobra. I to, pazi, u vrijeme kad je update na Win10 sa Win7 ili Win8 besplatan.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.07.2015., 14:15   #1163
yaya
Eto zadnji update je ispravio onu famoznu gresku pri gasenju, jeste stavili 10 ku i kako vam se svidja , ja sam stavila na jedan komp , iskreno sucelje mi nije nesto..al sad razmisljam kupit ssdisk pa onda stavit i na ovaj komp..ja office i ne stavljam
Staro 28.07.2015., 14:18   #1164
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Navodno je krenuo download na Win7/8/8.1 stanicama.
Stavio na sva svoja računala, zadovoljan. I prezadovoljan.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 28.07.2015., 14:23   #1165
yaya
Je za 7icu, sa 7icom sam zadovoljna zato se premisljam za 10 ku
Staro 28.07.2015., 14:26   #1166
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Kod mene na dvije sedmice još ništa. Valjda imaju neki redoslijed kako su ljudi radili rezervacije pa da im serveri ne padnu odmah prvi dan
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 28.07.2015., 14:29   #1167
yaya
Moras restartat racunalo p akrene, nece automatski krenut
Staro 28.07.2015., 14:54   #1168
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Noup, samo poruka windows 10 is compatible i view report i to je sve
Ima vremena. Ostat će kroz noć upaljeni, pa će biti spremno ujutro. Prvo ide na laptop za probu, a na desktopu će još pričekati koji tjedan dok vidim kak se ponaša.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 28.07.2015., 15:01   #1169
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ja radim clean install 8.1 na svemu tako da mi GWX povuče Winse i "upgrejda" key na Win10.
Nakon toga opet clean install ali ovaj puta desetke.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.07.2015., 15:54   #1170
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja cekam finalnu verziju al par stvari me brine za sad.
Slanje "telemetrije" MS-u samo Enterprise verzija moze iskljuciti, realtime-protection sam sebe upali nakon par minuta kad se iskljuci (u opisu pise da se samo temporary moze iskljuciti) i onaj "show suggestions as I type" koji se ne moze iskljucit. Blah, nadam se da ce se to unormaliti kad bude finalna verzija i izadjem iz insider programa. Malo mi ipak previse toga salje nazad MS-u.
