#8071 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Z87-C je rasprodana, možeš uzeti Gigabyte B85M-D2V Disk radije Seagate 1TB, malo je brži od WD Blue. Najjeftiniji Kingston 1x8GB modul Možeš i LC-CC-95 uzeti u Uziju jer je 7kn jeftiniji tamo. _________________________________________________________________ Napajanje je za tu cijenu dobar odabir, iako bih ja uzeo Antec VPF550 za 70kn više. Kućište ćeš već odabrat... |
#8072 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 15
Kolega FRipper ne bi vjerovali i ja kupujem komp gledao sam testove ovaj i5 4460 je stvarno dobar procesor kolega Fripper danas popodne vam slikam da sam kupio htcp računalo za filmove, te koje trenutno koristim, on ude išao u prodaju te kupujem novo Zadnje izmijenjeno od: Krex001. 26.07.2015. u 09:52. |
#8073 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Pozdrav, odlučio sam kupiti novu konfu za gaming pri 1680x1050 i 1080p. Budžet je oko 5-5.5tkn. Nakon puno istraživanja odlučio sam se za ove komponente, pcexperti procjenite da li može bolje a jeftinije. ADM: MB: ASrock B-85 Pro4 588 CPU: i5 4460 1538 RAM: Kingston HyperXFury 8gb 1866 470 GPU: GB R7 370 WF 1379 SSD: Samsung 650 120GB 527 Kućište: Thermaltake Versa II 299 Links: Antec true power classic 550W 645 - 5445kn Matičnu ne želim m ili uatx, fale mi pci utori koje koristim, a napajanje sam odabrao skuplje radi kvalitete i garancije 5god |
#8074 |
MiningMod
Postovi: 8,715
preskupa a preslaba grafička, za tu lovu se uzme jača R9 270 2gb po meni loše kućište, radije bi zalmana nekog, ali tvoj ukus tvoj izbor napajanje debeli overkill i bacanje love, raider 550w je jeftiniji a ništa toliko lošiji pa mozeš uzeti još jaču grafu |
#8075 |
Postovi: 2,707
#8076 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa doslovce da, dosta jaču. Znam da je Antec odličan, ali fakat ne vidim smisao uzimati 7850/R7 265 zbog napajanja... 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x Asus R9 270X 2Gb, R9270X-DC2-2GD5 + DIRT RALLY 1 x OCZ SSD ARC 100, 120GB Sata3 1 x Zalman R1 mid tower case 1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER Ukupno: 5440 kn S jeftinijim kućištem Z1 i malo više love stane i XFX R9 280 3Gb (5600kn) |
#8078 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ta 270x je od obicne 270 u globalu jaca 3-5 fpsa, a vecinom skuplja 200-250kn tako da je neisplativa, ok ako se nađe neki primjerak na akciji. SSD od 120GB za gaming konfu nema smisla, jer ce mu nakon instalacije windowsa i programa ostati oko 50GB slobodno a to nije dosta za nove igre koje su i vece od toga, a nije dobro ni za disk da bude pun do čepa jer onda gubi na brzini. U tom slucaju bi rađe odma isao na 240GB SSD pa kupio hard od 1tb kroz 2 mjseca, ili uzeo samo hard pa kasnije uzeo SSD, osobno sam za prvu opciju. Ja bi si to ovako odigrao: 1 x XFX AMD Radeon R9 280 3GB, 384Bit, DDR5 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x Patriot SSD Ignite 240GB, R560/W405, 7mm, 2.5" 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm Ukupno: 5539,74 kn, besplatno slaganje i dostava! Kasnije ubacis hard disk od 1tb ili 2 tb i mir, ovaj SSD ce ti sigurno biti dovoljan za 2 mjeseca, ako ces skidati manje igre ond ai za puno vise. Proc kloknes na 4.4ghz i vozi brate, meljes sve... |
#8079 |
Postovi: 4
Ma kakav AMD FX, i5 4460 je bolji procesor u svakom pogledu. I ono Antec napajanje ti je baš kako Smartic kaže dvije klase bolje od Fortrona, a nećeš puno uštedjeti. |
#8080 |
Postovi: 237
Koliko ljudi, toliko mišljenja Intel mi je bolji, istraživao sam dovoljno i zaključio. HDD ću ostavit iz ovog kompa, tako da mi samo treba SSD. U protisu ima jeftiniji HyperX RAM-400kn i OCZ ARC za 470. Što se tiče napajanja, mislim da je Fortron dovoljno dobar, ako ide garancija 5g, to još moram provjeriti. Ako mi je AOpen izdržao 7 godina uz OC trebao bi i Fortron bar 5 bez OC. |
#8081 |
Postovi: 14,584
#8082 |
Postovi: 1,254
I5 je bolji u igrama, to stoji, ali uz ustedu sa odlaskom na AMD platformu se otvara prostor za r9 280, koja ce mu donjeti bolje rezultate nego bilo koji Intel sa r9 270x. Također ako se ide na SSD onda se treba pucati na 240gb iz ranije spomenutih razloga. EDIT: U protisu je slaganje racunala 75kn, isto tako i dostava! |
#8083 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() ne vidim nigdje to 75kn, znam da je bilo preko 150... kaj su smanjili? Citiraj:
asus 270x - 1469 - 3god mislim da se ipak isplati Ali slažem se da je bolji i mozda najbolji izbor R9 280Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.07.2015. u 21:14. |
#8085 |
MiningMod
Postovi: 8,715
di si to gledao? Edit: evo našo: http://www.protis.hr/products/detail...racunala/15274 http://www.protis.hr/products/index/dostava/533 |
#8086 |
Postovi: 237
Evo konačne odluke: ADM - ASr B85-Pro4, i5 4460, Versa II, Raider 550W. Protis - HyperX 8GB, OCZ ARC 120GB, XFX R9 270. 5100kn. Odlučio sam se za 270 jer 270x je mrvicu brža a skuplja 150kn, a 280 je 350+kn skuplja. Minimiziranje troškova. U protis ću otići osobno, a iz ADM-a namjeravam naručiti. Hoće mi složiti u ADM-u ove dijelove besplatno pa da ja poslije ubacim ovo iz protisa? Mogu ja to sam sastaviti, ali ako je besplatno onda neka to naprave oni koji se time bave. |
#8089 |
Postovi: 237
Da budem, to se lako promjeni bez mijenjanja cijene konfe. Bitno da sam komponente sabrao. Hvala na suradnji i konstruktivnim komentarima Edit: napajanje matična i proc su kao malo teži dijelovi za spojit, ostalo je plug'n'play skoro. Nije problem, sastavit ću sam. |
#8092 |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Core i3 4160 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) 1 x MSI H81M P33 (s1150, DDR3, SataIII,VGA/DVI) mATX 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x NaviaTec MATX PC Case, NO PSU 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 3216,11 kn |
#8093 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Knin
Postovi: 4
Bok ljudi sklapam novi PC i nisam nesto posebno dobar u tome, trebam pomoc. Znaci ovo je nesto sto sam ja slagao u grubo pa ako mi netko moze pomoci cijenio bih to. Maksimalan buđet mi je ovo ali bilo ako je moguca ikakva usteda bez gubitka na preformansama bilo bi pozeljno. |
#8094 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Kajunic Matičnu mijenjaj. DS3P od Gigabytea bi ti dobro sjela. Kućište nije bajno, no držat će. Samo što će držat labavo. Zalman Z1 je kvalitetno. Napajanje je dobro, no nezz kako će držat 380. Za to čekaj malo pametnije članove ![]() Btw. sumnjam da će ti tribat pržilica. Ugl. primarno, odmah matičnu bolju stavljaj. FX6300 troši podosta struje, pa se grije. To ti matična sa toliko slabim chipsetom nebi najbolje izdržala. |
#8095 |
Lokacija: Knin
Postovi: 4
Dali je ovo sta bolje? Asrock AM3+ 980DE3/U3S3, Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU |
#8096 |
Postovi: 2,707
1 x MSI R9 380 2GD5T OC, GDDR5 256 bit, PCI Express x16 3.0 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x MS RAIDER Silver gaming kućište bez napajanja 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 4.834,92Kn Izbaci pržilicu, 2GB grafička je dovoljna(i 1 god. više garancije), puno bolja ploča, napajanje je 38kn skuplje od 500W modela, pa se isplati. |
#8097 |
Lokacija: Knin
Postovi: 4
Sa svime se slazem, nije da se puno razumijem ali neznam na koliko fps ce graficka vrtiti ove nove naslove(GTA 5, Witcher 3 itd..)na nekim high-medium/high postavkama.. |
#8098 |
MiningMod
Postovi: 8,715
4gb r9 380 je bacanje novaca, radi u igrama skoro isto kao i 2gb. Zato bolje idi na 2gb i poboljsaj ostalo kao sto ti je smartic predlozio ;-) mozes ubaciti jos neki 12cm vent na kuciste za ispuh i to je to U prosjeku takav komp na FullHD vrti GTAV high cc 50fps, Witcher 3 high isto tako cc 50fps, uglavnom nema brige ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.08.2015. u 10:02. |
#8099 |
Lokacija: Knin
Postovi: 4
Da, poslje sam gledao video gdje usporeduju 4 graficke(te medu njima 380 4 i 2gb) te 2gb ima minimalna ili nikakva odstupanja od 4gb u danasnjim igrama, tako da cu uzeti najvjerojatnije ovu konfiguraciju koju mi je smartic predlozio. Hvala na pomoci. |
#8100 |
Postovi: 4
Zanima me vaše mišljenje o navedenoj konfiguraciji, koja bi trebala biti moj prvi custom built PC: CPU: AMD Athlon II X4 860K Soc FM2 GPU: Sapphire R7 370 2G GDDR5 PCI-E DVI-I / DVI-D / HDMI / DP DUAL-X OC Matična: Asrock FM2A78M-HD, AMD Socket FM2 A78 Chipset Motherboard with support for FM2 APUs, Supports Socket FM2 95W FM2 100W processors, Supports Dual Channel DDR3 1866, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI, Supports AMD Dual Graphics, Integrated AMD Radeon R7 R5 Series Graphics in A-series APU, 5.1 CH HD Audio, 6 x SATA3, 4 x USB 3.0 ( 2 Front, 2 Rear ), 8 x USB 2.0) Memorija: Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914 Hard disk: Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB Napajanje: INTER-TECH Energon EPS AC 230V, 50,60Hz, DC 3.3,5,±12V, 750W, Retail, Active PFC, Cable Management, Automatic Fan Control, 1x135, Efficiency 80% Kućište: Zalman Z3+ plus, USB3.0 black Optički uređaj: LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4171kn, a s obzirom da ju namjeravam platiti obročno, narast će na oko 4500kn. Napajanje je bilo predloženo od strane zaposlenika webshopa. Cijenom je izrazito pristupačno, ali mi ne djeluje pouzdano, pogotovo uz jamstvo od samo 2 godine. Zadnje izmijenjeno od: ToniZG. 07.08.2015. u 14:42. |
