Staro 12.07.2015., 21:23   #1
NTN
Postovi: 230
3G/4G router s tethering opcijom za android uredjaje
Trebao bih router s tethering opcijom za android uredjaj koji ima u sebi 3g/4g.
Nasao sam kod nas jedino d-link DWR-116 da radi s iphone 3. Nisam nasao nikakvu informaciju da podrzava android uredjaje.
Jel ima netko iskustva i/ili prijedlog za neki drugi uredjaj?
NTN je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 10:21   #2
Postovi: 23,521
Mislim da malo "plivaš" među nazivima i funkcijama, vidi se i po "krivom" naslovu
3g/4g router ili router sa 3g/4g opcijom preko dodatnog sticka je jedna priča,
kod tethering - a preko "telefona" koji glumi ap je druga priča.
Po tekstu hoćeš koristiti tethering, za to ti treba AP sa (Universal) Repeter funkcijom.
E sad, može i ne mora biti problema dok sve složiš / podesiš.
Staro 13.07.2015., 13:08   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
Meni se čini da on traži obični wifi router koji može internet dobivati preko sim kartice.
Imaš:
1. Router + USB stick
ASUS RT-N66U + Huawei E3372s provjereno radi
2. Huawei E5172 ti je all-in-one i radi.
Staro 13.07.2015., 14:21   #4
Postovi: 33,950
1. TP-Link TL-MR3220 + VIP 3G usb stick + CARNet - uspješna kombinacija kod frendice
Staro 13.07.2015., 23:41   #5
NTN
Postovi: 230
Zelim USB tethering Android tableta koji ima 3G/4G na router koji inace prima USB stick za mobilni internet.
Za iphone postoji ta mogucnost:
http://www.tomsguide.com/forum/id-97...em-router.html
Post od korisnika alfred Neuman na toj stranici.
Ispod njega covjek pita za android, no nije dobio odgovor.
Staro 14.07.2015., 06:25   #6
Postovi: 33,950
Kompliciraš bezveze. Aktiviraj MultiSIM opciju kod svog operatera pa dobiješ još jedan SIM samo za data promet. I onda iskoristiš neki od gornjih savjeta.
Šta si time dobio? Dobio si kućnu wlan mrežu pomoću routera koji zapravo širi 3G signal i možeš na nju spojiti bilo koji uređaj koji ima wlan, pa i taj tablet. Puno ljudi na moru koristi takvu kombinaciju za internet kad iznajmljuju turistima svoje apartmane.
Što se tiče samog Androida, svaki noviji ima u sebi ugrađenu hotspot opciju pa možeš od njega napraviti hotspot i spojiti uređaje wlanom.
Staro 14.07.2015., 11:52   #7
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor NTN Pregled postova
Nisam bas siguran da te razmijem... Ti bi primao na tabletu internet preko 3G mreze i dalje ga dijelio preko WiFi mreze?
Jel taj andro tablet ima WiFi adapter? Ako ga ima onda na njemu najvjerojatnije postoji mogucnost tetheringa sa 3G na taj wifi adapter koji ce dalje svima prosljedjivat wifi internet vezu, kao Hotspot (kako je kolega vec napisao)
Jos nisam sreo niviji tablet koji nema takve mogucnosti, pa ako ih nema, navedi koji je to model, jer za njega vjerojatno postoji neko drugacije rjesenje
Staro 14.07.2015., 14:50   #8
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nisam ni ja siguran, ali ovako nešto? Radi bez greške
http://www.tp-link.com/en/products/d...692_M5350.html
Staro 15.07.2015., 14:33   #9
NTN
Postovi: 230
Autor coconut Pregled postova
Tablet je Samsung 4G u kojem je vec t-mobile data kartica s flat rateom.
4G radi bez problema.
Htio bih i LAN uredjaje(PC u jednoj prostoriji, laser printer u boji u drugoj, lan kablovi provedeni) umrezit preko routera koji ima 3G/4G funkciju preko USB porta.
Nisam to naveo, moja greska.
Na nacin koji je opisan u linku mojeg gornjeg posta.
Iphone 5 USB spojen na d-link dwr-116. To funkcionira, copy/paste:
Its simpler than ever and works like a charm!
I have a iPhone 5c iOS 8.3 and a D-Link DWR-116 "4G modem router".
Set up the router as a bridge, make your iPhone connect to your ISP and share the connection through USB (disable wifi and bluetooth), connect your iPhone cable to the USB-modem-port on the router, wait for dialog and select "I trust this computer". Now you can connect your other devices by ethernet-cable or wifi bridged through the router to your modem (iPhone).
Configure the D-Link router in Setup/Manual Internet Connection Setup as follows:
INTERNET CONNECTION TYPE
My Internet Connection is: 4G LTE / 3G
Failover Internet Type is: Disable (n/a)
4G LTE / 3G INTERNET CONNECTION TYPE
Diall-Up Profile: Auto-Detection
Pin Code: I put mine there, but its probably not needed
Reconnection Mode: Auto
...and so on, down to the last line..
Bridge ethernet ports: Enable
Click "Save settings", wait for a router restart, Click "I trust this computer" on your iPhone, and .. Viola!
It may depend on your ISP and what kind of service you have, but if it is a modern and straightforward 3G or 4G it should work.
Regards Alfred
Multisim za data kartice postoji? To nisam znao. To je jedno od mogucih rjesenja.
Sto se tice kompliciranja(s ovim nikog ne omalovazavam), gornje opisan nacin mi se ne cini uopce kompliciran, samo ne znam jel fukcionira na android uredjaju.
Cisto usput, na taj nacin u teoriji svatko moze imat "prirucni failover" uz klasicni adsl/vdsl/optiku/kablovski.
Staro 15.07.2015., 14:57   #10
Postovi: 33,950
Obzirom da već imaš SIM karticu za data promet, sve što ti treba je ili router sa ugrađenim 3G modemom (vidi link Sama Fishera) ili router koji ima podršku za 3G usb stickove (npr. iz mog posta #4) i 3G usb stick.
Time bi bio spojen na internet putem 3G mreže, a router bi taj signal širio po prostoru i na njega bi se mogli spojiti drugi uređaji bilo žično bilo bežično.
Druga solucija je da od tableta napraviš mobilni hotspot (droidi imaju tu mogućnost još od 4.0 verzije OS-a). Razlika je u tome što se onda možeš na njega spojiti isključivo putem wifi-ja pa bi ti spajanje printera moglo biti problematično/neizvedivo.
Staro 15.07.2015., 15:13   #11
Postovi: 23,521
Vidim da i dalje ne razlikuješ dva moguća rješenja / scenarija:
a) 3G/4G router + usb 3G/4G stick
b) klasični tethering koji uredno radi na androd uređajima a na iGovancetu je namjerno onemogućen
Svaka od tih varijanti ima svoje prednosti i mane,
b) varijantu možeš odmah sam napraviti bez dodatnog troška, samo upališ tethering / Wifi Hotspot (ovisno kakav sw imaš u tom tabletu),
željene klijente spajaš bežično na tablet koji se u tom dijelu ponaša kao ap,
ako je wifi signal preslab to možeš proširiti sa nekim wifi repeter - om
a) varijanta "traži" da nabaviš gore navedeno, data sim karticu prebaciti iz tableta u usb stick koji mora biti otključan ili podržavati operatera čija je sim kartica
Nadam se da ti je sad malo jasnije, a o tebi ovisi u kojem ćeš smijeru ići.
Ovo uvezi failover - a je poznato samo tek od nedavno na tržištu ima uređaja koji to omogućuju,
s tim da treba provjeriti jeli odr. usb 3G/4G stick podržan od strane pameti uređaja.
U međuvremenu je i kokos dao objašnjenje.
Za spajanje printera trebaš navesti koji je model, odnosno koje su mu mogućnosti spajanja na mrežu.
Staro 16.07.2015., 15:25   #12
Mikeyy
Postovi: 2,078
Malo komentar za moju kombinaciju gore:
ASUS RT-N66U + Huawei E3372s+153
Testiram sada cca 10 dana s T-mobile LTE 300GB tarifom. Načelno bi brzina trebala biti 150/20 ili 150/50, nisam siguran za upload, ali ja sam doživio najviše 28mbit download i oko 25mbit upload. Nije do routera, probao i na kompjuteru, tako da je ovih 150mbit samo za prikazivanje.
Drugi problem sa ovim stickom je što bi ga trebalo hladiti. Sada su vrućine, i router mi je u sobi koja nije klimatizirana. Ukoliko 2 korisnika koriste internet neprestano 15-30 min (video streaming), stick se toliko užari, internet se samo ugasi.
Router još uvijek sve prijavljuje kao da radi, ali nema veze na net.
Naručio sam neku test antenu da vidim da li će šta poboljšati s prijemom i brzinama.
Inače, kada radi, ping je od 20-35, tako da je internet iskustvo ok.
Staro 16.07.2015., 15:38   #13
Postovi: 33,950
Poznato je da se 4G usb stickovi griju k'o ludi. Pretpostavljam da uređaji s ugrađenim LTE modemom imaju bolje hlađenje i da s njima ne bi trebalo biti problema oko nestanka interneta zbog pregrijavanja.
Staro 17.07.2015., 15:22   #14
NTN
Postovi: 230
Sve mi je to jasno, wifi tethering-hotspot, usb tethering, 3G/4G router+ usb data stick.
S obzirom da ja hocu na android tabletu+d-link dwr-116, ono sto tipu radi iphone5+d-link dwr-116, a nitko nema iskustva/informacija da li radi na androidu. Moze se zakljucit rasprava.
Mozda uzmem u linksu taj router i isprobam. ako ne radi imam 7 dana vratit uredjaj u links bez pitanja.
Printer je OKI c301dn s USB/LAN portom.
Staro 17.07.2015., 21:18   #15
Prezime
Postovi: 4,327
To kaj ti hoces naravno nije ovisno o samom Androidu, nego o uredjaju na kojem se vrti.
Samo za probu (i da se uvjerim da sam u pravu) sam spojio svoj Win7 laptop (kojim se inace wifi-em spajam na svoj 3/4G router) na Samsung tablet obicnim USB/microUSB kablom od punjaca. Na tabletu je ukljucen 3G internet i pod opcijama: Settings-More Settings-Tethering and Mobile Hotspot-USB tethering je ukljucen. Dok se laptop nije ukljucio na USB port Samsunga ta opcija nije bila omogucena. Cim sam ukljucio lap, instalirao se na lapu miniport driver (Remote NDIS based internet sharing device) i USB tethering je uredno proradio, te ovo sve pisem i saljem na taj nacin.
Sad na lapu imam opciju da dijelim tu internet vezu dalje preko Lan kartice ili WiFi-a.
Tablet je Samsung, Model No. GT-P5200 na Andoid 4.4.2
Siguran sam da bi moj AirLive router na isti nacin uspio upogonit, ali mi se neda sve odspojat i isprobavat, jer princip i mogucnosti su iste, osim sto router moze istovremeno WAN port proslijedit na svoj WiFi i 4 LAN porta...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 17.07.2015. u 21:25.
