#3991 |
Postovi: 14,584
Ako uspiješ za te novce to sve napraviti to je super. HD6770 ja nisam vidio ispod 300kn da se prodaje (al nije da baš nešto lurkam). Za 50-100kn se stvarno daju naći pristojna napajanja na njušci (chiefteci, fortroni, stari anteci, be quiet čak ponekad i sl.), u svakom slučaju bolja od no-name office jeftinjakera |
#3992 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 30
Pozdrav ljudi zanima me konfiguracija do 2000 kn a može i malo više, ja sam si ovakvu slozio na pola ali ne znam još koje napajanje itd.. CPU: AMD FX series 4300 socket AM 3+ 3,86 quad core Matična: ASRock 970 pro 3 socket AM 3, AM 3+, ATX RAM: Kingstone hyperx fury red series, DDR3 4 GB 1866 MHz dalje ne znam, uglavnom imam GPU AMD Radeon HD 7700 Series (VTX) pa bi ju htio iskoristit pa poslije nadogradit sa nečim boljim (i da maticna ima crossfire za GPU), napajanje treba novo, također ako je moguće još bolja konfiguracija prihvaćam prijedloge ![]() Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 15.06.2015. u 21:59. |
#3994 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Disk imas SATA sučelje? Što će ti točno crossfire? jer za pravi crossfire ti ipak treba puno skuplja matična... a ne znam baš kakve ćeš imati koristi od njega :S Inače ako imaš disk SATA ovako onga gledaj 1 x AMD CPU X6 FX 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3(4GB,1600MHz(PC3-12800) 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ES230, 500W, 80+, Black Essential Ukupno: 2066,98 kn |
#3996 |
Postovi: 49
Pozdrav, trebao bih za prijatelja složiti konfiguraciju za oko 2,500 - 3000 kn. Potrebna je samo "kanta" bez periferija. Molim preporuke za nešto što bi bilo nadogradivo, a trenutno bi služilo za igranje CS:GO-a gotovo isključivo. Puno hvala!
#3997 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoliš, procesor si možeš bez problema sa stock hladnjakom kloknut na 4.0 GHz da dobiš bolje performanse, u budućnosti si možeš nadogradit komp sa i5 procesorom, možeš dodat još ram-a i bolju grafičku http://postimg.org/image/xpz0ix5lv/ |
#3999 | |
Postovi: 49
Zadnje izmijenjeno od: Lazarou. 21.06.2015. u 16:22. Razlog: Edit: saznao sam - centro.hr (tnx Freddy) |
#4000 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 15
Pozdrav,trebalo bi mi ako netko moze sastaviti konfiguraciju u rangu 3000-3500kn. Sluzila bi za igranje (zasada na 720p 22" monitoru),filmove,surfanje i mozda malo mixanja muzike. Ja sam u zadru i placa bi na rate pa napisite i koji shop preporucate...hvala unaprid |
#4002 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 750, 2GB DDR5, D-SUB, DVI, miniHDMI, single slot Matična ploča ASROCK H81M-DGS R2.0, iH81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, USB 3.0, mATX, s. 1150 Procesor INTEL Core i3 4160 BOX, s. 1150, 3.6GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core Napajanje 450W, LC POWER Office Series LC600-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Ukupno: 3.337,35KN Links |
#4003 |
Postovi: 15
hvala vam...jedino sto taj procesor vise nema u ponudi al ima i3 4130...jel znate mozda jel u linksu nude uslugu slaganja konfiguracije ili cu morati sam? i dali bi na tu maticnu za 2-3 godine nadograditi pc? |
#4004 |
Postovi: 14,584
http://www.links.hr/?naziv=procesor-...kl=050.606.301 Također i da ga nema, naruči se iz drugih gradova Slažu, moći ćeš nadograditi procesor na i5 4xxx ili i7 4xxx |
#4005 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
pozdrav prijatelju mi treba novi komp do cca 2tis kuna, uglavnom za surfanje, multimediju, neki jednostavniji programi tipa word i sl., igranje ga ne zanima. bitno je dakle da je što brži kod tih stvari, paljenja/gašenja windowsa i programa pa svakako treba ići na kombinaciju sa ssd-om no zbog cijene što manjim (mislim da je 128Gb dovoljno), plus neki HDD od 500Gb za pohranu podataka, i pošto puno radi sa cd/dvd-ima treba mu neka dvd pržilica i to je to.. dalje mi pomozite što sve bi bilo dobro uzeti da ispadne sve zajedno do 2000, max 2200 kuna.. bez windowsa i periferije naravno... |
#4006 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
1 x Procesor Intel Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box, 1 x ASUS H81M-K, 1150, Intel® H81 Express Chipset, DDR3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Napajanje Linkworld LPK19-30 500W, ATX2, ventilator 12cm; w. 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja, Midi tower MBO: ATX, mATX Ukupno: 2.197,93Kn, besplatno slaganje i dostava! Napajanje je šrot al konfa ti trosi ko upaljac pa ce biti dovoljno. |
#4010 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
SSD se nikako ne smije izbaciti, to je praktički najvažniji dio da se postigne ono što on želi - brz komp. dakle, kao što rekoh, na njemu neće vrtiti nikakve igrice, teški programi i sl. - to će 90% biti za surfanje, word, neko jednostavno uređenje slika i sl. i SSD tu igra preogromnu ulogu da bi ga se izbacilo.. HDD od 500Gb nije "must have" no svakako bi bilo dobro da ostane na svemu ostalom se može štedit.. |
#4011 |
Postovi: 2,707
SSD 240.0 GB MUSHKIN Chronos G2, MKNSSDCR240GB-G2, SATA3, 2.5'', MLC Chip, maks do 555/535 MB/s DVD±RW LG GH24NSC0, 24x, SATA, Dual layer, crni, bulk Matična ploča ASUS H81M-R, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, SATA, PCI-E, D-SUB, DVI, USB 3.0, mATX, s. 1150 Procesor INTEL Celeron G1840 BOX, s. 1150, 2.8GHz, 2MB cache, DualCore, GPU Napajanje 350W, LC POWER Office Series LC420-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC Kućište ANTEC VSK-3000B, mATX, crno, bez PS Memorija PC-12800, 4 GB, KINGSTON HyperX Fury Blue HX316C10F/4 DDR3 1600MHz Ukupno: 2.193,55KN |
#4012 |
tiki
Postovi: 2,729
SSHD opcija:
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.07.2015. u 08:29. |
#4013 |
Postovi: 15
evo ja sam narucia na kraju ovo,sve dostupno u zadru odma i jos ce mi besplatno sastaviti u linksu: Matična ploča GIGABYTE GA-H81M-S2V, Intel H81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, USB 3.0, D-SUB, DVI, mATX, s. 1150 Procesor INTEL Core i3 4160 BOX, s. 1150, 3.6GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 265 Core Edition, 2GB DDR5, Dual DVI, HDMI, DP Memorija PC-12800, 4 GB, KINGSTON HyperX Fury Blue HX316C10F/4 DDR3 1600MHz Napajanje 450W, LC POWER Office Series LC600-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop DVD±RW LG GH24NSC0, 24x, SATA, Dual layer, crni, bulk Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS oko 3800 kn me ispalo da li ce ovo raditi sve normalno,brine me samo jel ide ovaj ram na ovu maticnu a nisam na vrime provjeria? |
#4016 |
Postovi: 15
evo bas su me zvali da nemaju to napajanje u zadru ipak,stavit ce mi neki antec 20-30kn skuplji od ovog |
#4017 |
Postovi: 75
Bok ljudi, molim vas, pomagajte. trebao bih kupiti novu /staru/ kantu. budžet skroman, 1000kn +/- 100kn I tako gledam po Njuškalu i čini mi se da je sve to nešto precijenjeno... Pa Vas molim, napišite mi što se može za 1000kn dobrog kupiti i da može odvrtiti simulacije stare npr. 5 godina stare. Fala! |
#4018 |
Postovi: 2,707
Imaš volje skupljati dijelove? ![]() http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-15859813 http://www.njuskalo.hr/procesori/amd...oglas-16068101 http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-16027622 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16037976 http://www.njuskalo.hr/hdd-diskovi/s...oglas-15002130 http://www.njuskalo.hr/kucista/napaj...oglas-15985580 http://www.njuskalo.hr/kucista/kucis...oglas-15557845 Možda ako je sve iz ZG? |
#4019 |
Postovi: 75
Hvala najveća za upiranje "prstom" u navedene dijelove! Ovo bi mogla biti skroz dobra konfa? Koliko je za vjerovati da je grafička skroz ispravna? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.07.2015. u 07:21. |
#4020 |
Postovi: 33,958
Obzirom na tvoj budžet, izbor ti je dosta sužen. Da li grafa radi znat ćeš tek kad prvi put pokreneš PC.
