#8011 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Za nekih maksimalno 3500kn da li bi navedena konfiguracija odgovarala, komp bi koristili uglavnom klinci za net i lagano igranje, znači ništa zahtjevno. Kučište i optiku imam pa bi išlo slijedeće: Kingston Technology 8GB DDR3 1600MHz Module ValueRAM, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 1.5 V-382,18kn Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB-402,55kn Gigabyte GA-B85M-D2V-418,07kn Intel Pentium Anniversary Edition G3258-559,69kn Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC 2GB-1148,48kn FSP/Fortron Hyper 500-434,56kn ukupno 3345,53kn sa dostavom |
#8012 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Radije ovako, ovo će biti ok za lagano igranje, pogotovo ako je ekran 720p ili slično: 1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3448,99 kn Kasnije uvijek možeš dodati još RAM-a, procesor po potrebi clockati, a grafe su ionako potrošna roba. Taj Pentium je dobar procesor ali će throttlati u novim igrama kroz godinu i dvije. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 08.07.2015. u 23:58. Razlog: nadopune |
#8015 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
ovo ti je najeftinija opcija koju bi mogo složit sa r9 290x, al više se isplati ić na r9 390 koju ti je i Sphere predložio zbog toga što je bolja, ima 8gb i da se malo bolje kloknut nego r9 290X 1 x Asus Radeon R9 290x 4Gb R9290X-DC2-4GD5 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm sve zajedno bi te došlo 6306,08 kn |
#8017 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, treba mi neka konfa koja bi prvenstveno bila za: * Programiranje - više otvorenih alata, Visual Studio, instalirano više SQL servera, baza, nekoliko virtualki... * Igranje NBA2K15, FIFA15 - ništa osim toga Dakle mislim bar 8GB rama, neku matičnu za eventualno kasnije nadograđivanje komponenti.. Naravno, što jeftinije moguće... Hvala |
#8018 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
tudum12 Ovo bi bio maksimum: 1 x ASUS GTX750TI-PH-2GD5, NVIDIA GeForce, GTX750Ti,2GB D5 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard Ukupno: 4.952,96Kn besplatno slaganje i dostava! Imas 240GB SSD za pocetak da sve leti i imas usput dosta prostora za duze staze, a kasnije ako ce ti faliti prostora za pohranu uzmes HDD 1tb kroz koji mjesec. Smatram da je bolje uzeti prvo veci SSD, zato jer onda nemoras rusiti windowse i gubiti vrijeme da stavis nove kao u slucaju da ides prvo na HDD, a 240GB nije bas malo prostora da bi ih potrosio u 2 mjeseca. |
#8019 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x COOLERMASTER N400, NSE-400-KKN1, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS 1 x ASUS R7260X-OC-2GD5, AMD Radeon, R7260X, PCIe 3.0, 2048 MB, DDR5 1 x Napajanje Fractal Integra M 550W, 80+ BRONZE modularno, 36 mj 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 4.983,96Kn |
#8021 |
Postovi: 73
Hvala momci.. Da li ima neka verzija konfiguracije sa intelom...? |
#8022 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x SSD OCZ Arc 100 120GB, Sata3 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Super Flower Golden Green 350W, 80+ Gold Ukupno: 5008,90 kn, slaganje i dostava u cijeni. |
#8023 |
Postovi: 76
evo ti verzija i sa intelom: - Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box - Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 - DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV8GX3M1A160C11 - OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 - ASUS GTX750TI-PH-2GD5, NVIDIA GeForce, GTX750Ti,2GB D5 - Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator - Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 5049.97 kn |
#8024 | |
Postovi: 73
#8026 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Pozdrav ekipa, moze preporuka za full picek (uključujući monitor, pardon zaslon i nekakve zvučnike, pokazivač, slovište ![]() ![]() Igra se većinom football manager, europa universalis i takve igre sa masom proračuna i podataka. Koji put se zaleti i prema kakvom RTSu i tako to... Hvala!
#8027 |
Postovi: 2,707
Monitor 21,5'' LED BENQ GW2255, FULL HD, 6ms, 250cd/m2, 3000:1, D-Sub, DVI, crni Zvučnici GENIUS SP-M200, crni Tipkovnica GENIUS KB-G200, Gaming Keyboard, crna, USB Miš GENIUS X-G300 Gaming, 2000dpi, crni, USB Matična ploča ECS H81H3-M4, Intel H81 Express, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, D-SUB, DVI, USB 3.0, mATX, s.1150, bulk Napajanje 300W, LC POWER Silver Shield Pro-Line Series LC7300 ATX V2.3/EPS 12V 80 PLUS, 120mm vent, PFC(80+ Silver) Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 750, 2GB DDR5, D-SUB, DVI, miniHDMI, single slot Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop Procesor INTEL Core i3 4130 BOX, s. 1150, 3.4GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core Ukupno: 4.483,05 KN |
#8028 | |
Postovi: 73
* H81M-E33 - MSI H81M-E33 iH81 (S1150,DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio) * Kingmax 1x8GB DDR3 1600 * Intel Core i5-4460 Soc 1150 * MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI * DT01ACA050 - Toshiba 500GB,7200rpm,32MB * Napajanje AKYGA AK-B1-600 Basic 600W, DC 3.3/5/±12V, 1x120 * Kućište MS PHOENIX bez napajanja Da li je ovo sve ok, i sve klapa? Hvala |
#8030 | |
Postovi: 73
Znam da sam dosadan, ali ako možeš još složiti neku sličnu kombinaciju sa AMD-om da je malo jeftinije (ovo me dođe cca 4100). Bitno mi je da je procesor negdje u rangu sa i5 4460 i 8 gb ram-a, ostalo manje bitno... hvala |
#8032 |
Postovi: 73
Jbga i dalje mi je preskupo... Može FX 6300 i ova matična? Hladnjak? Da li je ovo približno u redu u usporedbi s ovime gore.. .Sorry ali ne kužim se |
#8033 |
Postovi: 1,254
Moze i fx 6300, samo taj procesor mi nema previse smisla kad je bjednih 120kn jeftiniji od fx 8300 koji je puno bolji izbor, ima 2 jezgre vise i nije preslab za nijednu graficku jos koju godinu, dok je za fx 6300 maksimum vec gtx 960 i r9 280/380. |
#8034 |
Postovi: 14,578
8300 jest bolji izbor, ali ovo za grafičke nema smisla što govoriš, kad su ta octa i hexa vishera praktično jednaki u 99% igara |
#8035 | |
Postovi: 73
Budžet max 3700 |
#8036 |
Postovi: 1,254
Manuel Kako nema smisla, hoces reci da fx 6300 nije bottleneck za gtx 970/r9 390, mozda u ponekom naslovu nije ali ti su rijetki. Tudum12 Slaba je integrirana od i5 cak i za ove nove PES i Fifa igre, a fx serija procesora ni nema integriranu graficku. |
#8037 |
Postovi: 14,578
Hoću reći da ako je u xy igri FX 6300 bottleneck za gtx 970, onda je 99% bottleneck i FX8300. U nekim igrama u kojima i bude malo razlike između fx 6300 i 8350 je češće zbog razlike u clocku od 500mhz, nego do core loada |
#8039 |
Postovi: 1,254
nikve Ja bi ovako: - Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 270 DD Edition, 2GB DDR5, DualDVI, HDMI, DP - Procesor INTEL Core i3 4160 BOX, s. 1150, 3.6GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core - Matična ploča GIGABYTE GA-H81M-S2V, Intel H81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, USB 3.0, D-SUB, DVI, mATX, s. 1150 - Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-12800CL10S-8GBXL, DDR3 1600MHz - Napajanje 450W, ANTEC VPF450, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze - Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop - Kućište ANTEC GX505, MIDI, window blue edition, crno, bez PS Ukupno: 4.201,85 KN, cijena za keš i za kartice, besplatna dostava i slaganje! Imas otvoren put za nadogradnju na i5/i7, i jacu graficku, kuciste moze i jeftinije, ja sam stavio ovo jer mi se sviđa sta dolazi sa 4 ventilatora i kvalitetno je pa ga mozes korisiti i za buduce nadogradnje. |
