#245 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
#248 |
Postovi: 1,811
#250 | ||||
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
http://superuser.com/questions/44673...ltemp-speedfan "Therefore, while you are in the BIOS (or even in the pre-boot sequence), the CPU can indeed heat up. This is confined by the fact that your BIOS temperatures were high, but less than a full CPU load. (The BIOS is a simple, single-threaded program, so only a single core gets blasted to 100%. " "100% on a single-core processor, 50% on a dual-core/threaded, etc." a eto jbg, davno je to bilo, u doba kad su dual core tek izlazili, jedino sam malo fulao postotak opterećenja Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 13.07.2015. u 18:54. |
#252 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#253 |
Postovi: 113
#254 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#257 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Preporuka hladnjaka za i7 4790k
Ako netko ima neka pozitivna iskustva sa zracnim hladenem na navedenom procesoru...za sad nisam jos krenuo na OC, al nikad se nezna.. Ovaj mi se hladnjak cini dobar, a i cijena je pristupacna http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.311 |
#258 | |
Postovi: 753
. Ako oces kupit novu mozes pogledat cijene kod oprica. Hyper 212 Evo ti je uvijek solidno rjesenje. Ali sada za clockat intela bas i nije iskreno. Ja iskreno preporucam ako oces zracni hladnjak i clockat tog intela, Noctua d14 ili d15, Frio Exstreme, rajintek nemesis itd. |
#259 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Imaš tu na tržnici Enermax White Cluster. Imam ga na i7 4771 i mogu samo pohvaliti. Dolazi s jednim 120mm ventom, a možeš dodati još jedan pa imaš push-pull. Nosače za drugi dobiješ u paketu. Ventovi su tihi i mogu se kompletno rastaviti za čišćenje.
#260 |
Postovi: 103
Nije skup, ima ga futura http://www.futura-it.hr/katalog/komp...rocesor/26934/ Jedino me brine ak ne stane |
#261 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Ja ga imam u mATX kućištu (Silverstone FT03) i stane s oba ventilatora. Ako želiš biti siguran pošalji mail supportu. Meni su odgovorili u roku 24h jer sam isto bio skeptičan.
#264 |
šekler
Postovi: 115
Mugen MAX je bomba ako je IHS kod intela dobro odrađen. Konkretno, meni je na 4670 non-K undervoltan, dao više temp., nego 4690k na 4,5GHz s 1,175V. Isti stess test, ista pasta (mx-4), na 4670 stavljana čak 4-5 puta i uvijek bi bio preko 80C (po normalnim sobnim tem, ne sad), 4690k nije prešao 78C (po normalnim sobnim). |
#266 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 18
CPU COOLER
#267 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
Ja bi na tvom mjestu razmislio o Scythe Ashuri. Prilično dobar cooler s obzirom na cijenu, imaš hrpu reviewova pa pogledaj. |
#270 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
