Staro 13.07.2015., 10:21   #241
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ispričavam se, nisam vidio da piše "registrirana korisnica".. ipak su pripadnice nježnijeg spola na ovom forumu jedan veliki misterij, te ugodno iznenađenje
Staro 13.07.2015., 10:50   #242
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Pa vjerovatno BIOS ne barata C state procesora, smanjivanje takta i voltaze ovisno o loadu procesora stoga par stupnjeva visa temp, ne treba te to zabrinjavati.
Staro 13.07.2015., 11:27   #243
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
Svima se dize temp u biosu. Ne znam kakva sad hajka oko toga :/
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 13:26   #244
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
To je normalno da je temp u bios ili uefi okruženju viša. Tako je i kod mene slučaj i nije to nikakav problem.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 14:51   #245
Arendelle
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Autor kasko Pregled postova
No, to sam i rekla. Nema SpeedStepa (zove li se još uvijek tako?) u BIOS-u.
Arendelle je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 14:52   #246
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Odavno je poznato da cpu neki qurac radi u biosu i da mu je zato temp veca nego pri idleu u win, tako da to nikad ne mozes usporedjivati. Amen.
Staro 13.07.2015., 15:04   #247
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
znaci nema frke ja se prepo da sensor hebe
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 16:02   #248
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor Arendelle Pregled postova
Opravdanja - od njih nikad koristi. Rekla bih ti sad da bi bilo primjereno oslovljavati u točnom rodu, ali ionako ćeš naći opravdanje.
Brojiš koliko dana ćeš i ovdje izdržati prije nego dobiješ ban ?
Staro 13.07.2015., 16:11   #249
Arendelle
Postovi: 113
Autor X-Plosiv Pregled postova
A-ha.
BTW, ovdje su emotikoni glupi da ne mogu biti gluplji.
Staro 13.07.2015., 18:44   #250
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
"BIOS runs a busy loop on core #0 while OS puts the CPU in a low-power sleep state between interrupts. BIOS temperatures are effectively full-load single core while the OS is "true" idle."
što ako je C&Q isključen u biosu, pa se ne smanjuje takt u idleu? meni je svakako temperatura veća u biosu od one u HWmonitoru i sličnim programčićima, a C&Q mi je isključen
Možda je takt CPU-a u BIOS-u veći nego u OS-u koji automatski smanjuje takt u idleu.
kao što rekoh, C&Q i slične opcije se mogu ugasit, a temperatura u biosu opet veća
http://superuser.com/questions/44673...ltemp-speedfan
"Therefore, while you are in the BIOS (or even in the pre-boot sequence), the CPU can indeed heat up. This is confined by the fact that your BIOS temperatures were high, but less than a full CPU load. (The BIOS is a simple, single-threaded program, so only a single core gets blasted to 100%. "
"100% on a single-core processor, 50% on a dual-core/threaded, etc."
a eto jbg, davno je to bilo, u doba kad su dual core tek izlazili, jedino sam malo fulao postotak opterećenja
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 13.07.2015. u 18:54.
Staro 13.07.2015., 18:51   #251
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
procesor u BIOS-u nije u idleu i to je to..ne trebate razloge izvan toga tražit 2 dana se provlači rasprava koja fakat nema puno smisla...
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 18:55   #252
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor hedgehog Pregled postova
šta ćeš, teško je koristit google
Staro 13.07.2015., 19:05   #253
Arendelle
Postovi: 113
Dakle, 60% opterećenja je zapravo nemoguće. Može biti 100%, 50%, 25% itd.
Staro 13.07.2015., 19:11   #254
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
To nema smisla. Sigurno ne radi na 60% opterećenja u BIOS-u - jedino što je moguće jest da radi na maksimalnom taktu.
bliži sam ja sa svojim sjećanjem i postotkom nego ti sa svojim maksimalnim taktom
Staro 13.07.2015., 19:46   #255
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Samo nemoj nekom skuriti komp opet...
Staro 13.07.2015., 20:02   #256
Arendelle
Postovi: 113
E, otkuda vam to? Sigurno nisam nekome savjetovala nešto što bi moglo prouzročiti skuren PC.
Staro 17.07.2015., 02:04   #257
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Preporuka hladnjaka za i7 4790k
Ako netko ima neka pozitivna iskustva sa zracnim hladenem na navedenom procesoru...za sad nisam jos krenuo na OC, al nikad se nezna..
Ovaj mi se hladnjak cini dobar, a i cijena je pristupacna
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.311
dr.jazz je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 02:17   #258
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Autor dr.jazz Pregled postova
Ako mozes probaj nac noctua NH-d14 na njusci polovno. Onda si miran zauvijek . Ako oces kupit novu mozes pogledat cijene kod oprica.
Hyper 212 Evo ti je uvijek solidno rjesenje. Ali sada za clockat intela bas i nije iskreno. Ja iskreno preporucam ako oces zracni hladnjak i clockat tog intela, Noctua d14 ili d15, Frio Exstreme, rajintek nemesis itd.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 02:28   #259
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Imaš tu na tržnici Enermax White Cluster.
Imam ga na i7 4771 i mogu samo pohvaliti. Dolazi s jednim 120mm ventom, a možeš dodati još jedan pa imaš push-pull. Nosače za drugi dobiješ u paketu.
Ventovi su tihi i mogu se kompletno rastaviti za čišćenje.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 17.07.2015., 02:41   #260
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Nije skup, ima ga futura
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...rocesor/26934/
Jedino me brine ak ne stane
Staro 17.07.2015., 02:46   #261
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Ja ga imam u mATX kućištu (Silverstone FT03) i stane s oba ventilatora.
Ako želiš biti siguran pošalji mail supportu. Meni su odgovorili u roku 24h jer sam isto bio skeptičan.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 17.07.2015., 09:00   #262
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
U toj klasi nije ni Scythe Ninja loš izbor, samo što je povelik. To je zato što je napravljen za tišinu i low airflow (velik razmak između krilaca), pa mu je bruto volumen povelik.
Staro 17.07.2015., 09:45   #263
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Mislim da ce izbor past na SCYTHE Mugen MAX
Staro 17.07.2015., 10:15   #264
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Mugen MAX je bomba ako je IHS kod intela dobro odrađen. Konkretno, meni je na 4670 non-K undervoltan, dao više temp., nego 4690k na 4,5GHz s 1,175V.
Isti stess test, ista pasta (mx-4), na 4670 stavljana čak 4-5 puta i uvijek bi bio preko 80C (po normalnim sobnim tem, ne sad), 4690k nije prešao 78C (po normalnim sobnim).
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 10:38   #265
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Mislim da je za te novce odlican, za 70 kn se moze kupit dodatni fan
Staro 17.07.2015., 11:27   #266
z☺ran
z☺ran's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 18
CPU COOLER
z☺ran je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 12:58   #267
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Ja bi na tvom mjestu razmislio o Scythe Ashuri.
Prilično dobar cooler s obzirom na cijenu, imaš hrpu reviewova pa pogledaj.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 13:43   #268
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ashura i Mugen Max su odlični za te novce, još da se stavi malo snažniji vent bija bi još bolji jer ovaj stock vrti samo do 1300, a s PWM auto u biosu još i manje.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 14:14   #269
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Odlucio sam se za mugen max, za pocetak cu vidit kako ce se ponasat s jednim ventom, jer imam i na kucistu vent za ispuh...hvala na prijedlozima
Staro 17.07.2015., 19:01   #270
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor 1v@n Pregled postova
to je moj hladnjak, kuciste je nzxt s340 i hladi upravo taj procesor
V.I.P je offline   Reply With Quote
