#1651 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zelim ti samo reci da se pokazala diskrepancija u grafickima u low endu, vrlo vjerojatno i zbog razloga sto ih dobar dio procesora sada ima integrirano kako god okrenes, pa ispada da i nisu toliko potrebne.
#1653 |
Postovi: 2,398
Baš gledam članak: http://wccftech.com/sapphire-radeon-...e-fan-cooling/ Još mogu nekako shvatiti Fury TRI-X, ali zbilja moraš biti balvan da kupiš TRI-X OC verziju kada je punokrvna FuryX 50$ skuplja i dolazi sa sigurno boljim hlađenjem od TRI-X-a. |
#1654 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ono što meni nije nikako jasno je gdje namjeravaju uštediti 100W za nano verziju kartice, ako se nagađa da će sam GPU biti čak i jači nego na običnoj Fury? Sa clockom od max 700MHz? Hand picked primjerci + manji clock i voltaža? |
#1655 |
Postovi: 333
Gdje se to nagađa? Koliko sam ja skuzio bit ce negdje između 380 i 390 sa manjom potrosnjom |
#1657 |
Postovi: 333
#1658 |
Postovi: 1,011
NANO bi trebala biti nekih 10-15% jaca od 290x, to smo jos davno govorili, ove nove brojke nemaju bas veze. |
#1659 |
Postovi: 2,398
Negdje sam čitao da će nano biti punokrvni Fiji sa sniženim klokom (nekih 700 MHz) kako bi snizili potrošnju i da bi to trebali biti birani čipovi sa low leakage-om. To mi je malo čudno, jer mi nema smisla prodavati isti ili bolji čip za manju cijenu. Tim sistemom me ništa ne sprečava da kupim nano, natandrčim vodeno i perem FuryX-a, osim ako nisu sfukali naponski dio. |
#1660 | |
Postovi: 753
![]() Mozda ce to napravit i kod grafi, ali iskreno cisto sumljam ![]() |
#1661 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Najnovija revizija Vishera je ektremno low leak. 9590 je svaki high leak izabran. NANO ce bit cherry picked low leak chipovi. Vjerojatno ce bit sve lockano na njima jer onaj ventilatorcic to nece moc hladit. |
#1662 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 836
Novi drajveri 15.7 Unified za sve graficke http://support.amd.com/en-us/downloa...ndows+8.1+-+64 Kao sto sam i mislio.10-15 % povecanje performansi za r9 2xx seriju. The AMD Catalyst™ Software Suite, AMD Catalyst™ 15.7 contains the following: AMD Catalyst™ Display Driver version 15.20.1046 Compatible Operating Systems: Windows® 10 (32 & 64-bit), Windows® 8.1 (32 & 64-bit) and Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit) Included Highlights: Visit the Features section below to learn more about the following: Windows® 10 Technical Preview Support Virtual Super Resolution (VSR) Frame Rate Target Control™ (FRTC) <--- Ovo je do jaja brate Performance Optimizations versus AMD Catalyst™ Omega AMD FreeSync™ and AMD CrossFire™ Support |
#1665 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Ja maknem odmah ono raptr govno, i onda jednostavno zaboravim provjerit nove drivere po par mjeseci ![]() Evo i jedne zanimljive usporedbe mid-rangea. https://www.youtube.com/watch?v=H26h5ZKmHrQ Zanimljivo je vidjeti kako čak pojedini grafički engine ima beneficije od 4gb Vrama (vs. 2gb) u kombinaciji sa R9 380. Još je zanimljivije vidjeti kako stari Tahiti (280, tj. 7950) drži korak naveliko uz novu Tongu i GTX 960. Sjetim se OC potencijala tih kartica, moje su obje išle na 1200Mhz. Ekipa sa Tahitijem će bit mirna još dugo ![]() |
#1666 |
Postovi: 753
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 09.07.2015. u 11:59. |
#1667 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Znači, bit će da ovaj driver zaista ima potencijala ![]() Hype oko 300 serije lagano iščezava, sad kada je i 200 serija dobila "dozvolu" svoj novi driver vjerojatno će performanse biti identične ![]() |
#1669 |
Postovi: 753
Gledam ovaj youbitu video, pa gledam cijene kod nas. Bogme je stvarno 390x (Sapphire R9 390X 8G GDDR5 = 3770 kn) opet bolji perfmer za pare nego gtx 980 (Gigabyte NVIDIA GTX 980 4GB GDDR5 4380kn ) na 4k. Onak razlika kod nas je cca 500kn ,a grafa osim u tomb raideru ili pere ili je ista ko gtx 980. I jos naravno test nije raden sa novim driverima koji su izasli neki dan. |
#1671 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Jučer sam malo Witchera 3 zaigrao sa tim famoznim driverima, i mogu reći da imam osjećaj da sam imao konstantnijih 60fps, glađe je radila igra ![]() Nisam ništa mjerio i testirao, ali mi se stalno vrti Afterburnerov On Screen display - kažem, finije se vrtio ![]() Ali mislim koje su to svinjarije. Lansiraju "novu" seriju, pa samo za njih prvo izdaju novi driver, a ove stare cockblockaju još neko vrijeme... |
#1672 | |
Postovi: 1,972
#1675 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja imam Nvidiu i nikad nisam imao problem ni sa jednim driverom u zadnje 2 godine tako da ti ta prica za drivere ne drzi vodu. Prosli su ti dani kada su se izbacivali losi driveri i sa jedne i sa druge strane. |
#1676 |
Postovi: 1,972
#1678 |
Postovi: 14,589
R9 390 vs GTX970 - Is there a new Performance per Dollar King? - Jay je oduševljen msi coolerom i OC potencijalom I ovo je novo 390 vs 970 Showdown - Nitro R9 390 vs MSI GTX 970 I ajd ova što je već bila nek se nađe u istom postu MSI R9 390 Vs EVGA GTX 970 - Which one is the Better GPU? 390 ima sve zanimljivije cijene http://www.links.hr/?naziv=graficka-...l=051.806.1029 https://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/3...90-8gb-dd.html http://www.centro.hr/vga-sapphire-ni...sion-uefi.aspx 390X i dalje bezveze cijene, i mislim da ju nitko neće doživljavati pored non X-ice Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.07.2015. u 15:44. |
#1679 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() cjene nisam ni sumnjao da ce biti sve bolje i bolje ![]()
#1680 |
Postovi: 4,472
Evo i par recenzija nove Fury grafe. http://www.tomshardware.com/reviews/...cked,4216.html http://hothardware.com/reviews/amd-r...r9-fury-review Praktički Fury X postaje bespotrebna grafa osim ako baš ne želiš vodeno i manju grafu uz 100$ veću cijenu. |
