Staro 08.07.2015., 16:57   #1
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
napajanje i ventovi
joj nisam znao gdje strpat ovu temu
u biti poanta je da sam totalni noob svezi hardwera
imam staro midi tower kuciste, i sad u njemu imam 3 dodana venta
2 velika i 1 malo, no popunjeni su mi sad svi "slotovi" oni bjeli
sa 3 pina gdje se skopca vent
a htio bi jos dokupiti 2 velika crna da si dodatno hladim maticnu i graficku
pa me zanima, posto sam bez tih slotova
se smiju ti ventovi direkt spojiti na napajanje ili nesto drugo ?
i naravno koje žice kud /na koje druge ?
konfa mi je ova u opisu kod avatara...
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 16:59   #2
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Mozes spojiti slobodno, trebao bi sa ventovima dobiti adaptere Molex - 3/4pin ( ovisno o tipu ventilatora ).
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 17:18   #3
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
e puno ti hvala
Staro 08.07.2015., 17:59   #4
Perestrojka
Postovi: 493
Jbg, ako ne dobijes adapter, mozes ga rucno spojiti, Crnu s venta na Crnu molexa, a Crvenu s venta na Zutu s molexa ( ako zelis da radi na max. okretajima ) ili na Crvenu s molexa ( ako zelis da radi na min. okretajima ).
Ako pak zelis da bude u nekoj sredini, onda spajas Crnu s venta na Crvenu s molexa, a Crvenu s venta na Zutu s molexa.
Staro 08.07.2015., 18:01   #5
Postovi: 23,606
Možeš utrpat i 28 ventilatora ali to ne garantira ikakvo poboljšanje, dapaće može biti još gore.
Rekao si da imaš midi tower kuciste, koje odnosno neka slika kako približno izgleda ?
Kako je u njemu predviđena cirkulacija zraka ?
2 velika i 1 mali + cpu vent je obično dovoljno za neki optimum cirkulacije i hlađenje.
Obično pred svako ljeto i ovako visoke temperature zraka se aktualizira taj problem, probaj potražiti po starim temama.
Staro 08.07.2015., 20:14   #6
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
zato i trebam jos minimalno 1 vent
sve je zgurano i to je problem
a grafa se pregrijava jer njen stock vent je mozda na 30% prave jacine iako riva tuner ga kao tjera na 90% ali osjetim ja po vrtenju da je slab
znaci na grafi imam postavljen jedan crni veliki onaj vent ko sto ide na napajanje
i namjeravam odozdola zaljepiti drugi iste velicine
imam mali vent jucer sam morao ga zaljepit na čipset pasivni hladnjak jer se komp smrzavao
sad ga fino hladi, i naravno tu je cpu vent koji doslovno piri direkt u kuciste napajanja
a napajanje ima "prolazni" protok, znaci i napred i nazad vent
ja sam namjeravao znaci na grafu nabit jedan veci vent i jos jedan koji bi pirio prema cpu sa strane (znaci islo bi u L strujanje)
e sad ce to moje shit napajanje podnjet neznam :P
Staro 14.07.2015., 14:13   #7
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
sorite na bump
no su ove temperature ok za IDLE mode mog kompa pri ovoj vrucini ljetnoj ?
Staro 14.07.2015., 15:00   #8
Postovi: 23,606
Manje - više da ako je u sobi bez klime cca 28 - 30 ...
Staro 14.07.2015., 19:26   #9
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
ok fala
Staro 17.07.2015., 19:55   #10
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
evo jos jedno glupo pitanje (glupo za vas) za mene nije
dali ima uopce logike i utjecaj ako se da ventilator na ventilator (jedan tik na/uz drugi)
znaci 2 obicna četvrtasta, ali da oboje pire u jedan smjer, dali to ima ikakav utjecaj
ili se samo poništavaju tj zaguše ?
Staro 17.07.2015., 20:04   #11
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo probaj
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.06.2017., 12:23   #12
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
joj pomozite budali :P
nisam spavao 20h pa vise neznam ni sta radim...
znaci nastavak ove teme, sad sam izvadio iz jednog napajanja (ispravnog)
onaj veliki vent, a posto nemam vise nigdje ni utora ni splitera za ventov utor
uzeo sam neki 4pinski sto je slobodan i po piš-paš logici
crveni na crveno, crni na crni
samo sto taj 4 pinski ima
slot 1 - 2 zute zice
slot 2 - 2 crne
slot 3 - 2 crne
slot 4 - 2 crvene
no ja sam cvakno zice iz slota 3 i 4 po jednu
i na vent, no vent stoji :P
sam zeznuo ali gdje ... ?
ja nekuzim te pinove ni napajanja vise
Staro 04.06.2017., 12:34   #13
Postovi: 34,060
crna - 0 V/uzemljenje
crvena - 5V
žuta - 12V
Pogledaj na koliko V radi vent (piše na njemu) pa taj napon priključi na njega. btw, većina 12V će bez problema raditi i na 7 tj. 5V, ali sporije i imati ćeš slabiji protok.
Staro 04.06.2017., 12:40   #14
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
supac, sve radi, puno hvala
Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 05.06.2017. u 02:07. Razlog: brrm brrm
