#2941 |
Postovi: 323
eh sry na kasnom odgovoru samo mi jos recite, ima li kakva druga alternativa za MBO, da nije Arock ja sam snjihovim plocama imo samo problema ima li šta od recimo Asusa da bi pasalo. Mozda suArocku sada ploce odlicne ali ja jos imam nocne more. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2015. u 06:49. |
#2942 |
Postovi: 430
MSI H97 PC MATE Gigabyte H97-HD3 |
#2943 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 140
šta kažete na ovu konf: Fractal Design Define R5 Titan Window DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV8GX3M1A160C11 Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock B85M-HDS - Intel 1150 Socket B85 Chipset M-ATX MB Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5, 512 bit HDD imam i napajanje imam fortron hyper 500w ,jel bolje gtx 970 uzet i onda ne moram novo napajanje uzimat ili je ova solucija gore? i još me zanima jel može r9 380 na fortron hyper 500w i onda mogu ubacit ssd ? |
#2944 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
sve ti štima ![]() - bolje uzmi gtx 970 jer po performansama je podjednaka ko r9 390 i onda ce ti bit dovoljan hyper 500w - r9 380 može bez problema na fortona hyper 500w tak da ti je i ta solucija otvorena ![]() |
#2947 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Za 200kn više možeš dobiti i ssd te ATX ploču i naravno grafu u rangu 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asus Radeon R9 290x 4Gb R9290X-DC2-4GD5 1 x SSD SanDisk X300 128GB, Sata3, 60mj. jamstvo 1 x Fractal Design Define R4, black pearl s prozorom, bez nap 1 x Fortron Raider S PSU 650W, 80+ SILVER Ukupno: 7279,30 kn *Čak i samsung 120gb je par kuna skuplje samo... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.07.2015. u 07:57. |
#2948 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Budući da se radi o konfi u ovom rangu, pitat ću ovdje: Matična: Zna li netko razliku između Asrock B85M-HDS i Asrock B85M-DGS? Vidim da se HDS često preporučuje, ali DGS je nešto malo jeftinija i za nju sam vidio preporuke na recenzijama pa me zanima ima li neki poseban razlog da se baš HDS toliko preporučuje? SSD: SAMSUNG 850 EVO Basic 120Gb ili OCZ ARC 100 120GB ili možda neki drugi u tom cjenovnom rangu (400-600 kn)? Monitor: Postoji li bolja kupnja od Dell U2412M koji se može naći za 2.100 kn? Dakle, da je 1920x1200 IPS. Pod bolja kupnja mislim da je ili za iste novce kvalitetniji ili jednako kvalitetan za manje novaca (ovo drugo bi bilo poželjno ![]() Kućište: Isto pitanje kao za monitor, ali u odnosu na FD Define R4 (do 750 kn) Možda neka preporuka za mATX case do 500 kn? GPU: Što je pametnije uzeti gledano dugoročno R9 280 3GB, R9 380 2GB ili R9 380 4GB za gejmanje na 1920x1200? Ako netko ima volje odgovoriti bio bih zahvalan. ![]() |
#2949 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Ako se radi o konfi koja je primarno namijenjena za gaming, 1080p monitor je možda bolji izbor od 1200p jer nećeš imati blackbarove na nešto starijim igrama ili šlampavo odrađenim portovima (npr. Murdered: Soul Suspect, Lara Croft and the Temple of Osiris, PES 2015 i DiRT 3 Complete Edition su neke od igri koje mi prve padaju na pamet da imaju blackbarove), a može se dobiti jednaka kvaliteta za manje novaca ili bolja stvar za jednako uloženih kuna, pa predlažem da razmotriš tu opciju. |
#2950 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
HDS matična ima dodatne heatsinkove i HDMI port te je sama po sebi kvalitetnije izrade. U svakom slučaju je bolji izbor od DGS verzije i kao takva bolja preporuka za gaming konfe. EVO Basic i ARC 100 su best buy SSD-ovi trenutno, ako imaš koju kunu viška uzmi EVO, inače će i ARC biti heben. Što se tiče monitora, slažem se sa KhongLo-om i preporučam Dell P2414H za ~1700kn ili DELL U2414H za ~2000kn. Fractal Define R4 je vjerojatno najbolje kućište za te novce, ali možeš još pogledati Corsair SPEC seriju za ~500kn i Cooler Master CM 690 III. Znam da ima još prijedloga ali trenutno mi niti jedan ne pada na pamet. Fractal Core 3500 za nekih 600-tinjak kn je isto dobar izbor, koliko god neki revieowi pljuvali po njemu zbog nebitnih sitnica, samim time što je Fractal-ovo kućište, tiho, kvalitetno i minimalističkog dizajna, pa ako ti se to sviđa pogledaj i njega, zašto ne. R9 380 od 4GB za FHD je neki optimum (ako se pod optimum smatra da je sposobna gurati 99% novih igara sa svim detaljima nafrljenim do kraja i respektabilnim FPS-om ![]() |
#2952 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok, svima. Da ste mi zdravi, veseli i sve što ide ![]() Imam neku ideju za konfu, ali nista precizno, totalno sprzen on ovijeh vrucina. dakle, konfa bez kucista, jerbo isto je kupljeno - zalman z9 plus i5 4460 MSi R9 380 Kingston Fury 8Gb 1600 MHz 8 Gb XFX TS 550W toshiba 1Tb ploca, neka, ![]() sve crno-bijela shema. Jel to ide ka nekom cilju? (u ovoj grupi jer su i skuplje opcije moguce. Bez kucista do 6000kn. hvala) Za poznanika, gaming. |
#2953 |
Postovi: 33,960
Možda eventualno zamijeniti XFX jer su se neki žalili da neki njihovi modeli imaju cviljenje zavojnica. Pogledati Super Flower ili Fortron modele.
#2954 |
Postovi: 324
Hvala, Coco. Da, reviews vele da je 650W falsch, ali da je 550W skroz OK. Drugi izbor je naravno fortron hyper 500W. Sad to je oko 5 kilokuna, mozda bolja maticna i SSD do 6? duckas je magazinRS (reklamiram, placaju me milione ![]() ako se dadne slozit sta pametnije, samo rafalno. (ne znam zasto magazin, nisu moje pare ![]() |
#2955 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Neznam zasto bas mora bit u Magazinu koji je osjetno skuplji ducan od ostalih u kojima preporucujemo, al dobro sta je tu je, inace da slozim u nekom drugom ducanu ispalo bi osjetno jeftinije. Ovo ti je daleko jaca opcija od one koju si ti slozio: Grafička kartica MSI AMD Radeon R9 290 GAMING 4G, 4GB GDDR5/512-bit PCIe 3.0, 2×Dual-link DVI-D/HDMI/DP, Twin Frozr IV Procesor AMD FX X8 8300, 3.3GHz, 16MB, AM3+ Matična ploča GIGABYTE 970A-DS3P AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box Hladnjak za procesor Deepcool Gammaxx 200 Corsair 8GB DDR3 1600 Value Se Fortron napajanje Hyper 600W HDD - Tvrdi disk Seagate, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M Ukupno: 6.104,22 Kn |
#2956 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Uz malo prekoračenja ![]() Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON R9 390 NITRO Tri-X OC, 8GB DDR5 Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 Napajanje 650W, ANTEC VPF650, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 Matična ploča ASUS M5A97 R2.0, AMD 970/SB950, ATX, s. AM3 / AM3+ Memorija PC-14900, 8 GB, G.SKILL RipjawsX, F3-14900CL10S-8GBXL, DDR3 1866MHz Procesor AMD FX X8 8300 BOX, s. AM3+, 3.3GHz, 16MB cache, Eight Core Ukupno: 6.155,05KN Prije 2 mjeseca nikad ne bih slagao konfu od svih webshopova kojih ima baš ovdje, i to za keš ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.07.2015. u 10:40. |
#2957 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Intel Core i5-4460 Asrock H81M-HDS Sapphire R9 380 NITRO, Dual-X OC Boost, 4GB GDDR5 Corsair 8GB DDR3 1600 Value WD Caviar Blue 1TB SATA 3 OCZ SSD ARC 100 120GB XFX 550W Easy rail Bronze ~6000kn Eventualno dodati LC CC 95 cooler za procesor od ~90kn i to je to. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 08.07.2015. u 23:55. Razlog: redoslijed riječi |
#2958 |
Postovi: 1,254
Napisao je da je konfa za gaming, pa mi tvoja konfa ne drzi vodu, ubacujes SSD i stavljas dosta slabiju graficku, nema mi smisla, a glavna stvar je sta SSD moze ubaciti kroz 2-3 mjeseca i to od 240-250GB posto su ovi od 120GB postali neisplativi i premali za danasnje igre koje su po 50GB i vise. |
#2959 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Tražio je SSD, ubačen mu je SSD. Na SSD se stavlja OS, programi i igra do dvije koje se najčešće igraju. Smatram da mu je 380-ka dovoljna, R9 290 je dobra, masna grafa koja donosi dosta buke i topline, ali svakom svoje. Ima 3 prijedloga pa nek se odluči za onaj koji mu najviše paše. |
#2960 |
Postovi: 1,254
Nigdje nije napisao da mu treba SSD, samo je postavio upit kako potrositi buđet ako bi isao do 6k kn, a posto se radi o gaming konfi, normalno da se ide na najjacu mogucu grafu za buđet, posto je ona glavna komponenta sta se tice gaminga. Ovo o buci i toplini donekle stoji, ali sve ovisi od modela do modela, TRI X modeli su najglasniji ali i najucinkovitiji, a od tisih grafa su ASUS i MSI najtrazeniji modeli. Također da napomenem da za gaming konfu uopce nije ni potreban SSD, a i lako ga je kasnije dodati i to od 240-250gb za mirnu dušu. |
#2962 |
Postovi: 323
Evo ljudi na kraju sam se odlucio na ovako nes bacite molim vas pogled i vidite dali bi to sve funkcioniralo (da li je PSU dovolno jak, jel sve komtabatiblno itd.). Nakraju sam iso na I5 jer je divojka kojoj ovo radim rekla da joj je vaznije da joj kucna konfa bolje igre runa a ne zeli AMD i hoce super mocnu grafu. ![]() http://www.nabava.net/maticne-ploce_...l-z97__8480951 http://www.nabava.net/graficke-karti...-ddr5__6857381 http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__7781951 http://www.nabava.net/search.php?tp=...BRONZE+modular http://www.nabava.net/search.php?tp=...+Mhz+PC3-12800 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=zalman+z11 http://www.nabava.net/procesori__40/...39ghz__6071291 Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 11.07.2015. u 17:38. |
#2964 |
Postovi: 323
da na i5 i na 970 sry na gresci samo sam c/p a zaboravio obrisati eve sta sam eliminirao btw. sta fali z11 osim sto je ruzan onako gledo sam malo kako izgleda i cini se s tehnicke strane dobro rjeseno Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 11.07.2015. u 23:04. |
#2965 |
Postovi: 23
Bok, treba mi preporuka za gaming konfu do max 6000 kn u Linksu zbog placanja. Placat ce se Amexom na 12 rata a koliko sam vidio u Futuri, Protisu, Instaru i sl. ne moze online na vise od 6 rata. Kupuje se u Osijeku pa nije opcija otici u trgovinu platiti. Osim Linksa imamo Makro Mikro i Infokom no nije im neka ponuda. Hvala unaprijed!
I FEEL LIKE I'M TAKING CRAZY PILLS!!!! |
#2966 |
Postovi: 323
#2967 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ok je zalman z11, ali ako već ideš na zalmana uzmi z3 ili r1 po meni su bolji ![]() ![]() |
#2969 | |
Postovi: 753
#2970 | |
Postovi: 76
- Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core - Matična ploča GIGABYTE GA-H81M-S2V, Intel H81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, USB 3.0, D-SUB, DVI, mATX, s. 1150 - Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-12800CL10S-8GBXL, DDR3 1600MHz - Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop - Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 380 DD, 2GB DDR5, DP, DVI, HDMI - Napajanje 550W, ANTEC VPF550, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze - Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS 5265,85 kn - ako želiš dodaj si ssd, čak ti i stane od 240gb u budžet, a ako ti je to previše onda si možeš uzet kvalitetniji i brži od 120gb |
