#2611 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
Ni ja nisam dobio račun. Ima obavijest na njihovim stranicama: Zbog operativnih poteškoća dostavne službe koja je za dio korisnika vršila dostavu Iskonovih računa, javljamo da je rok dospijeća računa za svibanj zahvaćenim korisnicima produljen do 27.6.2015. godine. Pregled računa se nalazi u elektronskom obliku na Korisničkim stranicama i Moj.Iskon aplikaciji. U Iskonu intenzivno radimo da ispravimo pogrešku dostavne službe, a Iskonovci pritom neće biti oštećeni. Ispričavamo se na eventualnim neugodnostima i zahvaljujemo na Vašem razumijevanju. Vaš Iskon |
#2612 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
kod starog u firmi se plaše svake grmljavine, svaki neverin i ode router, u 2 godine im je HT jedno 10 komada zamijenio. na kraju su lani prešli na 3g, onaj t-com maxi mini koj qurac je već, samo zato jer su im u selo napokon montirali repetitor. kod none je inače isti taj telefon sa slike, s time da je ona na H1, i isto tako nema router, i sasvim uredno šljaka neovisno o pulsnom biranju. |
#2614 |
The Zappa
Postovi: 595
Ne. |
#2615 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
Default, Iskon ili Google? Ja imam Google i sve super radi. ![]() |
#2617 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Lijepo manwex, kako stojiš s uploadam, ti još uvijek zna varirati kao i prije? Što dobiješ na speedtestu 27/4.2Mbps? Ja sam prvotno mislio da mi je UL pao na 2.5mbps jer su mi ga ograničili zbog popusta ali izgleda da nije tako. Gledam u zgradi, danas ujutro su susjedi s vrha spustili roletne i spakirali kofere (očito su otišli negdje na odmor) i meni se parica poboljšala za 15%. Je li to slučajnost ili su isključili router pa samim time ja imam bolje ne znam. Stari sink; http://i.imgur.com/A8Mpaz0.jpg A otkrio sam da ne moram gasiti router iz struje ako želim novi sink, samo ga prebacim u adsl mod pa vratim u vdsl i pokupi novi sink. U adsl-u nema nikakvog profila, internet ne radi a parametri i margina su prikazani na najvećoj mogućoj brzini; ![]() Odnosno novi sink; ![]() ![]()
#2618 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Ovo dobijem na speedtestu: ![]() Znači na torrentu to mi je 3.3 mb/sec i ja sam zadovoljan. Što se uplouda tiče, otkada su bili oni najavljeni radovi prije par tjedana od tada mi fiksno stoji na tih 4.7 mbps i nema više neugodnih iznenađenja da se probudim ujutro i upload stoji na 2.5 mbps ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manwex. 20.06.2015. u 12:57. |
#2619 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Pitanje za korisnike koji imaju ZTE zxv10 h201l router i opcenito pitanje. Ako zelim da ne moram manualno otvarat portove za aplikacije i programe nego da on sve to sam rjesava, da li je preporucljivo Eneblat DMZ Host ili UPNP, posto su po defaultu oni iskljuceni? Ako da, kakve settinge u njima treba namjestiti? |
#2621 |
Postovi: 7,480
@Manwx; Nekada ti u zadnjoj sekundi-dvije speedtest pokaže veću, nerealnu vrijednost. Ovdje je malo realnija vrijednost; https://bwm.carnet.hr/ (upotrijebi dvosmjerno testiranje) Inače zanimljivo je promatrati promjenu parametara unutar proteklih par dana, kao da neki susjed pali televiziju u određenim dobima dana... http://anton008.com/lipanj.xlsx Inače i dalje mi je aktivan proces na routeru (što vidim po logu) i svakih 15min router šalje podatke Iskonu o parametrima; Code:
XDSL: VDSL2 Annex B,L0,Profile 8b,PTM Mode(0x0),2763,20480,2766,29533,15.5,8.2,29.1,0.0,18.5,6.9,12,5,12,5,18,18,1195816,74,53572,711,49448,1248,0,905,0,10,0,134,27.00,12.00,727333,32,3502,0,0,0,0,0
#2622 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Stvar je u tome što konstantno prikazuje tu vrijednost od 31 mbps. Ovaj speedtest od Carneta mi i nije baš toliko precizan koliko ovaj od t-coma. CARNet speedtest: ![]() T-Com speedtest: ![]() I za kraj da isprobam upload brzinu da vidim dali stvarno dolazi do tih ~660 kb/sec: ![]() Probao sam skinuti neku random igru na Steam-u i download uredno stoji na 3.7 mb/sec. |
#2623 |
Postovi: 7,480
Joj kako mrzim ovo smeće od routera. Ujutro je opet nakon dugo vremena LAN port završio u 10Mbps modu i to sasvim slučajno primjetio. Tko zna koliko dugo je bio. Nije mi se dalo mijenjati lan port, idem u sučelje, vidjeti ima li u logu čega i kako da to ispravim. Log pun gluposti osim onih koji mi trebaju ali glavno da im šaljem podatke svakih 15min; ![]() I tako u QOS unesem neke vrijednosti, Apply kada ono router crkne. Ne otvara ništa, zaglavio u spremanju i za 10s se sam ugasio i resetirao. I opet to monstruzno bootanje od 5min, kao da nuklearni stroj dižem. Naravno, neka je greška u QOS-u, ne sprema ništa i samo se zaglavi kada bilo koju vrijednost promijenite i napravi reboot (probao opet). I naravno, sinkao se na manju vrijednost UL-a (prije 2.763) ![]() Neka Iskon ozbiljno razmisli da uvedu neki novi VDSL router. Svi drugi operateri imaju 2-3 uređaja koja dijele za vdsl (Tipa HT; Speedport, ZTE i Tehnicolor)
#2624 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#2625 |
Mala crna
Lokacija: ZD
Postovi: 110
Konstatni problem sa ovim routerom u kombinaciji sa STB-om.Ako se gleda IPTV i pukne internet, STB se zblokira i ne prolazi boot screen.Ne pomaže čupanje iz struje STB-a ni off/on routera, jedino proradi kad se napravi reset routera.Izdaju nove verzije firmware samo da pokrpaju rupe da onemoguće korisnike u otključavanju dodatnih opcija, na bugove u funkcioniranju uređaja se ne obraća nikakva pozornost. |
#2631 |
Postovi: 7,480
Lijepo, neki će je dobiti. Ja je za sada mogu samo sanjati na Rastočinama. Mene i dalje zeza upload. Opet mi se ne želi sinkati na UL od 2763kbps (unatoč attainable od 2810). I kod tebe je onaj graf na t-com speedtestu ravan, kod mene baš i nije ![]() ![]() Može još tko probati http://speedtest.ht.hr/ Imam; Last Retrain Reason: 8000 Last initialization procedure status: 0 Max: Upstream rate = 2810 Kbps, Downstream rate = 28231 Kbps Bearer: 0, Upstream rate = 2589 Kbps, Downstream rate = 20480 Kbps Mode: VDSL2 Annex B VDSL2 Profile: Profile 8b TPS-TC: PTM Mode(0x0) Trellis: U:ON /D:ON Inače, nemojte isključiti QOS. Ja sam ga za probu isključio i dok sam nešto uploadao druga strana na telefonu me praktički nije čula ![]()
#2632 | |
Postovi: 429
#2633 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
#2635 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
Nemam ni ja problema s time. Mislio sam da imam u jednom trenutku, ali ipak je sve okej. Trenutno, doduše, imam problem jer sam zatražio bridge mod, dobio podatke za spajanje (potpuno drugo korisničko ime od onoga koje se koristilo u modemu za PPPoE) i sada speedtest mjeri 11,53 mbita umjesto onih famoznih 19. SZK me, naravno, nakon majmuniranja sa spajanjem laptopa i kreiranja PPPoE konekcije na njemu, mijenjanja portova i ostalih gluposti, uvjerava da ograničenje nije na korisničkom imenu jer bi onda i prije bilo ograničeno. U dva mjeseca na iskonu sam imao više sranja i vremena bez usluge nego u zadnje četiri godine na Optimi. I tako ja ovo mjerim na "službenoj" usluzi na žicu, uz plaćeni paket "do 20 mbita": ![]() A 3G backup koji je jučer radio četiri sata dok je Iskonu crkla centrala mjeri ovo: ![]() |
#2636 |
Postovi: 7,480
@Franzd koji 3G stick koristiš? Ja nisam uspio dobiti ovakvu brzinu na 3g-u. Kod prvog mjerenja, što ti je u routeru? Ti je tamo sigurno 20/5Mbps? Jesi probao promijeniti lan port? I čudi me tvoj ping, prema HT zagreb mi je uvijek 10ms u prosjeku. A podaci za ppoe/bridge bi ti u teoriji trebali biti isti, meni su ostali isti i na adsl-u i vdsl-u. No možda generiraju nove kada ti zatražiš. Ne znam što može biti uzrok no u zadnje vrijeme imam velike oscilacije i kod DL-a. Prije na profilu 20mbps je max bio 28-29mbps uz pripadajuću marginu od 14-15db (14.7db prosjek) a danas ujutro margina pala na 12.9Db uz max od 26.5Mbps, sada se opet popela malo ali nema logike. Nemam pojma što to u infrastrukturi toliko utječe na moju paricu.
#2637 |
The Zappa
Postovi: 595
Da netko ponudi 3G/4G flat odebo trenutno sve žičane predaleko-ste-od-centrale fore. ![]() |
#2638 | |
Postovi: 1,532
Ruter je kod onog mjerenja (i svakog sljedećeg) uredno bio na 1.726/23.209, nekadašnjih stabilnih 2 mbita uploada su u dva mjeseca pali na efektivnih 1.5 od plaćenih 5. Provjerio portove, mijenjao portove - nisu otišli u 10mbita. Sva mjerenja su sumnjivo jednaka - sa ili bez televizije, koliko god se modem sinkronizirao, speedtest.net mjeri 11,53. Ping prema HT-u je 15ms, prema optimi je jučer bio onako visok, danas je 12. ![]() Da, očekivao sam iste podatke za PPPoE, ali ni blizu, korisničko ime je bilo potpuno novo, "staro" uopće ne prolazi, a i to korisničko ime se razlikuje od onog kojega sam dobio kad sam prvi put imao modem u bridgeu. Šou. Prijava kvara još uvijek stoji u sustavu, danas cijeli dan se nitko nije udostojio javiti radi li se što na tome. Od danas krećem s Hakometrom jer 11,53 je manje od 14, što je minimum u tom paketu. |
#2639 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 28
pozz, kratko pitanje, postoji li opcija gledanja programa snimljenog na iskon snimalici preko neta (tipa preko iskon.tv stranice), a bez korištenja iskon.tv playera? znam da preko kompa mogu snimiti neki program i pogledat na tv-u, al to mi ne pomaže baš, trebao bih baš preko kompa ![]() |
#2640 |
Postovi: 279
Znači ovako ... prešao na iskon, jučer me spojili ... i sad razočaranje. 20/5 Mbps izgleda ovako, a rekli mi da bez beda mogu 50/10. Sad mene zanima ako je možda brzina takva jer sam spojen preko splitera pošto nemam običnu telefonsku utičnicu? Ili to nema veze? Naime dok sam bio na Optimi, oni su mi rasturili utičnicu, izvukli žice, skrimpali ih u RJ11 i nataknuli na njega spliter. |
