#1141 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() ![]() AL dobro, past ce to kroz mj dana na neku normalu. A gdje je 380X, jel postoji to uopce ili samo ovi nasi nemaju? |
#1145 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
#1146 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 1
http://www.links.hr/?naziv=graficka-...l=051.806.1008 Iskreno se nadam da je greška (4560 kn r9 390 ![]() ![]() |
#1147 | ||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
![]() Citiraj:
#1148 |
Postovi: 2,377
Hajde, pričaj mi o grijanju i OCanju referentne 980-tke... ![]() Ono što ne vidiš je da referentna 980 u Kombustoru uredno radi na boost kloku (1260 MHz, ako se ne varam), power target 100, temperatura 80 stupnjeva, a vent na 51% RPM-a. I pogodi što? Ne zagrijava okolne komponente i ne čuje se. A pogodi kuda ide kada staviš veći power target i povećaš broj okretaja , bez dizanja voltaže. ![]() Onda ubaciš 390x koja ne ispuhuje topli zrak van nego upumpava nekih 250w (odnosno nekih 80w više od 980) topline u sistem pa imaš zanimljivu situaciju. Performanse 390x postaju sve usporedivije sa 980 kako raste reza, da bi na 4k bile izjednačene ili bolje. Ali što to sve vrijedi kad 290x/390x u single GPU konfi nisu 4k kartice, ma koliko VRAMa natandrčili na njih. A da se razumijemo, nije ni 980 4k kartica, ma koliko nVidia prodavala muda pod bubrege. Jedina dobra solucija u priči je kupovina 290/290x grafe ako je se uopće može naći. |
#1149 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1150 | |
Postovi: 1,428
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 21.06.2015. u 12:06. |
#1151 |
Postovi: 10,805
#1152 |
Lokacija: Usa
Postovi: 161
#1153 |
Te cijene su me stvarno šokirale. ![]() |
#1155 |
Postovi: 14,584
Iz istog razloga se ne isplati 290X pored 290. Trenutno se od AMD-a najviše isplati R9 290 dok ih ima za 2500kn. Ovo sve iznad - 290X, 390, 390X su krofne u oči (praktično iste gpu) |
#1156 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD Catalyst 15.5 to 15.15 Performance Check - Validating AMD R9 390 Testing Toliko o tome da je AMD nesto muljao s driverima da bi R9 300 serija bila brza od R9 200 ![]()
#1157 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 161
@Madboy C/P sa pcgameshardware It has already indicated that AMD has improved the Catalyst 15:15 Beta tessellation performance.Now we have the results in black and white.Using our tessellation tests from the DirectX SDK (extended to Tessellationsfaktoren to 64) we have the performance of R9 390X, R9 380 R9 290X and the R9 285 again looked at more closely.For the 200 models we used a modified 15:15 driver (keyword Inf- "Hack") and again benched for comparison with the 15.5 beta.The tests with the 300 Radeons show that improvements are pure driver thing here. |
#1158 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Malo matematike na djelu AMD R9 Nano Performance Indirectly Revealed – More Compute Power Than A Titan X Read more: http://wccftech.com/fast-amd-radeon-...#ixzz3dhC44wh9 |
#1159 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#1160 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Muljali ili ne, 15.15 driver koji bez hacka radi samo na 300 seriji donosi poboljšanu teselaciju što je ipak 390x tu i tamo prikazalo u boljem svjetlu u odnosu na 290X. Ovo je s HW ON, znači 64x tess factor http://www.hardocp.com/image.html?im...FfM18zX2wuZ2lm 40% performansi se ne dobiva s 10% višim taktom. PCPer nije testirao u igrama di se koristi viši nivo teselacije da bi novi driver činio osjetnu razliku. |
#1162 |
Postovi: 14,584
#1163 |
Postovi: 2,377
Moguće, navodno je dobar dio Mantle-a implementiran u DY12. @hawker: syss ti je sve rekao. To što grafa podržava 4k ne znači da je igrivo. 980 je blizu, ali svejedno joj "fali konja". 290(x)/390(x) skupa sa 980 su dušu dale za 1440p, a to što marketingaši iz oba tabora ih guraju kao 4k kartice je, eufemistički rečeno, pretjerani optimizam. ![]() |
#1164 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Danas osim 980ti i titana x ne postoji grafa koja tjera ultra detalje na najzahtjevnijim igrama sa konstantnih 60fpsa, da ne pricam o 1440p a kamoli 4k (ako pricamo iskljucivo i igrama).
#1166 | |
Postovi: 1,972
Lako moguce. Saznacemo vrlo brzo. Citiraj:
#1167 | |
Postovi: 14,584
![]() Slažem se da su veće rezolucije budućnost, ali ostat će to elitizam još dosta godina. Pa preko 60% korisnika steama je na sub fhd rezoluciji... |
#1168 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Kad već spominješ gamere mislim da je puno veća stvar uporaba 144Hz monitora i G-sync/freesync nego extra pixeli, a proći još puno vremena dok iziđu 4k monitori sa >60Hz. Uostalom tek sa DP 1.3 ćemo moći imati takvo nešto i onda u priču još ubaci koliko trebaju napredovati grafički čipovi da obrade toliko piksela na >60fps-a. Ide se u tom smjeru ali tvoja predviđanja su mi preoptimistična ![]() |
#1169 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Prave se nešto kao bogovi pa im se nesviđa kritika. Jel se nVidia bunila tako kad je bilo za GTX960?(ljudi kritizirali jer je 2 FPS brža od GTX760) Nebih rekao. AMD nek ide svojim fanovima meni netreba njihov GPU da uzimam jače napajanje radi njihovih glupiranja. |
#1170 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
I tek toliko da se zna, ja ne preferiram niti jednu marku, niti grafickih a niti konzola/mobitela cega god (jedino uvijek kupujem Lavazu jer mi je finija, a u Trstu nije skupa ![]() Ova 970 mi je prvo malo prisjela kada se saznalo za memoriju, ali nakon sta sam skuzio da ja te probleme ne primjecujem sam se fino ohladio i samo se igram....bez zivciranja ![]() EDIT: Ali kad smo kod AMD-a, sta se nitko ne sjeca da su pred koju godinu imali neko sranje sa PCEkspertom? Mislim da je bilo nesto sa procesorom, bas se sjecam da je bila neka objava da se ispricavaju citateljima, ali da se zbog negativnog rivjua ili neceg slicnog AMD naljutio na njih i da im vise ne zeli slat primjerke svog HW-a pa da ce recenzije kasnit (valjda dok im nasi ducani ne ustupe primjerek za recenziju)... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 21.06.2015. u 15:34. |
