Staro 18.06.2015., 10:14   #1
chumaman
chumaman's Avatar
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Fritz!Box 7330 (H1) preslab wi-fi signal
Daklem ovo je koma max domet 8m , postavke radio signala 100%
do sada promjenio kroz godine podosta rutera ali ovako slab signal
a vrhunski ruter još ne vidje....napomena mjesto na kojem stoji
isti je stalno za sve rutere do sada ,uvjetovano utičnicama.
Ima li tko koju pametnu
chumaman je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2015., 11:19   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Ni u manualu pod tehničkim spacifikacijama nisu naveli podatke o antenama i snazi wlan-a (možda se stide istih).
Za pretpostaviti je da te unutarnje antene imaju pojačanje u -dBi jedinicama nepoznate polarizacije .
Ako imaš mogućnost vidi za priključiti na lan priključak neki drugi uređaj za WiFi a na tom Fritz-u ga isključiti ..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 13:03.
Staro 18.06.2015., 12:18   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Mozda je to do doticnog uredjaja, jer isti takav 7330, susjedov, lovim kod sebe kroz 2 vanjska kucna zida i na udaljenosti od cca 14-16m...
Staro 18.06.2015., 14:02   #4
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
Autor Prezime Pregled postova
tako sam se i mislio ovakva situacija da na 3m i kućni zid nema pola signala...doduše kineski mob je u pitanju pa je i ta varijabla moguća
te je trebam ispitati nekim drugim mobom ili uređajem
Staro 18.06.2015., 14:11   #5
Postovi: 23,632
Za početak odradi std. proceduru, xy puta opisivanu, pronađi i fiksno postavi "slobodni" kanal.
Testirati sa provjerenim laptopom spada pod obavezno.
Taj susjedov je vjerojatno modificiran jer čisto sumnjam da origigi int. antene mogu pokriti više od 10 M u radijusu,
srećom sve se živo već zna i dokumentirano je za cijelu FRITZ seriju uređaja, vidi:
http://kloppholz.de/wordpress/?page_id=85
http://www.zebradem.com/wiki/index.p...TZ!Box-Familie
http://www.zebradem.com/wiki/index.p..._Fon_WLAN_7330
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox..._Fon_WLAN_7330
fino se vidi dvije "late" šta glume antene, pored njih se nalaze dva IPEX / U.FL konektora za dodatne antene,
za modifikaciju treba nabaviti:
- 2 x pig-tail > https://www.adaptare.de/15-cm-Antenn...Einbaukupplung
- 2 x 8 - 10 dBi omni antena (x puta dan primjer), obratiti pažnju da paše pig-tail na antenu, muški - ženski
- na kućištu ima slobodnog "mjesta" za probiti rupe i učvrstiti "šasijski" rpsma, samo treba biti pažljiv ...
- ostaje nagradno pitanje jeli "nužno" / potrebno odlemiti ove šaljive antene ili ne
That's it
Staro 18.06.2015., 14:37   #6
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
Hebate i to vrhunski uređaj... Simens 555 je za njega
a ni ovaj zadnji ZTE t-com nije bio loš, nego prešao na H1 još se poveselio razvikanom Fritz!box -u kao ono baš ! jedino od svega.
I što sad ...buši majstore, buši ma nema druge nego hard modifikacija...
što se tiče samog uređaja i upravljačkog softwera sve 5 ali ova i to vrlo značajna komponenta bežičnog povezivanja u današnjici je
FAIL žešći.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 14:59.
Staro 18.06.2015., 15:14   #7
Postovi: 23,632
Nemoj da sad idem tražiti čuvenu scenu: Buši sine, buši
Gore sam zaboravio napomenuti, moguće je da si dobio neispravan / polu-ispravan uređaj,
kontaktiraj support i pitaj jeli "normalno" kod tog uređaja da mu je domet 8 M.
Ako i drugi bude takav onda znaš šta ti je činiti:
a) odraditi modifikaciju
b) na routeru ugasiti wifi i nabaviti drugi uređaj da ti odrađuje wireless, imaš xy preporuka pa potraži
EDIT: Evo kolega u drugoj temi traži / spominje pig-tail > http://www.ebay.com/itm/U-fl-IPX-RP-...item233866b5cb
isto za modifikaciju samo drugog uređaja.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 18:13.
Staro 18.06.2015., 20:04   #8
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
" - ostaje nagradno pitanje jeli "nužno" / potrebno odlemiti ove šaljive antene ili ne "
Trebalo bi vod prema tim unutarnjim antenama odvojiti jer paralelni rad antena (obje bi zračile dio snage) može biti samo ukoliko su antene jednakih impedansi , polarizacije i pravilnim dionicama voda za napajanje istih VF snagom tako da TX rutera dobija normalno 50ohm-a opterećenje sa minimalnim VSWR-om.
ps: Vjerujem da je IT inžinjer koji je konstruirao pločicu tog rutera predvidio vanjske antene što se vidi po priključcima za pig-tail pa tako i mjesto gdje se treba vod prema unutrašnjim prekinuti..npr. smd kratkospojnik na tom vodu ili smd kondenzator. Dakle ne sama unutarnja antena nego vod prema njoj.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.06.2015. u 20:18.
Staro 18.06.2015., 20:20   #9
Postovi: 23,632
Šta kompliciraš
Fino napiši da treba odlemiti one šaljive late od antena,
kreneš na jednom kraju a ako su pre - krute lakše će biti odlemiti na oba kraja.
Slika je mutna ali se vidi taj detalj > http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...7330-Bild6.jpg
još jedna > http://wiki.openwrt.org/_media/media...-pcb-front.jpg
u konkretnom slučaju nema smd kratkospojnik / kondenzator.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 20:31.
Staro 18.06.2015., 21:43   #10
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
..znaš mene malo pilam jer ovo objašnjenje vrijedi za sve koji na svojim adapterima spajaju
vanjske antene, dakle odvajanje unutarnje je potrebno a ako je moguće ovako je još poželjnije.
(npr zastrugati/prekinuti bakreni vod na pločici vrhom skalpela)
http://i.imgur.com/xNnsNr9.jpg
Staro 18.06.2015., 23:32   #11
Postovi: 23,632
Napomena je u redu, sve stoji, samo treba biti pažljiv kod tih struganja po pcb - u da ne iskopaju sve živo
Staro 21.06.2015., 09:42   #12
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
Jedna stvar mi je čudna da se nitko od hvalitelja istog rutera na H1 ne javi s
demantima ili svojim iskustvom
Staro 21.06.2015., 11:28   #13
Postovi: 23,632
Ne znam jeli hvale baš taj "siromašni" model ili druge "bogatije" modele ...
Staro 21.11.2015., 20:23   #14
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Imam također problem s fritzom, naime na najbolje signale daje na smartphone, nešto slabije na tp link i laptop, a najslabiji tj neupotrebljiv na pci wireless karticu koja ima i antenu. Jel ima netko ideju zašto je to tako, a svi uređaji su po kući.
Gustavo je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2015., 20:54   #15
Postovi: 23,632
Ima tu xy faktora od pozicije / nivo signala u prostoru do standardnog štosa kod pci wifi kartica kojima antena ostane "zakopana" iza kompa osim ako nije ona verzija sa antenom na komadić kabela pa možeš pozicionirati ...
Staro 21.11.2015., 21:33   #16
Prezime
Postovi: 4,359
Autor Gustavo Pregled postova
Nesto si krivo shvatio; ne daje/rasporedjuje router jacine swifi signala pojedinim prijemnicima, nego radi uvjek sa istom snagom. O prijemnim uredjajima, kvaliteti njihovih wifi uredjaja/antena, te njihovom smjestaju, ovisi koju jacinu i kvalitetu signala ce oni primati.
Staro 23.11.2015., 00:34   #17
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Malo sam kemijao kanale i na osmici sve radi donekle dobro, mada ova wireless kartica je još iz doba xp-a pa vjerojatno tu najslabije prolazi.
Staro 13.12.2015., 15:26   #18
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Malo kasno, ali imam isti Fritz od H1 i "vidi" se signal s prvog kata u podrum "diagonalno" kroz obiteljsku kuću.
Dakle 2 "deke" i ponešto zidova i ostalo što se nađe u oiteljskoj kući.
Ili imaš problema sa dotičnim Fritzom (samim uređajem), neprijateljskom okolinom, ili kineskim mobitelom.
Ovo je najbolji router koji sam ikada imao od ISP-a.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
