#962 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() Dobar dio nas ima nekvi stariji monitor kao sekundarni, a isti su u velikoj većini slučajeva spojeni preko DVI-a, pa je barem jedan DVI konektor na grafički svakako plus da nema dodatne zajebancije sa adapterima, koji u krajnosti samo dodaju težinu na port koji bi se mogao oštetiti lakše nego direktno osigurani kabel preko vijaka. Osobno još nisam doživio da je negdje kabel osiguran vijcima izgubio kontakt, a da nije kabel bio negdje oštećen piganjem. |
#964 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
To bi im bila velika greska radi kupaca u high endu. Izgubice te kupce koji ce kupit 980ti i zdravo. Ne vjerujem da su toliko budalasti. Pricekajmo sluzbenu objavu. |
#966 |
Postovi: 99
Moram priznat dobar nacin guru3dofaca da si osiguraju bolje veze u buducim AMD recenzijama. Ocigledno ih nvidija bolje placa pa su ovaj put odlucili malo unaprijed pritisnuli da iscijede mast AMDu Not bad not bad at all ![]() Jel to ona poznata politicarska pedala pod motom "Sto vise lazes veci si covjek" |
#967 |
Doktor znanosti!
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Mali OT ali nije mi jasno jel te grafičke kartice uopče kaj napreduju? Bio jučer kof frenda koji ima GTX 470 ( ili GT 470 nisam sad siguran) uglavnom grafa iz 2010, stara 5 godina i vrti najnovije igre u FULLHD na nekim medium detaljima. ( ovisi koja igra gledao sam GTA 5 kod njega koji LETI ) Ok dobimo bolje performance po uloženoj energiji ali jel ima još koji napredak ? Ko kupuje generaciju za generacijom grafe uopče više ( ako se to mogu nazvati generacije) |
#968 |
..starija garda
Postovi: 3,280
omfg, sad nekima i oni sarafi fale ![]() ne sjecam se kad sam ih zasarafio, a ako i jesam, to samo jedan malo onako (ni slucajno do kraja kako neki ko sivonje to pritegnu )definitivno mi sarafi ne fale, niti hdmi kabeli ispadaju kad lupis sakom , nogom ili cim vec u stol .. ![]() PS blozer, dobro si to primjetio , iako je veci problem sto igre ne napreduju (one su nekad gurale hardware) i fali jos modernijih naslova u tom smislu ..ali 4K je definitivno fensi i nije da nebi imao da mogu , kao sto mi ne fale vise one 800x600 rezolucije ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 18.06.2015. u 14:06. |
#969 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 33
a čega će biti ovo rebrand? http://www.sapphiretech.com/productd...F15BB&lang=eng
#970 | |
Postovi: 333
Ovoga ![]() |
#971 |
Postovi: 1,972
Evo malo cackajuci otkrih da ce carizzo APU podrzavati HDMI 2.0. Prema tome skoro je sigurno da Fury podrzava 2.0. EDIT: Evo citam da je post od AMD Matta maknut sa overclockersUK foruma. Nadam se da ce taj nesretnik napokon dobit otkaz. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 18.06.2015. u 14:59. |
#972 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Okanite se špekulacija, evo pravih review-a :http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html - 390X http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html - 380 http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html - 380 (zasad samo rebrandovi, dakle bez fury ergele) 390x za $399, bome neloša kupovima ako se mene pita (kartica je u egalu sa nvidia 980-kom, a osjetno je jeftinija)... U odnosu na 290x je malo brža, malo manje troši i malo se manje grije Dakle za nekog tko već ima 290 ili 290x - solidna kita. Ali za nekog tko kupuje novu karticu - Još da naprave model sa "samo" 4GB memorije (8GB je stvarno beskorisno za ovaj segment kartice), te pri tome još spuste cijenu zbog ušparanog troška - dobiješ stvarno brutalno puno performansi za dotične pare. EDIT: a i koliko vidim 380 nema cjenovnu konkurenciju iz nvidia tabora.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 18.06.2015. u 15:44. |
#974 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
#975 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#976 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Gledam na techpowerup, Sapphire i Club3D izdali lijepe 3xx kartice. Možda će AMD dopustiti neograničen OC, dati partnerima odrješite ruke? OT - u EKWB je prosječna cijena za 290X full cover vodeni blok oko 100 eura, a za X2 kartice blok košta blizu 200 eura. Zanima me hoće li biti blokovi biti štogod jeftiniji, s obzirom da će biti manji. Naravno, hoće li uopće biti potrebe za EK blokom na X karticama? |
#977 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#978 | |
Postovi: 10,805
#979 |
Postovi: 1,972
#980 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
![]() Neka se 390x pozicionira kroz par mjeseci na < 3500kn i bit će jako dobra kupovina.
#981 |
Postovi: 1,972
Sa Hardware Canucks: At this point in time you might think I’ve either gone off the deep end or I might have started drinking AMD-flavored Kool-Aid but hear me out. With higher core clocks and an epic amount of memory bandwidth, the R9 390X is able to leave the reference R9 290X in its dust and even manages to outmuscle the GTX 980 in nearly every test. Regardless of whether you want to call this a rebrand or refresh (I’m firmly on the refresh side), the R9 390X is an undeniably appealing card for anyone who can’t justify spending over $450 for a GPU. It is truly amazing to see that a Hawaii-based derivative can be so competitive this far into its life. I’m just not sure if that represents a ringing endorsement for the versatility of AMD’s GCN 1.1 architecture or an honest critique about how the graphics performance yardsticks haven’t moved all that much in almost two years. Maybe it’s both. http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-18.html |
#982 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Opet 500-600kn jeftinija od najjeftinije 980tke, jednako brza + extra 4GB memorije (smatram dodatnu memoriju viškom, ali definitivno nije minus) ![]() Sad je pitanje koliko će nvidia spustiti cijenu 980tke, te hoće li uopće spuštati. A i stvarno vjerujem da će 390x kroz mjesec dva stvarno doći na nekih 3500kn.
#984 |
Postovi: 99
Izgleda da dugo najavljivano otkrivanje 18. lipnja 2015. se ipak svelo na rebrand launch. R9 290X >> R9 390X (Hawai XT+50Mhz GCN1.1, 2×GDDR5+100Mhz) R9 290 >> R9 390 (Hawai Pro+50Mhz GCN1.1, 2×GDDR5+100Mhz) punokrvni Tonga XT >> MiA R9 285 >> R9 380 (GCN 1.2 opcija 4GB GDDR5) R7 270 >> void, R7 270X >> void, R7 270 >> void R7 265 >> R7 370 (Curaçao PRO GCN1.0 novo fensi ime "Trinidad", opcija 4GB GDDR5 )R7 260X >> void R7 260 >> R7 360 (Bonaire GCN1.1, novo fensi ime "Tobago" po hrvatski "U Vrecu", 2×GDDR5) Tresla se brda rodio se rebrand. Za Trinidad & Tobago chipove tek treci. Sto je jako tuzno razlog ovakvog launcha je ocekivan poznavajuci poslovican neuspjeh AMDa marketinga da samo nakon deset mjeseci nakon izlaska 970/980 serije ocito rijesi nagomilane zalihe chipova I jos se jednom potvrduje da je FijiXT vec podavno spreman samo je problem rijesiti se zaliha starih cipova. AMDu se to ocito nikad dosad nije osvetilo. |
#986 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Fury X http://www.vortez.net/news_story/the...r9_fury_x.html "The Radeon Fury X is AMD's highest performance GPU to date, but as you would expect it is priced accordingly. On June 24th the Fury X will line up aggressively at an MSRP of $649.99, identical to the GTX 980 TI, NVIDIA's GeForce flagship. The air-cooled Fury will follow on July 14th with an unknown set of specifications, priced at $549." |
#988 | ||
aka Striko
Postovi: 1,753
#990 |
aka Striko
Postovi: 1,753
