#2551 |
Postovi: 8,460
Nisam siguran da ima custom sa HR menijem za taj model. To je model radjen samo za tmobile,prvenstveno mislim na software. Morat ces procackati xda da vidis da li je netko ubacivao sve jezike u custom fw |
#2552 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
kako da s3 vratim na stock rom? skinuo sam stock rom 4.3 int (koji je trebao biti cist, a ispao je pun t com njasra) i flash-ao odin-om i samo mi se napravio upgrade. na mobitelu ostalo sve isto osim sto su se dodale t-com aplikacije. zelim vratiti mob na full stock, kako je to moguce? (i ima li koji link na stock rom, a da je normalna brzina. jer do sad sam skidao hebenih 5 sati rom koji je na kraju ispao t-com ov) EDIT: Sad ne znam imam li stock samsung kameru ili od custom rom-a. Slike ne izgledaju bas najbolje... Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 01.05.2015. u 21:33. Razlog: dopuna |
#2555 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 2
Pozdrav, nov sam na forumu i nov u rootanju općenito. Ugl., napravio sam sranje, tražio po netu, nisam uspio riješiti problem, pa molim ako netko ima kakav prijedlog što učiniti... Riječ je o Samsung Galaxy S2 GT-I9100. Pogledah nekoliko youtube tutoriala, činilo mi se dosta jednostavno, pa sam se upustio u instalaciju CM12.1S roma za navedeni uređaj. Naravno da se u postupcima nešto zakompliciralo i cijeli postupak nije trajao 5 min kao u tutorialu, nego cijelo jedno poslijepodne i tko zna koliko još... Evo što sam napravio: 1. Rootao ga koristeći VROOT alat 2. Flashao CWM recovery koristeći Odin (nisam siguran koja verzija, mislim da 6.0.4.5, u nazivu je pisalo KitKat compatible). Kada sam ga flashao, uređaj se nije htio bootati, dobio bih samo Samsungov logo i žuti uskličnik na nekoliko sekundi, prije nego bi se ekran ponovo zacrnio. U tom trenu još uvijek sam mogao pristupiti i recovery modeu i download modeu. 3. Sljedeće što sam napravio je najvjerojatni bila pogreška. Pomislio sam da će ako flasham lollipop rom kroz recovery riješiti problem, što sam i učinio. Sada više nemogu pristupiti recoveryju , u download mode mogu (uz dosta muke, mob je cijelu noć proveo na punjaču, uštekam ga u PC, upalim download mode i javlja da mu je prazna baterija.) Znači u download mode mogu samo dok sam spojen sa PCom, Odin ga valjda prepoznaje (piše dole lijevo added i gore lijevo COM06), ali jednostavno neznam što dalje. Pokušao sam nekoliko stock firmareova flashati kroz Odin, bezuspješno. Buni me što mi u Odinu piše I9505, a znam da je riječ o I9100. Što da sljedeće probam ljudi? U čemu sam pogriješio? U recoveryju, u romu? |
#2556 |
Postovi: 8,460
Nije bitno sto u odinu pise. Skini odin 1.85 i fleshaj i9100 ali odvojen pda,modem i csc. Nadji takav ics 4.0.3. Imas u prvom postu link ali je znam da li radi. Pisem s tapatalka pa mi se ne da provjerit : D . Ako to ne upali onda trebas reparticionirati s pit fileom ali tu postoji mogicjost da izgunis original IMEI pa ga preko opreme moras vratiti natrag. |
#2557 |
Postovi: 2
Hvala na brzom odgovoru!!! Ugl. probao sam, neide... ![]() Drugi put kad sam pokušao, zapelo mi je na SetupConnection.... Inače, kada je mob u download modu spojen sa PCom... čujem onaj zvuk da je spojen, ali ne iskoči mi onaj prozorčić found new harware ili tako nešto... Ali ako Odin kaže added, znači da sam uspješno spojen? |
#2558 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 7
Pozdrav , prikazala mi se je neka greška na ekranu Samsung mini galaxy gt-s5570i ( ne sjećam se više koja ) i sve se je zablokiralo pa sam ga isključio i ponovno pokrenuo ali mi se samo pojavi Samsung logo ( bez zvuka ) malo stoji i ponovno se kao pokreće i pojavljuje samo logo i tako unedogled . Vadio sam bateriju ali opet isto . Napravio sam i hard reset ali mi se pojavljuje poruka : Wiping data ... Formatting /data... E : format_volume : rfs for mat failed on /dev/stl11 Formatting /cache... Data wipe complete . i opet isto .Kad ga priključim usb kabelom na kompjuter Kies ga više ne prepoznaje . Ako netko zna o čemu se radi bio bih mu zahvalan na pomoći . Lijep pozdrav |
#2560 |
Postovi: 7
#2561 |
Postovi: 7
Pokušao sam i sa verzijom Odin Multidownloader 3 v1.84 For GT-S5570I i ta ga verzija prepoznaje ali mi na kraju piše : All threads completed . ( succeede 0 / failed 1 ) A ubacio sam u njega : tassve_0623.pit APBOOT_S5570XWKAC.tar.md5 S5570CRGKA1_CSC.tar.md5 S5570XWKAC_PDA.tar.md5 S5570XXKA5_PHONE.tar.md5 i čekirao : Re-Partition Auto Reboot F.Reset Time |
#2562 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Nista od toga. Na ovom linku skini fw, odin i flashaj po uputama. Samo jedan fajl pod pda http://www.sammobile.com/firmwares/d...70IOXXNC1_XEZ/ |
#2563 | |
Postovi: 7
Odin ga prepoznaje pa ide : Firmware update start SingleDownload sbl.bin NAND write start BcmCP.img FAIL Complete(Write) operation failed. All threads completed. (succeed 0 / failed 1) A istovremeno je na ekranu Samsunga pisalo : ODIN MODE PRODUCT NAME: GT-S5570I CUSTOM BIN DOWN:YES(1 counts) CURRENT BIN:CUSTOM BINARY Downloading Pod Options mi je bilo čekirano : Auto Reboot F.Reset Time dali možda treba još nešto čekirati |
#2565 |
Postovi: 1,167
#2566 | |
Postovi: 7
Mogu ali onda dalje ne reagira . Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 19.06.2015. u 21:47. |
#2569 |
Postovi: 7
#2570 |
Postovi: 1,167
jedino uputstvo za flashanje stock firmvera sa alatom odin je ono na sammobile stranici.. nijedno drugo.. brickao si mob, nema tu neke nauke.. ima još jedna opcija na xda ali ak nisi vičan tome, zaboravi.. c/p: 1. After flashing the stock firmware through Odin and ending up with the error message, disconnect the cable, take off the battery and put it back in. 2. Hold the Vol down + Home + Power keys simultaneously to boot into Download mode. 3. Start Odin on your computer and reconnect your phone. 4. Have the CWM or TWRP Recovery file, whichever you prefer. 5. In the PDA (or AP) field, select your Recovery file and click on Start. Odin will install the Recovery and automatically reboot the phone. Now, IMMEDIATELY after the phone's screen turns off and it vibrates, begin holding the Volume up + Home buttons together and you should end up in Recovery Mode. Now don't do anything, just choose Reboot system now. It may tell you that some package is missing and that it wants to install it, choose Yes. Next, it may ask for root, so once again choose Yes if you so desire Finally, your phone should reboot and your firmware should be working properly. In case the phone reboots back into Recovery instead, just choose reboot system now again and this time it should boot normally. |
#2571 | |
Postovi: 7
Evo na kraju sam uspio po ovim uputstvima : http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2226030 Hvala svima na pomoći . Citiraj:
#2572 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Pomoć: Root Samsung Core Prime Android 5.0.2.
Kupio sam Samsung Core Prime SM-G360F samo uređaj u trgovini (nije zaključan ni na jednu mrežu). Bio je root-an na Androidu 4.4.4., KNOX je bio disejblan i obrisan. Uspješno sam flešao firmware sa Androidom 5.0.2. pomoću ODIN-a gore. Radi se o slijedećem firmware-u. Nakon flashanja morao sam vratiti mobitel na tvorničke postavke i napraviti sve od početka. Sad imam problem što ne mogu više root-ati telefon. Probao sam sve: KingoRoot, KingRoot, iRoot, Root Master u .apk varijanti kao i PC varijanti preko USB kabla i niti jedan nije uspio. Ima li netko ideju što napraviti? |
#2573 |
Postovi: 1,167
Tutorial to root G360FXXU1BOD9 5.0.2 Lollipop firmware running on Samsung SM-G360F is not available at this moment. We'll update the link when available. How to Root G360FXXU1BOD9 Android 5.0.2 Lollipop Firmware |
#2574 |
Silence
Postovi: 671
Znači mogu samo čekati dok ne naprave root za ovaj mobitel i spomenuti firmware? |
#2576 |
Silence
Postovi: 671
Uspio sam napraviti root sa kingRoot v4.5. Samo sada nonstop imam notifikaciju "Se for Android has been disabled". Što da radim? Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 18.07.2015. u 16:00. |
#2577 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Jel tko uspio rootat S4 sa 5.0.1 androidom bez da okine KNOX i kako je to uspio? Rootao bi svoj a taj knox mi je nova stvar pa ne znam kako da rootam. Što gubim ako se slučajno okine? Samo jamstvo? Jamstvo na mob nemam, da li da me brine onda to ili? |
#2580 |
Silence
Postovi: 671
Kingroot 4.5.0. 120 radi na Galaxy Core Prime LTE. Nema više one glupe "SE for Android has been disabled" poruke i sve radi kako spada na Android 5.0.2. |
