#31 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
To je ova šasija, dakle vrtim dolje potenciometar na VN trafo ako sam dobro shvatio, ne nosi mi se ga kod majstora. http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html http://elektrotanya.com/philips_chas.../download.html |
#32 |
Postovi: 23,623
Dobro si shvatio, mislim da je Focus gornji trimer na kakskadi, nekad i piše na njemu, uzmeš izolirani odvijač i lagano podesi, najčešće i je "tu negdje" samo treba trimer mrdnit malo napred - nazad ... Smisli kako ćeš poslati nekakav signal ili teletext (ako ga ima) da lakše i bolje namjestiš. |
#33 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Možda najbolje da ispitivačem podesim za svaki slučaj, teletekst jasno ima preko DVB-a ![]() |
#34 |
Postovi: 23,623
Ispitivač ili neki drugi izolirani (električarski) odvijač, teletekst + po potrebi povečalo i pjevaj ![]() |
#35 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Hvala na pomoći, riješeno ovo, slika je sad puno oštrija, probao sam i donji trimer štelat i dobio sam valjda maksimum što se može, slova su oštra, koja su otprilike podešenja oštrine, svjetline, boje i kontrasta na tv-u za najbolju sliku, ja imam sad svjetlost 25, boja 45, kontrast 50 i oštrina 36 i temp. boja na toplo al ko da mi fali malo jače boje? Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 17.06.2015. u 16:03. |
#36 |
Postovi: 23,623
Donji trimer je VG2 i u manualu imaš relativno kompliciranu proceduru podešavanja, intezitet i odnos među bojama se podešava na drugom mjestu, vidi "White tone" podešavanje u service menu i objašnjenje u podešavanjima, logično je da i to treba podesiti nakon xy godina rada jer se "topovi" boja ne troše jednako. Pazi šta radiš i nemoj odstupati (puno) od preporučenih postavki u manualu. |
#37 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Prije nego počnem tražiti manuale na netu,da li se ovo nekim namještanjem može uopče ispraviti ili treba na popravak? ![]() TV je stari Samsung CRT CX5939BW,ovo se počelo pojavljivati neki dan,malo bude kao na slici da je vidljiva sredina ekrana a malo bude da je cijeli ekran prekriven tim crtama. |
#38 |
Postovi: 23,623
Definitivno traži popravak, a sad o čemu se točno radi ... pravac servis ili otpad. |
#39 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#40 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ušao sam u service menu 062596+ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 18.06.2015. u 13:04. |
#41 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Imam kod white tone normal red, blue i green , delta cool red, green i blue, delta warm red, green i blue, kako sad to postaviti da dobijem najbolju sliku? Na netu sam našao ovako: WHITE TONE NORMAL RED 22 NORMAL GREEN 20 NORMAL BLUE 24 DELTA COOL RED 0 DELTA COOL GREEN 3 DELTA COOL BLUE 7 DELTA WARM RED 0 DELTA WARM GREEN - 5 DELTA WARM BLUE -9 Našao sam default i super je slika ![]() NORMAL RED 40 NORMAL GREEN 40 NORMAL BLUE 40 DELTA COOL RED -2 DELTA COOL GREEN 0 DELTA COOL BLUE 6 DELTA WARM RED 2 DELTA WARM GREEN 0 DELTA WARM BLUE -7 Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 19.06.2015. u 11:13. |
#42 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 19.06.2015. u 11:23. |
#43 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ne nisu bile na default, očito je netko dirao prije mene jer tv sam svojedobno dobio na poklon, sad ima možda malo i previše bijele boje, al ja tako volim. Podesio sam i geometriju koja također nije bila na default, sad sam je prema teletekstu podesio najbolje što se moglo, ne znam jel ima još nešto da se može podesiti, možda ton ![]() |
#44 |
undercover
Postovi: 1,407
Možda se netko pravio pametan a možda je sitacija tražila diranje pa si sad napravio korak unazad? ![]() Ako nisu neke krajnosti ne možeš baš znati. Na kraju nije ni važno ako ti slika odgovara i ne mora bit po standardu.
if you build it they will come |
#45 | |
Postovi: 7,703
Nije to isto kad gosti dolaze i počinje komentirati da loša slika na TV ![]() Neki kažu presvjetao, precrveno i pretamno.
__________________ |
#46 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Slika je definitivno bolja jer sam dobio boje koje više odgovaraju realnosti tj stvarnosti, a i geometriju sam popravio jer ranije na txt nisam vidio gore vrijeme recimo. |
#47 | |
undercover
Postovi: 1,407
Zašto mora? Zbog susjeda? ![]() Ma daj. Koliko sam ja imao prilike primjetiti , ljudi rade sve ono što rade prvo zbog sebe a ne zbog drugih. A a kad netko ne drži do nečega /nije mu važno , diktatura ne pomaže ničemu. A što se tiče standarda i nekakve utopije da ljudi uspoređuju kruške i kruške....pa čojvjek može imat ispred displeja 3D LUT box i opet češ imat stručnjake s "presvjetao, precrveno i pretamno " . ![]() Meni puno toga što ljudi rade (s čim se zadovoljavaju) zvuči kao horor ali na kraju dana , zar je važno? Ja u zadnje vrijeme sve više kasapim serije ( AR) koje gledam. Sigurno ima onih koji bi se grozili našto to liči jer nije po standardu. ![]()
#48 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Pucketa mi povremeno otkad sam mu napičio oštrinu, jel ga napon zeza? |
#49 |
Postovi: 23,623
Moguće ako si čačkao VG2, obavezno ga podesi po manualu jer bi moglo biti belaja. |
#50 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Otraga sam namještao oštrinu na gornjem trimeru, evo što piše u manualu, ne kužim baš što bih trebao podesiti? Vg2 Adjustment 1. Activate the SAM. 2. Go to the WHITE TONE sub menu. 3. Set the values of NORMAL RED, GREEN and BLUE to 40. 4. Go, via the MENU key, to the normal user menu and set - CONTRAST to zero. - BRIGHTNESS to minimum (OSD just visible in a dark room). 5. Return to the SAM via the MENU key. 6. Connect the RF output of a pattern generator to the antenna input. Test pattern is a 'black' picture (blank screen on CRT without any OSD info). 7. Set the channel of the oscilloscope to 50 V/div and the time base to 0.2 ms (external triggering on the vertical pulse). 8. Ground the scope at the CRT panel and connect a 10:1 probe to one of the cathodes of the picture tube socket (see diagram B). 9. Measure the cut off pulse during first full line after the frame blanking (see Fig. 2). You will see two pulses, one being the cut off pulse and the other being the white drive pulse. Choose the one with the lowest value, this is the cut off pulse. 10. Select the cathode with the highest V DC value for the alignment. Adjust the V cutoff of this gun with the SCREEN potentiometer (see Fig. 1) on the LOT to the correct value (see table below). 11. Restore BRIGHTNESS and CONTRAST to normal (= 31). |
#51 |
Postovi: 23,623
Za VG2 ti eto piše, malo komplicirano i traži osciloskop + 10:1 sondu ... ako ga nisi dirao onda dobro ... ![]() |
#52 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
VG2 je ovaj donji trimer koliko vidim, j... dirao sam ga al sam ga namjestio natrag koliko se najbolje moglo, a i ne pucketa osim nakon što se upali malo, znalo je to i prije tog namještanja pucketat. |
#53 |
Postovi: 23,623
A onda ostavi kako je i zatvori ![]() |
#54 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#55 |
Postovi: 23,623
Izgleda OK, mada slikano nije baš mjerodavno, pa baš na Borata. |
