Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Transcend StoreJet 500 GB 2.5" externi HDD problem
Pozdrav... imam vec cca 2 godine transcendov storejet externi 2.5' disk, 500 gb, usb 3.0 vec nakon nekih pola godine sam primjetio da dok pustam filmove na kompu direktno s njega, da mi znaju zacukat, i onda se slika zamrzne, i ponavlja se audio od iste scene od cca 10 sekundi 3 puta, i onda krene dalje normalno. od nedavno se pojavio novi problem, disk se poceo random "otkopcavat". cuje se zvuk dok odstekas usb, i vidim i po torrentima da mi pokazuje crveno. nije problem, resumeam sharanje filmova i opet sve ok. al problem je dok se to dogodi usred filma. dal cu imat srece na garanciji s ovakvim kvarom? komp na koji je spojen je u opisu. http://prntscr.com/7h7x7q
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 15.06.2015. u 16:21. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Jesi probao zamijeniti kabel? |
Postovi: 1,782
s cime? imam klasicnih usb i usb micro kabela kolko hoces doma, ali ovakav bogme nemam nijedan: ![]() ako narucim, mogu bacit 60-70 kn i moze bit opet isto sranje.
slow is smooth, smooth is fast... |
Postovi: 5,770
To je usb3.0 kabel. Posudi od bilokoga tko ima externi disk. |
Postovi: 1,782
probat cu... e da, i dok je disk spojen direktno na TV (usb 2.0 port), nikad nije zacvikao nit je bilo ikakvih drugih problema. dal je moguce da je problem softverski? probat cu ga preko kompa drzat na 2.0 portu pa vidjet kak se ponasa...
Postovi: 33,922
Probaj ga ukopčati direktno u usb 3.0 port na ploči sa tim kabelom kojeg imaš. btw, takav kabel se dobiva sa SGS5 pa možeš probati posuditi od nekoga da vidiš je li problem u kabelu ili disku.
Postovi: 735
Obicno imas drivere za usb 3.0 od maticne, no ja mislim da je problem u kablu. Da nije u kablu vec do drivera vjerojatno nebi ti pustao nikakav film. Ako ti je dosad radio na 3.0 i neradi vise, a na 2.0 radi logicno je da je do kabla. |
Postovi: 23,502
1 - 90% da je do šroteks kabela, gledaj naći "debeli" plavi usb 3.0 kabel, primjer > http://www.protis.hr/products/detail...lug-10-m/85256 2 - po priloženoj slici se vidi kako je prijavio 9 Calibration Retray grešaka, često ih se povezuje sa lošim / nedovoljnim napajanjem (čitaj kontakti, kabeli, ...), trebalo bi probati negdje prebaciti dokumente sa njega (komp), formatirati ga, vratiti dokumente na njega 3 - pogledaj šta si instalirao vezano za USB 3.0, od golog drajvera do onih lažem-mažem, kuham, brže punim žnj aplikacijama, probaj staviti samo goli (zadnji) drajver, to bi trebao biti ovaj > https://downloadcenter.intel.com/dow...Chipset-Family |
Postovi: 1,782
@coconut kak to mislis direkt na plocu? ukopcan je na straznji panel. @nikky kabel je debljine kabla od napajanja, kaj se debljine tice ![]() uf, imam 400 giga gore, na netbooku je isto jedno 80% diska puno... jedino jedan WD blue sto imam musteriji za ugradit, pa da njega prebacim i formatiram. mislim da od drivera nisam nista instaliravao osim za chipset na maticnoj direktno s asuseove stranice. nikakve ostale kerefeke. plug n play ![]() tnx na linku ![]() edit: nece instalirat iz razloga : http://prntscr.com/7hlc9l
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 16.06.2015. u 14:44. |
Postovi: 23,502
Neće instalirati jer nije baš za W8 smetje, probaj ga povući sa win update (isključivo samo taj drajver) ili pokušaj forsirati instalaciju (na netu nađi proceduru). |
Postovi: 33,922
@santos Da, mislio da ga priključiš na back panel matične ploče obzirom da nisi naveo gdje ga spajaš.
