#3092 |
Postovi: 5,992
Clean Master je jedini spas jadan memory management na moj Ultri. Bez njega ne mogu jednostavno ucitat RR3 koji ima ogromnu Le Mans stazu koja je postala nocna mora za ucitavanje od Lolipopa. Ne samo na Ultri nego i na G3 sa 3gb memorije iako na njemu uspijem tu i tam. 5.1 na G4 to ucita ko zmaj. Isprobaval sam sve i u ocaju mi je pala ideja da probam prvo pocitit sa Clean Masterom pa sam ga instaliral i konacno radi. Back to KitKat, again. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.06.2015. u 15:09. |
#3094 |
Postovi: 5,992
Problem je u tome da nemrem imat vise od dve stvari u memoriji. Vise od toga se se nanovo ucitava. Taj telefon je Facebook, Google +, youtube i Real Racing 3, mail i ostalo i imam problema sa multitaskingom. Da ga koristim ko avg. smartphone nebi to tolko smetalo al ovak smeta poprlicno. Konkretno sad niije mogla ucitat stazu i trku u igri. Zrusi se na desktop i izbaci iz memorije. Isto na G3 se povremeno srusi dok kod G4 nema ni tragova i ucitava jedno 3 puta brze od Ultre i duplo brze od G3. KitKat radi bez takvih problema. 5.1 mi se za sad cini da puno bolje hendla memoriju i to cekam za Ultru. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.06.2015. u 18:08. |
#3095 |
Postovi: 34,029
Z3+/4 ima probleme sa pregrijavanjem http://www.xperiablog.net/2015/06/10...f-heat-issues/
#3096 |
Postovi: 4,398
Ima li tko preporuku aplikacije za pojačanje zvuka tijekom razgovora na Z3 compact. Instalirao sam neki speaker booster, ali ikona je cijelo vrijeme u notification baru što mi se ne sviđa, a izgleda da ne radi ako nema tog notificationa. |
#3097 |
Bogdaj, Imam Xperiu Z1 i htio bih imati i lollipop na njoj (gospođa ima Z1C i super mi je kako izgleda ), ali mi nešto zapinje.Mobitel je kupljen u T-Mobile prije nekakvih godinu i pol; otključan u nekom od servisa. Kad probam s Emmom odraditi što je potrebno dobijem odmah u startu poruku This phone i locked koji me upućuje na unlock boot loadera na sonymobile.com stranicama. Tamo pri provjeri ispada da ga ne mogu unlockati. Što mi je činiti? Btw, čisto me zanima, zašto ne napravi OTA upgrade? Koji kua to triggerira? Fala unaprijed, Danijel |
#3098 |
Postovi: 1,570
Ionako ti je bolji čisti fleš. Ne moraš nikakav unlock bootloadera raditi. Nemam ideje što je Emma ali imaš u temi, Brko je linkao postupak flešanja, ne može jednostavnije. Ako ti se ne da tražiti u temi, guglaj : xperifirm flashtool xperiablog guide. |
#3099 |
Emma je flashtool. ![]() Tek sam sad skužio da mi treba neki drugi flashtool. ![]() Već radim po uputama koje je Brko zalijepio... |
#3100 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Sinoć odradio ona reset/repair preko PC companiona misleći da ću riješiti ovaj problem sa preosjetljivim ekranom, opet isto. Telefon i dalje se sam otključa, pali gasi šta mu volja. Stavio onaj pattern, iako mrzim te zaštite šifre i slično, misleći da će problem prestati, opet isto. Naime ispod pattern ekrana, ima emergency call dugme koje on fino otvori, a zvuk tipki se čuje kako bira, ja hodam a dial tone iz džepa brzinom koraka se čuje. z3c je u pitanju. inače osim ovoga, telefon radi odlično, ali ovo je pravo naporno. |
#3101 |
0 bodova. Ima netko volje pripomoći s ovime? Plaćam! :-) |
#3102 |
Postovi: 1,570
Zaj.. plaćanja,reci ti lijepo di zapneš. Šta to znači 0 bodova? Koji flashtool imaš, točnu verziju? Jesi pripremio FTF? Imaš li sve drivere? |
#3104 |
Da bih pripremio FTF koristim (pokušavam) Sony Mobile Flasher by Androxyde; 0.9.8.16 (30/05/3015). Driveri su instalirani. Kad spojim z1 na komp kaže da se radi o Xperia Z1, da je busybox N/A, android 4.4., kernel 3.4.0-perf-gaee6e5a, build 14.4.A.0.157. Kad pokušavam napraviti build trebam izabrati uređaj, ali mi nije dostupno ništa za izabrati. ![]() |
#3106 |
Postovi: 1,570
#3107 |
Došao korak dalje. Device se izabire na način da se napravi doubleclick; ne znam kako to nisam vidio u uputama. Zavelo me sučelje, I guess. |
#3108 |
Ček, nisam gotov... ![]() Update (21:45) Kaže flashing data... Update (21:51) Boota se... Čini se da bude to okej... Idem si kupim harmoniku. Sad sam h4x0r! ![]() Dizal sam SAP na Linuxu prije jedno 15 let, slagal MO storage sustave, projektiral DM sustave i svašta, ali danas sam prvi put flešal mobitel. ![]() Update (21:57) Probudil se i radi. ![]() Idem vidjeti kak je pa javim detalje/opaske. Fala puuuuno na pomoći! Zadnje izmijenjeno od: cdanijel. 13.06.2015. u 22:58. |
#3109 | |
Postovi: 1,570
ili ti je Brko asistao na PMSad još samo root pa si miran . ili bolje ipak bez sikiriki |
#3110 |
Alat je premoćan! |
#3111 | |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
#3112 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3113 |
Ne, šajba još nije stigla. Treba joj 2-3 tjedna da doleti. A možda i je već tu ali zna se di zna zapesti ![]() Link tutnem naknadno kad budem za kompom. UPDATE: Evo ga LINK na šajbnu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 14.06.2015. u 22:28. |
#3114 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Lagano me ovaj z3c polako ali sigurno ljuti. Prije svega, mob je brutalno brz, baterija 2 dana teškog korištenja, s te strane prezadovoljan. Međutim problemi su na stvarima koje su mi ekstra bitne radi posla. Najprije sam na baltičkom romu imao problem s notifikacijama. Prvenstveno Gmail mi je znao kasniti s notifikacijama. Zatim sam stavio unbranded Germany. Tu nisam primijetio problem s mailom, ali imam ogromne probleme s pozivima. Zna se dogoditi da me netko zove, ja budem zauzet, a zapravo niti sam zauzet niti koristim mobitel. Kod odlaznih poziva kod mene traje biranje, čujem ono "bipanje", ali s druge strane mi se ne javlja nitko. Baš sam zvao Frenda kojeg sam kupio autom. Kad je ušao kaže mi da je on čuo mene, a posebno dio "koji se kurac sad on ne javlja". Ima netko ideju kaj s ovim pozivima? Ima netko prijedlog roma koji radi kako treba? Stvarno mi super odgovara telefon, nemam pojma kaj bi uopće uzimao ako ovaj ne dođe k sebi. Edit: Imao sam popaljena neka sranja tipa uklanjanje šumova kod poziva i poboljšavanje kvalitete tona za sugovornika. To sam pogasio, vidjet ćemo dalje. Na tcomu sam, ne komuniciram s nikim iz teletine koliko znam, eventualno pozivi za posao.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#3115 |
@fishkal Ima li ikakve veze tvoj broj s tele2 mrežom? |
#3118 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
t-com pretplata, z3c, zadnji baltic unbranded sw. nikakvih problema s notifikacijama ili pozivima nemam. dogodilo mi se par puta da gmail pozdere bateriju sam od sebe, objasnjenje je jos uvijek misteriozno. nakon izgubljenih par sati na pokusaj detekcije i popravka kvara - odustao sam. |
#3120 |
Identičnu stvar koju si opisao imao sam na Z1 s 4.4.4, ali jednostavno je bilo dovoljno rijetko da ne marim odveć; u supportu su me uputili na operatera što je bio samo dodatni demotivacijski moment. ![]() Dakle, nije do operatera. ![]() |
