Postovi: 853
DIY tester za napajanja i kapacitet baterije
Vjerovatno je svima poznato da se napajanja ne mogu pouzdano ispitati bez da ga se optereti. S obzirom da su gotovi uređaji iznimno skupi počeo sam raditi na svom pa ću napredak radova dokumentirati tu. Možda će nekom biti od pomoći i možda će netko svojom idejom upotpuniti moju. Osnovni sklop se sastoji od operacionog pojačala i mosfeta. Prva verzija na kojoj tenutno radim se sastoji od 4 modula po dva mosfeta. Svaki mosfet u testiranju je izdržao 30A. Ja sam se odlučio to limitirati na 15A. Dakle, 120A odnosno 1440W ukupne snage. Radi velike snage i problema disicpacije topline odlučio sam se za vodeno hlađenje kako bi dobio koliko toliko kompaktni uređaj. Za početak i potrebe testiranja složen je samo jedan modul koji je hlađen zrakom. Osim mogućnosti mjerenja pod punim opterećenjem ideja je da uređaj može napajanje teretiti od 0-100% recimo 60 puta u sekundi te time vidjeti koliko je napon stabilan u tim uvijetima. Za probu sam testirao Corsairovo CX430 napajanje koje itina ne mogu baš pohvaliti, no rezultate treba uzeti s debelom rezervom jer ni sam uređaj još nije gotov a mjerenja su onako, nabrzaka samo za testiranje uređaja. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na prvoj slici je je graf mjerenja struje iz napajanja. Dakle napajanje jepod teretom od 0-10A 20 puta u sekundi. Druga i treća slika pokazuju ripple(ac,dc). Na osciloskopu dole lijevo se vidi odstupanje napona peak-peak. Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 26.11.2013. u 00:17. |
konjpjukter
Postovi: 934
fina oprema ![]() |
#erase startup-config
Postovi: 3,634
To te ja pitam! Fino opremljena elektronička radiona ![]() Ako češ složiti switcher koji će 60 puta u sekundi opteretiti pojačalo od nule do ibera, to bi mogao biti ogroman stres za večinu napajanja jer to je najgori scenarij za svako napajanje koji se u normalnom radu nikad neće dogoditi. Mislim da večina napajanja to neće izdržati i ako i izdrži živo me zanima što će dati na izlazima ![]() Mislim da bi varijacije mogle biti 10-30% da već daju neke razlike između različitih napajanja, radije nego 0-100%. |
Postovi: 853
Nego........mali update. Kako sam se dogovorio s Krešom za testiranje napajanja za pc expert dobio sam i malo motivacije za dovršiti ovo čudo od dc loada ili bolje rečeno završiti nekakvu prvu verziju. Kako sam slagao i testirao uređaj tako su padale nove ideje, početna shema i komponente su ostale iste samo u onsnovnom principu rada manje više je sve izmjenjeno. Tako da i nema previše smisla djeliti tu prvu shemu. Najbitnije što sam izmjenjao su mosfeti shunt otpornici. Mosfeti koje sam odabrao su namjenjeni za linearan rad(IXTK), snage 960W uz max struju od 90A. Osam komada što bi trebalo dati teoretske snage što bi značilo da 12V rail mogu teretiti s 640A odnosno s 7680W....teoretski. Da bi uređaj mogao dugotrajno opteretiti napajanje s tom snagom tu toplinu treba učinkovito predati u prostor. AM2 hladnjaci nisu u stanju to učiniti( 8kom max 150w) dakle za sada 1200w za dugotrajna opterećenja. Ovim putem bih zamolio ako tko ima pristupa alatu i materijalu da za ovo napravimo blok za vodeno hlađenje, naravno uz nadoknadu za sve troškove javite se na PM ili temu. Kako sve skupa izgleda ; ![]() http://www.itelektronika.com/images/...estiranje1.jpg Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 20.06.2015. u 13:34. |
Postovi: 23,485
Još je jedan kolega kovao nešto slično pa potraži, ako se ne varam on je radio klasiku (teret preko otpornika), vezano za post iz '2013, gotovo da ni jedan psu neće izdržati te drastične promjene opterećenja (pogotovo šta si bliže zbirnom max), dovoljno bi bilo ovako nešto: - 0 - ugašeno - 10% ili neki minimum da može / hoće raditi - 30% - 50% - 75% - 90% - 100% - 110% namjerno pisano u postocima jer su max. struje drugačije za svaki psu, trebaš nekako smislit / olakšati posao kako da prije testa "ručno" postaviš max. struje za odr. rail a onda da nekim sum odradiš test prema procentima, za gore spominjano "skakanje" tereta, dovoljno je da na event / botun, par sekunda, skoči sa 30% na 90 ili 100% i odmah vidiš kako reagira, još ako imaš volje / resursa da izradiš neki "ludi automat" sa nekom pameti i data acquisition pa na kompu automatski dobiješ wf, vrijednosti ... gotov test i post u sat vremena ... ![]() a za 'lađenje ako uspiješ napravit "klimu" moš se joma prodat vani ![]() |
#6 | ||||
Postovi: 853
Možda i bi ali.... Citiraj:
Uglavnom je riječ o znanstvenim radovima te stručnim člancima najpoznatijih proizvođaća mjerne opreme. Sve skupa sam skupio u članak "Test napajanja". Još sam imao u planu dodati testiranje tkz Inrush current jer sam vidio da dosta tema po forumima s izbacivanjem osigurača pa da postoji baza podataka. Citiraj:
Mada ću mjeriti čisto informativno. Što se tiče samog testera iznimno sam zadovoljan kako stvar radi ali kao što i sam kažeš bilo bi dobro kada bi bio prograbilan što sam mislio svakako i napraviti. To sve skupa baciti u SMD i upravljati mikrokontrolerom. Kada sve bude gotovo podijelim na forumu dokumentaciju.(tamo oko 2020 ![]() |
