#31 |
Postovi: 2,724
i ja sam kupio, mislim da je to najbolji alat koji sam kupio...bila i lemna stanica sa regulacijom za sto kuna pa sam i to kupio, je da je vrh drek živi al ću skemijat od wellerice vrh. tri godine garancije svaki stroj, nema šanse da moze bolje od toga za malo love. baterija je zašarila i izbušila sve rupe na ovome cca 150 rupa i šarafa, najjači su bili od od 6mm i 80mm dužine, šarafanje u 36mm mdf... taman kad smo to završili osjetilo se kako slabi...brzo punjenje, cca 35min...jednostavno u prvoj brzini ima toliko momenta da je nemožeš zaustavit rukom... zlo za 350knhttps://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...31419128_n.jpg btw ima i odlična u konzumu, matrix, bila je 222kn, frend kupio, nisam vjerovao dok nisam probao radit sa njom, ova ima zastitu od preopterećenja, čuvanje baterije, isti specsi kao ova parkside, samo što nema brzi punjač i nema koferčića ![]() |
#37 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imam accu bušilicu iz Lidla već 3god i nekoliko setova svrdala koje sam također kupio u Lidlu (po jedan set za drvo HSS metal, svrdla/glodalica za proširenje rupa...). Nabušio sam se svega od drveta, plastike, metala i betona, a koristio sam ju bezbroj puta kao accu odvijač s bitovima. Dan danas radi rekao bih kao prvi dan. Ima dvije brzine, kuplung za podesiv moment koji se može zaključati. Gumb je varijabilan i vrti bušilicu onoliko brzo koliko je pritisnut radije nego obični on/off. Li-Ion bateriju koju punim jednom godišnje (stvarno dugo traje) i ima tester napunjenosti baterije. Dođe s malim plastičnim koferom. Lagana je, ima samo 1kg. Košta 330kn, ali treba čekati da dođe u dućan. Ista takva Bosch košta skoro 3x više. Motor ima ljepši zvuk i prihvat svrdala je bolji, ali za moje potrebe ovoj Lidlovoj ništa ne fali jedino što su tvornički bitovi koji dođu uz nju drek. Svrdla koja se odvojeno kupe su OK. |
#39 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,951
Crvena serija Einhell alata je taman za povremene poslice. RT-CD model ima u varijanti 14.4 i 18V. Dobijete kofer i dvije baterije. Busilica ima dva momenta, ugradjenu ledicu za tamnije kutke. Uglavnom imam par alata crvene serije i solidni su.
#40 | |
Postovi: 3,732
Ja sam ovaj jeftilen iz Lidla prvi puta napunio tek pola godine nakon što sam ju kupio jer je već došla napunjena, a u međuvremenu sam je koristio. I još ima moment podesiv na 10 razina. I još je lagana. Li-Ion ftw |
#41 | |
Postovi: 2,724
haha jednom godišnje ja nisam ni dobio vrhove, gledao da uzmem kutiju koja nije strgana i otvarana, i na kraju kad sam dosao doma skuzio da je netko otvarao i uzeo vrhove ciganiii ![]() |
#42 | |
Postovi: 3,732
Drugi ravni sam odmah bacio u smeće. Nemaš beda, ništa nisi propustio ![]() |
#43 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Hilti kida ruke, odvidava felge s auta etc ali kada motor izgori nakon 10ak godina prava sitnica 700kn Makita normalna (crvena baterija) radi sve osim felgi košta 1000kn bez pdv-a a kada ode motor (jer kolega zavidava tirafone fi 8 sa praznom baterijom) 140knŠta se tiče baterija: 1.2 V x 12 je 14.4 iliti 30kn x 12 članaka 360kn dobije se i garancija od godinu dana na posao i članke te naravno litij, neznam firmu ali mi to nosimo u "GEMMA" servis u Rijeci ![]() |
#44 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Jeftinije je neku staru aku preurediti na Li-po, 3S baterija i punjač-100injak kn Ove Einhell koje su bile ponekad i po 100-150 kuna su jako dobre, samo baterije i punjači su im nula. Zaboravi samo jednom bateriju na punjaču i možeš ju baciti http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._US_Plug_.html |
#45 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Koju bušilicu uzet? http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/70223889/ http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?actio...etail&id=17940 THNX! ![]()
#46 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Lidl, bez ikakve dvojbe. |
#47 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Zašto lidl? I jedna i druga imaju litij ionke, istu amperažu al je ova iz ikee dosta jača (14,4 vs 10,8). A i košta manje. Jedino ak je ovak za po doma i uz uvjet da ova iz lidla ima dužu garanciju i dvije baterije, onda bi uzimao lidlovu.
#48 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Da,to je i meni zapelo za oko...jača je iz ikee...ma morat ću montirat svasta po stanu (roh bau,moram ga opremit) a želim bežični da mogu zavidavat jer me to najvise ubije...bit će tu regala,stolova,kreveta,ormara itd itd... Mislim da ću onda uzet ovu iz ikee bas zato jer je jača...možda uspije probusit i zid,zvucnici itd... Vidio sam u ovoj temi pozitivna iskustva s ovom iz lidla...pa sam nju mislio uzet jer je sad na akciji,a posto idem u ikeu ovaj petak naletio na ovu iz ikee...
#49 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ova iz ike ima 16Nm momenta dok iz lidla 20Nm, tak da mi se čini da je ova iz lidla malo bolja http://egypt.souq.com/eg-en/fixa-cor...ion-6310513/i/
#51 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
@Thoroughbred B Par savjeta kod kupnje accu bušilice. Litijionska baterija po obavezn. Da ima dvije baterije u kompletu. Da ima brzi punjač tj. da napuni bateriju za sat vremena. Tako kad radiš čim osjetiš da se ispraznila metneš punu, a ovu na punjač. Ako ćeš dosta šarafit gledaj da bude težina oko 1 kg. I nemoj uzimat accu bušilice ispod 20 nm. Gledaj da ima čim dužu garanciju pogotovo na baterije.
#54 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Ja već treći dan bušim i šarafim s istom baterijom. Cca 50 rupa fi 4 mm do fi 10 mm, preko 200 šarafa zašerafljeno u OSB ploče i 4 rupe fi 10 u beton za tiple. Stara je 5 godina. Danas ću uzet drugu bateriju, a ovu na punjač. Punjenje traje do 30 minuta, većinom je to 15 min. Najbitnija stvar da i nakon par mjeseci nekorištenja izvadim ju iz kofera i radim. ![]()
#55 |
Postovi: 273
Ne znam do koje love gledaš, ali ja sam prije mjesec dana uzeo ovaj komplet i preporučam. http://www.makita.hr/tool/20999/LCT303X3.html |
#58 |
Postovi: 34,038
Stvarno ste našli usporedbu - 300kn no-name iz Lidla i Makita od 1.400kn. Za one koji godišnje zabuše 5 rupa i zašarafe 5 vijaka, biti će dobar i no-name iz Lidla.
#60 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Stari i ja za ozbiljne stvari imamo alat od Makite "Za po doma" je ona iz lidla super, ima momenta i dugu garanciju. Inače dečki, jel se znate brinut o Litij baterijama? |
