Staro 11.06.2015., 09:51   #1
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Kako postići 300 Mb brzinu bežično
Sljedeća situacija: ruter Zyxel (iskon), postavke za wifi na 40 MHz, adapter TP Link WN 821N, između rutera i adaptera LoS, udaljenost 6 m, signal svih pet štengi.
Adapter se nikako ne spaja brzinom većom od 144 Mb (vidi sliku).
Što treba napraviti da se konektira sa punih 300 Mb?
Name:	Screen Shot 06-11-15 at 08.47 AM.PNG‎
Staro 11.06.2015., 10:17   #2
Postovi: 34,046
Zaboravi. To su teoretske brzine koje u praksi nije moguće dostići.
Staro 11.06.2015., 10:35   #3
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Potrebno je da adapter podržava 300 Mbita pa će pisati link speed 300, a stvarna brzina prenosa će biti ugovorena kod isp_a. Znači mora biti uključena dva kanala za prenos što je teško postići.
Zadnje izmijenjeno od: gil. 11.06.2015. u 10:42.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 11:12   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Provuci UTP
Kakvog isp-a? Ne radi se o povezivanju routera na providera.
Staro 11.06.2015., 12:05   #5
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor čuks Pregled postova
Provuci UTP
Ma naravno, no znam što pita jer imam taj ruter. Ne može se linkati na ruter s 300 Mbita iako to ruter podržava, uvijek je link speed niži duplo. Ne mora brzina biti nazivna samo da piše u konekciji 300 Mbita no nisam to uspio postići. Na tom ruteru wlan je brži od lana tj. 300 vs 100 Mbita bar teoretski.
Staro 11.06.2015., 12:09   #6
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Edit: zanemari, nisam procitao sve.
Staro 11.06.2015., 20:58   #7
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Možda su iskonovci i tu "poboljšali" firmware čisto da im korisnici nebi prebrzo surfali...
Staro 26.08.2015., 09:25   #8
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Autor gil Pregled postova
Mora ici na 300 ali s 40mhz kanalima sto je lockano u firmwareu. Bandwidth bi se opcija trebala zvati. Znaci preduvjet za 300mbit je 40mhz kanal. A to je na 2.4ghz kriminal jer pokriva 5-6 kanala, pa vjerojatno zato to "good guy greg" iz iskona iskljucio u fw-u da se djeca nebi igrala
Staro 26.08.2015., 11:56   #9
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
300MB je samo brzina kojom može primat i odašiljati podatke, a pošto po radnom protokolu WiFi uređaj čas prima, čas predaje čas čeka susjeda da njegov signal prestane, čas ponavlja podatak koji nije primio kompletan itd. pa se praktično prepolovi količina podataka u sekundi. Dakle kad bi neki wifi uređaj permanentno slao podatke (ne u paketićima ) a drugi bez smetnji permanentno primao imao bi 300MB.
40MHz u većini wifi adaptera možeš postaviti kod "n" moda i to je normalno podešenje za max brzinu...pritom zauzima širinu od 2 kanala po 20MHz (2x20=40)
Staro 26.08.2015., 12:00   #10
Neki dan sam se sa time zebavao... i da, UTP all the way
Staro 26.08.2015., 15:58   #11
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
jednostavno. najprije istražit mogućnosti rutera da bi mogao znati na kojim kanalima ćeš dobit 300Mbps.
naravno ta se brzina prepolovi, kod mene je oko 130Mbps na 5GHz i oko 100Mbps na 2.4GHz..
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2015., 18:40   #12
Dobio sam ja 150/150 na 5 metara pa opet sam imao gubitke to radi do 30Mbita. No kako ja imam 50Mbita, nije moglo bolje od 33Mbita. Pa sam propičio kabel na kraju krajeva
Staro 26.08.2015., 19:27   #13
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
slab ruter/kartica/driveri. sa 150Mbps ruterom bi trebao dobit oko 60Mbps
Staro 30.08.2015., 19:55   #14
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
hm, imam osjecaj da sam postizao i 10MB/s kopiranje na tom routeru preko wifija kad mi se laptop spajao na 144MBps
Staro 30.08.2015., 20:38   #15
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Ili uzmes tri band router i tri band wifi karticu pa imas 450 :-)
Copi dok je los sa ruterom ide izmedju 22-26MB/s
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 01.09.2015., 22:15   #16
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Staro 02.09.2015., 00:53   #17
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,111
Tu se govori o brzini koju daje isp, a ja govorim o brzini unutar lan-a.
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.09.2015., 23:47   #18
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Da bi se spojio sa 300 Mbps potrebno je u ZyXelu pod Network Setting -> Wireless -> Others isključiti "OBSS Coexistence" pa onda pod General ponovno staviti Bandwidth na 40MHz.
Isključivanjem te opcije će bandwidth biti forsiran na 40MHz, bez obzira na smetnje. Naravno, uvjet da bi ovo radilo zadovoljavajuće je relativno "čist zrak".
Probao sam taj isti adapter spojiti na Zyxel i brzina je 300 Mbps.
Konekcija
Speed test
Veky je offline   Reply With Quote
