#3931 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,142
Koliko ja znam ide ti samo tehnicolor.Međutim javilo mi se dvoje ljudi koji ga imaju i govore da nemaju problema sa wirelesom,bez obzira što nema antenu.I mene je toga strah,jer mi Thompson radi savršeno.Kako ti nisu rekli jeli moraju zamjeniti modem? U svakom slučaju,javi kako je prošlo. |
#3932 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja imam Tehnicolor i nemam problema sa wirelessom, al svejedno, tražit ću da ga postave u bridge da mogu nakačit Asus rt n56u na njega... Tehnicolor mi je spor kad skidam nešto, bez obzira što mi je ostalo dosta bandwidtha, nemrem ništa paralelno po netu gledat recimo... Sa Asusom nisam imao tih problema. |
#3933 |
Postovi: 2,142
Podaci za ulaz u Tehnicolor su isti kao i na Thompsonu.User name: admin, pasword: prazno. Tako da znaš ako ga hočeš sam nemjestiti u bridge mode. Jesi li imao iste probleme prilikom skidanja i sa Thompsonom?Meni to na njemu radi super.Bez obzira koliko ljudi bilo prikačeno i svi nešto gledali po netu,sve radi. |
#3934 |
1
Postovi: 3,600
Imao par tih tehnicolora svi imaju problem sa wifi-em očito neki serijski problem često se android uređaji znaju ne spojit ostat visit na authentication ili se smrzne, uglavnom šrot router istu stvar je radio i thomson twg, jedini koji mi je uredno radio je cisco epc 3925 istina da je bio grijalica ali se nije resetirao za razliku od njegovog starijeg brata na docsis2 epc2425. |
#3935 | |
Postovi: 1,771
password admin tak se ulazi Iskreno nisam probao sam postavit u bridge jer znam da recimo amis i h1 te opcija ne daju, moraš njih baš zvati da to postavis, sad ću se spojit doma pa pogledat. Edit - na brzaka sam preletio postavke, mislim da ih ipak moram zvat |
#3936 |
Postovi: 2,142
Sorry za user i pasword.Zamjenio.Meni je na računalu zapamčeno,pa ni ne gledam. |
#3937 |
Postovi: 1,771
Ma nema frke, nema postavki za bridge, moram ih zvati....to ću danas navečer obavit. Inače, prešao sam s H1 na Bnet i preporodio se. Televizija Bneta radi neusporedivo brže, u roku sekunde se upali i program je spreman za gledanje, naspram cca 5-7 sekundi kod H1 ili Amisa. Šaltanje programa isto tako, trenutno. Internet....neusporedivo, imam izmjereno 30.15/7.60, download i upload ostaju isti kad gledam telku, to me najviše iznenadilo. Sve u svemu, prezadovoljan sam, još samo router u bridge i to je to. |
#3938 |
Postovi: 2,142
Kako su ti se točno pokazivali ti problemi?Ako imaš toliku brzinu to bi trabalo sve letit.Je li se to isto dešavalo i sa Thompsonom? Pogledao sam malo u Thompsona i pod wirelesom ima opcija Bridging,pa se možda tu može namjestiti. |
#3939 |
Postovi: 23,579
Prestani pisat nepregledno bez razmaka, ne plaćaš svaki karakter! |
#3940 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
i nije Thompson nego thomson je... vas obojica |
#3941 |
Postovi: 2,142
Nepregledno bez razmaka između rečenica je problem,a drugi psuju i to je ok. Nema problema. |
#3942 |
Postovi: 23,579
Psovanje isto nije uredu, to kod mene na Mrežama ispravljam, upozoravam i tučem po prstima ![]() |
#3943 | |
Postovi: 1,771
Dakle, kad imaš dosta paralelnih konekcija, router jednostavno nema snage da sve odradi dobro Da pojasnim, skidam nekaj, download je recimo 1000Kb/s, ostalo mi je cca 3000Kb/s još, ali internet se vuče kao da je kompletan bandwidth zagušen. Kad god bi stavio router u bridge, iza njega svoj Asus, ovi problemi bi nestali. Jučer nisam stigao zvat Bnet, probat ću danas. Upostavkama Tehnicolora nema bridge opcija, tj bar krajnjem korisniku nije vidljiva. |
#3944 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: solin
Postovi: 76
Nije mi jasno šta se dešava. Do sada bi u browseru upisao moju IP 192.168.0.1 i nakon šta bi upisao admin, ušao bi u router settings. Prije par dana sam prešao na paket Super+ 3D i dobio novi uređaj „Technicolor TC7200.20“ i (normalno) sad imam drugi IP, 192.168.0.14. Upišem u browseru taj novi IP 192.168.0.14 ali ne dolazi nikakav prozor za upisivanje pasworda i ništa se ne dešava. Probao sam u svim browserima ali svugdje isto. Probao sam i na drugi laptop i tu ista stvar. Nije mi jasno u čemu je problem. Pomozite, jer trebam otvoriti neke portove |
#3945 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Sumnjam da ti je router baš na 192.168.0.14. Pogledaj koja ti je IP adresa gateway-a na računalu pa ti je to IP adresa routera; CMD otvori i ukucaj ipconfig i vidi koja ti je IP adresa gateway-a |
#3946 |
system kaiser
Postovi: 194
Cuo sam od kolege da je od neki dan poceo dobivati CGN adresu umjesto public IPa?? To ovaj BNet opako krece zaj.... Dal netko zna vise o ovome?
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#3947 |
Postovi: 2,142
Kako točno provjeriti to? Ipconfig je isti,ali mi se ćini da tu i nema te adrese. Kod speed test adresa VIP-a je 188.252.215.103. |
#3948 |
system kaiser
Postovi: 194
usporedi IP adresu koju dobijes od njihovog DHCPa (al onu na routeru ili ako ti je CPE u bridge-u onu na PCu) sa adresom kojom izlazis van (npr ip4.me / whatismyipaddress.com)
#3949 |
Postovi: 2,142
U routeru je od DHCP-a ovaj raspon adresa start 192.168.0.10 end 192.168.0.254. Na ovoj adresi whatismyipaddress.com je 188.252.215.103, ista ona koja se pojavljuje kod speed testa kao adresa od VIP-a. |
#3951 |
Postovi: 2,142
Čestitam. Ludilo brzina. Javi dojmove u vezi wi-fi signala? |
#3953 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene je technicolor apsolutna koma,wi-fi na 2 m od modema radi ok, na 3,5m niti 50%,nemože se sakrit mreža,firmware nemaju namjeru updatat,u bridge mod ga kao nesmiju postavljat brani im kao "HAKOM",po njihovim uputama sam tražio povratak na žični modem,odgovor je bio da je to nemoguće jer me po ugovoru kači bežični modem,a eto technicolor imaju jedino na skladištu,ali da je inaće "normalno" da bežično pada brzina 50%. |
#3955 |
Postovi: 335
Ne mogu upogoniti MS vpn od doma nikako (b.net, tc7200, na routeru je sav filtering iskljucen). Windows je 8.1, ostali third-party vpn clienti rade normalno (cisco, forti, endpoint..). Firewall je ugasen za svaki slucaj. Ima mozda B.net neku foru s tim? |
#3956 |
Postovi: 335
Da sam sebi odgovorim, pptp i ipsec nisu bili enablirani. |
#3958 |
Postovi: 1,542
Da prijavi se na stranicu "Moj Bnet". https://moj.bnet.hr/ |
#3959 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
https://moj.bnet.hr/ .. ali kako su radili redizajn pitanje je da li ti išta prikazuje za prethodne mjesece, a staru stranicu za pregled potrošnje su maknuli ![]() |
