Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 6
GA-P35-DS3P ne boota
Komp sam slagao sam i nije mi trebala nikakva pomoć, ali više ne vidim izlaz. Prije 3 dana sam kupio Corsair TX650 kojeg sam isprobao i radi, jučer sam kupio matičnu Gigabyte GA-P35-DS3P I na nju stavim procesor Intel Xeon X5460 Quad Core 3.16Ghz , 1333Mhz FSB. Sve spojim valjda dobro i neće znači da mrdne, čak se ni ventilatori ne pokrenu apsolutno ništa. E sad imam nekakve pretpostavke... možda nisam dobro spojio one Power SW, Reset SW, Speaker i ostale te sitne kablove preko kojih se stišće ona vanjska tipkica za paljenje kompa. Sve metode sam probao, vađenje pločica RAM-a te stavljanje jedbog po jednog u prvi utor blizu procesora, ta matična ima ona 2 ulaza za 4pin ono sa napajanja pa sam i oba spajao (8pin 4+4pin) onda sam stavio drugo napajanje od 400W CODEGEN isto nije davala znakove života, gledao sam i cpusupport za matičnu i prima Xeone. Jedini problem je sto uz maticnu kad sam kupio nisam dobio CMOS bateriju , pa sam uzeo iz stare maticne i staviou tu... jedino je to moguci problem i ono spajanje onih kablića za paljenje. Sad idem pokušat izvadit Xeona i stavit jedan Single-core Pentium 4 3.0Ghz imam ga kod sebe, ko ga jos nema negdje u ladici hahahaha. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,903
http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=2625 Gdje si ti to vidio da Xeon ide na tvoju mbo ? |
#3 | |
Postovi: 6
#4 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,903
![]() Posto je Xeon u pitanju moras "naucit bios" da ga aktivira i zapamti. Dakle... stisni power tipku na kucistu i onda uzmi sarafciger ili neki metalni tanji predmet i lagano prelazi vrhom po ovim "kockicama" unutar cevenog okvira. To ce "pobuditi" naponsku regulaciju za Xeone koja ti sad nije aktivna te ce se automatski upisati u bios tako da vise poslje neces morati to ciniti nego ce se komp paliti normalno. |
Postovi: 6
Pa stavio sam sada Pentium 4 530J 3.0 Ghzi opet neće, a Xeona sam izvadio... jel to moram napraviti isa ovim Pentiumom?? I sto ako dodirnem nesto osimtih kockica i je li moram samo dodirnuti tu kockicu jednom i idem na sljedecu i jel moram ic nekim redom ili jednostavno da svaku dodirnem?... onaj F-Panel sam mislim dobro spojio gledao sam + i - polove itd. I na toj slici vidim imaju dva 4pin ulaza i 1 je prekrivem znaci nema potrebe ukljucivat dva ?? eh ikud nije cijela maticna da te pitam u vezi jednog 4pin molex pikljucka na maticnoj pise PCIE_12V ispod tog molex-a pa nezz cemu to sluzi i jeltreba ukljucit. I da maticna mi je mrvu drugacija od ove na slici moja je rev. 2.0Napravio sam moguci problem procitao sam ovdje na forumu da se moze upalit komp sa ATX konektorom i jednom zicom i ja uzmem od corsaira atx konektor i spojim zicom zelenu i jednu crnu , zavrti se fanovi na cpu i grafickoj i napajanju te zatim nesto pukne u napajanju i ja odmah izgasim sve... nadam se da nisam pokvario novo napajanje. Napajanje mi je počelo nekako zvrckati nakon mog glupog pokusa, nekako : c c c c c c čuje se jako brzo, kad da je nekakva iskra ali nije.Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.06.2015. u 22:25. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Probaj s nekim stručnim servisom, npr. http://www.hitna-pc-sluzba.hr/ TV referenca https://www.youtube.com/watch?v=042PCQ01kNk MUAAHAHAHAAH dajte lockajte ovo molim, lik trola ili je jednostavno materijal za stručni servis, pa mu ionako ne možemo pomoć
![]() Pomelo mi sig -.- |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Napajanje možeš upaliti tako da spojiš zelenu i crnu žicu na 24-pin ATX konektoru ali nesmiješ ga paliti na "ler" tj. mora imati nešto spojeno na sebe. Jesi li resetirao BIOS / CMOS? Ako nisi napravi to prvo i probaj izvaditi bateriju iz ploče / vratiti ju nazad. Nadalje: je li ti sjela naljepnica na xeona kako treba, jesi li odrezao one "utore" na socketu kako treba, jesi li okrenio procesor kako treba? Pogledaj s povećalom kako je sjela naljepnica/adapter (imao sam taj problem) ili probaj sa drugom ako ju imaš. Baci oko na socket isto s povećalom jesi li te plastike odrezao kako treba. Možda ti je ostao komad plastike u socketu pa ti proc ne sjeda skroz u socket. Može biti da si iskrivio koju iglicu kada si rezao socket pa provjeri i to (dogodilo se i meni) Također neznam jesi li dodao one kodove (tutorial u potpisu) u BIOS prije nego si stavio Xeona na ploču. Gigabyte također ima nekoliko revizija jednoteiste ploče pa vidi ovdje je li ploča uopće kompatibilna. |
#8 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
A on je samo Xeona gore zaljepio i to je to i nadao se da radi. |
#9 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,903
![]() edit: krivo postano jer sam krvio vidio koga citiras no neka ostane... da je on bar naljepnicu zaljepio, jel..., ma ide Xeon gore po principu stavi i vozi misko hmmm. |
#10 | |
Silence
Postovi: 671
Osim toga pomogao sam dosta ljudi i ovdje na forumu sa modom, a tu je i tutorial koji sam napravio za spomenuti mod. Pretpostavio sam da je autor teme stavio naljepnicu, inače ništa od cijele priče. Ostatak teksta su moja osobna iskustva što je moglo poći krivo ![]() |
#12 | |
aka Striko
Postovi: 1,753
I svakom normalnom bi to pomoglo. ![]() |
