Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
(riješeno) Boot stane na prepoznavanju memorije
Pozdrav znači kak i naslov kaže, kod boota komp stane kod memory testing skrina. evo i link na sliku: nije niš bilo mjenjano pa da bi se problem pojavio nakon toga. i ne događa se uvijek. uglavnom normalno boota. al kad se dogodi onda restart ne pomaže, nego mu malo odštekam pa opet zaštekam usb priključke. kad se boota sve radi savršeno. jel odlazi ploča? |
Lokacija: De
Postovi: 165
misIim da je prije neki usb uređaj u kvaru. probaj zamijenit usb utore u neki drugi |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
1MB (zadnji) ti ne provjeri - ako ti je u BIOSu nastimano da 'vrti' provjeru memorije. Tako da bih rekao da je ipak memorija problem. ...mozda neki vodovi na memoriji... Jel to samo na 'hladan' boot ili kad je komp zagrijan? Ovo sa usbovima je mozda samo koincidencija
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
Parabola
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
jako cesto zna ovo biti zbog necega sto imas spojeno na usbu, pogotovo wifi kartica, a s obzirom da moras iskopcavat i ukopcavat sve na usbovima, gotovo sigurno ti je nesto od tog. tako da sljedeci put probaj iskopcat jednu stvar (i ostavit iskopcanu) pa reset, pa ponovit dok ne prodje i vidjet nakon cega ce boot proc normalno (ukoliko bude zadnja stvar onda ces opet trebat cekat sljedeci slucaj i ponavljat ovo ali obrnutim redosljedom xd) |
Parabola
Postovi: 16
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Dakle problem se nastavio zadnjih par dana. Zadnji put sam ištekao sve usb kablove iz matične i audio jackove, al i dalje ista stvar. S tim da je čak došao do Detecting IDE drives... poruke i tu stao. Ponekad se restarta sam, ponekad ga ja moram. Sad se to događa kod svakog cold boota. Jedino kaj mi pada na pamet je da se sad komp nalazi kraj otvorenog prozora. Al je ispod prozora. Jel moguće da ga neka vlaga shebe ili? |
Master of the VCR
Postovi: 340
Vruće je, imaš nabrijani procesor i oc-anu grafulju koji povuku dosta struje... Možda xfx-u koji je inače solidno napajanje ne paše veliko opterećenje na ovim vrućinama pa se buni? Ako slučajno imaš negdje za posuditi jače napajanje možda bi bilo dobro probati pa da to otkačiš kao potencijalni uzrok? Jer kad je napajanje na granici i zafrkava onda ni u što ne možeš biti siguran...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
Postovi: 23,505
Koliko godina je u pitanju ? Već su ti napisali, posudi i probaj sa drugim napajanjem. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Radi se o 4 godine starosti. Evo, nakon poduže stanke, problem se vratio. Prvo stane na memory testing. Onda kad povadim sve priključke iz ploče, dođe do Detecting IDE Drives i tu stane. Tek nakon kaj ga ostavim da radi jedno 5-10 minuta ovak u leru onda nakon restarta digne winse. Malo mi je problem posuditi napajanje. Jedino da probam s ovog drugog slabijeg kompa. Al tam je Fortron od nekih 350W, pa neznam jel pametno to stavljat u svoju konfu. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Veliki uspjeh! Komp pokrenut. Znači, sve sam povadil van kaj se dalo povaditi. Prikopčani ostali cpu, grafa, napajanje i jedan keks rama. Izvađena baterija na više od 20 minuta. Napravljen clear CMOS pomoću šrafcigera. Kod prvog paljenja mi samo izbacio poruku da grafi prikopčam dodatna napajanja. Nakon toga sam polako dodaval ostale komponente da vidim dal bude koja zezala, al nije ni jedna. E sad, jel problem bio u kondenzatorima, odnosno preostaloj struji u njima? Inače komp svaki put ištekavam iz struje nakon gašenja, i uštekavam prije korištenja... |
#16 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ne volim kad mi svjetli lampica od produžnog po noći ![]() Al više nema ištekavanja. Jel mogu sad kad mi komp radi testirati hard pa da vidim dal će se pojavit kakva greška? Btw. prije nisam mogel dobit sliku ni kad sam HDD ištekal iz napajanja i matične. Tak da po nekoj mojoj logici nije HDD bil krivac... Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 19.11.2015. u 10:41. |
#18 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 245
Imao ja sličan problem. Otkačio sve, ostavio samo osnovu. Prošlo. Dodavao disk po disk. Prošlo. Dodao CDRW. Sustav umro. Krivac je bio SATA kabel... |
