#15091 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#15092 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#15093 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#15095 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,065
Ja idem po Zagrebačkoj i skrećem u novo nastalu treću traku, pa u traku iz koje dolazi ekipa sa Selske koja ima trokut i ne poštuje ga. Redovno po gasu i onda mi se pred skretanjem stvori kolona mamlaza koja čeka da se ubaci u tu treću traku.
#15096 |
Postovi: 9,505
E to onda da. Slično je i par sto metara prije, kod Nehajske. Kad se izlazi iz podvožnjaka i onda želiš skrenuti u Nehajsku, a na tu traku dolaze ovi iz smjera Savske.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.06.2015. u 00:01. |
#15099 |
Postovi: 4,707
Ma ne razumiješ. One ti imaju pravo da budu puštene kad one to žele i zbog toga ne vide zašto bi se trebale zahvaljivati. Al da, stvarno ne vidim zakaj je nekome tak teško dići ruku ili stisnuti sva četiri... Stvarno uljepša dan. |
#15100 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
#15101 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,065
Zašto bi kod tog manevra i dale sva 4 žmigavca kad su uključile desni, skrenule desno i zaustavile se na desnoj strani. Pa ulica je taman da se mimoiđu 2 auta, zašto ja ne vidim da se ona želi zaustaviti i zaobiđem je.... 3 takva slučaja od 8 ujutro...
#15102 |
Postovi: 1,662
To se cesto dogadja kada se skrece iz Zvonimirove u Tuskanovu. Ekipa odma stane sa autom kod kioska i ne mozes proc jer ima ekipe koji skrecu iz Tuskanove u Zvonimirovu il idu ravno prek pruge i onda nastane kaos. Najvise je to izrazeno subotom i nedjeljom kad ekipa ide na plac i stane se u desnu traku u cijelom potezu Tuskanove od Marticeve do Zvonimirove. Jos je tam i na placu postavljena ona kamera kaj snima promet al ne znam dal i dalje funkcionira. |
#15103 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
danas mi otišao termostat,sav antifriz iscurio,dimilo se,sad me zanima dal sam zeznuo što jer sam nalijao hladnu vodu a motor nije radio..
#15105 |
Postovi: 118
nije zakuhao,samo se sva voda/af izlijala kad je puko onaj mali pipac,ne u kiler,u posudu za vodu..
#15107 |
Postovi: 118
onda ok,tnx. ![]() baš sam gledao,sav je metalni ali taj mali pipac je neki plastični i normalno da se s vremenom pojede i slomi,glavno da na njemu piše GM ![]() veli mi mehaničar ako imam koga da taj dio istokari kao,od nekog metala i onda nema brige,sad dal bi to išlo,ne znam..ugl novi je gore pa ok.
#15108 |
Postovi: 5,986
Jadan susjed kad side dole.. To se i meni zna desit. Cak mi je pojelo lak na haubi.. https://www.flickr.com/photos/125477...posted-public/ |
#15111 |
Postovi: 10,805
http://www.24sata.hr/auto/pravi-ljep...rvatsku-421822 da je pravi ljepotan stavili bi sliku guzice ![]() ![]() ![]() btw. ČUDO!!! danas propustim ženu da uleti u moju traku i uparkira u dvorište, ono stanem i zablendam i dobijem POZDRAV RUKOM!!! zapišite ovaj dan drugari ![]() |
#15112 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
evo malo padobranski u mom stilu ![]() astru staru 4 god. - da se razumijemo to mi je najomrazenije auto i benzinac koji ima 90 ks prakticno ne giba s mjesta. ono, nula... klima na 6 i jedva u prvoj moze uzgirat uz neku uzbrdicu, prestizanja, ubrzanja, sve mi je lose na tom autu. i onda sam vozio dizela i iako je smece osjetno je bolji. isti dojam sam dobio sa sx4, cliom, daciom logan...golf 7 da ne pricam, potrosnja benzinca ogromna za nista, a dsg tdi bukvalno leti... |
#15113 |
Postovi: 10,805
pa pregazio je kada ti idu troškovi redom: - dpf filter po 2k€ - boš pumpa po soma - turbina po 1-2soma - injektor komad to 300-400 jako brzo se istopi razlika ako ideš na rabljenog kojeg ne znaš kako je netko vozio...a i da si ti prvi vlasnik nekog euro 6 dizelaša, trebaš se dobrano bojati našeg benzina. |
#15116 |
Postovi: 5,986
1.4 turbo je jedva taman za nju iako bi u nekim drugim autima taj motor imal vec neku rezervu i dobra ubrzanja. Sa jacima je vjerojatno bolje, ne znam koji je sad top turbo. Imaju dobar novi dizlo, 1.6.. |
#15117 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Ne kuzim zasto ljudi i dalje usporedjuju turbaka i atmosferca? I naravno da ih nisu pregazili, bolji su samo u potrosnji i momentu koji je uvijek veci kod dizela. A sisa je naveo primjer kak je dizel pregazio benzinca na servisima ![]()
žmnpp |
#15118 |
Postovi: 545
^^ tocno to, dovoljno je samo da ih stavis zajedno prve na semaforu i dobit ces hladan tus koliko je dizel varljiv po pitanju ubrzanja do stotke recimo. Treba odvagnuti kod kupovine sto tocno zelis od auta. Prednost je dizela mala potrosnja u gradu, ali treba biti i svjestan da taj osjecaj mocnog ubrzanja dosadi ubrzo kad se provozis u brzem ![]() |
#15119 |
Postovi: 5,986
Svugdje osim ubrzanja na semaforu su dizeli bolji, meni. Meni sad auto trosi 5.5 litri i to bez stednje. Ni jedan benzinac do sad nije isal ispod 7 na tim rutama, cesto prema 8. Mali dizli su losiji i po turbo rupi. U tim okretajima se benzinci bolje snalaze i brze se zavrte do okretaja. U zadnje vrijeme mi i ti novi automatici imaju smisla, sa 7,8,9 brzina sa malim dizelima. |
#15120 | |
driver
Postovi: 1,083
Vožnja manje više po ograničenju magistralnom cestom s udjelom 20 km autoceste. Sad kad krene paljenje klime bit' će malo više. Usput, istu dionicu sam ponekad rijetko znao provoziti u žurbi vozeći uglavnom preko ograničenja te dogurao do 6,5 . Naravno da bord kompjuter nije apsolutno točan pa uz pretpostavljenu grešku od 10% to je i dalje ok potrošnja. Mislim da još uvijek stoji ona stara računica o namanje dvadesetak tkm godišnje da bi dizlo bio isplativ pod uvjetom da se ne dogodi nešto od onoga što je Syss napisao. Fap filteri se još uvijek mogu bez frke izvaditi te proći na tehničkom no, i to vrijeme polako ističe. Prije ili kasnije će na tehničkom biti moguće kontrolom ispuha ustanoviti da fap nedostaje. EDIT: što rade penzići ? Voze se k'o penzići i pišu postove u 6 ujutro... ![]() ![]()
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
