Staro 28.05.2015., 21:04   #1111
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Sve u svemu, ništa posebno. I da koristim integriranu GPU te i da imam matičnu koja podržava novije procesore, ne bih ništa novo uzimao (sa trenutnim 6600K). Pomak je premalen i neisplativo je.
Kao što je gore napisano, to je problem FM2 - kad jednom kupiš 4 jezgreni Athlon (nebitno koji), nema više upgradea.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 00:26   #1112
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Vece mazanje ociju nisam vidio
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 00:47   #1113
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
A dobro tko imalo kuži situaciju je shvatio. Ionako nije ni potvrđeno da je službena reklama nego sa neke žnj stranice.
Čak tehnički gledano takav marketing nije laganje, nego stvar interpretacije rezultata. Tipičan marketing. Kaže ima performanse i5 - u čemu? Nije rečeno. I onda dole nabroji 2 točke gdje ima bolje gpu i compute performanse od i5 (dakle grafička i/ili gpu+cpu zajedno i to nije poznato u čemu). Dakle mogli su čak napisati i da je jači od i5 i tehnički nebi bila laž
Staro 29.05.2015., 01:04   #1114
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Pa i jest dosta jači od i5 u skoro svemu ako se ne koristi dodatna grafička kartica, ko što se vidi na stranici koju je Hawker linkao
Staro 29.05.2015., 01:21   #1115
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 29.05.2015., 08:00   #1116
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Kad se ne koristi graficka kartica taj i5 sluzi samo za ukras i tetris I skuplji je 50%
Sa A10 7*** ipak mozes igrat.
Tako da vjerojatno ima svoje kupce.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 10:52   #1117
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor listerstorm Pregled postova
Core i5 performanse po Core i3 cijeni, pa to je kao da linkaš tekstove Tea Valića kad je pisao da će faildozer izdominirat intela.
Pfffff
Autor syss Pregled postova
naravno nikad se neće zaboraviti brza tccd keš memorija na maxtor diskovima by vidi i pl. valić.
Autor tech Pregled postova
Bananas
Iskrene isprike moderatoru na OT i spamu, ali Theo pl. Valich to zaslužuje
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.05.2015., 10:59   #1118
Hawker
Postovi: 1,972
Cim se hejteri vracaju na buldozera to je dobar znak. Lol
Staro 29.05.2015., 22:33   #1119
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Haha, intel za tetris i ukras, a netko ima obraza pričat o hejterima, gotovo bih napisao izraz popularan kod prištavih tinejđera, evo, napisat ću ga...
.... "L O L".....
No dobro, istina, s ovim se može "igrat" i još važnije "ocat", za nečiji kvejk i mikrosvijet, ko budali šamar...
Staro 29.05.2015., 22:35   #1120
Hawker
Postovi: 1,972
Citaj sa razumjevanjem pa onda neces pisat gluposti.
Lijepo se vrati na inicijalni post.
Staro 29.05.2015., 23:21   #1121
listerstorm
Postovi: 1,430
Da čitaš s razumijevanjem, ne bi propustio dio u kojem sam ti odgovorio da se s tim može "igrat" i još važnije "ocat", a netko, vjerovao ili ne, koristi "intel bez grafičke" i izvan tih " igrat i ocat" stvari od životne važnosti, pa čak i izvan tetrisa.
Staro 29.05.2015., 23:33   #1122
Hawker
Postovi: 1,972
Kakve veze ima taj nebulozni odgovor sa inicijalnom tvrdnjom?
Da se podsjetimo,izjava je pocela sa "Kad se ne koristi graficka kartica..."
Jasnije?
Staro 30.05.2015., 00:37   #1123
Hawker
Postovi: 1,972
7870k lansiran uz cijenu od 150 dolara u USA.
Po svemu sudeci slicna je situacija kao sa Vishera refreshom (8320E,8370E,8370)
Radi se o low leak chipu koji se vrlo malo grije i postize visoke clockove (4,8max) uz jako malo struje.
Evo sto kaze AMD guru The Stilt o 7870k:
Based my own tests on several different types of "Godavari silicon" the 7870K´s do indeed overclock better than Kaveri.
For the CPU part the average difference is around 300MHz, 200MHz for the CNB part and around 100MHz for the GPU.
The absolute clock ceiling for the CPU will be around the same (< 4800MHz) as it is process limited but Godavari will be able to do the same clocks as Kaveri with significantly less voltage.
The average clocks you can expect with a high-end motherboard and cooling are up to 4500 - 4700MHz for the CPU, 2100 - 2200MHz for CNB and 1040 - 1114MHz for the GPU. Compatible (Samsung or Hynix based) memory should run stable at 2400MHz without even touching the UNB voltage (CNB/GNB).
Both Kaveri and Godavari are extremely sensitive to fluctuations in CPU core voltage.
Since Godavari clocks higher than Kaveri it is even more sensitive to the fluctuations as the tolerance decreases at higher frequencies.
For that reason the load-line must be calibrated extremely accurately. At higher clocks you want the core voltage to stay within 15mV of the set-point even during the maximum loadstep. Both undershoot (droop) and overshoot hurt equally so simply maxing out the load-line control is not advised. Usually the -60% setting works the best.
Due the sensitivity to both voltage stability and other voltage characteristics the VRM plays a huge role when these parts are overclocked.
On a high-end motherboard with a digital VRM on it a chip might do 4.7GHz with just 1.45V. On a different lower-end motherboard the same chip might require 1.5V for 4.5GHz and be unable to reach any higher in otherwise identical conditions.
The CPU frequency usually reaches it´s peak at 1.45V - 1.475V depending on leakage.
It will accept higher voltage but usually the returns are non-existent. There is absolutely no point in trying to force the chip to do higher than xMHz if it requires more than 1.475V (actual).
The default voltages on 7870K´s are extremely high but also extremely conservative at the same time.
This means that there is a huge amount of undervolting potential in these chips. Not just for the CPU but for the UNB also.
On average the CPU requires around 200mV less voltage (abs. 1.2 - 1.25V) for the base frequency of 3.9GHz than the factory values indicate.
For the UNB the number is around 125mV (abs. 1.150V)
The power savings from undervolting are quite impressive.
The measurements are DCR (current over inductors) meaning they represent the actual power consumed by the APU.
Stock vs. Tuned voltages:
Pb0 (4100MHz) = 1.43750V vs. 1.1960V
P0 (3900MHz) = 1.38750V vs. 1.1530V
P1 (3800MHz) = 1.35000V vs. 1.1180V
P2 (3700MHz) = 1.30000V vs. 1.0960V
P3 (3500MHz) = 1.23750V vs. 1.0640V
P4 (3000MHz) = 1.08750V vs. 0.9630V
xx
xx
GNB (CNB + GNB) during 3D = 1.27500V vs. 1.0480V
Test: 3DMark11 Performance
Stock PMax VDD_CR DCR = 52.125W
Stock PMax VDDNB_CR DCR = 47.6875W
Total = 99.8125W
UV PMax VDD_CR DCR = 36.250W (-30.46%)
UV PMax VDDNB_CR DCR = 35.625W (-25.3%)
Total = 71.875W (-28%)
Test: 3DMark Sky Diver
Stock PMax VDD_CR DCR = 55.125W
Stock PMax VDDNB_CR DCR = 48.625W
Total = 103.75W
UV PMax VDD_CR DCR = 36.8125W (-33.21%)
UV PMax VDDNB_CR DCR = 37.1875W (-23.52%)
Total = 74.0W (-28.7%)
Test: 3DMark Fire Strike
Stock PMax VDD_CR DCR = 47.750W
Stock PMax VDDNB_CR DCR = 46.760W
Total = 94.51W
UV PMax VDD_CR DCR = 32.3125W (-32.33%)
UV PMax VDDNB_CR DCR = 35.000W (-25.15%)
Total = 67.3125W (-28.8%)
Test: Cinebench R15
Stock PMax VDD_CR DCR = 61.0625W
UV Pmax VDD_CR DCR = 35.6875W (-41.6%)
EDIT: Njegovi testovi AMDa imaju vecu tezinu od kojekakvih tech sajtova.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.05.2015. u 00:42.
Staro 31.05.2015., 01:05   #1124
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 31.05.2015., 01:30   #1125
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nisu mogli niti base clock proca staviti bar na 3,9-4GHz slično kao s Richlandom?
Staro 31.05.2015., 01:41   #1126
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Marketing za dotični jest: "eSports and online gaming processor"
eSports is one of the fastest-growing pastimes in the world with hundreds of millions of gamers worldwide playing games like StarCraft II, League of Legends, DOTA 2 and Counter-Strike: Global Offensive. With the new A10-7870K APU, gamers can play the most popular online and eSports games right out of the box with features to make that experience even better
Neloše, samo A8 verzije su uvijek puno isplativije
Staro 31.05.2015., 02:24   #1127
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Smartic Pregled postova
Nepotrebno jer se 7870k clocka bolje nego 7850k.
Odnosno,isti clock sa manje struje.
Solidan refresh,ali vjerojatno ce kod nas nabit cijene. Ne ocekujem ispod 1300kn kad dodje.
EDIT: Cini se da je pocelo padanje cijena za 7850k. Sad ga se vec moze nabaviti za ispod 1000kn.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 31.05.2015. u 15:28.
Staro 31.05.2015., 20:24   #1128
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Sta ovo pise dole, confidentiaLJ? Znaci, AMD targetira na pekare, šanere i slicno, nelose...
Programer
Staro 31.05.2015., 20:42   #1129
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pekar je pravio slajd, a slastičar uploadavao
Staro 01.06.2015., 00:22   #1130
listerstorm
Postovi: 1,430
Autor Bubba Pregled postova
Od ambicioznih pekar-lekar-apotekar ostade samo pekar.
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 01.06.2015. u 00:28.
Staro 07.06.2015., 05:13   #1131
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 09.06.2015., 21:05   #1132
Hawker
Postovi: 1,972
Staro 10.06.2015., 12:56   #1133
Albert Wesker
Postovi: 525
Jel se sjecate hype traina oko Bulldozera? Ovo me podsjeca na to... Zen ovo,Zen ono... Ne vjerujem nicemu dok to ne izade na vidjelo.
Staro 10.06.2015., 14:48   #1134
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Istina, treba sačekati, ali ono što je 100% već sada sigurno je da će to biti najjači i najnapredniji amd-ovi procesori do sada, tj. određeni napredak će se sigurno napraviti, e sad je samo pitanje koliki. Ekipa koju su okupili izgleda odlično, puno bolje nego onda
Staro 15.06.2015., 01:21   #1135
Hawker
Postovi: 1,972
7870k je stigao u nase ducane i moze se naci ispod 1200kn.
7850k je ponegdje pao ispod 1000kn.
Staro 15.06.2015., 01:46   #1136
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD’s Flagship Bristol Ridge APU Platform Detailed – 25% Performance Gain Over Kaveri, AM4 Socket and 95W TDP
Znači i prije Zen 14nm APU-a dolazi jedan 28nm APU sa excavator jezgrama (kakve ima carizzo u mobilnim platofmama) - sve to navodno na AM4 socketu uz ddr4 podršku
Staro 15.06.2015., 01:49   #1137
Hawker
Postovi: 1,972
To mi lici na neuspjeli abortus.
Nadam se da grijesim.
Nisam ga niti htio spominjati tu.
Staro 15.06.2015., 01:51   #1138
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kad se spominjalo druga polovica 2016 za zen ja sam odmah uračunao 2017, moraju nešto do zen-a izbacit. IMO trebali su nešto sa excavagator jezgrama izbaciti na postojeći socket... Međutim nema mi smisla to u tekstu da će istovremeno to izbacit sa 14nm apu - zašto? Ili će doći prije (ako će doć), ili je vijest izmišljotina
Staro 15.06.2015., 02:04   #1139
Hawker
Postovi: 1,972
Kao sto rekoh,neuspjeli abortus.
Mislim da je to los potez AMDa. umjesto da sve snage koncetriraju na Zen oni izbacuju to govance koje se nece moc nosit ni sa Kaverijem.
L2 cache cycle time je dva ciklusa nizi nego na Steamrolleru.
Proizvodni proces je optimiziran da bude cheap i i da ima nizu potrosnju.
Mozemo ocekivat vise od 500mhz penalty radi svega toga.
Ne zelim uopce pricat o tom buducem uzasu.
Trose resurse nuzno potrebne za Zen. Zalosno,kao da imaju smrtnu zelju.
Sto se tice Zena:
Zen APU ce i doci 2017.
2016. dolazi Zen.
Staro 15.06.2015., 19:25   #1140
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pogledaj usporedbu A10-6800K vs A10-7850K, razlika je 400 MHz a imaju jednake performanse. Excavator ima jos bolje CPU performanse, tako da ni 500 MHz manji takt ne bi bio problem, opet bi dobili iste performanse.
