Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Thompson TG782(i) slab signal na katu
Pozdrav, Imam navedeni router na prvom katu kuće...Na drugom katu je signal dosta slab pa bih nekako pojačao taj signal. Prvo sam si razmisljao nabaviti router na drugom katu i iskonfigurirati ga kao pojačivač signala ali s obzirom da se radi o apartmanima trebao bi biti u hodniku na drugom katu. S obzirom da nemam utičnice vani na hodniku to mi je palo u vodu. Sad si razmisljam da zamijenim antenu na TG782 ali koliko sam pročitao antena nije zamijenjiva, tj zalemljena je za pcb...da li mi netko moze to potvrditi jer sam čak našao i fini tutorial za TG585 koji ima antenu spojenu preko konektora https://blog.rikp.co.uk/2010/12/15/h...505-v7-router/ Da li je netko uopce uspio zamijeniti antenu na navedenom routeru? Drugo rješenje mi je uzeti neki malo bolji router sa više antena ili uzeti onaj kojem mogu zamijeniti antene na način da ih odšarafim. Da li mogu uzeti bilo koji annex b router a da ga samo uštekam i da radi s obzirom na IMS? Fala ljudi ![]() |
Postovi: 1,345
radio prošli tjedan na svome: prvo otvoriš kućište rutera. kod mene antena nije zalotana,nego spojena preko U.FL (negdje to zovu mini PCI) konektora sa bordom. dakle, trebaš kabel koji se zove Pigtail U.FL to RPSMA F (svog sam kupio u Mikrotik Hrvatska; 55 Kn) http://www.mikrotik-hrvatska.com/pig...ski-p-278.html. ako je kabel zalotan za board, nema veze: odreži kabel u blizini antene, odreži U.FL konektor na pigtail-u, oguli izolaciju te spoji kabel lemljenjem. ako je na konektor kao moj, još jednostavnije: otpoji kabel originalne antene te pažljivo konektiraj U.FL konektor pigtail kabela koji si kupio. zatim iz kućišta rutera izvadiš staru antenu (potrebno je nosač antene sa nutarnje strane rutera stisnuti klještima tako da se može izvući van). rupu od originalne antene sam morao malo proširiti turpijom tako da bi RPSMA navoj mogao proći kroz plastiku kućišta. sa RPSMA skineš maticu i nazubljenu podložnu pločicu, gurneš iznutra prema van, staviš podlošku i maticu te maticu pritegneš (ne tak da se počne znojiti, ali toliko da se cijeli sklop nemože vrtiti oko osi). ponovo sklopiš kućište rutera. zavintaš gore novu antenu (ja koristim ovu http://www.edigital.hr/Dodaci/TP-LIN...Bi-p29727.html) i piči. oprosti na idiotenziher formi posta, ali nemam fotke pa sam pokušao biti što detaljniji i razumljiviji. nadam se da sam u tome i uspio. rezultat: mobitel koji se sa balkona (tri ciglena zida između) jedva spajao te je veza stalno pucala, sada prikazuje svih pet štengi na signalu te je veza bez pucanja. drago mi je ako sam bio od pomoći. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2014. u 20:17. |
Postovi: 23,503
Modifikaciju antene u TG782 smo davno obrađivali ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=218783 http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=22 slike na žalost nisu u funkciji, treba ti odg. pig-tail + antena 8 ili 10 dBi Kako se wifi signal emitira i prostire horizontalno logično da ga kat poviše nema dovoljno. Ideju da postaviš uređaj u hodnik na 2. katu si prerano odbacio, pojedini uređaji se mogu napajati preko mrežnog kabela (PoE). Pri tome ne moraš nakon PoE injektora vući skroz do glavnog routera (TG782), mada bi bilo poželjno. Preciznu lokaciju novog uređaja bi trebalo bi testom utvrditi a kako bi dobio dobar link i pokrivenost signalom. U zadnje vrijeme su u igri: EW-7228APn, TL-WR743ND, TL-WR84xND |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
@lobo Svaka čast na detaljnom objašnjenju, evo čim mi dođe router bacam se na posao...samo moram naci nekog sa lemilicom....Ako je stara antena zalotana za pcb to su dvije žice ili jedna? Aha mislim da su dvije zbog shielda?? Kroz 3 ciglena zida sad imas full signal? Bome fino...pretpostavljam da ce onda i bez pol frke meni lovit na katu, jer sad trenutno imam na katu 2 crtice na lapu a sa smartfonovima mi puca veza.... @nikky S obzirom da mi je problem povlačiti utp odustao sam od te ideje...ali ako iz nekog razloga mi ova prva solucija ne riješi problem čak bih i uzeo jedan od ovih routera kaj si predlozio pa stavio na prvi kat u nadi da ce zbog boljeg wirelassa ipak loviti drugi kat ali otom potom... Hvala ljudi na pomoći.....javim tijek događaja.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
"drugo rješenje mi je uzeti neki malo bolji router sa više antena ili uzeti onaj kojem mogu zamijeniti antene na način da ih odšarafim." ..sa više antena nećeš ništa dobiti na dometu..pošto je u kući među zidovima ni antena usmjerena ne znači uvjek da će biti bolja ( vani na optičkim dometima je dosta bolja). Što se tiče TP link antene koju je montirao Lobo54 ni ona nije usmjerena i ako ima bolje pojačanje od tvoje orginalne to bi značilo da zrači niži kut, samim tim prema gore na 2. kat bi bilo i lošije...osim ako je polegneš u horizontalu a to možeš prije ikakve kupovine probati odmah. Valna dužina je oko 12 cm što znači da ova sa slike sa 9dB antena ima 8 polovina valne dužine tj. oko 50cm a razlika između dB i dBi je 3 dakle donja antena bi po tome imala 12 dBi teoretski ( u praksi se uparivanjem dva dipola ne dobije 3dB već manje) Zadnje izmijenjeno od: D/G. 14.09.2014. u 14:44. |
Postovi: 23,503
Samo jedna napomena / prijedlog, kad smontiraš novu antenu nagni je pod nekim kutem pa ćeš tako imati bolji signal kat poviše, sve se svodi na x pokušaja dok nađeš najbolju poziciju. @D/G Neka odradi planiranu modifikaciju antene, sa antenom veće dobiti (omnica 8 - 10 dBi) će dobiti bitno bolju pokrivenost signalom, ova origigi na TG782 je samo 2 - 3 dBi. U ovom slučaju omnica je bolje rješenje od usmjerenih antena jer mu signal "treba" u relativno širokom području za razliku od usmjerenih za pokrivanje od točke A do točke B. |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Evo sad sam se dokopao routera i uopce nema šarafe za otvoriti? Jel ima neki trik...da ne forsam šarafcigerom po plastici? ![]() Edit: našao sam šarafe..ispod plastičnih nožica su.. ![]() Edit2: Njegova defeultna antena nije zalotana za pcb...vec ima konektor.....tako da nece biti potrebe za lemljenjem...ali sad imam problema sa RPSMA kablom...ispada mi van tj. provucem ga iznutra prema van stavim nazubljeni podlošku i maticu ali mi jednostavno ispada van...kao da mu je rupa prevelika...hmm.....znači nsita ga ne drzi da mu zašarafim maticu sa vanjske strane.... Edit3:Mislim da cu morati tu unutarnju plastičnu cijevi kroz koju prolazi RPSMA odrezati sa turpijom pa onda staviti s unutarnje strane podložak a maticu stegnuti sa vanjske strane.... Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 27.09.2014. u 22:22. |
Postovi: 23,503
Dobro ti kaže kolega, dvije podloške rješavaju problem. |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
![]() javim daljni razvoj događaja... |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Postovi: 23,503
Poviše imaš link gdje smo o tome govorili, evo ponovo: to bi trebao biti Hirose U.FL konektor, provjeri dimenzije http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e32119372.pdf - treba ti U.FL to RPSMA F pigtail http://www.alternetivo.cz/pigtail-u-...vy_d42625.html http://www.mikrotik-hrvatska.com/pig...ski-p-278.html - nađeš / napraviš dvije podloške i zavidaš gdje je origigi antena bila - na kraju zavidaš RPSMA antenu po želji - eventualno možeš probati ovu unutarnju antenu "pretvoriti" u vanjsku |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Uglavnom sam skuzio sve, samo nisam stigao napisati ovdje Nasao sam ovaj kabel ali nisam sad znao da postoje i razlicite velicine ![]() Za spojiti na router nije problem. Antenu necu nikakvu sa ebaya, jer sam malo citao da su te od navodnih 16 db jako slabe i da nista ne valjaju (ako netko hoce demantirati to, neka se javi, mozda ima nesto bolje na ebayu). Kupiti cu neku TP-LINKOVU, one bi trebale valjati
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Evo samo da javim rezultat kemijanja....uspjesno sam zamijenio antenu, fino spojio sve u kuci i razlika je stvarno ogromna...na donjem katu svuda imam max signal i to cak na mobu di sam prije imao 2 crtice....mogu cak i surfat na balkonu...na katu mi se isto popravila situacija, u najdaljem kutu kuce na katu di mi je veza pucala na mobu non stop, sad imam 2 do 3 crtice a na lapu oko 3 crtice s tim da i na balkonu cak imam nesto signala....Apsolutno sam zadovoljan....u buducnosti cu sigurno uzeti nesto tipa http://www.amazon.com/NETGEAR-AC1200...subtag=WC17848 i staviti u repeater mode... tako da cu i u tom najdaljem kutku imati max signal... Hvala svima ![]() |
#16 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
![]() Poceo mi se ovaj router sve cesce i cesce pregrijavati...tako da cu vjerojatno traziti od tcoma novi router...pa si razmisljam da na novom routeru totalno disejblam wifi a da uzmem neki malo bolji novi router i spojim ga utp-om na tcomov i da mi je onda on zaduzen za wireles... Da li moze neki savjet iz prve ruke koji model da uzmem? Po mogucnosti da je jeftiniji od http://www.amazon.com/NETGEAR-AC1200...subtag=WC17848 edit: nasao sam dosta dobre recenzije za http://www.magazinrs.hr/tp-link-tl-a...er+C7/product/ Cak ima i zamijenjive antene pa sam mislio staviti 3 komada od tp-linka od 8 db.....S obzirom da je i to solidna cifra ima neko iskustva sa navedenim routerom iz prve ruke? Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 13.06.2015. u 22:51. |
#17 |
Postovi: 23,503
U vezi pregrijavanja i s tim vezane probleme, svako ljeto ista priča, ovi kućni šroteksi naprosto nisu izvedeni / projektirani kako treba da rade na temp "preko 25", obzirom da već imaš iskustva sa svojim uređajem (rastavljanje), rastavi ga i dok je ljeto nemoj vraćati gornji poklopac, tako će se puno lakše / bolje hladiti, ako imaš DIY želje / volje možeš dodati ventilator na gornji poklopac, kao hint pogledaj staru temu za takvu modifikaciju na SE515, SE555. Jedno od rješenja / poboljšanja wifi mreže je ulaganje u dodatni / bolji / noviji AP, međutim prvo pitanje je jel ti treba 802.11ac - dual band ? Ako nemaš klijenata / opremu koja ga podržava onda i nemaš neke koristi. Linkao si "čuveni" Archer C7, to je punokrvni wireless router sa Gb portovima i spomenutim 802.11ac - dual band, mislim da ima negdje tema o njemu, kako vidiš cijena mu je poprilična, dobar review > http://www.smallnetbuilder.com/wirel...outer-reviewed spominjao si potencijalnu zamjenu antena > računaj da su antene za 2.4 Ghz kod ovog uređaja interne, da bi imao pravu korist od tog uređaja trebao bi konekciju za Internet u TG782i prebaciti u Bridge mode (ugasit njegov wifi), a u novom postaviti Internet konekciju, ... |
#18 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
U pravu si, s obzirom da nemam opremu za 802.11ac - dual band nema mi smisla uzimati taj router... TG782i sam htio u bridge prebaciti i koristiti drugi router za wlan konekciju... samo ne znam koji router bi sa sigurnoscu mogu imati bolji signal nego TG782i... pa ako imas neki hint..... edit, mozda neki od ovih http://www.magazinrs.hr/tp-link-tl-w...901nd/product/ http://www.magazinrs.hr/router-bezic...30814/product/ Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 14.06.2015. u 13:23. |
#19 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Gospić
Postovi: 13
#20 |
Postovi: 23,503
Imaš dvije mogućnost: - Ako ti treba "samo" bolji wifi onda TG782i ostaje u Router modu, ugasiš njegov wifi a na njega spojiš drugi AP / Router koji će biti zadužen samo za wifi - TG782i prebaciti u Bridge mode, ugasit njegov wifi, dodati svoj wifi Router Prva varijanta ti je jednostavnija, u zadnje vrijeme preporučujem TP-Link TL-WR743ND, TL-WR84xND, TL-WR941ND, isto čuveni TL-WR1043ND, kako ideš prema većem broju modela tako rastu mogućnosti / karakteristike i cijena, pa detektiraj / pronađi svoj optimum, možda TL-WR842ND za cca 230 Kn > http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=TL-WR842ND |
#22 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
S obzirom da je hitno trebalo popraviti signal na katu u zadnjem djelu kuće a ja nisam bio prisutan niti sam zbog nedostatka shopova mogao birati kaj da se uzme, rekao sam skvo da riskira sa extenderom: http://www.magazinrs.hr/tp-link-tl-w...850RE/product/ I na kraju je ispala odlicna stvar...cijeli kat sad ima ful signal, cak i kad izadjem na balkon, totalni preporod. Dapace sad imam bolji signal na katu nego u prizemlju di stoji ovo smeće od tomsooona......s obzirom da mi je ugovor isteko a mogu uzeti samo tcom produzit cu ugovor i trazit cu neki drugi router...kolko sam zadnje vidio zte sad djele....kaj mislite da li ce biti bolji wireless na prizemlju kad zamijenim za neki noviji router ili cu morati ipak zakaciti neki AP i na taj novi tcomov router za bolji signal na prizemlju.... |
