#7893 | |
Postovi: 14,589
![]() potencijalne uštede kućišta - zalman Z1, t2, t1, a1 ili ms griffin/phoenix ako želi i pržilicu intel opcija (izbaciti spire keplera, može stock cooler i za oc) - g3258 + MSI H81M-P33. Isto vrijedi i za kućišta. Može van kepler i za onoga athlona. Ovaj intel je jači za dosadašnje igre (pogtovo kad se oc-a) + ima velike upgrade mogućnosti. Muče ga nove igre zbog 2 jezgre, athlon je ziheraškiji za pokretanje nadolazećih igara, ali nema smislenih upgrejda na tom socketu. Ta gpu je realni maximum za ta 2 procesora (negdje bi bilo malo i bottlenecka), R9 270 je best-buy u tom cjenovnom rangu (među najboljim gledano kupovinama gledano price/performance) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.05.2015. u 23:38. |
#7894 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: hrv
Postovi: 3
Pozdrav, molio bih za pomoć oko slaganja kompa koji će bez problema pokretati gta V i sl. za cca. 4.500,00 kn po mogućnosti amd + monitor (ako može preporuka). Monitor ne bi ušao u spomenuti iznos. Vidio sam ovaj u futuri (FuturaIT Gaming računalo AMD X6 3.9GHz, 8Gb, 1000Gb, R9 270x 2Gb, 500W) za 4.800,00 kn, a nekako mi se čini da vi ovdje možete iskombinirat bolju verziju za tu lovu. I još jedna sitnica, pretpostavljam da su u Zg cijene povoljnije, pa ako je moguće sve naći u jednom dućanu i da ga oni sklepaju za ponedjeljak bilo bi odlično i praktično jer sam tad u Zg. Lp, Zadnje izmijenjeno od: pero555. 29.05.2015. u 01:43. |
#7895 |
Postovi: 14,589
Malo skuplje bude ako želiš balansirano složeno (bez pržilice) • 1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box • 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB)Black • 1 x Gigabyte 970A DS3P, AM3+ • 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M • 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin • 1 x XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 • 1 x Kućište Xigmatek Mach crno, USB3.0 • 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ Ukupno: 4666,78 kn, zato monitor može neki jeftiniji ako je problem, barem va matrica: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=BENQ+GW2255+ jeftiniji IPS http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LG+22MP47D-P+ http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=ASUS+VS229NA http://www.nabava.net/search.php?tp=...er+G227HQLAbid |
#7896 |
Lokacija: hrv
Postovi: 3
Hvala |
#7897 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Šta ne bi bilo bolje ići na par posto slabiji FX6100 i slabijom pločom jer i ovak i onak vjerujem da ne bude oc-ao pa dobiti dosta jaču grafičku? 1 x AMD CPU X6 FX 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Gigabyte GA-78LMT-S2 (AM3+,DDR3,VGA,SATA II,LAN,USB 2.0) mATX 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x XFX AMD Radeon R9 280 3GB DDR5 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze 1 x Kućište Sharkoon VG4-S, red, 2x120mm Ukupno: 4800,00 kn + Naravno BENQ GW2255 jer je više nego odličan monitor za tu lovu |
#7898 |
Lokacija: hrv
Postovi: 3
tnx |
#7899 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,093
pozdrav, frend mi kupuje komp za 4000kn max(pozeljno cim manje). proc, ram, maticna, grafa, napajanje i kuciste, ostalo ne treba. disk i przilicu ima, periferiju ima. placa masterom i u obzir dolazi bilo koja firma/webshop koja ga prihvaca, s tim da su links ili hgsrot najprakticniji posto je iz rijeke. tx peoples!! |
#7900 |
Postovi: 430
1 x AMD CPU X6 FX 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x Gigabyte GA-78LMT-S2 (AM3+,DDR3,VGA,SATA II,LAN,USB 2.0) mATX 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze 1 x Sharkoon VG4-S Tower, 1x120mm, crno 1 x XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 Ukupno 3950kn online na master zagrebačke (ako ima ZABU) |
#7902 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor AMD X4 860K BOX, Black Edition, s. FM2+, 3.7GHz, 4MB cache Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 Matična ploča GIGABYTE GA-F2A78M-DS2, AMD A78, DDR3, zvuk, S-ATA, FM2+ Memorija PC-12800, 4GB, AMD RADEON R5, DDR3 1600MHz Napajanje 500W, ANTEC VP500PC ES, ATX v2.3, 120mm vent. Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 265 Core Edition, 2GB DDR5 Kućište LC POWER Pro-927B Dark Purity, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS ukupno: 3.982,00 KN |
#7903 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Memorija PC3-12800, 4 GB, ADATA AD3U1600C2G11-R, DDR3 1600MHz Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS Napajanje 560W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6560GP3 V2.3, 140mm vent. Procesor AMD FX X4 4300 BOX, s. AM3+, 3.8GHz, 8MB cache, Quad Core Matična ploča BIOSTAR TA970, AMD 970 /SB950, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, USB 3.0,mATX, s. AM3 / AM3+ Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775 /1155 /1156 /AM2 /AM3 Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON R9 280 WF3 OC, 3GB DDR5, HDMI, DVI =3980kn portio (Mastercard) |
#7905 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ko kupuje konfu nek kupuje sada dok ima starih po dobrim cijenama ![]() @Smartic kako ce u portiu kupiti sa mastercard erste banke? Portio prima samo jednokratno kartice, a ne bi bas rekao da bu odjednom provukao to ![]() |
#7906 |
Tehničar
Postovi: 1,093
rekao sam mu da malo priceka da nova serija od atia ide van, a koliko vidim i dolar je poceo slabit, pa se mozda i isplati malo pricekat, volio bi mu barem x6 6100/r9 270 kombinaciju ugurat u konfu. zajeb je jer nijedan webshop nece od erste master na 6+ rata, nego svi jednokratno, a links/hgspot koji su jedini u rijeci dobijem 10-15% skuplju krajnju cijenu za istu konfu ![]() |
#7908 |
Postovi: 2,707
Može se i mrvicu bolje novo... RAM Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11, Unbuffered, NON-ECC MS CARBON kućište bez napajanja MSI Video Card Radeon R9 270 GDDR5 2GB/256bit Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Intel CPU Desktop Core i3-4170 (3.7GHz, 3MB, LGA1150) box XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9 Matična ploča MSI H81M-P33 =4000kn Procesor i grafička su malo jači, kvalitetnije napajanje, a ostalo je praktički isto kao i u ovome s njuškala. |
#7909 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
LJudi, ja ću izludit sa tolikim hardware-om. Ovako, imam: fx6300 4GB ram Asus 5670 1GB ddr5 OCZ 128GB matična: ASRock 985GM-GS3 FX Mrzim to što mi je stock amd cooler bučan i procesor se grije.. ![]() A vjerujem da bi bolje performanse za igranje s i5 4460 imam ravno 4000kn na raspolaganju pa sam mislio nešto složit. možda je ovo okej: corsair cx500 515kn i5 4460 1520 ram 2x4GB 459 matična Asrock H81M-HDS 410 Zalman Z3 plus 348 =3694 ili umjesto i5 da uzmem i3-4170 uglavnom računalo je za gaming, znači ARK survival evolved, Life is feudal.. i takve igre. |
#7911 |
Postovi: 324
#7915 |
Postovi: 324
ram je 4gb ddr3 kingstone 1600MHz a kučište je neko no name blesavo. http://www.pohrani.com/f/n/rG/3WcXZwNa/kutija.jpg |
#7916 |
Postovi: 2,707
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Grafička kartica Palit GTX960 JetStream LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) Zalman kućište Z3 PLUS Napajanje Thermaltake TR2 500W Gold ~3650kn |
#7917 |
Postovi: 324
EDIT: ovo ću uzeti: http://www.pohrani.com/f/18/55/3qWBgKwA/aasa.png Hvala svima na pomoći, a najviše hvala Manuel Calavera, mislim da smo si razmjenili preko 20 poruka . živio brate! Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 15.06.2015. u 23:53. |
#7918 |
Postovi: 11
Bok, Mogu li zamolit ekipu znalaca da mi preporuči konfiguraciju do 4000kn, 4500kn gornja granica koja bi vrtila dotu2 i cs:go bez beda. Sve ostlao sto radim je manje vise *rkica po internetu. Ako nije problem zanima me zasto bi bas to bio vas izbor(cisto informiranja radi da mi je lakse razaznat komponente, usporedit ih i slicno) Unaprijed zahvalan, Domagoj ![]() |
#7919 |
Postovi: 2,707
XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9 Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Matična ploča MSI H81M-P33 Intel CPU Desktop Core i3-4170 (3.7GHz, 3MB, LGA1150) box MSI Video Card Radeon R9 270 GDDR5 2GB/256bit Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1 ~4150kn |
