#91 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Na papiru je 300mbps, a oba imaju ethernet priključak od 100mbps... Trebam spojiti satelitski resiver tj. ruter na koji je spojen sa playerom u drugoj sobi, a da hd kanali rade bez trzanja na playeru. Bežično idu ok sd kanali dok hd trzaju. |
#92 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Meni MaxTV radi preko toga bez probelma godinama, doduse samo SD (nemogu dobit HD) ali cak id a imas 50mbit mora biti dosta. U biti sve zavisi od kvalitete instalacija i duzine zica.
#93 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Meni ništa nije jasno iz ovih odgovora. Koja je na kraju stvarna brzina za Fast Ethernet na tim adapterima? |
#94 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#95 |
Postovi: 1,156
Gle, u praksi je moguće da možeš imat toliko sje*ane strujne instalacije doma da nebudeš mogao dobit ni 50mbps. Ne želim te plašit ali postoji mala(jako jako mala) mogućnost i za tako nešto, pitaj svoje doma u kakvom su stanju instalacije struje. Uglavnom, 99% ćeš imati dosta propusnosti za HD. |
#96 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Što se tiče 3-faznih instalacija - kupio sam "KEMO M091N Phasenkoppler" za 20-ak ojra na eBayu i powerline radi na svim fazama i svim utičnicama ![]() Spajanje na razvodnoj ploči, hoćeš pod osigurače na različitim fazama ili na odlaz fidovke, minuta posla. Ne znam je li brzina ista kao da je unutar iste faze, nisam testirao i iskreno ne zanima me. Na kat kuće mi je bilo problematično potezanje UTP-a i ovo se pokazalo kao odlična alternativa. Internet radi, H1 TV radi, filmovi sa media servera idu bez problema. To sam i trebao |
#97 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji powerline adapter(i)? HD radi ok? |
#99 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel imaš volje probati kako rade TL-PA411 na običnim produžnim letvama da ne kupujem bezveze one koji imaju na sebi utičnice. |
#100 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Trenutno jedan i je na letvi, do jučer je bio i drugi a sad je na tzv. T-kradljivcu. Radi se o vulgaris letvama za par kuna, jedna ima samo prekidač sa tinjalicom a druga ni to, i nemaju zaštite od prenapona. I na različitim fazama sa KEMO pizdarijom i automatskim osiguračima. Sve radi skroz normalno ![]() Danas završavam promjene na instalacijama pa će oba biti direktno u zidu, al najprije moram još u šoping ![]() Da, bio sam i ja u tim dvojbama, dati više kuna za powerline modele sa šuko prolazom... na kraju nisam, jer sam kupovao 2 seta (daklem 4 komada) i još nešto hardveraja pa mi bila muka od ukupne cifre. ![]() |
#101 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel ta čuda od powerlina proizvode kakvu buku, zujanje ? |
#105 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Imao goste, nisam stigao ništa napraviti što se struje tiče al sam malo pogledao situaciju. Zanimljivo, ping je nešto veći, 4-6 ms, a router Fritz se dobro sporazumijeva sa powerline uređajima i pokazuje neke detalje: ![]() Da ponovim - ta 2 powerline uređaja uređaja su na različitim fazama, između njih su razvodna letva, "phase coupler", 2 automatska osigurača, koja podžbukna kutija i T-kradljivac. Nije loše. ![]() TP-link ima neki powerline utility programčić, koliko kužim pristupa samo ovom prvom koji je spojen na net. Prijavljuje istu brzinu kao Fritz, ima neke osnovne postavke i QoS ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 02.03.2015. u 21:11. |
#106 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
U prinicipu ne, al kod jeftinijih modela sam primjetio cvrčanje, iritantan zvuk. Npr. kod dlinka dhp-308av čuje zvuk cvrčanja nije jako al u spavaćoj sobi zna živcirat dok kod skupljeg modela dlink dhp-310av nema nikakvih zvukova. |
#107 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako neko ima tplink pa4010 kit nek napiše ima li kod njega kakvih zvukova da se ne iznenadim neugodno. |
#108 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Još uvijek su različiti osigurači, faze i katovi kuće ![]() Ping je nepromijenjen no u mojem slučaju je nebitan - stvar radi jako dobro ![]() Možda je tu jedna od prednosti tih kvazi-500 mbitnih uređaja. S obzirom da je u lošijim uvjetima brzina među njima pala na cca pola teoretske (ali još uvijek ima itekako rezerve u odnosu na LAN brzinu), možda bi se na 200 Mbitnima to još gore odrazilo, na ispod 100 mbita? |
#109 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 60
Powerline WiFi
Powerline WiFi Pozdrav! Proširio bi WiFi signal u kući (routher je u prizmelju, an a katu je signal tak-tak) pa sam razmišljao o jednom od ova 2 kita powerline-a sa WiFi mogučnošću: http://www.edigital.hr/powerline-ada...&partner=10010 http://www.edigital.hr/powerline-ada...&partner=10010 Da li itko ima iskustva sa ovakvim uređajima? Navodno imaju problema ako nisu na utičnicama iste faze, ali ne znam da li se ti problemu manifestiraju na način da je veći ping, manja brzina ili općenito stvar ne radi? Svaki savjet je dobrodošao. |
#110 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Imaš već dosta tema na forumu, pa pogledaj: http://forum.pcekspert.com/gtsearch....76&ss=24j576j2 |
#111 |
Postovi: 23,623
Premješteno ovamo, usput možeš pogledati i ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=246600 Osnovna pitanja i nedoumice su već objašnjene. Koji komplet od navedenih odabrati ? Prvo pogledaj review - e: http://www.smallnetbuilder.com/wirel...ition-reviewed http://www.bit-tech.net/hardware/net...ender-review/1 http://www.smallnetbuilder.com/tools...ne/bar/91-updn Od ovih kompleta šta si naveo možda ovaj ZyXEL - ov, mada bi bilo bolje "uloviti / naći" model(e) kojima je mrežna Gb a ne 100 Mb. |
#112 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#113 |
Postovi: 23,623
Zato jer je Powerline bolje rješenje za relacije između katova, jer se wireless std. usmjerava vodoravno, dodatno ovako na "izlazu" dobije 100 M ili Gb mrežu (ovisno koji model uzme), znači "garantiranu" brzinu dok kod wireless repetera nije sigurno šta će dobiti (sada nebitno šta jedan od uređaja u paru ima wifi). |
#114 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
je slažem se, apsolutno zaboravljam na 100M mrežu,ja sam u situaciji da hocu dofurat na kat samo net i to onaj od 4Mbit od tcoma zato mi se po glavi mota router sa repeaterom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.05.2015. u 00:11. |
#115 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Powerline ili WiFi (još jednom)
Čitam već sat vremena teme o powerline i wifi adapterima / ekstenderima, ali nisam pronašao ono što mene zanima pa bih molio da mi netko od eksperata odgovori: Trenutno dijelim internet sa susjedom dva kata iznad moga pomoću Edimax ew-7228apn ekstendera. Brzina je relativno oke, al ga susjeda mora ugasiti i upaliti bar jednom dnevno da bi funkcionirao. Od nedavno smo dobili još jednu susjedu (jedan kat iznad mene, a jedan kad ispod one "prve" susjede) koja bi se isto nakačila na našu vezu (hm... manage a trois? )Onaj Edimax pokriva i sobu ispod, ali problem je u tome što je nestabilan i treba ga resetirati. Pa mi je palo na pamet da su možda powerline adapteri s ugrađenim wifijem rješenje, ali ne znam radi li powerline između stanova iza različitih brojila. Mislim, po ovome što sam pročitao, vjerojatno radi, ali kako to uopće testirati? Ima li netko kakav prijedlog? Zadnje izmijenjeno od: TheRipper. 20.07.2015. u 09:23. |
#116 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#117 |
Postovi: 72
Hm, onda sam krivo zaključio iz pročitanog... Jer ako neće raditi čemu onda enkripcija da se nebi mogli nakačiti "free ride" susjedi? I ako powerline već ne radi, imaš li možda prijednog za stabilniji wifi? Imam T-Com Thomson TG 782 router. Zadnje izmijenjeno od: TheRipper. 20.07.2015. u 09:25. |
#119 |
Postovi: 23,623
Šta kaže kolega vrijedi "probati", ako pogodi istu fazu raditi će, eventualno pada max. brzina šta je veća udaljenost spojnog puta i šta ima više "prepreka". Veći je problem dogovoriti povrat sa trgovcem za slučaj da se ne može pogoditi ista faza. Inače za opisani "slučaj" zgodno bi bilo uzeti PowerLine par gdje je jedan (nazovimo ga ulazni) samo powerline a drugi ima powerline + WiFi u sebi. Ako to bude dobro radilo a želi se uključiti i susjedu "u sredini" (sve aluzije su namjerne ) onda ona treba samo ovaj jedan uređaj powerline + WiFi.U vezi starog EW-7228APn vidi da nije problem pregrijavanje (ništa čudno na ovako visoke temperature, možda da ga se rastavi kako bi se lakše hladio, usput provjeriti u kakvom su stanju elektroliti, na žalost stari mačak u pameti nema wotchdog funkciju pa da se namjesti da odradi reboot kad izgubi link prema gl. Ap / Routeru. |
#120 |
Postovi: 72
Hvala na odgovorima dečki. @Nikky, imaš li možda prijedlog za kakav bolji extender / repeater pa da uzmemo dva komada (jedan za svaki stan). A da nas cijenom ne izuju iz cipela :-) I rado bih probao taj powerline, al bojim se da me upravo problem povrata trgovcu ako stvar ne šljaka u tome spriječava. |
