Staro 20.05.2015., 13:57   #541
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Imam jedan problem ako može netko pomoći oko postavki ovog routera.
Radi se o spajanju AppleTVa preko žice.
Kada se AppleTV spaja preko wirelessa na ovaj router mogu normalno sa svih iPada i iPhonea streamati sadržaje na njega.
Problem nastaje kada AppleTV spojim žicom na router. On se uredno spoji na mrežu, ali streamanje sa uređaja koji se na istu mrežu spajaju preko wifi-a (iPad, iPhone) prema AppleTVu više ne radi. I dalje je vidljiv na mreži (iPad ga prepoznaje kada odaberem Airplay) ali kada se pokrene streamanje ništa se ne događa.
Koliko se meni čini problem je u nekim postavkama routera. Izgleda kao da ne propušta podatke sa wifi uređaja (iPad) na ethernet uređaj (AppleTV).
Streamanje ethernet->ethernet (iTunes na PC-u -> Apple TV) radi uredno.
Problem je dakle stream wifi -> ethernet. Kao da LAN ne daje pristup WLAN-u, a na istoj su mreži.
Jel ima neka opcija u routeru koja bi mogla utjecati na ovo?
Zahvaljujem na pomoći.
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2015., 16:44   #542
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ima, obično pod imenom AP isolation
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2015., 10:07   #543
kizina
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Fužine
Postovi: 1
pozdrav, imam mali problem sa ovim ruterom. Prije dva dana je postavljen, internet radi i na zici(max tv i televizija) i na wifi (2 kompa), problem je kada se spojim mobitelom na wifi - naime surfanje i neke aplikacije rade, dok neke javljaju internet grešku ili se samo zatvore. Mob je m8 htc. Probao sam i sa lg g2 - ista stvar. Da li je mozda do nekih postavki na ruteru?
kizina je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2015., 10:16   #544
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor back2quick Pregled postova
Našao sam ovu postavku, ali je isključena.
Ne znam što više probati, već dva dana googlam i isprobavam - pokušao sam otvarati sve poznate apple portove, isključiti ipv6 adresiranje u routeru, isključiti QoS WMM, isključiti firewall, ništa ne pali - jednostavno wifi ipad,iphone neće streamati na ethernet spojen appletv.
Ali čudno je da su uređaji vidljivi jedan drugome (u airplay izborniku), ali jednostavno stream videa ili glazbe neće da krene (kratko krene učitavati i stane).
Kad su oba uređaja na wifi ide bez problema.
Staro 21.05.2015., 16:38   #545
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Niste jedini - ne radi ni meni email i dolphin web browser a npr radi naked na TCL S720 android mobu a i neki wifi usb stickovi na sat uređajima zahebaju x:
zupy je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2015., 11:34   #546
krezo1987
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
Autor smarija Pregled postova
evo ovako imam jedan problem pa ako mi netko može pomoći!
primam od susjeda internet (wifi), kod njega je router od t-coma, do sada je bio nekakav thomson a kod mene je tp link TL-WA5210G (antena i access point u jednom) i do sada je sve radilo bez problema ali su mu neki dan promjenili brzinu pa mu javili da taj thomson kao ne podržava tu brzinu i sl.
Uglavnom je dobio novi i to ZTE ZXDSL 931VII i sada se nikako ne mogu spojiti na njega! mobitelom mogu ali ne sa kompom kao access point!
sve je moguće isprobano i resetirano ali nikako! kad odem u detalje, pokazuje da šalje i prima podatke ali meni i dalje piše no internet connection!
da li se itko susretao s tim routerom i može li se to ikako riješiti ili je taj router takav da se ne može bežično spojit access point!
nisam baš stručnjak po tom pitanju ali ne bi trebalo biti komplicirano!
uglavnom se pokusavam spojit kao universal repeater!
Pozdrav, ne znam jesi li riješio problem jer i ja imam istu situaciju. Dakle iman VDSL od TCom-a i ovaj ZTE modem za jedan stan i Netis WF2220 za ostatak kuće kao repeater. Problem je valjda u tome (čitao sam na nekim stranim forumima) da ovaj ZTE ima problema dodjeljivanja IP adrese (jer je na ZTE-u uključen DHCP, a na Netisu isključen) preko repeater-a.
Znači kad se prvo spojiš na ZTE-ov WiFi on ti dodjeli IP i kad dođeš na repeater-ov WiFI (u mom slučaju Netis) on ostane spojen, ali kad se spajaš direkno na repeater ne želi dodjeliti IP adresu.
Sad kada bi netko mogao objasnit da li se može DHCP ukljičiti na ZTE modemu i Netis repeateru da sve radi kako treba. Molim vas pomoć.
krezo1987 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2015., 11:40   #547
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Bok. Nije isti problem, kod mene je uredno dodijeljena ip adresa, oba uređaja su na mreži, samo ne radi streamanje wifi -> ethernet.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2015. u 15:23.
Staro 26.05.2015., 11:58   #548
krezo1987
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
Aha, oprosti onda sam krivo razumio. Nadam se da će ti netko pomoć oko toga.
Za moj problem... ja sam uspio uključiti DHCP na oba uređaja i mobitel mi se spoji na repeater ali mi nema interneta. Vjerovatno sam neke postavke krivo namjestio (IP na repeateru, DHCP range, DNS server, default gateway...).
Može li netko pomoć, molim vas.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2015. u 15:25.
Staro 26.05.2015., 12:34   #549
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Autor krezo1987 Pregled postova
Mozes imati ukljucen DHCP na oba uredjaja istovremeno da sve radi uredno. Uvjet je da se IP adrese koje dodjeljuju DHCP-i NE preklapaju.
Primjer, ako su oba uredjaja u istom subnetu:
ZTE DHCP postavi na range od 192.168.1.80 do 192.168.1.150
Netis DHCP postavi na range od 192.168.1.151 do 192.168.1.220
Ostale postavke ostaju iste kao i kad je DHCP na Netis-u iskljucen, a uredjaji koji se spoje na njega uredno imaju internet.
Staro 26.05.2015., 13:17   #550
krezo1987
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
OK, pokušat ću popodne.
Pretpostavljam da IP adresa na Netis repeater-u mora bit unutar range-a na ZTE modemu. DNS, default gateway na Netis repeateru?
Hvala puno na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2015. u 15:27.
Staro 26.05.2015., 15:32   #551
Postovi: 23,619
U kojem je mrežnom segmentu taj Netis, drugim riječima koja mu je ip adresa ?
Postavi je na 192.168.1.2 jer ti je ZTE na 192.168.1.1.
Stavi link / napiši točnu oznaku modela tog Netisa, po mogućnosti i manual.
Staro 26.05.2015., 15:57   #552
krezo1987
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
Oznaka modela Netis WF2220 i trenutna IP adresa mu je 192.168.1.254.
Na službenim stranicama ima samo datasheet i quick install guide.
Link: http://www.netis-systems.com/en/prod...l#.VWRroU-eDGc
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.05.2015. u 00:10.
Staro 26.05.2015., 16:18   #553
Postovi: 23,619
Hm, da, QIG > http://www.netis-systems.com/Files/o...Guide_V1.1.pdf
Malo su sprčkali šta i kako u tom QIG, ako sam dobro shvatio želiš proširiti postojeću wireless mrežu (sa ZTE), znači da ti treba Extender varijanta,
može ostati i na 192.168.1.254, trebaš "kroz" Extender odraditi da se spoji sa ZTE.
Staro 26.05.2015., 17:32   #554
krezo1987
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
Ljudi evo uspio san riješit problem. Izgleda da na ovom Netisu ne treba postavljat statičku IP adresu kao što sam ja kad se namišta kao repeater. Već treba samo uključiti opciju DHCP client. I vjerojatno se on sam tada brine za sve. Sada radi sve bez problema i mob se spaja na WiFi odmah na ZTE i Netis. Hvala svima.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2015. u 17:47.
Staro 26.05.2015., 23:21   #555
Fire2TheEnd
Postovi: 1
I ja imam jedno pitanje. Dolazi mi do malog problema s ovim ZXDSL-om 931VII . Igram puno online igrica i nekad mi zna postati konekcija nestabilna. Ne dosta nestabilna da me disconnecta, ali dosta da imam laga s drugim ljudima bez ikakvog razloga. Znalo mi se i u LoL-u (dok sam ga još i igrao) dogoditi da mi odjednom piše -Reconnecting- iako mi se Internet nije resetirao. To se prestalo događati, ali sada imam novi problem s novom igricom. Nisam imao nikakvog problema dok sam koristion neki drugi modem, a ovoga nisam ni konfigurirao ni ništa. Jel tko ima kakav prijedlog ili mi može dati screenove da vidim kako treba biti konfiguriran? E da I koristim kabel da se spojim s internetom pa nije WLAN problem.
Fire2TheEnd je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2015., 12:25   #556
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Može li se u ovaj model koji je Annex B uflešovati fw Annex A (931VII_v2000otet06p7_firmware.bin) od Grčkog provajdera OTE pošto je moja ADSL linija Annex A?
Pozz
euromatik je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2015., 13:11   #557
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Vjerojatno bi fw radio ali ti veza ne bi radila. Bolje nemoj miješati fw-ove s različitim annexovima.
Staro 27.05.2015., 16:57   #558
Prezime
Postovi: 4,358
Mislim da je na svim modernim routerima (a spomenuti spada medju njih) verzija anexa odredjena firmware-om, a ne (vise) sa hardware-om. Na nekima se moze anex birati u postavkama routera...
Staro 27.05.2015., 17:31   #559
Postovi: 23,619
Može biti ali bi prvo trebalo nekako potvrditi jeli kod ovog ovisi (samo) o fw.
Staro 28.05.2015., 09:28   #560
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Na FRITZ!Box ruterima sam menjao fw i Annex jer je fw pod linux-om i te promene su moguće!
Staro 28.05.2015., 14:06   #561
Postovi: 23,619
Ovisi o hw konstrukciji pojedinog uređaja, nekad je "samo" fw a nekad ima hw razlika zbog izvedbe filtera na ulazu adsl modema (pogotovo ako je adsl razdjelnik je unutar uređaja),
recimo stari D-Link 624 / 684 (annex A / B) se moglo "zavarati" kontrolu i promjenom fw mijenjati annex,
Thomson ST780WL je hardverski annex A, a ST780WLi je annex B (i > isdn),
zbog toga ide različiti fw,
za ovaj ZTE treba precizno utvrditi pa da znamo, za sada je status: nepoznato.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.05.2015. u 16:23.
Staro 02.06.2015., 14:50   #562
filipusis5
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 20
Jel zte 931 vii na kraju radi sa dodatnim routerom (ap) ili ne. vidio sam da je tcom poceo dijeliti novi modem, speedport w724v type ci. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: filipusis5. 03.06.2015. u 12:05.
filipusis5 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 16:04   #563
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ako je to tocno to ce bit super jer kolko sam progooglao podrzava wifi ac standard tj 5 ghz i ima gigabitne lan portove
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 17:06   #564
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor filipusis5 Pregled postova
Jel zte 931 vii na kraju radi sa repeaterom ili ne? tj jel se moze dodati router ili ne. vidio sam da je tcom poceo dijeliti novi modem, speedport w724v type ci. Hvala
Radi
Staro 02.06.2015., 21:32   #565
boyan969
Lokacija: VK
Postovi: 12
Da li se može i kako, dobiti ispis/listing više od 10 zadnjih poziva?
boyan969 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2015., 23:40   #566
Postovi: 23,619
Autor crazyy Pregled postova
Na žalost samo 100 Mb Lan, manual > http://www.ote.gr/documents/10280/41...BCi_OTE_EN.pdf
Staro 02.06.2015., 23:52   #567
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
kad netko dobije router nega ga recenzira i neka provjeri ovo za gigabitne portove i wifi
Staro 03.06.2015., 14:41   #568
Postovi: 23,619
Recenzija, makar mini, bi bila dobra,
Lan je 100 Mb, nema se šta pametovati kad sve piše u manualu
WiFi je dual band, 2.4 Ghz (802.11b/g/n) i 5 Ghz (802.11a/n)
Staro 04.06.2015., 11:06   #569
zdneko1991
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Zagre
Postovi: 1
Ljudi zna li itko kako složiti qos na ovom router za csgo. Veza mije 30/3 ali wi fi me ubija. Molim vas ako iko zna neka samo posta screenshote postavki
zdneko1991 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2015., 20:24   #570
i4004
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
Autor zupy Pregled postova
Probaj mijenjam kanala i tipa veze (g ili n).
Inače neki uređaji imaju problema sa wifijom od ovog zte-a (npr moj mob tcl s720 i još neki wifi štickovi).
ne radi ni moj, znaš, onaj najnoviji na svijetu smartphone!
nakon što sam upiso dns-ove nisam više imo problema s prekidanjem veze...
ja zadovoljan. modem je meni ono u šta što manje ulazim=meni draži!
i4004 je offline   Reply With Quote
