#1562 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ja sam covjeku u budget od 20k kuna za indesign i illustrator stavio fx8370 i covjek je prezadovoljan radom. CPU mbo kombo je ispao 3000kn pa sam se na miru mogao posvetiti ostalim komponentama u budgetu. |
#1564 | |
Postovi: 14,578
Također ivy nije slabiji od haswella, razlika je cca 6% u ipc-u, te također imaš i haswella u određenim testovima. Fora u sintetici je samo u tome što 4790 ima koju stoticu veći takt od prethodnika, u suprotnom je isti vrag (imaš recenziju na pc ekspertu) Također za određene namjene je ljudima idealno 2 monitora Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.05.2015. u 12:03. |
#1565 |
Postovi: 839
Pozdrav, može preporuka konfiguracije do max. 8500kn? Treba kućište + full hd monitor 23 ili 24". Namjena najviše za gaming, bez OC-anja. Da je sve iz jednog dućana koji složi komponente, dostava nije nužna ako je dućan u Zagrebu, plaćanje gotovinom. Ja sam mislio nešto sa i5, r290, 8GB rama, SSD i HD do max 1TB, poželjno da je malo tiši komp., no to isto nije uvjet kao ni komponente iznad. Prednost komponentama s dužom garancijom. Mogu pričekati do mjesec dana ako će doći do pojeftinjenja ili ako dolaze nove komponente. Hvala ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 28.06.2015. u 14:12. |
#1566 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoliš, složio sam ti kombinaciju sa i5 4460, gtx 970 (bolja nego r9 290), 8gb ram, 240gb SSD, 1TB HDD, garancija na napajnje ti 5 godina, na ostale komponete osim kučišta ti je 3 godine... http://postimg.org/image/6nsq7xtmr/ Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.06.2015. u 21:01. |
#1567 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Asrock s1150 B85M-HDS Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 MSI Radeon R9 290 GAMING 4GB, 512Bit DDR5 Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M OCZ SSD ARC 100, 120GB Sata3 Zalman R1 mid tower case XFX 550W Pro, 80+ Bronze Samsung 23.6" LS24D590PLX, VGA, 2xHDMI Ukupno: 8487,21 kn LC Cosmo Cool je tiši od stock coolera pa staviš njega na procesor, R1 kućište ima 4 venta tako da je i prozračnost solidna, izgleda solidno i mislim da je bang for buck, MSI grafe su same po sebi kvalitetne i imaju 3 godine garancije, napajanje jedno od kvalitetnijih + 5 godina garancija, RAM k'o RAM - također 5 godina garancija, i za monitor znam iz prve ruke da je dobar te zgodno izgleda, također ima i opciju za Gaming mod (malo življe boje itd...). Sve u svemu možeš očekivati da će ti ova konfa veliku većinu igara danas i u dogledno vrijeme gurati na najvišim postavkama u FHDu. |
#1569 |
Postovi: 76
#1571 |
Postovi: 839
Opet ja. U trgovini u kojoj me ispadne jeftinije nema nekih komponenata stoga sam ih promijenio pa me zanima je li ovako u redu: Procesor Intel Core i5 4460 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD Matična ploča ASRock B85M Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Grafička kartica Asus Radeon R9290-DC2-4GD5 Seagate ST1000DM003 1TB 64MB 7200 SATA 6Gb/s OCZ SSD ARC 100 240GB, Zalman mid tower case black, ZAL-Z3 PLUS Super Flower Golden Green 550W HX 80Plus Gold 300Mbps Wireless N USB Adapter, Atheros, 2T2R, 2.4Ghz, 802.11n/g/b Samsung 23.6" LS24D590PLX To ispada 8500kn, dodao sam usb wifi stick i 240GB SSD, asus umjesto MSI, kingston RAM jer ima 10 godina garancije i drugo napajanje jer u dućanu kojem gledam XFX ima 24mj. garancije, a ovo 5 godina. Je li ova matična okej? Kućište sam vidio da se predlaže u drugim temama pa sam to stavio. I da li bi se isplatilo dati još 500kn (mogu dodati ako bi bilo više future proof) i staviti Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5.
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 29.06.2015. u 20:20. |
#1572 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Napajanje obavezno mijenjaj jer je preslabo za tu graficku, uzmi Superflower green gold 550w, graficku ti se ne isplati mijenjati kad neces dobiti nikakvo bitno poboljsanje, ja bi ovdje ostatak novaca ako zelis vec unaprijediti komp ulozio u kuciste tipa Phanteks enthoo pro ili fractal define r4 black pearl s prozorom. |
#1573 |
Postovi: 839
Ok, napajanje promijenjeno. A to da r390 podržava dx12 kompletno, a r290 ne, nema veze? Ako ne onda ću uzeti vjerovatno fractal define r4, gledao sam ga, ali je bilo skuplje, i neki SSD sa 5 godina garancije ako nađem. Ostalo okej? Hvala.
#1575 |
Postovi: 1,254
Ma podrazava ga i r9 290 nemas brige, SSD ne mjenjaj, osobno imam OCZ ARC 100 240GB i odlican je, imas ovdje rewiev dobio je jako visoku ocijenu http://www.pcekspert.com/clanak/ocz-...0gb-test/?pg=6 također zbog 5 godina garancije da dajes oko 200-250kn vise za drugi SSD mi nije neka logika, a u brzini neces sigurno primjetiti razliku. Sta se tice kusita uzmi Fractal enthoo pro ako je cijenom podjednak ili 100kn skuplji, bolje je kuciste i stvarno super izvedeno i opremljeno. Bilo bi puno lakse kad bi znao gdje kupujes pa bi ti tocno mogao reci sta ti je naj isplativije. |
#1581 |
Postovi: 33,925
Kao što reče kolega, ako konfa ne može povući ni 400W, onda je to jako bitno. Ono, imaš 'samo' 30% rezerve.
#1582 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Matijac R9290-DC2-4GD5 nema nigdje...pa obrati paznju kada biras komponente u toj trgovini, jer piše gore desno što je raspoloživo a što nije ![]() Citiraj:
![]() ![]() Slazem se da je dobro i bolje uzeti SF 550, jer XFX 550 zna biti na 60%+ opterečenja bučan, i ne bi ga preporučio na 290 iako je dosta, samo eto zbog buke radije neki 550w gold ili 600+ bronze... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.06.2015. u 21:18. |
#1584 |
Postovi: 1,254
Kako ima 30 posto lufta, sve iznad 80 posto opterecenja nije preporuceno za nijedno napajanje, da ne pricam kako bi sa tom r9 290 bilo bucno i grijalo se kao ludo, i jos neka ga i coil whine zadesi i eto ti veselja. |
#1585 | ||
Postovi: 839
Napišem ti na PM gdje sam mislio uzeti pa možeš ovdje staviti prijedlog ako još netko treba. Citiraj:
Napajanje sam prvenstveno promijenio jer je na SF 550 u dućanu gdje sam prvotno mislio sve uzeti garancija 5 godina, a na XFX 550 2 godine, a sad u tom dućanu nema r290. A tamo gdje ima r290 je garancija na to isto XFX 550 napajanje 5 godina ![]() Ne znam ni sam više. Gledam u ta dva dućana i razlika u cijeni kod prve predložene konfiguracije mi je 300kn bila, pa sam stavio veći SSD i dodao neke stvari i tada je ista cijena, a onda vidim da nema r290. Evo konačne konfiguracije, piše da je nešto dostupno u trgovini, a da je sve dobavljivo isti ili dan kasnije. 1 x Super Flower Golden Green 550W, 80+ Gold 1 x Procesor Intel Core i5 4460 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1 x Asrock s1150 B85M-HDS 1 x MSI Radeon R9 290 GAMING 4GB, 512Bit DDR5 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x OCZ ARC 100, 240Gb Sata3 1 x Zalman R1 mid tower case 1 x TP-Link Bežični USB Adapter 150Mbps (2.4GHz), 802.11n/g/b, podrška za Sony PSP 1 x Samsung 23.6" LS24D590PLX, VGA, 2xHDMI 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin Ukupno: 8978,56 kn Može proći onda ovo? Za tu istu cijenu mogu u drugom dućanu uzeti r390, za sad je još nema pa me to najviše kopkalo, ali ako velite da je isto onda može ovako.
#1588 |
Postovi: 9
Pozdrav, potrebna mi je konfiguracija za uobičajeno kućno korištenje uz rad u Autocadu, te povremeno igranje za oko 7500kn. čitajući forum pokupio sam sljedeće, te vas molim za provjeru kompatibilnosti napajanja, kućišta... http://postimg.org/image/tw1pix2kv/ bitnije mi je da je time-proof, nego da imam sve najnovije naslove na max postavkama pa zato intel i slabija malo graf (ispravite me ako sam u krivu) iako se dvoumim da uložim još 500kn za Radeon R9 290x ili nešto slično u tom rangu da je oko 8000kn ukupno..hvala |
#1589 | |
Postovi: 76
#1590 | |
Postovi: 9
