Staro 20.05.2015., 14:19   #1
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
(riješeno) d6 error sa z77 i 2600k
Znaci konfa je
i7 2600k -ispravan,prije 1 dan bia u konfi sa p67 mbo
mbo asrock z77 fatality performance , bios P2.10 ,date 17.1.2013
ram 2x4 gb gskill http://prntscr.com/77bjar -ispravni su,prije 1 dan bili u konfi sa p67 mbo
gpu corsair cx 430w - ispravno,prije jedan dan pogonilo istu komfu sa p67 mbo
windows 7 64 bit legalni (msdna)
Znaci imao sam asrock p67 mbo,sta nema video izlaze na sebi za igpu na procu
pa sam kupio z77 ,da mogu koristiti igpu od proca, jer mi jaca ne treba
d6 prema googlu je "display console not detected"
Sklopio danas sve fino, spojia vga u vga ulaz na mbo, komp se pali, vrte ventovi, slike na ekranu nema....error d6 na mbo
cmos , izvadia bateriju, ne pomaze nista
onda san usteka neku graficku prastaru iz 2005, firegl v3400, s njom normalno ima slike
u biosu opce nema opcija za onboard gpu
http://prntscr.com/77blyq
evo i bios verzija i ostalo
http://prntscr.com/77bm48
Kad idem instalirati intel hd3000 drivere dobijem ovo:
http://prntscr.com/77bm8i
Koliko vidim i7 2600k ima igpu, i trebalo bi radit...nekuzim
hvala na pomoci ,lp
Staro 20.05.2015., 14:32   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
izvadi proc i pogledaj pinove. I probaj sastock coolerom ako nisi, neki aftermarket cooleri prejako pritisnu socket pa MBO javlja razne greške.
Staro 20.05.2015., 14:46   #3
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
evo odvidao sam maximalno AM cooler, doslovno klapa na procu ,i opet isto
nemam vremena sad vaditi mbo van,skidati bracket i probati stock cooler, moram na faks ubrzo
al mislim da nije do toga,jer stvarno sad cooler doslovno klapa
socket pinovi izgledaju uredni svi,to je prvo sta sam pogledao kad sam je izvadio iz kutije
nije neka slika, jbga, kineski mob http://prntscr.com/77bulv
edit:
probao sam intel processor diagnostic tool, ali nazalost nemoze testirati iGPU posto je spojena diskretna grafika
sve ostalo je Pass, tj radi
Ako ima neko iz Splita da je voljan da dodjem do njega sa procesorom i probam igpu, bio bih zahvalan
znaci potrebna je z68,z75 ili z77 mbo...ili h77 i slicne...sve koje na sebi imaju video izlaze
edit:
probano i sa drugim ramima, opet isto
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 20.05.2015. u 15:07.
Staro 20.05.2015., 20:53   #4
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
bump
proba san i sa dvi kabelom, opet nista...
prosa san cijeli bios nema niceg
google ne pomaze bas
najcudnije je sta u biosu opce nema opcija za onboard gpu, a trebala bi bit makar proc nema igpu....bar san tako skuzia sa googla...a verzija biosa je zadnja p2.10
i need help
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 20.05.2015. u 21:16.
Staro 21.05.2015., 00:17   #5
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Autor webstartm Pregled postova
bump
i need help
Provjeri u UEFI/BIOSu za PCIe display(trebalo bi to biti PCH sekciji ako se nevaram) koji je naštiman.Meni je na Auto pa sam prebacuje na PCIe adapter čim uštekam grafulju.
EDIT
Pronjuškao sam po Asrock sajtu.
ftp://europe.asrock.com/manual/Fatal...erformance.pdf
Na stranici 59 imaš ovako opisano:
"Primary Graphics Adapter
This allows you to select [Onboard], [PCI] or [PCI Express] as the boot
graphic adapter priority. The default value is [PCI Express]."
Znači defaultni je PCIe i zato ti niti neće da ide glupo od Asrocka al štaš.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 21.05.2015. u 00:22.
Staro 21.05.2015., 00:25   #6
alengrosevic
Postovi: 3,775
sve stoji, ali je primarni pci-e kartica. Ukoliko je nema, on traži dalje i trebao bi se onboard inicijalizirati tj dati sliku...
Staro 21.05.2015., 01:08   #7
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Kako nema ? Jes uopce prolistao user manual od ploce sa ljepim slikicama biosa itd... ?
Advanced->North Bridge Configuration->Primary Graphics Adapter
Mada... u pravilu slike bi moralo bit jer tamo se samo odredjuje koji gpu ce bootat prvi, tj. na koji gpu ce ici slika i ako na ploci nije bila PCI Ekspress grafa prikljucena kako god tamo bilo postimano slike je moralo bit !
U globalu, smrdi mi na neispravnu mbo ako ti te opcije ne vidis u biosu nigdje... imao sam njihovu P67 plocu i Z77 plocu i sad sam na Aususici Z77 i mora bit slike kako god da je tamo postimano jer to samo odredjuje boot redosljed.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 21.05.2015., 07:40   #8
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Imate u prvom postu sliku od north bridge config ( ,Advanced->North Bridge Configuration->Primary Graphics Adapter )NEMA opcije onboard ,uopce je ne prikazuje...samo pcie i pci...
Zato malo prociaj temu prije nego me pitas jesan pogleda osnovnu stvar lol
Ukratko,i vec receno, kad je kabel ustekan u dvi/vga onboard izlaz, error d6 ,nedaje sliku
Kad je ustekana grafa ,daje normalno sliku ,i biosu nema onboard opcije, ne mogu se instalirat hd driveri
Vjerojatno je mbo neispravna ili corruptan bios
Staro 21.05.2015., 08:05   #9
alengrosevic
Postovi: 3,775
bilo je intel procesora koji u sebi nisu imali GPU, mislim da je bio znak P kraj njih.
Sad, ako je na ploči povint pin ili na procesoru neispravan igpu, onda niti te opcije nema u BIOSU. Još jednom, izvadi CPU, pogledaj pinove. Isto tako pogledaj fizički i CPU da nije koji SMD otkinut
Staro 21.05.2015., 10:16   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Mani ovo vise smrdi na problem u cpu, bar dok ne probas sa drugom plocom.
Ako se ne varam prodavao se ovih dana neki i7 k procesor kojem je igp skiknuo
Staro 21.05.2015., 10:30   #11
alengrosevic
Postovi: 3,775
ma to je mobilac, a i kolega je fer i koriektno objasnio u čemu je problem. Iskreno, vrlo rijetko čujem da je CPU pokvaren, velikom većinom tu je matična problematična. Ali ništa ne isključujem, moguće da je neki SMD izletio i više ne prepoznaje ispravno igpu pa ga isključuje..
Staro 21.05.2015., 14:01   #12
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Evo pregledani svi smd na procu, i svi u rupi od socketa na mbo, usporedjeno sa slikama s neta,i sve je tu ,na broju
pregledan cijeli socket pod povecalom i jakim svitlom, svi pinovi su perfektno rasporedjeni
nasa san na googlu isti problem ,isti chipset ,samo druga maticna
http://www.techpowerup.com/forums/th...e-igpu.168930/
ako vam se daa citat, sredjeno je na zadnjoj stranici fleshanjem biosa direktno iz windowsa preko ami flasha
http://hardforum.com/showpost.php?p=...&postcount=779
neznam dal to probat il ne, strah me da rikne ploca, a tek sam je kupio polovnu tu na pce, mogu je vratit u roku 7 dana
Staro 21.05.2015., 14:14   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Nemas sta sjebat ako je bios od te ploce. Samo pazi da ti ne nestane struje prilikom flashanja
Ozbiljno, nemas razloga za strah. Flashanje traje cca pola minute-minutu i to je to.
Staro 21.05.2015., 14:16   #14
alengrosevic
Postovi: 3,775
osobno sam napravio preko 100-injak flasheva i svi su prošli bez probema. Moja preporuka, nabavi usb stick, format fat32, stavi gore file i flashaj iz biosa. ima neka opcija qflash ili slično pa od tamo flashaj. to je najsigurniji način.
Staro 21.05.2015., 14:23   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
kod asrocka ti je to "instant flash".
bitno da ti je stick formatiran u fat32, to mozes iz win explorera ionako (desni klik na stick>quick format>fat32).
restartaj komp, udji u bios, nadjes instant flash opciju, enter, selektiras stick i file na njemu, pricekas da se izvrsi, udjes u bios, load bios/optimized defaults, reboot.
Staro 21.05.2015., 14:25   #16
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor čuks Pregled postova
nemogu tocno nac taj ami bios program koji je lik navea tu
da, znam i ja iz biosa,flasha san bar 10 puta na drugim mbo...nego po onom gore linku http://www.techpowerup.com/forums/th....168930/page-4
lik je flasha iz biosa 4 puta i nista, tek kad je napravia po uputama tu
mu je proradilo
edit: evo flashano iz biosa, opet ista stvar, treba bi probat onako ka u linku,al nekuzim bas tocno kako i sta,pa ako moze pomoc
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 14:31.
Staro 21.05.2015., 14:32   #17
alengrosevic
Postovi: 3,775
ok, pokušaj onda iz windowsa, no ja bih prvo pokušao sa Asrockovim toolom prije nego sa AMI-evim:
ftp://europe.asrock.com/bios/1155/Fa...e(2.10)WIN.zip
ako ne uspije pokušaj tu metodu koju si našao.
EDIT: tool bi trebao biti ovdje:
https://www.ami.com/products/bios-ue...efi-utilities/
EDIT2: tebi u biti treba aufwin64.zip http://www38.zippyshare.com/v/Y69g6rzf/file.html
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.05.2015. u 14:38.
Staro 21.05.2015., 14:46   #18
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
probano sa asrockovim toolom iz winsa,opet isto
skinia san ovo sta si stavia u edit 2
upute:
"First, launch afuwingui.exe
save your old bios as a backup, just in case
click open and browse to your new bios (downloaded from asus for your specific motherboard)
in the setup tab, check "program all blocks"
click flash and hope for the best. It'll take a while to erase, write and verify
reboot"
zanima me ocu sa asrocka skinut widwos bios ili instant flash bios, i stavit u taj program? (ovo boldano u uputama)
Staro 21.05.2015., 14:49   #19
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Ma sta se patis, flashaj iz windowsa ponovo zadnji bios, loadaj default pa vidi hoce li raditi.
I ja sam imao neispravan procesor tako da to nije nista sto je tako rijetko.
Staro 21.05.2015., 14:54   #20
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor kasko Pregled postova
flasha san iz windowsa sa asrockovim toolom, nije pomoglo...sad cu probat ovo sa ami toolom
Staro 21.05.2015., 15:01   #21
alengrosevic
Postovi: 3,775
vidio sam i ja po netu da je liku samo tako uspjelo. a ništa skini bios (mislim da je onaj za DOS) pa njega sa aufwin64 flashaj gore.
Staro 21.05.2015., 15:03   #22
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
a evo skinia san i za dos,i za win i za instant i nemogu
svi su *.10 file
http://prntscr.com/77pcv9
a kad kliknem u Open u ovom Ami programu, trazi .ROM ili .CAP file
http://prntscr.com/77pdfp
edit: DOS je .exe , ROM je .10 i WIN je .exe
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 15:11.
Staro 21.05.2015., 15:12   #23
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
samo ga renejmaj. dodaj iza ".10.rom"
u win pod control panel/folder options iskljuci opcije "hide extensions for known file types"
Staro 21.05.2015., 15:29   #24
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
kad renejmam DOS i WIN bios ,i stavim open, dobijem ovo
http://prntscr.com/77pm61
a kad renejmam ROM(instant flash) bios i stavim open,dobijem ovo
http://prntscr.com/77pmwt
nece pa nece lol
edit1: mah,odustajem, nezelim shebat plocu, cut cu se sa prodavacem pa cemo odlucit sta cemo
hvala svima na pomoci
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 15:48.
Staro 21.05.2015., 16:25   #25
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
ili da probas maknuti tocku ispred 10 pa da bude ovako "10.rom"
Staro 21.05.2015., 17:10   #26
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
jesam sve moguce kombinacije....vec sam se dogovorio sa prodavacem za povrat
tako da jbg
hvala svima jos jednom na pomoci
Staro 21.05.2015., 17:21   #27
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Ok. Zbilja me cudi da nije proslo:/ Jbg.
Staro 21.05.2015., 19:51   #28
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Samo da dan svoj input, na Z97 Asrock ploci, nakon 1.61 biosa nisan moga uc u Winse ni Linux, kernel panic, nakon povartka na 1.6 sve je radilo normalno...
Fak trenutno nisan u ST, ali da jesan odradili bi probu...
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2015., 12:17   #29
Ivic@
Postovi: 88
Ja sam ovo isto imao prije 2 godine sa nekim pentiumom G na S1155 i gigabyteovom novom matičnom također sam mijenjao ploču no neznam kakve to veze ima kao i u tvom slučaju ako je sve radilo na staroj ploči dok nije bila zalivena, nakon što sam sve složio na vga isto tako nije davao sliku, a čim bi stavio pcie karticu sliku bih dobio odmah, na kraju svega sam reklamirao CPU bio je još pod jamstvom i dobio novi i sve je bilo ok
- sad imam sličnu situaciju sa AMD-om A4 3300 vidim da i on ima igpu, isto tako nova ploča (već sam ju reklamirao jer sam mislio da je do nje u servisu su mi ju isprobali rekli da je ispravna) i ne daje sliku jedino još nisam probao sa externom pcie
Ivic@ je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2015., 19:51   #30
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Evo samo da javim da je case closed i tema moze da se locka
Isproban proc (2600k) na asus z77 mbo i normalno daje sliku priko dvi i vga, znaci intel HD grafika radi
Ocito je bila defektna asrockica
