Sandy!!!
Postovi: 1,692
(riješeno) d6 error sa z77 i 2600k
Znaci konfa je i7 2600k -ispravan,prije 1 dan bia u konfi sa p67 mbo mbo asrock z77 fatality performance , bios P2.10 ,date 17.1.2013 ram 2x4 gb gskill http://prntscr.com/77bjar -ispravni su,prije 1 dan bili u konfi sa p67 mbo gpu corsair cx 430w - ispravno,prije jedan dan pogonilo istu komfu sa p67 mbo windows 7 64 bit legalni (msdna) Znaci imao sam asrock p67 mbo,sta nema video izlaze na sebi za igpu na procu pa sam kupio z77 ,da mogu koristiti igpu od proca, jer mi jaca ne treba d6 prema googlu je "display console not detected" Sklopio danas sve fino, spojia vga u vga ulaz na mbo, komp se pali, vrte ventovi, slike na ekranu nema....error d6 na mbo cmos , izvadia bateriju, ne pomaze nista onda san usteka neku graficku prastaru iz 2005, firegl v3400, s njom normalno ima slike u biosu opce nema opcija za onboard gpu evo i bios verzija i ostalo Kad idem instalirati intel hd3000 drivere dobijem ovo: Koliko vidim i7 2600k ima igpu, i trebalo bi radit...nekuzim hvala na pomoci ,lp |
Postovi: 3,775
izvadi proc i pogledaj pinove. I probaj sastock coolerom ako nisi, neki aftermarket cooleri prejako pritisnu socket pa MBO javlja razne greške. |
#3 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
nemam vremena sad vaditi mbo van,skidati bracket i probati stock cooler, moram na faks ubrzo al mislim da nije do toga,jer stvarno sad cooler doslovno klapa socket pinovi izgledaju uredni svi,to je prvo sta sam pogledao kad sam je izvadio iz kutije nije neka slika, jbga, kineski mob http://prntscr.com/77bulv edit: probao sam intel processor diagnostic tool, ali nazalost nemoze testirati iGPU posto je spojena diskretna grafika sve ostalo je Pass, tj radi Ako ima neko iz Splita da je voljan da dodjem do njega sa procesorom i probam igpu, bio bih zahvalan ![]() znaci potrebna je z68,z75 ili z77 mbo...ili h77 i slicne...sve koje na sebi imaju video izlaze edit: probano i sa drugim ramima, opet isto Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 20.05.2015. u 15:07. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
bump ![]() proba san i sa dvi kabelom, opet nista... prosa san cijeli bios nema niceg google ne pomaze bas najcudnije je sta u biosu opce nema opcija za onboard gpu, a trebala bi bit makar proc nema igpu....bar san tako skuzia sa googla...a verzija biosa je zadnja p2.10 i need help ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 20.05.2015. u 21:16. |
#5 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
EDIT Pronjuškao sam po Asrock sajtu. ftp://europe.asrock.com/manual/Fatal...erformance.pdf Na stranici 59 imaš ovako opisano: "Primary Graphics Adapter This allows you to select [Onboard], [PCI] or [PCI Express] as the boot graphic adapter priority. The default value is [PCI Express]." Znači defaultni je PCIe i zato ti niti neće da ide glupo od Asrocka al štaš. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 21.05.2015. u 00:22. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Kako nema ? Jes uopce prolistao user manual od ploce sa ljepim slikicama biosa itd... ? Advanced->North Bridge Configuration->Primary Graphics Adapter ![]() Mada... u pravilu slike bi moralo bit jer tamo se samo odredjuje koji gpu ce bootat prvi, tj. na koji gpu ce ici slika i ako na ploci nije bila PCI Ekspress grafa prikljucena kako god tamo bilo postimano slike je moralo bit ! U globalu, smrdi mi na neispravnu mbo ako ti te opcije ne vidis u biosu nigdje... imao sam njihovu P67 plocu i Z77 plocu i sad sam na Aususici Z77 i mora bit slike kako god da je tamo postimano jer to samo odredjuje boot redosljed. |
#8 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Zato malo prociaj temu prije nego me pitas jesan pogleda osnovnu stvar lol Ukratko,i vec receno, kad je kabel ustekan u dvi/vga onboard izlaz, error d6 ,nedaje sliku Kad je ustekana grafa ,daje normalno sliku ,i biosu nema onboard opcije, ne mogu se instalirat hd driveri Vjerojatno je mbo neispravna ili corruptan bios |
Postovi: 3,775
bilo je intel procesora koji u sebi nisu imali GPU, mislim da je bio znak P kraj njih. Sad, ako je na ploči povint pin ili na procesoru neispravan igpu, onda niti te opcije nema u BIOSU. Još jednom, izvadi CPU, pogledaj pinove. Isto tako pogledaj fizički i CPU da nije koji SMD otkinut |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Mani ovo vise smrdi na problem u cpu, bar dok ne probas sa drugom plocom. Ako se ne varam prodavao se ovih dana neki i7 k procesor kojem je igp skiknuo ![]() |
Postovi: 3,775
ma to je mobilac, a i kolega je fer i koriektno objasnio u čemu je problem. Iskreno, vrlo rijetko čujem da je CPU pokvaren, velikom većinom tu je matična problematična. Ali ništa ne isključujem, moguće da je neki SMD izletio i više ne prepoznaje ispravno igpu pa ga isključuje.. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo pregledani svi smd na procu, i svi u rupi od socketa na mbo, usporedjeno sa slikama s neta,i sve je tu ,na broju pregledan cijeli socket pod povecalom i jakim svitlom, svi pinovi su perfektno rasporedjeni nasa san na googlu isti problem ,isti chipset ,samo druga maticna http://www.techpowerup.com/forums/th...e-igpu.168930/ ako vam se daa citat, sredjeno je na zadnjoj stranici fleshanjem biosa direktno iz windowsa preko ami flasha http://hardforum.com/showpost.php?p=...&postcount=779 neznam dal to probat il ne, strah me da rikne ploca, a tek sam je kupio polovnu tu na pce, mogu je vratit u roku 7 dana |
Postovi: 3,775
osobno sam napravio preko 100-injak flasheva i svi su prošli bez probema. Moja preporuka, nabavi usb stick, format fat32, stavi gore file i flashaj iz biosa. ima neka opcija qflash ili slično pa od tamo flashaj. to je najsigurniji način. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
kod asrocka ti je to "instant flash". bitno da ti je stick formatiran u fat32, to mozes iz win explorera ionako (desni klik na stick>quick format>fat32). restartaj komp, udji u bios, nadjes instant flash opciju, enter, selektiras stick i file na njemu, pricekas da se izvrsi, udjes u bios, load bios/optimized defaults, reboot. |
#16 | ||
Sandy!!!
Postovi: 1,692
http://hardforum.com/showpost.php?p=...&postcount=779 Citiraj:
lik je flasha iz biosa 4 puta i nista, tek kad je napravia po uputama tu http://hardforum.com/showpost.php?p=...&postcount=779 mu je proradilo edit: evo flashano iz biosa, opet ista stvar, treba bi probat onako ka u linku,al nekuzim bas tocno kako i sta,pa ako moze pomoc Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 14:31. |
#17 |
Postovi: 3,775
ok, pokušaj onda iz windowsa, no ja bih prvo pokušao sa Asrockovim toolom prije nego sa AMI-evim: ftp://europe.asrock.com/bios/1155/Fa...e(2.10)WIN.zip ako ne uspije pokušaj tu metodu koju si našao. EDIT: tool bi trebao biti ovdje: https://www.ami.com/products/bios-ue...efi-utilities/ EDIT2: tebi u biti treba aufwin64.zip http://www38.zippyshare.com/v/Y69g6rzf/file.html Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.05.2015. u 14:38. |
#18 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
skinia san ovo sta si stavia u edit 2 upute: "First, launch afuwingui.exe save your old bios as a backup, just in case click open and browse to your new bios (downloaded from asus for your specific motherboard) in the setup tab, check "program all blocks" click flash and hope for the best. It'll take a while to erase, write and verify reboot" zanima me ocu sa asrocka skinut widwos bios ili instant flash bios, i stavit u taj program? (ovo boldano u uputama) |
#20 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#22 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
svi su *.10 file http://prntscr.com/77pcv9 a kad kliknem u Open u ovom Ami programu, trazi .ROM ili .CAP file http://prntscr.com/77pdfp edit: DOS je .exe , ROM je .10 i WIN je .exe Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 15:11. |
#24 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
http://prntscr.com/77pm61 a kad renejmam ROM(instant flash) bios i stavim open,dobijem ovo http://prntscr.com/77pmwt nece pa nece lol edit1: mah,odustajem, nezelim shebat plocu, cut cu se sa prodavacem pa cemo odlucit sta cemo hvala svima na pomoci Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 21.05.2015. u 15:48. |
#26 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#28 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Samo da dan svoj input, na Z97 Asrock ploci, nakon 1.61 biosa nisan moga uc u Winse ni Linux, kernel panic, nakon povartka na 1.6 sve je radilo normalno... Fak trenutno nisan u ST, ali da jesan odradili bi probu...
#29 |
Postovi: 88
Ja sam ovo isto imao prije 2 godine sa nekim pentiumom G na S1155 i gigabyteovom novom matičnom također sam mijenjao ploču no neznam kakve to veze ima kao i u tvom slučaju ako je sve radilo na staroj ploči dok nije bila zalivena, nakon što sam sve složio na vga isto tako nije davao sliku, a čim bi stavio pcie karticu sliku bih dobio odmah, na kraju svega sam reklamirao CPU bio je još pod jamstvom i dobio novi i sve je bilo ok - sad imam sličnu situaciju sa AMD-om A4 3300 vidim da i on ima igpu, isto tako nova ploča (već sam ju reklamirao jer sam mislio da je do nje u servisu su mi ju isprobali rekli da je ispravna) i ne daje sliku jedino još nisam probao sa externom pcie |
#30 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo samo da javim da je case closed i tema moze da se locka Isproban proc (2600k) na asus z77 mbo i normalno daje sliku priko dvi i vga, znaci intel HD grafika radi Ocito je bila defektna asrockica ![]() |
