CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
S kolikim financijama raspolazes ? Da li je ogranicen odabir na All in one ( gotove sisteme ) ili dolazi u obzir i custom loopovi ? |
#3 | |
Postovi: 120
All in one bi htio jer nemam nikakvoga iskustva sa vodenim. |
Postovi: 493
Ja bi rekao: Antec H2O 650 ili Coolermaster Seidon 120V Ver. 2 ako mora bit bas iz ducana. ( Pogledaj na nabavi koji su to ducani, cijena je oko 500tinjak Kn ) Imas na Njuskalu, a mislim i na PCE trznici, drugih rabljenih AIO sistema po 400tinjak Kn, na nize. Iskreno, mislim da ti se ne isplati uzimat tak nest, radije pikiraj na zracni cooler tipa Noctua NH-D14 uparen sa tihim ventovima. |
Postovi: 8,228
Antec prekriži, dugoročno loš izbor. Sve je vanserijsko i dok se neš smrda gg je. Preporuka za Seidon, ok performanse za koliko toliko ok cijenu. Inače, Fractalova AIO su super omjer cijene/dobivenog. Treba vidjet dal nino može dobavit.
Sent from AS/400. |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ako vec ides na AIO onda svakako 240/280 mm a ne 120. Imas ih more jedno, koji god da uzmes (osim corsaira) neces pogrijesiti iako 900 kn za to dati je mazohizam.
Postovi: 753
Ja bi preporuco Fractal. @xulos ne znam sto tebe muci Corsair, ja imam h100i vec dosta dugo i radi ko sat, bez problema ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Većinu muči Corsair šta se tiče kvalitete (šugava gumena crijeva ispucaju i ventovi su za qurac). Starije verzije su donekle još i valjale. Također preporuka za neko dobro zračno ili custom build vodeno.
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 753
Ja idem na Fractal Kelvin S36 i Fractal Define S ! Arc xl i h100i idu u proslost ![]() Bio sam namontiro jednog Kelvina i jednostavno to je bas odlican AIO. Makar to je ionako za ljude koje svrbi dep, jer zracni cooler to je to. |
#11 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
![]() Krivo si se izrazio. A one koje svrbi dep kupuju D15 za 900kn. ![]() P.S. Temperatura kod mene u sobi je sad 30 stupnjeva,a proc je na 5ghz. |
Postovi: 753
Kupis hladnjak za 500kn zracni i solid si, pa cak i za manje para. Ja sam svog Fxa drzo na 4.4 sa hyperom i sada sa vodenim. Drzanje proca na 5ghz i ako mozes, je beskorisno i bezveze. I rijetko ko ce drzat proc na 5ghz 24/7. Ja na svom FXu ne prelazim 4.4 za 24/7 use. D15 je besmislena kupnja za te pare, a ne za ljude koje svrbi dep ![]() Edit: Kolko vidim D15 je 720 kuna, vjerujem kod oprica jos jeftinija. A necu ni rec da ovdje na forumu i na njusci znaju ic Frio Extreme i NH-dh14 za 300kuna. Onak ak to nije best perfmance per $ onda ne znam kaj je ![]() |
Postovi: 753
Ja ga imam i radi ko zmaj, ako oces mozemo se dogovorit za nesto, pa napravit trade off. Ak te zanima javi se na PM. |
#15 | |
Postovi: 4,037
#16 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,709
Ja sam več četri godine ponosni vlasnik Cosairovog H80. U tom razdoblju sam već promijenio tri komada. Prvi je klokotao, drugom je pumpa bučila a trećem je prestala raditi. Četvrti će procuriti bez sumnje tako da sam prekrižio Corsair. Lutrija je to. Mislio sam da sam baksuz ali onda sam pročitao recenzije na neweggu. Također probaj guglat Corsair H100i/80i i "pump noise". Vidim da se i novi H80i GT model isto diči bučnom pumpom. Čemu uopće vodeno hlađenje?- upitaj se prije kupnje. |
#17 | |
Postovi: 8,228
Nije H100 loš, al je preskup. Fractal recimo je bolji omjer uloženo/dobiveno. H80 pak je čisti promašaj što se tiče "bestbuy" kupnje ako tak nešto uopće postoji kod tih AIO. Citiraj:
Potpis za Nepton. Kraken je isto ok, a i imaju zgodan softver. Al ja bi išao bar na 240 ![]()
Sent from AS/400. |
#18 |
Postovi: 1,972
Nepton 280L je odlican i cak nije sad ni preskup. Ventovi su dosta bolji od corsairovih. Ja ih reguliram sa speedfan i kod 1200rpm se ne cuju. Kod 2200 rpm je to vec buka,ali na te okretaje ide samo kad testiram. Napominjem ljudima koji koriste aio da je rad idealno na usisu,a ne ispuhu. Koristenje rada kao ispuh ponistava prednosti. |
#21 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
i ja sam u potrazi za AIO jer imam kuciste u koje bi bilo malo teze sloziti custom loop. privlacio me Kraken x61 ali i cijena je paprene pa sam presao na H100i, listam njuskalo svaki dan pa mozda uleti po dobroj cijeni ![]() |
#24 |
Postovi: 120
#26 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postoje samo tri AIO vodena za koja mogu reci da valjaju, a to su Fractal Kelvin S36, Corsair H110i GT te NZXT Kraken X61. Jedino oni su ubjedljivo bolji od bilo kojeg zracnog hladnjaka i mogu maltene sa minimalnom bukom hladiti bilo koji danasnji procesor. Ima jos dobrih 280mm AIO kao sto je obicni H110 ali ventilatori nisu PWM ili Nepton 280L koji ima dobre performanse ali je preglasan i u najtisem modu. Svi 240/140/120mm AIO su slabi, ne nude neki znacajan pomak u odnosu na Noctua D14/D15 i druge high-end hladnjake jer tek kod velikih TDP-ova hlade bolje od zracnih hladnjaka a pri tome su vec brutalno glasni. Ja to gledam sa aspekta buke, koji je to hladnjak koji moze sa ventilatorom/-ima na 600 ili 700rpm posteno ohladiti svaki danasnji CPU? 240mm AIO ekipa sigurno ne moze, oni se vade na brutalne ventilatore na 2000rpm ili slicno. |
#27 |
Postovi: 4,037
#28 | |
Postovi: 120
Kažem treba mi neš pouzdano e sad jel corsair h100i ili x41? To mi je odmah dobavljivo a cijena je tu negdje. |
#29 |
Postovi: 4,037
Hmm prednost Corsaira su sigurno 2x120mm radijator i 5 god. gare, ali brate 2x12cm ventove možeš naštelovat do 2700rpm ![]() Kraken je navodno mnogo kvalitetan proizvod (barem po pitanju izrade/materijala) i dobre performanse s obzirom na jedan vent. Inače kad već toliko brineš oko vodenog, potpisujem kolegu ravkana - uzmeš dobar zračni cooler i budeš miran. Alternativa su custom build vodena tipa EKWB/Phobya (ali vidim da ionako ne možeš čekat).
#30 |
Postovi: 120
Ma definitivno odustajem od vodenog, prenepouzdano mi je i ne sviđa mi se to. Ići ću na Cryorig R1 Ultimate i miran sam. |
