#1082 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Moj glas isto za Micu ![]() |
#1083 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Uzimam stan u novogradnji,tj. nudi mi se,ali me malo nedostatak centralnog grijanja odbija...jel ima netko iskustva s klimama,sta mislite jel bi se dao ovaj prostor grijat klimom,tj stan...nekakvu skicu napravio...stan ima 70m2,s nekakvom kvalitetnom klimom...nije problem izdvojit i 15k kn,samo da funkcionira,ali opet...da ne troši struje prebolesno. Evo skice,otprilike,na brzinu,samo dojam raspored prostora... Jel se da to odrzavat toplim zimi? energetski certifikat b,5cm stiropora ima zgrada...gore i dole ljudi zive,griju...
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 19.08.2021. u 11:37. |
#1085 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Nema plina...cca 100m od zgrade,a energo neće ako se ne skupi 15 ljudi dovlacit plin...uglavnom jedina opcija je klima...podno grijanje ne zelim,mogu stavit peć na pelet al ni to ne zelim,gubim kut u boravku...
#1086 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Imam isti razmjestaj kao i ti.Grijem se sa jednom klimom, ako je bas hladno grijem sa dvije ( mozda jednom ili dva puta na godinu ).Obe su klime klase A.Ako je stan u ZG onda se bas neces ugrijati, ali ako je na moru onda moze klima.Inace jedna klima mi je postavljena u hodnik iznad ulaznih vrata, a druga u dnevni boravak.Klime su Daikin.Inace da sada uzimam klimu kupio bih http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...1/Default.aspx Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 09.02.2015. u 17:41. |
#1087 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Dakle jedno "negativno" iskustvo ![]() Dobio sam "ponudu" preko tel 15 000 kn s montažom,2 klime...jedna u boravku druga u sobi ili hodniku,ova u dnevnom ima 3kw ali ide do 6kw tako nešto...samo sam informativno se raspitao cca sta bi to bilo... Zgrada ima 5cm termoizolacije,energetski certif. B pa vjerujem da se nebi gubila temp tako lako... Stan je u RI ![]()
#1089 | |||
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Cijena mi se čini solidna. Koji je proizvođač uređaja i kojeg su energetskog razreda? Citiraj:
![]() Citiraj:
#1090 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
KhongLo Ma to je moja zamisao bila stavit u hodnik,palo mi je na pamet...vidjet ću šta preporuča tip koji se bavi time...neznam ni proizvođača ni ništa,zvao sam ga samo okvirno da mi kaže o čemu se radi...tj. njegovu preporuku,budem se time ozbiljnije pozabavio ukoliko otpadne jedan drugi stan koji ima centralno etazno,sutra ako ne spusti 10k eura odustajem pa idem na taj gdje bi klimu šibnuo ![]() Ovih dana izvučem sve detalje! ![]()
#1091 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Evo ekipa rijesio stan i samo da javim sta sam uzeo... Uzeo sam ovu klimu http://ferlez.hr/mitsubishi-electric...5ve-msz-fh35ve + podno grijanje u sobe,kupaonicu i dnevni boravak! Valjda budem uselio do 7-8 mjeseca pa javim dojmove o klimi! ![]()
#1092 |
Postovi: 695
Malo kasnim s komentarom, ali čini mi se da si kvalitetan uređaj odabrao. Mitsubishi je oduvijek imao kvalitetne split-sustave, pa vjerujem da je to i ovdje slučaj. SEER je uistinu visok, pa znači da ne bi trebalo žderati toliko puno struje ljeti. I SCOP od 5.1 je prilično dobar, pa ako ćeš se grijati na taj način, opet bi trebalo biti povoljnije u odnosu na neki jeftiniji uređaj. Ukupno gledano, rekao bih da je omjer cijene i kvalitete zadovoljavajući. Jedino mi je smiješno što su na linku koji si stavio napisali da je R410A "eko" plin. Sigurno zato što je "eko" neki u Europskoj komisiji ga žele zabraniti. Mislim da je prvo bilo govora o tome da ga se izbaci iz uporabe do 2020., ali je zbog toga izbila seljačka buna, pa su stvar odgodili na 2030. ako se dobro sjećam. |
#1094 |
Postovi: 5,772
Ako postoji neki majstor/obrtnik koji se bavi klima uređajima i redovito čita ovu temu ( i da radi na području Zagreba) neka mi se slobodno javi na pm, imam jedan sitan posao za napravit. |
#1095 |
Postovi: 4,707
Samsung se krenuo glasati... https://www.dropbox.com/s/c074dlyk4m...klima.m4a?dl=0 Pred kraj se bolje čuje. Kao da puše malo jače, malo slabije. Onako kad vjetar zna iza ugla zgrade puhat u naletima. Kaj bi to moglo biti? |
#1097 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
MI smo kupili prije 2 godine klimu, Toshiba, a sad bi trebali napraviti neki servis.. pa ako tko zna preporuciti gdje za male novce. Cist onak redovni servis da se pogleda u kakvom je stanju i ako treba kupit novu. Hvala :* Zadnje izmijenjeno od: Dunja10. 01.06.2015. u 14:13. |
#1098 |
Postovi: 2,388
A gdje ćeš kupovati novu klimu (i to Toshibinu) nakon dvije godine... ![]() Nisam siguran, ali mi je nešto ostalo u sjećanju da Toshibe imaju nekakvo produženo jamstvo ako ih redovito servisira ovlašteni servis. Pogledaj kod zastupnika (mislim da je Veka-Ing) da li je to aktualno. |
#1099 |
Postovi: 5,772
#1101 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,288
Tesko, Cak i najmanja 7-ca koj Fujitsu-a (2kW) je 87cm duzine (Fujitsu ASYG07) dok je LMCA serija 84cm. To ce mozda morati biti neki no-name koji ide na manje od 80cm duzine.
#1102 | |
Postovi: 5,772
Vidio sam tu Beko, ali generalno sam odustao od kupovine nove, jer u startu je to min 3000 kn+1000 za montazu da bi garancija bila ostvariva=4000 kn za sobu od 12m2, u kojoj ce se klima palit 15-20 puta godisnje, ukratko previse. Sad gledam nesto polovno, posto imam majstora koji ce mi besplatno postavit klimu (samo platim potrosni materijal), ali zbog tradicionalnog nepovjerenja prema trgovcima na njuskalu i same pirrode uređaja (vazno je tko ju demontirao, tj kako ju je demontirao, koliko je stajala, i u kakvom je stanju bila dok je radila) i zbog toga sto se praktički ne moze isprobat prije kupnje, vec treba napravit kompletnu montazu i onda isprobat, ne znam ni sam sta da radim ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 11.06.2015. u 15:15. |
#1106 |
Freelancer
Postovi: 5,288
Pa jasno je to meni ali jesi ti nasao neku koja je 2KW ili slicno (da ne placas bezveze vise snage) a da je 80cm ili manje (treba malo mjesta i lijevo desno nemoze biti bas tocno 80cm).
#1109 |
Freelancer
Postovi: 5,288
Govore kao do 7 stupnjeva ispod vanjske ali IMHO to glupost jer ako je vani 35-36-37c spustiti klimom na 29-30C se nece covjek bas ohladit a struju ce potrosit ![]() Ja drzim i zimi i ljeti temperaturu u kuci 24-26C 10+ godina i nikakvih problema.
#1110 |
freak
Postovi: 2,688
Potpisujem, ja cak mislim da moja klima ni ne ide preko 28C ako je u modu hlađenja. Tako da ako je vani 40C ja se ne bi smio hladiti. ![]() Ps potpisujem da se ne pretjeruje s temperaturom. Najnize na 22-23C dok je vani 30C
