#1741 |
Postovi: 3,510
Kojo ti točno paketi trebaju? Ne znam jel bi prošlo, ali mogu ti ja probati buildati tih par paketa na istoj verziji kernela pa ih prebaciš lokalno i instaliraš. Za cijeli repo nemam kamo staviti. Meni usb niti adsl ne treba pa se s time nisam igrao. Ne znam niti da li taj opkg može instalirati pakete s lokalnog filesystema, moja iskustva s package managerima su ograničena na debianoide :-) |
#1742 |
Postovi: 469
pridružujem se apelu da se postavi repozitorij sa kmod paketima za USB podršku |
#1743 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Staviti ću da se builda sutra BB sa svim paketima, pa uploadam na dropbox. |
#1746 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo nakon par dana zakašnjenja sam buildao kernel module, nisam sve pakete jer nema smisla kada ne ovise o kernelu, pa njih možete skinuti sa openwrt dl servera. Nadam se da su ovo svi moduli koji se mogu buildati (ovi paketi su samo za image iz posta #1666) Pošto najvjerojatnije ovaj kernel hash nije isti, ali je kernel ustvari isti, dodao sam u folder arhivu "base_packages_no_kernel_depends.7z", to se može raspakirati u base folder da prepiše ona 2 filea, pa onda opkg misli da paketi "ne ovise" o kernelu. https://www.dropbox.com/sh/6aolignsi1xahr0/AADoXGg0n7OH2tFFZV3C0vFIa?dl=0 Omdah je u folderu i arhiva svih foldera da možete odmah sve raspakirati ako je nekome tako lakše. Ako šta fali napište pa ću buildati. edit: treba kod opkg install dodati opciju "--force-depends", da prođe neovisno što je kernel hash drugačiji. Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 22.05.2015. u 12:57. |
#1748 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
probaj "opkg --force-depends install ..." |
#1749 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
nakon šta sam po x-ti put ubio ddwrt, stavio sam openwrt, malo igranja i sad stvar šljakaaaa. pa imam pitanje, ili 2. može li se QoS podesit tako da ima 2 pravila? u smislu "daj toj i toj IP adresi max propusnost, a ostalima limit" ? stvar je da imam turiste, i ne želim da mi sjednu na liniju, već bi im dao 2/256. a ostatak da mi ostane. osim toga, meni je mreža malo čudna, jer idem na net preko hotspota, pa mi mreža izgleda ovako: client ap -> 8port switch -> openwrt (wan) i onda se drugi kabel iz lan porta vraća natrag u switch u kojeg je prikopčan stari thomson router s ugašenim dhcp-om i koji glumi ap za apartman. s obzirom da je mreža kompletno u istom subnetu, čini mi se da ovaj openwrt qrcu svira jer ga mrežni promet kompletno mimoilazi. da bih to rješio, mogu li svoju mrežu full maknut u drugi subnet, npr 192.168.2.0 da ju fizički odvojim od ostatka mreže? |
#1750 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Pozdrav, stavio sam open wrt (prvi put to radim) i nikako se ne uspijem povezat wifijem na svoju mrezu, mrezu vidi prepozna upisem sifru i nece se spojit, ne pise nista ali samo stoji signal 0% gdje grijesim? hvala Edit:zelim se spojit ruterom na svoj wifi, i da on dijeli taj internet preko wifija i lan-a? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2015. u 19:52. Razlog: razmaci |
#1751 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Treba ti zadnji delboyev build stavljen prije par stranica. Prijavi se u luci, Network->Wifi->Scan->Join network (odaberi na što se spajaš i unesi lozinku te mreže), sljedeći korak stavi transmit power na najjače ako nije postavljeno, Save & apply. Ne sjećam se jesam li još što petljao oko Firewall postavki no sada ti router prima signal i dijeli ga preko lan-a. Za wifi dijeljenje u Wi-fiju dodaj još jednu bežičnu mrežu (koja će biti na istom kanalu) i save & apply.
#1752 |
Postovi: 23,571
@jp_rv Hm, smučkao si to sve skupa ![]() To treba ovako: client ap -> SX763 openwrt (wan) -> 8port switch (koji ti i ne treba ako je dovoljno preostala 3 Lan na SX - u) -> stari thomson xy. "stari thomson xy" treba prekonfigurirati u wan ethernet konfig pri čemu možeš njegovu Lan / AP stranu postaviti u drugom mrežnom segmentu (recimo 192.168.2.x), tako su ti "gosti" odvojeni od tvoje mreže, na wan strani std. ide dhcp client ili static ip. Nekakav QoS kod Thomsona postoji ali je zafrkan i dostupan samo kroz CLI pa je bolje ne koristit ga uopće. Sad se "vrati" na SX - a, u njemu bi trebalo (nekako) podesiti bandwith limit za ip adresu koju dodjeli Thomsonu, a svima ostalima bez limita tj. max. E sad, gledao sam malo "šta i kako" to izvest, prvo pogledaj koje pakete imaš u uređaju i/ili u repozitoriju jer su ipak specifični za tu platformu. Na žalost kod OpenWRT - a željeno nije baš jednostavno izvesti kao kod DD-WRT - a, evo nekih prijedloga (koji stvarno radi neam pojma): http://xmodulo.com/how-to-set-up-qos...n-openwrt.html http://wiki.openwrt.org/doc/uci/qos https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41712 https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=23285 https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=28128 Neka se priključi ekipa koja je ovo uspjela podesiti, toliko od mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2015. u 19:55. |
#1753 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
hvala. malo sam pokušavao, i izveo nešto polovično. najprije sam sx-ov lan subnet dignuo na 192.168.2.0. pa sam svoju mrežu odvojio. onda sam kreirao virtualni ap na sx-u, za turiste, sa drugom šifrom i u 192.168.3.0 subnetu. onda sam išao u qos i stavio limit, pa označio from 192.168.3.1 to 192.168.3.254 , ali limitirao mi je sve. jednostavno nisam uspio skužit kako mu reć da samo određeni interface limitira. onda sam se išao igrat sa thomsonom. nije išlo, neovisno o mom podešavanju dhcp-a u njemu (uključujući i to da sam stavio ip od sx-a pod gateway) on me nije hebao 2% i klijentima je uredno davao ip iz glavnog opsega, tj sve clijente je spajao preko ap-a direkt na hotspot. pa sam thomsona izbacio iz priče. signal je sad naravno slabiji u apartmanu, ali s laptopom se spajam bez problema, a tablet tu i tamo gubi wifi, nek se hebu. a mreža je kako je. apartman ima nove instalacije i switch, i 2 lan kabela koji idu na krov. na jednog je spojen ap, a drugi radi rutu preko fasade i ide do mene u stan pored gdje je sx. već sam od tog jednog napravio 2 linije, jedna iz switcha do sx-a u wan, a druga od sx lan-a natrag u switch. ako spojim direktno kabel iz ap-a u wan port (šta mogu), ako mi se ap diskonekta neću mu više moć pristupit. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2015. u 21:57. |
#1754 | |
Postovi: 3,510
Jedino je ovaj default QOS neka čudna biljka, više radi po principu prioriteta, a ne fizičke podjele bandwidtha. |
#1755 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
instalirao sam openwrt sa linka u prvom postu, jer mi nije palo na pamet ić stranicu po stranicu i tražit dali postoji nešto novije. tip za "vlasnika" topica, ili moda, nek sve bitno stavi u prvi post koji je sad 3 godine star, a onda sitnice čovjek mora kopati po 938457 postova. pa tako na 8. ili 9. stranici postoje linkovi za unbrick, negdje dalje su nekakvi kvazi update-ovi, itd. zar je problem to strpat u prvi post, i reć "to je za ovo" i "ovo tu je za ovo nešto drugo". sad više neću dirat da ne shebem, stižu mi gosti sutra popodne. u krajnjoj liniji stavit ću repeater na prozor i na njemu limitirat. pitanje sad zapravo za @nikky - mogu ja spojit ap i wan sx-a preko lan couplera, a kad pukne link prespojit taj kabel na lan, podesit opet ap, i vratit u wan? i povezano pitanje - moj client ap ima ip 192.168.1.252 i spojen je na gateway ap koji ima adresu 192.168.1.1 - mogu li ja stavit ip od ap-a u 192.168.2.0 subnet? hoće li onda i dalje teć komunikacija glavni AP - moj sx, kao da client ap-a nema u priči? |
#1756 |
Postovi: 7,488
jp rv da si doslovce otvorio prethodnu stranicu tu imaš najnoviji delboyev build gdje sve radi ok http://forum.pcekspert.com/showthrea...227002&page=56 post 166666 Ako i dalje koristiš zyxela od iskona i u njemu imaš limit za wifi, neka ti se sx763 spaja bežićno na njega i već će biti postavljen limit. No da, prvi post bi se mogao malo urediti.
#1757 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
dali instalacijom toga moram opet sve na novo podešavati? i ne - zyxel je na drugoj adresi kod mojih staraca. e da, kako se to instalira? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2015. u 21:56. |
#1758 |
Postovi: 23,571
Kritika se prihvaća, al ko će sve pohvatat ... ![]() ako ima neka dobra duša koja ima u favoritima ili negdje zabilježeno negdje: - unbrick > taj i taj post - ovo šta si linkao > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666 jel to zadnji ili ima i noviji ? - ili je možda bilo govora o paketima / repozitoriju, ako je link je xxxx - nešto treće a isto bitno Dakle, napišite šta treba / fali sa urednim linkovima, potom lako ubacim u uvodni post ![]() |
#1759 | |
Postovi: 384
Isto sam to radio i prije (nasao tutorijal na youtube) Spoji se na moju mrezu.ali kad idem dodat ovu drugu za dijeljenje tu se iskljuce obe i nista se ne dogadja 0% (wifi lampica takodjer ne svijetli na routeru).Prije je bar bila aktivna wifi mreza koja se dijelila ali bez interneta Treba li jos neke postavke dodatno podesiti ili ? |
#1760 |
Postovi: 7,488
U firewall postavkama sam mijenjao jer je tako i meni bilo. Pod zone-forw, treba biti Accept,Accept i Accept ( lan -> wan) a u wan (wwan) acc, acc, reject. Uglavnom pod network bi ti u LAN grupi trebao biti taj koji se spaja a u WWAN client "Mreza2" Ako to ne ide još malo se igraj, obriši pa opet dodaj mrežu.
#1761 |
Postovi: 384
Ne uspijevam nikako. Dok sam imao onaj firmware s prve stranice upalio je wifi mrezu i svjetlila lampica ali nije bilo internet konekcije. Na ovom sad nezeli ni to. Ajd ako ti nije problem da mi poslikas sve te postavke i posaljes na pm ili mail bio bi jako zahvalan jer nemam zivaca vise. Znaci ovo me zanima i ako ti mislis da je jos nesto bitno Interface>wifi/client i ap General Setup Advanced Settings Physical Settings Firewall Settings Interface>wan i lan General Setup Advanced Settings Physical Settings Firewall Settings Interface>firewall LP |
#1763 |
Postovi: 384
Nisam ništa uspio, samo se povežem na svoj wifi a neće čak dat ni internet preko lan-a. Nisam bio napisao da već imam 2 rutera. Prvi (glavni) 192.168.1.1, drugi koji je spojen lan kablom na prvi 192.168.1.2. Ovaj treći ruter (open wrt) bi se spajao na prvi wifijem ali ništa nikako ne uspijevam dobiti internet. probao sam razne adrese tipa 192.168.1.3, 192.168.2.1, 192.168.100.1, Dhcp sam iskljucio... U cemu griješim? koju kako postaviti adrese za lan u windowsu? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.06.2015. u 14:21. Razlog: Ama počnite pisati kako treba ! |
#1764 |
Postovi: 23,571
Potraži u temi kako napraviti repeter, ako se dobro sjećam treba napraviti "clone / virtual" wifi koji se spaja na gl. router, njegov "osnovni" wifi ima std. funkciju ap - a, DHCP Server ugašen, ip stavi 192.168.1.3, ako treba dodaj static route na 192.168.1.1. |
#1765 |
Postovi: 384
Radio sam po razno raznim tutorijalima i nisam uspio.Cak s youtubea video od 10min radim isto sto i covjek i meni ne uspijeva.... Koji ja treba skinit anex a ili b? koliko vidim glavni ruter (tp link) je anex b Moze li mi netko tko ima u postavkama da mu se ruter spaja na wifi i da tako dijeli mrezu (bar na lan) da mi posalje postavke,tj backupat postavke rutera i poslat mi fajl na pm ja bi samo dodao onda svoj wifi i promjenio adrese ili sto vec ... dali je na dd wrt to jednostavnije sto ja zelim? Edit:Odnio kolegi dejanbinladen i sve mi sredio,radi i ap i sve.hvala svima lp Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 08.06.2015. u 18:21. |
#1766 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Već mi je lagano dopizdilo pa da vas pitam. Znači imam još onu staru hr.duo tarifu od iskona di imam stari broj od tekoma i voip broj od iskona. Problem je sljedeći: ako se oba broja uštekaju u SX763, i onda ide jedna linija do telefona sve dobro radi samo se caller ID od tekoma ne prikazuje. Jedini način na koji sam to riješio je da imam dva telefona. Pa tekom linija ide iz splitera direktno u jedan telefon, a voip linija iz rutera ide u drugi telefon. Od operatera nikakve pomoći. Jel zna neko kak to riješiti da sve radi na jednom telefonu? |
#1767 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
#1768 |
Postovi: 57
poz, da li ovaj router može raditi na VDSL mreži (20MBita) |
#1769 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
sx763 ne podrzava vdsl2 |
#1770 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
i opet ja padobranac. ima li neki jednostavan način da instaliram USB? znači, ne novi fw da opet nešto ne shebem, nego neki način di ću proć uz nekoliko restarta? spoijo sam prenosni disk, i on se uredno zavrtio, znači imam gore neki fw koji ima rješen onaj problem s napajanjem. ali nema valjda drivere ili pakete ili nešto za usb, jer nemam nigdje mount point, niti se igdje pojavljuje usb. znam da je brzina jadna, ali treba mi samo za streamat mp3ice i divx epizode na mobilne uređaje... |
