Staro 06.05.2015., 19:28   #1201
Postovi: 23,523
Fino
Staro 07.05.2015., 08:59   #1202
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Prebacio juče FreeNAS sa E350 na fanless A4-5000 ploču...bez reinstalacije
Staro 12.05.2015., 19:32   #1203
SteveO
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Evo stigo je NSA325 i ubacim unutra svoj NTFS disk na kojem sam radio backup i nece da ga vidi ? Kod setupa mi kaze da ce ga obrisat, koji k ? On ne moze primit normalan disk i radit s njim nego mora krenit od nule sa cistim diskom ? Moze malo objasnjenje kako da to upogonim jer ne mogu taj backup disk brisat.
U biti taj NAS se ne moze koristit kao backup rjesenje sa kojeg bi mogao streamati sadrzaj na WDTV tj da ga on vidi kao eksterni disk sa filmovima ? Znaci sve sto skinem sa torrenta ili jos bitnije sa moba i kamere stavim na NAS i onda imam to tamo sigurno na disku ali je u isto vrijeme dostupno i za gledanje na WDTVu. Sta sam pogresno shvatio ?
Kako da prebacim filmove sa tog diska na eventiualno neki WD Red u budućnosti ? Spojim ga na USB rupu i onda preko sucelja Zyxel kopiram to ? Dal mogu na NASu imat foldere kako ja hocu da se zovu ili on razvrstava kako negdje citam ?
SteveO je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2015., 19:39   #1204
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
Interno taj tvoj Zyxel podrzava samo EXT4 tako da mora imati disk formatiran na njemu u tom systemu pa ti tako NTFS naranvo nece raditi/vidjeti kao takav
Mozes posjiti NTFS disk kao externi HDD putem USBa u taj NAS ali opet moras imati neki u njemu koji ce biti EXT4 i neki njegov OS na njemu koji upravlja diskovima/aplikacijama.
Ti brkas externi USB HDD is NAS. TO nije isto.
Staro 13.05.2015., 09:05   #1205
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Pa nijedan odgovor nije bio ni blizu tome da NAS zahtjeva totalno drugaciji format diska unutra ! Meni ne treba NAS da streama ili bilo sta od toga radi nego mi treba da sluzi kao backup uređaj i da na njemu držim serije i filmove koje bi WDTV ili Smart TV samo čitali s njega žično/bežično i sami dekodirali itd. Dakle njegov streaming mi ne treba, samo mi treba da glumi vanjski disk preko mreže i da mi je sadrzaj na njemu uvijek dostupan na kompu i na WDTVu.
Dakle, on meni treba sluzit kao obicni eksterni disk koji bi radio stalno i na koji bi ja mogao prebacivati sa kompa ili moba slike i video pa da to tamo stoji i da se moze pogledat na TVu preko WDTVa. WDTV mi sada cita preko mreze foldere sa mog laptopa, onda bi trebao moci i sa NAS-a citat, osim ako ga taj glupi format diska ne smeta. Valjda to moze ? Ne mogu nista probat dok ne nabavim novi disk.
Staro 13.05.2015., 09:44   #1206
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor SteveO Pregled postova
Zašto bi format diska smetao implementaciji mrežnog protokola?
Staro 13.05.2015., 11:33   #1207
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Mislim da krivo shvaćaš NAS. NAS nije eksterni disk (DASD), NAS je mrežni uređaj koji korisnicima dijeli prostor na disku / diskovnim poljima. Taj uređaj je u stvari računalo sa specifičnim OS-om, dodatnim SW stackom za upravljanje i slično.
Iz tog razloga traži prazan disk i samo "stavljanje" punog diska u isti i očekivanje da će tako biti prihvaćen u najvećem broju slučajeva - ne igra.
Igor Batinic
Staro 13.05.2015., 12:49   #1208
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Segregator, nemam pojma, nisam napredni korisnik niti planiram postat Samo zelim da u svako vrijeme mogu prebacit sa moba/lapa slike i video preko WIFI na NAS i da ih odmah mogu gledat preko WDTV bez dodatnog spajanje i cekanja ucitavanja, nista drugo mi ne treba.
Znam da NAS nije eksterni disk ali po meni je on neka vrsta 0-24h bežičnog eksternog diska, znaci prebacujem sve sto hocu na njega tako da mi je dostupno na svim uređajima koji su spojeni na router. I da radi kao backup u smislu da sve sto imam na D disku na lapu prebacim i tamo. Iako citam da je problem kad prdne NAS spojit taj disk i prebacit backupane fajlove s njega na komp ili negdje, zbog tog formata ext4. NEgo mi treba novi NAS valjda.
Staro 13.05.2015., 13:04   #1209
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,237
Najmanji problem je spojit disk formatiran u ext4 na bilo koji pc. Dovoljan ti je bilo koji linux live cd.
Iskopiraj sve sa tog diska na laptop, spoji ga na NAS, formatiraj u ext4 i ponovo vrati sve sa laptopa na njega.
Nakon toga si slozi sync ako hoces da ti se automatski radi backup, ili pokreci rucno svaki put.
Nema smisla ic trazit drugi NAS samo zbog ext4 fs-a.
Staro 13.05.2015., 13:05   #1210
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
U stvari, u pravilu je sam NAS žični disk, bežičnost mu dodaješ ili vanjskim routerom, ili kod nekih naprednijih modela USB wireless stickom
Autor čuks Pregled postova
A može i ovako
Staro 13.05.2015., 16:12   #1211
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,237
Jašta da može
Cak i radi dobro, isprobano
Staro 13.05.2015., 19:42   #1212
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Evo WDTV ga je od prve nasao i ide film s njega bez greske. Sad pitanja, kako da ja obrisem njegove foldere video,foto itd i napravim foldere kako ja hocu da se zovu ? Znači čim otvorim NAS on mi ima te svoje foldere koje ne mogu ni preimenovat ni obrisat.
Vidim da ima i admin folder u kojem stoje neke gluposti i u kojem mogu dodat novi folder, dal mogu to sakrit jer mislim da mi ne treba stajat tamo ? Isto tako u samom NSA mi neda da napravim nove foldere, uopce ne daje opciju dok u folderu Volume1 nudi opciju ali mi neda jer kaze da nemam permissions za to ? Znaci ja bi na njemu napravio strukturu foldera kakvu ja hocu, zasto mi sere za permission, hocu da imam sve ovlasti da radim s njim, kako da to rijesim ? Znaci da sa kompa mogu radit sta hocu i prebacivat i recimo sa moba a onda WDTV i ostali nek mogu samo čitat. I da sve valjda bude zasticeno nekom lozinkom da ne uleti neko izvana u NAS ?
Hvala puno !
Staro 14.05.2015., 09:47   #1213
astronom
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Već 2 dana mi izbacuje poruku na mail:
Dear user,
There is one system log with severity err on DS213j. Please check out the details on the system.
The content of the log is as follows:
SYSTEM:System failed to get External IP.
Sincerely,
Synology DiskStation
Nitko nije prčkao po postavkama nikakvim ni na routeru ni na nasu, samo se je odjednom preko noći počelo pojavljivati do sad preko 400 puta.
Ima li još tko isti problem i zna li tko kako rješiti
p.s. sve radi normalo kao do sada samo izbacuje stalno tu poruku
astronom je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2015., 09:53   #1214
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,237
Rekli bi ljudi RTFM i ulogiraj se kao admin. Nemas admin prava, zato ti ne da
Autor astronom Pregled postova
kako rješiti
Ocito se moras igrati sa IP adresama (prebaciti na dhcp pa vratiti na static), pogledaj zadnji i predzadnji komentar sa ovog linka.
Staro 14.05.2015., 13:35   #1215
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Kako da se logiram kao admin, kad god otovrim onaj njegov program logiram se kao admin. Kako jos mogu ? S tim da mi se komp pali bez onog logon sranja gdje upisujem password. Aj pliz ako moze ukratko kako da to sve odradim.
Staro 14.05.2015., 14:48   #1216
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,237
Ako sam potrefio dobar manual (ovaj) pozicioniraj se na stranicu 43, na dio koji se zove 4.3 Login.
Tamo ti je objasnjeno kako ces se ulogirati kao admin.Nevezano za to, preporucio bih ti da procitas cijeli manual ako vec nisi jer ce ti dosta stvari biti jasnije
Staro 14.05.2015., 20:37   #1217
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Izgleda da sam nekako uspio, napravio sam novi share i nazvao ga NAS i stavio da je public i dao mu ovlasti i nema nikakvih svojih foldera unutra. Nadam se da je to sada to, ono drugo njegovo mi nista ne treba.
U biti napravio sam to tako da sam mu dao slovo A i onda na kompu imam tako kako hocu da pod A diskom vidim samo svoje foldere. ALi vidim da on i dalje ima ono stablo svojih foldera. I WDTV vidi te sve foldere a ja bi da on vidi samo ove koje cu ja napravit, kako da to odradim ? Dali je neizvedivo da ja pobrisem sve njegove foldere ? JEr logiran sam kao admin i neda mi te foldere koje je on napravio da brisem niti da editiram.
Probao sami Polkast ali kako kuzim to je da na mobu mogu gledat sa diska umjesto obratno da na kompu gledam ono sa mobitela. Onda sam probao i OwnCloud jer sam se nadao da cu moci sa mobitela sve iz galerije slat na NAS pa da mogu gledat na WDTV ali to ne radi uopce, ownCloud app na iphone je zadnja 3.4.1 verzija i srusi se kod upisivanja lozinke. Sta bi trebao upisati tamo u adresu servera na mobu ?
Zadnje izmijenjeno od: SteveO. 14.05.2015. u 20:56.
Staro 15.05.2015., 10:04   #1218
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Malo pogledaj ovo.
S tim hackom ti pravi postaješ gazda svom NASu
tintin je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 10:34   #1219
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Tnx ali je to meni prekomplicirano, ja kad vidim SSH i ove komndne linije pozlije mi. Ima neko manje bolno rjesenje da ovladam kantom i da ovo napravim sto mi treba ? Dali je Synology nesto bolji po tom pitanju ili je to sve isto, samo drukciji hardver i vise aplikacija koje mi ne trebaju ?
Staro 15.05.2015., 11:09   #1220
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,237
ip adresu nas-a, ako si u lokalnoj mrezi.
Staro 15.05.2015., 12:04   #1221
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kod Zyxela bez ovog ne ide.
Synology je tu puuuno bolji.
Staro 15.05.2015., 12:51   #1222
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Sta je tocno bolje kod Synologya po tom pitanju ? Evo napravio sam FreeFileSync da radi ono sto mi treba, synca foldere koje ja hocu ali nazalost nema opciju da mu kazem u koliko sati da radi sync nego samo koliko sekundi da ceka prije nego provjeri primjene.
EDIT: skinio sam free Synchredible i radi sve sto treba i suti, gdje god obrisem on izjednaci foldere i ima super raspored svakih X minuta ili u određeno vrijeme, definitivno ostaje instaliran. Jos samo da ove foldere pobrisem sto je NSA napravio, i uspostavim ownCloud da mogu sa moba direkt galeriju prebacivat i to bi bilo to, nista drugo mi ne treba.
Jel imaju neke upute na Hr kako da taj FFP napravim ?
Zadnje izmijenjeno od: SteveO. 15.05.2015. u 13:12.
Staro 15.05.2015., 14:03   #1223
Postovi: 23,523
Nisi dovoljno "potkovan" a uporno hoćeš nešto što spada pod "napredne" korisnike ?!
Folderi koji ti "smetaju" su definirani unutar sistema slično kao kod winsa pod My Documents "napravi" My Pictures ili My Music.
Najjednostavnije rješenje je da ignoriraš / ne koristiš te unapred definirane foldere.
Staro 15.05.2015., 14:20   #1224
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Pa ne zelim nista pretjerano napredno osim napravit da disk bude čist od tih foldera i da na njemu napravim oblak za telefon, jel to toliko napredna funkcija ? Nije da ne zelim nego se ne bavim time i teze mi je shvatit kako to radi, pogovoto preko Linuxa i komnadne linije koje sam koristio ravno nula puta u zivotu ali mi trebaju te neke opcije koje zelim. Isto bi probao sa ownCloud jer mi to treba ali nit mogu updejtat normalno tu 5.0.8 verziju nit ovaj nova verzija na mobu radi nego se rusi. I normalno da cu pitat kako da to upogonim, jel ne sluze forumi za to ?
Mozda postoji opcija da ti folderi ostanu na NASu ali da ih sakrijem tj da budu nevidljivi osim u njegovom admin sučelju ? Vjerujem da nisam prvi ni jedini korisnik koji bi to napravio, ne zelim da kod paljenja WDTVa imam 8 foldera kad mi uvijek treba samo jedan koji sam ja napravio i unutar njega ce bit svi folderi koje cu ikad napravit.
Staro 15.05.2015., 15:25   #1225
Postovi: 23,523
Pa "normalno" da pitaš / želiš nešto saznati / naći savjet na forumu ...
Samo sam naveo da su ponekad ti folderi definirani "duboko" u pameti.
Razumijem šta te mući i vjerojatno bi i ja u takvoj situaciji tražio kako se riješiti tih unapred definiranih foldera, mrzim taj princip ...
Staro 17.05.2015., 00:47   #1226
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ima li tko ideju kako spojiti tomato router sa synology ddns uslugom? Da se na ddns ne prijavljuje NAS nego router.
Staro 19.05.2015., 10:02   #1227
astronom
Postovi: 24
vidio sam taj link no baš ne kužim što trebam napraviti, nemam statičku ip adresu
Staro 04.06.2015., 14:45   #1228
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Dugo se nisam javljao, imao sam na probi jedan synology koji cu sigurno uzeti ovaj mjesec, ali sam za probu stavio nas4free na atoma..
i imam jedno pitanje, tj problem u konfiguriranju OS-a
zelim da mi disk shear-a u mrezi ali da moram username i password imati da ne moze svatko uci..
i sad tu imam problem, napravim grupu,usera, i u mount point owner i group oznacim da imaju sve ovlasti..ostali nista
dodam network drive u win expoloreru na mom kompu ali nece uc.. niti password ne pita, samo daje zabranu
kada omogucim na NAS-u da i "others" imaju ovlasti onda mogu uci ali je slobodno i to mi se ne svida
di je problem, zasto me ne pita username i password vec odmah odbija konekciju?
Hvala
LP
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2015., 19:06   #1229
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ima li itko WD WD10JFCX? 2.5" WD Red, 1TB.
Ako ga netko ima, može li mi potvrditi da je nečujan unutar kućišta?
Staro 03.07.2015., 20:49   #1230
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,279
Pitanje za vlasnike Synologya (ili one koji se kuze u DSM/Airpay)
Slozio sam si Listu internet radio kanala (sa www.DI.fm) koje slusam i sve usper dodam u Audio station i to radi krasno. E sad di nastan eproblem.
Osim na kompu ja pokrecem DS Audio aplikaciju (preko Synologya) sa mobitela i tableta i onda Preko Airplaya (ili DLNA) streamam/pustam to na AV Reciever u dnevnoj sobi. I to radi super isto ALI problem je da volume ovisi koliko je pojacan mobitle/tablet pa mi se dogodi da sam skori izbio stakla na prozorima prvi put kad sam pustio play jer je pojacalo odvrnilo zvuk na 100% (do ibera) . Brzo sam se snasao pa mute upalio ali ono, bilo je uzas.
Znaci iz nekog razloga DS Audio preko Synology Audiostationa je povezna sa volume rockerom na tabletu i toliko odvrne AVR.
Ima li netko ideju koko to dvoje "unlinkati" . U settingsima od DS audio nisam nasao nikakvu opciju koja to radi. Dali je to vezanos a Airplayom nekako u settingsima androida mozda negdje?
Hvala
