Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Novi komp izbacuje osigurač LOL
Miceki, u sklopu nabrijavanja na novog Witchera sam si upiknul novi komp. Složil ja to danas u firmi, digel Windozle, spečiral - makina radi k'o luda. Dopeljam ja to doma, sretan k'o malo dijete, rek'o idem poinstalirat sve kaj igram pa pwnat njabove na max settingsima, ali... Neprijatelj nikad ne spava. ![]() Pospajam sve kablove, spojim grafu na telku, piknem 1 na napajanju i... BAM! Ode osigurač i zgasi mi ovaj stari komp. Rek'o, okej, budem novoga zaštekal u utičnicu u kuhinji jer tamo su mi samo frižider i mikrotalasna. BAM! Ode i to u kurac. Kava se ne kuha, sladoled se topi, nemrem upalit novi komp jer mi izbacuje osigurače. #tuznoLice Zovem električara, veli mi tip da je do kompa i da on to ne popravlja. DAFUQLOL ![]() Trenutni osigurači su instalirani prije nekih 7-8 godina kada je stan složen i od tada veselo rade. Stari komp ima napajanje 650W i na njega nisu iskakali. Novi ima Thermaltake TR2 700W Gold i to im se očigledno ne sviđa. I kaj da radim sad? Da promijenim osigurače? #diDaToKupim ![]() |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
zamijeni napajanje ali prvo kabel pogledaj možda s njim nešto nevalja |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Od koliko su osigurači? 16A je više nego dovoljno osim ako nije instalaciju radio čoban pa je "duplirano" još toga na tom osiguraču. Imaš li fidovku? Ako imaš,možda je preosjetljiva. Ako nemaš,vidi jel nulovana utičnica za svaki slučaj. |
Postovi: 1,002
Čini mi se da je do kombinacije kabl-napajanje-instalacije. Ujutro sam krenuo rješavati problem i započeo sam s najjednostavnijim, kako je dj_darko predložio: Promijenio sam power kabl. Uzeo sam kabl od starog kompa i novi se uredno zbootao. Osigurač je ostao na mjestu. Onda sam otišao kupiti novi power kabl, ali niti s njime nisam imao sreće - osigurač je iskočio. Nakon toga sam odustao i u novi komp upiknuo power kabl iz starog kompa, a u stari sam stavio novi kabl. Sve radi okej. Nije mi jasno zašto osigurač iskače kada novi komp uštekam s jednime od dva nova kabla. Sada su na tom istom osiguraču dva kompa (650W i 700W napajanja), 23" monitor, 50" telka, router i klima pa ništa ne iskače. /doh |
#10 | |
Postovi: 853
Spriji osigurač(c karakkteristike) će riještiti tvoj problem. Ili jednom kada osigurač ostane gore ne gasi i ne iskopčavaj napajanje iz struje. |
#13 | |
Postovi: 1,002
Ako je već nešto upaljeno, a ja upalim novi komp - ode. ![]() Svi osigurači su 25 A. Budem probao ovaj smuchčev prijedlog kada ću micati novi komp na mjesto gdje će stajati za stalno. Moram još malo srediti stol i ostale stvari. Za sad mi je bitno da sve radi kako treba, ionako uvijek prvo upalim kompjuter kada dođem doma. Još malo do Witchera. ![]() |
#17 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ali svejedno (ili još gore, kad su takvi osigurači), pa ne može napajanje povući toliko ampera i da se to smatra normalnim ![]() Još i takvo napajanje, 80+ Gold klasa. http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00002572 Citiraj:
#18 |
Postovi: 4,336
25A za sve osigurače...isuse ![]() Još je zanimljivije kako ti može tako jak osigurač iskakati zbog preopterećenja. Definitivno zovi drugog električara i pripremi pare. |
#19 |
Sa K
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Osigurač od 25A bi trebao držati trošila do 5 kw snage. Neznam koliko treba bit taj kondenzator da bi ispalio taj osigrač. Vjerojatno je problem u napajanju. Probaj stavit napajanje iz starog u novi komp pa vidi šta se dešava. |
#20 | |
Postovi: 853
Koliko vidim proizvođač nije specificirao tu veličinu ali na ovoj stranici se mogu vidjeti kako stvari stoje kod nekih drugih napajanja. Kao što se vidi iz priloženog, 850w napajanja će povući i do 45A prilikom startanja. Ok, osigurači mogu potrpiti puno veću struju nego što su deklarirani prije izbacivanja ali unutar kratkog vremenskog perioda što je definirano "brzinom" osigurača označava se a A B C D , redom brži prema sporijem. Da se mene pita ja bih tu išao s osiguračem prema kvadraturi kabela, ali C klasa. U svakom slučaju ako su svi osigurači od 25A na instalaciji tada je jedino riješenje za takvu instalaciju - dobar električar. |
#21 | |
Sa K
Postovi: 67
#22 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,193
ova tema mi je zanimljiva...tip koji "slaže" kompove i tjera ih na max rezi, ne zna šta je fidofka a doma ima pravi kuršlus u instalacijama gdje treba točan redoslijed paljenja uređaja... |
#23 | |
Sa K
Postovi: 67
#24 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Naravno da je zanimljiva tema, čak sam nešto i naučio za promjenu. Znači nikad neću kupit osigurač sa slovom A, pa čak ni B ![]() Šta nije osigurač od 16A ko neki standard za kuće, stanove? Da se stavi cijela soba npr, il se postavljaju utičnice 16A, svjetlo 10A? |
#26 |
Postovi: 1,193
ja ne vjerujem da je došlo do toga pa se u školi više ne uči o struji i osiguračima i rasporedu spajanja i sl...al bitno da se gleda oće li uvest tabletnu nastavu (ono, Ajpad 50G 12" ekran i sl)... ![]() |
#27 | ||
Postovi: 1,002
Što se instalacija u stanu tiče, tako ih je složio graditelj i ne kužim što bih ja sad tu trebao. Kaj mene boli kurac koliko ampera su osigurači ako osam godina sve radi bez ikakvih problema? Mogli su staviti i 50A, zaboli me. Ovakve ulete bih očekivao na BUG forumu, ne ovdje. Valjda starim. ![]() |
#28 | |
Postovi: 1,002
#29 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#30 |
Postovi: 1,002
Pa osigurano je protiv požara. ![]() ![]() |
