Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 4
(riješeno) Lag miša na 4k monitoru?
Imam pitanje. Kupio sam Philips 50 inch televizor koji je u 4k rezoluciji i koristim ga kao monitor. Imam Intel i5 3.4Ghz procesor sa AMD HD 7870 dd black edition grafičkom. Konfiguracija mi je dovoljno jaka da podrži 4k rezoluciju,ali se javio problem kod miša. Kada je ekran u 4k rezoluciji miš ima lag. Na jednom stranom forumu sam pročito da je problem u HDMI kablu, ali niko nije dalje pisao o tome tako da neznam dali je to istina ili ne. Negdje sam pročito da je možda problem u preciznosti miša. Zbilja neznam kako rješiti taj problem pa vas moolim za pomoć. |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Hdmi podržava 4K samo u 30hz što se tebi vjerojatno čini kao lag jer je većina monitora u 60hz.. Spoji ga preko display porta ako ikako možeš |
Postovi: 593
HDMI 1.4 ti podržava samo 30Hz na 4K HDMI 2.0 podržava 60 Hz na 4K 'pogledaj dali ti tv uopće ima HDMI 2.0, ako nema onda je tak kak je sad i tak ostaje, ...za DP sam gotovo siguran da nemaš na tom TVu ![]() 'ako imaš HDMI 2.0 na TVu onda ti treba HDMI 2.0 grafa, za to pričekaj još neko vrijeme pa će doći jeftinije (od sadašnjih GTX 970/980) ...ne pratim baš grafe ali mislim da jedino one trenutno imaju HDMI 2.0 PS. iako taj lag uopće ne mora nužno biti do 30 Hz ![]() -probaj stavit tv u gaming mode ako ga ima. |
Postovi: 4
Našo sam kabl koji s jedne strane ima DP koji ide u grafičku, a sa druge strane port za hdmi za tv i to košta 100 kn pa neznam dal da to kupim ili ne. |
Postovi: 4
Philips 50PUS6809 |
Postovi: 4
Meni je slika na 4k u 60Hz i dalje imam lag pa je možda do preciznosti miša |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I dalje ti je input vjerojatno 30Hz. To bi objasnilo "lag" misa. |
