#14911 |
Yugokiller
Postovi: 646
Jao, imao sam Brembo i na Yužini i kaj sad? ![]() Furam ATE Power diskove i obične pločice, u kombinaciji s Adrenalina RE002, ma milina. Kad smo kod Boscha, ne kažem da ne valja, ali njihove diskove/pločice sigurno nikad ne bi stavio na auto pored ATE, Feroda, Textara...
#14912 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Diskove buš si spigal da kočiš lagano i dugo neg da staneš na njih kak treba (kao na stazi).
Nissan GT-R Black Edition |
#14913 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pa poslije ate-a brembo ima zasigurno najveći opseg pokrivenih vozila sa proizvodnjom diskova.... http://www.bremboaftermarket.com/En/...ue_Search.aspx Evo, samo za tebe, jedan top class auto sa dvoklipnim kočionim ![]() http://www.bremboaftermarket.com/En/...ueBrand=Brembo
#14914 | |
Postovi: 7,614
![]() Brembo iz Kine pokriva low end tržišta za koju ništa ne valjaju i nisu vrijedni spomena. Zato ljudi mješaju kruške i jabuke kad čuju Brembo pa imitiraju Šumahera na cesti. Nije čudno da ne koči kako treba ![]() A keramički diskovi i sporčke (ajmo tako) pločice se proizvodi izvan Kine. Jedino vrijedno spomena Brembo Sport. Ja bi mogao promjeniti klješta od Porsche 911 964 četveroklipna (od Bremba čeljusi) i ostati na trenutnih 288mm.
__________________ |
#14915 | |
Postovi: 1,615
Možeš li mi pojasniti svoju logiku ? Znači pričamo o "uhodavanju" novog seta (diskovi plus pločice). Ti tvrdiš da ih je bolje uhodati divljačkim kočenjima. I da će se disk prije spigati laganim ali duljim kočenjem pri normalnoj vožnji ? EDIT: evo čak i jedan respektabilni proizvođač zabranjuje jaka kočenja na početku http://ebcbrakes.com/articles/how-to...ban-driving-2/
![]() Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 09.05.2015. u 15:41. |
#14916 |
Postovi: 4,707
Ozren govori za sportske pločice. Provjeri na EBCovoj stranici kaj vele za njih - ovo kaj je Ozren reko. Ja sam metnuo samo nove pločice. Diskovi su "stari", odnosno zadnji put su mijenjani na 300k km, sad imam 338k. Nova kočiona tekućina je stavljena prije manje od godinu dana. |
#14917 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#14918 | |||
Postovi: 7,614
EBC Greensuff najgora pločica, bilo je i priče za Yellowsuff za koju odljepila od poklopca na klještima. -.- Citiraj:
![]() Lagano kočenje prvih 200km po gradu. Budu sjele kako treba zbog površine cijelog diska. Problem je što pločica ravna ali disk nije ravan. Neki bi preporučili tokarenje diska. Ja ni u ludilu ne bi tokario. Moje ATE pločice još ima prema procjeni minimalno 8 tisuća km mesa, a prema diskovima su nježne. Promjenjene su u 5mj. 2014, pločice u 8mj naknadno ugradio ATE. Fino doziraju, nema vibracije. Citiraj:
#14919 | |
Postovi: 4,707
![]() Nikakvo tokarenje. Takvo je i moje iskustvo sa ATEom, kao kod tebe. Uvijek krasne. ![]() No dobro, nebumo više spammali, javim se sa epilogom. ![]() ![]() |
#14921 | ||
PC Ekspert
Postovi: 1,214
2. Na istoj ruti ako kočiš na način da kočiš maksimalno jako (što znači i kraće), naspram da držiš kočnice duže vrijeme ali slabije, više ćeš ih zagrijati i prije će prestat kočit na drugi način. Nevjerovatno koliko ljudi spali kočnice kada se recimo spušta s brda dolje u neko mjesto na moru, npr. kada se spuštaju u Bol na Braču s Vidove gore. 3. Definicija normalne vožnje ovisi od čovjeka do čovjeka. 4. Kad se zagriju ili pregriju, najgore stvari su nasilno hlađenje (ala odmah u auto praonu) i stat i ne vozit dalje.
#14923 |
Postovi: 4,707
Da, ja sam prikočio, onda me je prešišala hrpa dima i vozio sam po ravnici nadajući se da će se ohladit i zakočit pred zavoj... I tako dvaput. ![]() Ne smiješ stati i držati užarene pločice na diskovima jer se sve izvitoperi. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.05.2015. u 15:40. |
#14924 | ||
Postovi: 18,821
Turborupa ovisi o IC-u jer mora više zraka nagurati u cijevi i IC da bi dobio pravi boost. Turbina isto ima ulogu, zato sam i postavio pitanje da vidim kako se motori sa slabijim tubinama ponašaju kad im se doda IC. Provozao sam 2.0 HDI sa 100 kW koji ima IC i kad stisneš papuču, auto je mrtav i ubrzava tek nakon jedne-jedne i pol sekunde dok na mom to traje oko pola sekunde. Citiraj:
#14925 | |
Yugokiller
Postovi: 646
Vozio sam isti motor kakav imam u drugom autu, opel/alfa(težina maltene zanemariva) i totalno se drugačije ponaša. Naravno puno je faktora u igri, ponajviše mapa i mjenjač.
#14927 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Poslao mi frend link i kaze: pripremi maramice! ![]() Upravo to: https://www.facebook.com/citroenraci...type=2&theater ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#14929 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
@domy_os, kaj nije kod dizela sve stalno pod tlakom jer turbina stalno daje neki tlak? Tak da IC nema nikakve veze sa turbo rupom. Više konja = veća turbina = veća turbo rupa dok ju dovoljna količina plinova uspije upogonit, a pogotovo ako si ga stiskao ispod 2k okretaja. Drži ga na 2500okr i stisni pa javi dojmove. Kod benzinca je da veći IC veća turbo rupa jer svaki put sve filaj opet sa zrakom. |
#14931 | |
Postovi: 2,636
Jednostavno turbina je konstrukcijski takva da postiže optimalan rad na visokim ili niskim okretajima. Ovisno o tome je i rupa izražena na onom području na kojem turbina ne postiže maksimalan učinak Postoje i turbine s varijabilnom geometrijom koje ublažavaju turbo rupu (ima pdoesive lopatice), a sve je popularniji i twin turbo sistem. Također, ista turbina će na 2.0 motoru imati manju turbo rupu nego na 1.6 zbog večeg obujma.
#14932 |
Postovi: 1,687
Ja bi prije rekao da je tu bio slučaj 8 ventila vs 16. Generalno gledajući, ako ne postoji neka posebna kontrola otvaranja ventila onda će u jednom ciklusu otvaranja-zatvaranja onaj s manje ventila brže dobaviti zrak u cilindar nego 16 ventilac. Zato 16v zna bit lijen na nižim okretajima ali zato pjeva na višim, dok je kod 8v obratno. Stavljat IC na taj motor ne zvuči nimalo isplativo. Dobio bi više zraka, no onda trebaš više goriva i na kraju krajeva lakše je prodat i kupit brži auto. Instant tjuning. ![]() Slična stvar je s 1.5 dci, lakše je dignut tlak i dat mu više goriva nego ić petljat s intercoolerom. |
#14933 |
Postovi: 4,707
#14938 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
