#2791 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 12
ssarik, stavio si me u dilemu sada oko matične ploče, inače bi htio ATX ploču da to lići gaming kompu (pali me estetika xd) i ova asrock h97 performance je stvarno zvijer od ploče.. postoji li neka bolja ATX od H81M-HDS a da nije baš duplo skuplja? |
#2792 |
Postovi: 14,584
h97 anniversary (cca 650 kn) MSI H97 PC MATE (mrvu skuplja) Izgledom to su ti sve plavkaste ploče Imaš i raznih B85 ATX ploča (pro od asrocka ili HD3 od gigabytea), ali koštaju približno isto kao gornje |
#2794 |
Postovi: 120
Pozdrav! Konačno je došao tren da i sebi nabavim novu konfiguraciju pa trebam pomoć: Dakle budget je oko 6500, može i malo iznad. Namjena je ponajviše obrada slika i videa, nešto i 3D-a, ali i igranje igara. Grafička kartica (kupujem nešto kasnije, vjerojatno 970 gtx ili 770 gtx ili neki amd tog tipa - za sad imam 460gtx), HDD (500GB SATA2) i SSD (Intel 530 128GB) mi netrebaju. Imao sam na umu nešto ovakvo: CPU: i7 4790k + stock cooler za sad kasnije nešto bolje MBO: Asrock Z97 Extreme 4 ili PRO 4 RAM: 2x4GB Kingston HyperX Fury 1866MHz CASE: NZXT S340 ili možda čak NZXT H440 PSU: e tu sam malo zapeo... planirao sam neki corsair RM750, ali nailazim često na članke da pate od "coil whine-a" a to mi se baš i ne sviđa... Pa eto ako mi možete malo pomoći sa odabirom. Hvala! ![]() |
#2795 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i7-4790K Soc1150 CPU 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5,1150,iZ97,D3,S3,U3,DVI,A 1 x Kućište NZXT S340, Plexy, USB3.0, white 1 x Super Flower Golden Green 550W, 80+ Gold 1 x Coolink Corator DS cooler 115x/2011/AMD Ukupno: 6364,49 kn S time da bi ja umjesto NZXT ipak radije uzeo Fractal R4. Hladnjak ti stane i odmah u budžet. Napajanje ti ne treba ništa jače. |
#2796 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
1 x Procesor Intel Core i7-4790K (4.00GHz,1MB,8MB,88W,1150) Box 1 x MSI Z97S SLI KRAIT EDITION, Intel Z97, s1150, DDR3, USB3.0 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV4GX3M1A160C11 1 x Scythe Mugen MAX, SCMGD-1000 1 x Napajanje Fortron 600W, Aurum S, PPA6002800, 12cm ventilator 1 x Fractal Design Define R4 Titanium Grey - Window, Midi tower Ukupno: 6.379,93Kn besplatna dostava! Imas odma i hladnjak, ako je previse izbaci ga pa kupuj kasnije kako si i reko. |
#2798 |
Postovi: 1,254
Moze i ovako sa 16GB rama. 1 x Procesor Intel Core i7-4790K (4.00GHz,1MB,8MB,88W,1150) Box 1 x ASUS Z97-K, 1150, Intel® Z97, DDR3,DDR3, Broj utora 4 4 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV4GX3M1A160C11 1 x COOLERMASTER Hyper 412S, socket 1366 / 1156 / 1155 / 775 / FM1 1 x Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC 1 x Fractal Design Define R4 Titanium Grey - Window, Midi tower Ukupno: 6.641,92Kn besplatna dostava! |
#2799 |
Postovi: 120
Hvala svima na odgovorima. Što se rama tiče biti će 16 GB ali ne još. Proc mora biti K, kao što je poželjno da matična bude Z97. A što se napajanja tiče zaboravio sam spomenuti da bi moralo biti modularno ili barem polumodularno. |
#2800 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi to ovako: 1 x Intel Core i7-4790K Soc1150 CPU 1 x Lepa LV12, 1x120, black 1 x Asrock s1150 Z97 Killer 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Fractal Design Define R4, black pearl s prozorom, bez nap 1 x Fractal napajanje Edison M 650W, 80+ GOLD modular 6500Kn |
#2801 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Cimer si kupuje konfu kroz par dana, limit je 7k kuna, najviše će se koristiti za programiranje (web developing), zatim za multimediju i gaming. Uvjeti su: i5, R9 280x ili jača grafa, SSD od 120GB i da je sve složeno u eKupi (tamo ima mogućnost dobrog popusta pa druge trgovine baš ne dolaze u obzir). Također želi što više uštediti na matičnoj jer ne misli ništa na kompu mijenjati u roku od nekih 5 godina (osim eventualno dodati keksu RAMa i možda promijeniti grafičku), kao ni clockati (osim možda grafičku, ali mislim da ona ne ovisi o matičnoj za to - ispravite me ako se varam). Planira to upariti sa 21:9 Ultrawide monitorom (2560 x 1080 reza), iako ni njega još nije kupio pa postoji mogućnost i za 16:9 FHD monitorom. Ja sam sastavio ovo: MBO - ASRock H81M-VG4 R2.0 CPU - Intel Core i5 4460 GPU - Asus R9 290-DC2-4GD5 RAM - Corsair 8GB DDR3 1600 Value Se SSD - Kingston 120GB, HyperX Fury SATA 3 2.5" HDD - WD Blue™ WD10EZEX 1TB PSU - Fortron napajanje Hyper 700W CASE - Zalman Tech Co.Ltd Zalman mid tower case black ~7000kn Što se tiče matične, bi li ova bila dovoljna? Bitno je samo da ima solidan on-board sound, mogućnost za dual channel opcijom rada memorije, po dva USB 2.0 i USB 3.0 porta i, normalno, da sve ovo normalno stane na nju, spoji se na napajanje i radi stabilno. Je li Hyper od 700W bolji izbor od Raidera od 550W za ovu konfu, a i inače me zanima kolika je razlika u kvaliteti između ova 2 napajanja? Ne znam koliko će mu R9 290 biti overkill jer znam da ne će puno gejmati, osim možda u početku, pa me zanima je li mu uopće isplativo uzimati 290, ili da ode na nešto tipa 280, samo da mu ne bude za 3 godine da ne može neku igru upaliti jer je ipak 280ka bazirana na malo starijoj tehnologiji od 290ke. Zdušno čekam komentare i pojašnjenja oko nedoumica! ![]() |
#2802 |
Postovi: 76
-dobro si složio sve osim matične, nju zamjeni sa ovom Matična ploča ASR B85M-HDS -što se tiče napajanja raider s je bolje napajanje nego hyper, al za tvoju soluciju sa r9 290 (veliki potrošač) hyper 700W je bolji izbor i dolazi isto sa 5 godina garancije ko i raider s što je pohvalno. -bez brige nije asusova r9 290 overkill, dobar je izbor jer u tom rangu nemaš bolje uloženo/dobiveno grafičke, r9 280x je neisplativa zbog previsoke cijene, ako ti je r9 290 preskupa uzmi ovu Sapphire R9 285 Dual-X OC, 2GB GDDR5, grafička kartica , bolji je izbor od r9 280, a neznatna je razlika u cijeni - moći će on upalit igru za 3 godine i sa slabijim grafičkama nego r9 280, samo neće moći igrat sve na high postavkama - ako ćeš se odlučit na grafičku r9 285, onda uzmi raider s 550W napajanje |
#2803 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Zašto baš ta matična a ne ova koju sam ja stavio? Malo je bed što je baš najjeftinija ova koju sam ubacio, ali stvarno mislim da mi B85M-HDS ne bi donijela puno boljih i bitnih stvari. Što se tiče napajanja to mi je jasno. Bi li možda bolji izbor od R9 285 bila GTX960 sa 4GB VRAMA? |
#2804 |
MiningMod
Postovi: 8,715
asus 290 na h81 vg4...uff ![]() daj uzmi bolju ploču jer ta je stvarno dno dna Imas msi h81m-p33 ili e33 a imas i bolju asrock h81m hds koju bi ja minimalno metnuo + ona ima front panel usb konektor pa da mozes i kuciste spojiti... R9 285 je neisplativa kartica i nema potrebe ju uopce gledati, 280 i gtx 960 su bolje grafičke te gledaj njih...naravno ako nemas za 290 |
#2805 |
Postovi: 76
FRipper, čovjek kupuje u webshopu ekupi i tamo se isplati uzet r9 285 jer je 50 kuna skuplja od r9 280,a novija je i nešto bolja, gtx 960 je preskupa u tom dučanu i neisplativa je, jedino je jeftinija od Palit-a sa vga coolerom, al nju nebi preporučo nikome - što se tiče matične h81 vg4 je dno dna kao što si i napisao, a i na zalman z3 plus bi bilo šteta stavit msi h81m-p33 jer nema usb 3.0 header, pošto nema asrock h81m-hds stavio sam mu najeftiniju sa usb 3.0 header asrock b85m-hds koja je čak i bolja jer ima više SATA III utičnica |
#2807 |
Postovi: 76
objasni kako je bolja, pogledaj si bilo koji benchmark na internetu i vidit ćeš da je r9 285 bolja, a što se tiće vram-a sa tih 3gb r9 280 je slabija čak i na višim rezolucijama od r9 285, po tvojoj logici i gtx 960 bi trebala bit slabija od r9 280 jer ima 2 gb vram-a, a ona je podjednaka sa r9 285 i naravno bolja od r9 280 |
#2808 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma nemam potrebe gledati na internetu jer imao sam i jednu i drugu u najmanju ruku r9 280 u više igrica bolje radi, ima vec fps, dok ima igrica koje r9 285 trga 280 npr shadow of mordor ono da su iste cijene tih grafički mozda bi i odabrao 285 čisto zbog novije tehnologije i manje potrošnje, ovako mislim da ne jer je ipak 280 jeftinija a ništa slabija ![]() Uglavnom neka ide na R9 290 ![]() |
#2810 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,266
Sto se tice preporucene ploce (asrock b85m-hds) uopce ne vidim razloga zasto na nju ne staviti gore navedenu grafu. Pa nece se napajat preko ploce ![]() |
#2811 |
Postovi: 76
r9 290 ti nije overkill i vidiš da ti iskusniji dečki sa foruma isto daju prijedlog da je najbolji izbor uzet nju ta msi gtx 960 4gb ti je totalno neisplativa (ako na nju misliš), cijena joj je 2267,84 kn što je 400 kuna više od r9 285 i r9 280 i stvarno je nema smisla uzimati. na tebi je da izabereš između ove dvije, da se više ne raspravljamo, obje su ti dobar izbor i nećeš niti sa jednom pogriješit: 1886,57 kn - Sapphire R9 285 Dual-X OC, 2GB GDDR5, grafička kartica 1836,04 kn - Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI, grafička kartica Zadnje izmijenjeno od: Freddy. 18.05.2015. u 12:32. |
#2812 | ||
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Dobro, onda će vjerojatno biti B85M-HDS. Citiraj:
R9 285 ne, ipak je to 2GB VRAMa, a to je malo. 280 je ok ali već je to stara tehnologija, kao i 280X. GTX960 (4 GB VRAMa) ne bi dala puno gore performanse od 280X, a opet je zadnji krik nEvidija tehnologije pa vjerojatno bude u budućnosti gurala neke stvari koje R9 280 ne bi.Znam najbolje po tome što mi Crysis 3 nije radio na kompu sa cca duplo boljom grafičkom (HD4850), a na laptopu koji je imao low level grafičku prije 3 godine (GT525M), a kamo li sad, je guralo i gura . Nekima to nema smisla, ali ja sam tip osobe koji cijedi jedan te isti komp dokle god se igre vukle, 25 FPSa na low, onda 25 FPSa na low. Takav je i frend kojem slažem komp jer je već 8 godina na istom računalu. |
#2813 |
Postovi: 76
znaš zašto ti je radila na laptopu bolje igrica, zato jer si je igro na nižoj rezoluciji, sve ti je napisano i objašnjeno u vezi kartica, a ti ak si tak zapeo za tu gtx 960 4 gb onda ju kupuj, al neznam zašto si onda na forumu tražio savjet kad radiš po svom |
#2815 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Na laptopu je radila, na kompu uopće nije. 2GB VRAMa je jednostavno malo, i to je činjenica. 285 samim time pada u vodu, a i ne bih se složio da je baš bolja od 280. Znam da puno tražim kad pitam savjete za future proof grafu od oko 2000 kn, ali eto. EDIT: @Gemmy Uzeto u obzir, još će razmisliti između 280 i 960 4GB. |
#2816 |
Postovi: 14,584
ssarik 4gb baš ne pomaže puno gtx 960 - loša kupovina za te novce, iako neka igra može koristiti toliko vram - to ne mora značiti da će se bitno odraziti na perfomanse: Pogledaj ovaj video gtx 960 2gb vs 4gb: https://www.youtube.com/watch?v=m69iYstfXTw Primjetit ćeš da je ista sa 4gb osjetno lošija od 280X sa 3gb - jer je druga ipak jača grafička. Ja bi išao na onu 280 gigu - badass cooler + 3 god garancije Što se tiče crysisa 3 - na laptopu si možda imao jači procesor (veoma važno) + niža rezolucija. Također 4850 nije imala dx11 - zato nove igre ne rade na istoj |
#2817 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Gledao sam taj video, ovaj od Paul's Hardwarea https://www.youtube.com/watch?v=Xn-M5ur9fMs i ovaj https://www.youtube.com/watch?v=iX_mW36BDKs Ne znam, meni se GTX960 4GB učinila kao solidna kupnja, ponajviše zbog DX12 full supporta i priličnog FPS improvementa naspram 2GB modela kod ovih šitno optimiziranih igara (AC Unity npr), ali i kod novih prilično kvalitetno optimiziranih igara (BF Hardline). Ne znam koliko je i3 2350M bolji proc od E8400, lošiji bi trebao biti zapravo, i znam da je na laptopu radilo samo zbog DX11 supporta. |
#2818 |
Postovi: 753
Ja se slazem sa kolegom Manuel, s time da na dx12 kada dode po onome sto je do sada izaslo van AMD grafe se ponasaju dosta bolje. Citiram: "DX12 support has just been added to 3DMark showing unbelievable results with DX12 delivering up to 20 times faster performance than DX11. AMD Radeon graphics cards are showing the most significant gains compared to their Nvidia GeForce GTX counterparts. " |
#2819 |
Postovi: 14,584
Pa ova ti je jača, čak i mrvicu jeftinija: http://www.ekupi.hr/Gigabyte-R9-280X...ca-387732.aspx Iako sve je to neisplativo pored 400-500kn jeftinije 280 gige (OCanjem može doći do razine 280X, barem na stock postavkama) |
#2820 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Pitanje je jesu tu testirali grafe bazirane na Tahiti, Tonga, Hawaii ili nekom novijem čipu. Ja se najiskrenije nadam da će R9 280 imati dobar DX12 support, ali mi ne ulijeva previše povjerenja baš zato jer samo što nije izašla 3xx serija. |
