Staro 06.05.2015., 14:46   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
(riješeno) Nekontrolirano gašenje računala
Imam problem sa jednim racunalom u mrezi, znači iz čista mira ode u shut down i tako neki dan5-6 puta za redom. U event vieweru javlja "event 1073":
dezurni informatičar ga je 2-3 dana testirao, fizički sve isparavno, nema virusa.
Proguglao taj event i vecini se javlja problem da kad zele ugasit racunalo, ne mogu, ili trebaju par puta ic na shut down. Kod mene je obrnuto, gasi ga iz čista mira.
Računalo je neko generičko, athlon x2 3500, 4 gb rama, 320gb, uglavnom sve radi, tj radilo je do neki dan.
Hvala i LP
Staro 06.05.2015., 14:52   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Probaj staviti drugu tipkovnicu i miša.
Staro 06.05.2015., 15:28   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Stavio drugog misa i tipkovnicu, pa cemo vidjet.
Staro 06.05.2015., 16:32   #4
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Nisam pitao, kad je dežurni informatičar testirao računalo, bilo je sve OK? Koristio je drugu tipkovnicu i miša? Ovo za tipkovnicu i miša sam predložio da ne ispadne da neispravna periferija ne potakne shutdown, imao sam svašta u praksi, od tipkovnica koje sam tipkaju do miševa kojima puknuti kabel stvara kratki spoj...
Staro 06.05.2015., 18:30   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Da, informatičar ga je odnio u svoju server sobu i tamo ga 3 dana testirao i sve ok, nije mu se ni jednom ugasio. Zato sam i pomislio da je mozda do misa ili tipkovnice. Ali nazalost nije, nakon zamjene opet mi je dva puta otisao u shut down.
Jos neke ideje, ili najbolje stavit nove windowse i bok?
Staro 06.05.2015., 18:34   #6
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
A jel možda laptop pun prljavštine? Meni se gasio kad je bio prljav..Prvo je počeo usporavati i onda se jednostavno ugasio..
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 19:00   #7
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Misliš na pregrijavanje?
Staro 06.05.2015., 19:01   #8
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
stavi u biosu onu opciju soft off, tj da moras drzat gumb za gasenje ili ga jos bolje jednostavno odspoji ujutro, pa vidi da li ce se gasiti. Imal sam tak neku glupost s reset gumbicem na nekom starom kucistu... istina onda nebi bacal onaj error al eto...
edit: napisal si da si guglao to i ok, pretpostavljam nasao si ovo, ja bi mu zakeljil taj hotfix pa vidi, mozda radi i obrnuto:P
Avoid hangovers: stay drunk.
Zadnje izmijenjeno od: mujica. 06.05.2015. u 19:07.
mujica je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 19:28   #9
Postovi: 23,600
Drugi put pažljivije pročitaj prije nego napamet odgovoriš, nije lap nego komp u pitanju
OT: Ako nije u pitanju periferija (miš, tipkovnica, printer ako ga ima), treba viditi šta je sa napajanjem,
prvenstveno mislim na spoj prema utikaču (šroteks produžni i sl.), jeli u redu uzemljenje na lokaciji tog kompa,
drugi IEC 320 C13 <> Schuko (CEE 7/4) kabel, naročito ako je na lokaciji neki noviji tanki šroteks,
u zadnje vrijeme takvi jeftilen znaju dolaziti sa kompom / napajanjem.
Staro 07.05.2015., 08:41   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Znači postoji mogućnost da šroteks kabel/produzni natjera win 7 da ode u shut down? To mi je je nekak skoro pa nemoguce, ako je kabel/produzni nesupravan u jednom trenutku ce se komp naglo ugasitm, kod mene, windows fino zatvori sve aplikacije odradi shut down proces i onda se ugasi.
Staro 07.05.2015., 09:04   #11
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koliko sam ja skužio komp se ne ugasi spontano nego ode u shutdown mode, to uredno odradi i onda se ugasi, right? U tom slučaju ne bih rekao da je do napajanja, više mi smrdi na softversku stvar.
A da probaš win repair ili system restore na datum kad je još sve normalno radilo?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.05.2015., 10:00   #12
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Upravo tako, ali to sam i ja vec napisao
I ponavljam, dok kompa tako spontano ode u shit down mod i zgasi se u event vieweru pokaze event 1073, i guuglajuci sam saznao da je to problem koji muči keipu dok se recimo komp ne zeli ugasit. Kod mene je obrnuto, gase se dok ja to ne zelim(niti mu dajem tu naredbu)
Staro 07.05.2015., 10:12   #13
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
stavi u opcijama za power button -> do nothing,
mozda je stvarno do neispravnog dugmića na kućištu, takvu sam stvar imao na ms industrial šrotu. gasio se pc više puta za redom kao što si naveo.
denibus je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 11:21   #14
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Autor denibus Pregled postova
Točno to, kućište može raditi probleme i gasiti/restartati pc jer su prekidači jako loši.
Staro 07.05.2015., 11:42   #15
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Dok je informatičar testirao, je li komp bio ukopčan u LAN?
Staro 07.05.2015., 12:03   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Autor tskarda Pregled postova
Ovo je neko sranje kučište staro 7-8 godina, tako da je i to moguce. Sad testiram novi kabel od napajanja i produzni+letva, čini da je sve ok, od jutra sve radi ok, pa cemo vidjet.
Inače ionako je komp daleko pod stolom i slozen je da se pali na misa i tipkovnicu, ali ako se i dalje bude javljalo, probat cu isključit power button.
Autor Sinac Pregled postova
Da, bio je spojen na lan, u biti sve isto kao i kad je spojen na svom uiobičajenom mjestu, osim sto je bio spojen na drugoj lokaciji (server soba). Napominjem da se tokom 3 dnevnog testiranja u server sobi ni jednom nije ugasio. Čim smo ga stavili na radno mejsto, odmah se ugasio
Sads a novom letvom i kablom od napajanja se čini da je sve ok, ali budemo vidjeli do kraja dana.
Staro 11.05.2015., 16:21   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Evo mene opet, znači četvrtak i petak je radilo sve normalno, sad se opet počeo gasit, danas točnije 2 puta. U Event vieweru prvo gašenje je bio "klasičan" 1073 event i tu sam bio za kompom i uspio sam da se ne ugasi, ali na drugom nisam bio i komp se ugasio.
Sad gledam event za taj drugi put, ima jedan error event 6008 i jedan critical 41 (The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.)
Jos jedino sto mi preostaje je u power opcijama isključit power button, ili reinstal windowsa. Ili imam neku drugu opciju?
Staro 11.05.2015., 16:58   #18
Postovi: 23,600
A da probaš:
- ištekat power botun sa mobo / spojit privremeno neki drugi
- za test staviti drugi psu
Staro 14.05.2015., 22:16   #19
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Kakav je to korisnik koji inicira shutdown i zašto mu pokušaj gašenja ne uspijeva?
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2015., 10:37   #20
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Taj korisnik sam ja, ali komp sam od sebe inicira shutdown proces.
Par dana je bilo ok, ali sad se počeo gasit onak na živo, radim i samo black screen na par sec i restart. Probat cu danas stavit drugo napajanje pa cemo vidjet.
Staro 19.05.2015., 11:49   #21
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor srale7 Pregled postova
Da bi iskljucio eventualne hardverske probleme, probaj ovo:
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...77(VS.85).aspx
Napravio sam ti maleni prototip ako ne zelis kucati sam - u principu, pokrenes aplikaciju i ona ceka shutdown. Kada se isti dogodi, presretne zahtijev i ponudi ti da odbijes isti. Ugasis ju tako da pritisnes Ctrl+Alt+ScrollLock - tada se otvori prozor kojeg samo ubijes.
Nazalost, nakon XP-a Windowsi su malo... nasrtljiviji po pitanju shutdowna pa ces imati relativno kratko vrijeme da se odlucis sto zelis pritisnuti. Koliko vidim, 10tka je to podigla na novu razinu, ali svejedno radi (na sedmici ti prvo ponudi izbor, onda tek krene u (neuspjesno) gasenje nakon nekoliko sekundi). No, moglo bi ti pomoci u debugiranju originalnog problema.
http://dev.banelli.biz/tmp/PreventShutdown.exe
Programer
Staro 19.05.2015., 12:14   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,289
Sad kad mu Bubba zapici crypto locker
... satro, "PreventShutdown.exe"
Staro 19.05.2015., 12:23   #23
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor čuks Pregled postova
Da, da, i izdam mu R1 za kljuc.
PreventShutdown - FOREVER!
Programer
Staro 19.05.2015., 12:27   #24
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Zahvaljujem
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2015., 14:26   #25
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Hvala bubba, ali kao sto sam vec napisao, komp se počeo gasit na zivo, kao da ostaje bez napona, sad smo stavili drugo napajanje, pa cemo vidjet jel ce pomoc.
Staro 19.05.2015., 15:00   #26
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,289
Postoji li uopce kakav "safe" feature unutar win koji bi recimo uslijed nestabilnog napajanja prouzrocio gasenje kompa? Npr. os detektira nestabilan napon (na +/- 5v, 12v) i hop, primjeni shutdown.
Mada, opet, da postoji vjerojatno bi to negdje u logovima i zabiljezio
Staro 19.05.2015., 16:54   #27
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Napisao si da "ode u shut down" nekoliko puta, tako da sam shvatio kako je gasenje gracefull a ne da jednostavno krepa stroj. Ili?
OS-u je tako svejedno hoces li ti imati procesor na 500° C ili nizak napon, on se ne bavi time (eksplicitno).
Programer
Staro 19.05.2015., 18:11   #28
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Autor Bubba Pregled postova
Da, tak je bilo na početku, iz čista mira je komp otisao sam u shut down, zamjenio kabal od napajanja i letvu, bilo dobro par dana i onda opet, ali rijeđe dok danas se nije počeo gasit sam od sebe, onak naglo.
Oko podneva smo promjenili napajanje i do 15:30 je izdrzao bez gasenja. Budem sad vidio kroz par dana, ako bude sve ok, onda je bilo do napajanja.
To su sve stari kompovi po 5+ godina, napajanja jos i starija, a sve od reda šroteks, tak da nije cudo
Staro 20.05.2015., 11:55   #29
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Evo update, opet se komp gasi iz čista mira, znači usred rada se ugasi i ostane ugasen. U Event vieweru je event 6008 (The previous system shutdown at 10:43:29 on ‎20.‎5.‎2015. was unexpected.)
Napajanje smo stavili drugo, koje bi po svemu sudeći trebalo biti ispravno, strujna instalacija ti trebala biti ok, odnosno ne vidim sta se sad odjednom moglo promjenit.
Konfa je:
Gigabyte GA-M61SME-S2 v2
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz 3600+
2*2gb DDR2 Kingmax
Napajanje Frontier 400w
Sta bi jos trebalo ispitat, odnosno kako utvrdit u čemu je problem?
Informatičar kaze da ce probat jos stavit čiste windowse gore, ali to znači da sam dva dana bez svog kompa
Staro 20.05.2015., 12:00   #30
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ako ti je takva greška onda si imao blue screen of death i trebao bi imati minidump file koji bi ti objasnio što se dešava. Naravno ako nije hardware u pitanju
http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
