#91 | |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
4690k @ 4.9 - 10.3 sec frame, F10 - 20min. FX od kolege koji nije na forumu je u tom trenutku radio na 4.1 . Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 29.04.2015. u 17:14. |
#92 |
Postovi: 753
Evo izvrtio sam sve. Znaci 4.7 Ghz 1.43V. Najbrze vrijeme 1 frame je 13.2 sec, F10 26.55 min. Max temp 52 stupnja. Ali mi se cini da program nije bas najbolje optimiziran za AMD jer mi opterecenje znalo padat i na 50% po jezgri pa bi mi u tom trenutku 1 frame znao bit i 14.8 sec. Uglavnom cijelo vrijeme mi je plesalo vecinom od 70% do 90% utilization koji sam pratio preko Task Manager u Win 8.1. Nije mi htjelo ni kada sam prebacio na high priority povuc sve jezgre na 99%. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 29.04.2015. u 18:01. |
#93 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Kolicina gluposti na ovom threadu je zapanjujuca. Ali,ne bi se dotakao toga. Recenzent je postigao zapanjujuci "uspjeh" ,4,7 GHz sa "samo" 1,488. Lol. I onda se dezurni trolovi ludiraju o grijanju. Mrzim se ponavljati,ali meni FX radi sa 1,39 na 4,9 GHz I hladan je . Ta ploca na kojoj je recenzija obavljena je ,da ne budem grub, sranje. Na Asrocka se osamjezgreni proc NE STAVLJA. Na ovaj nacin se samo pusta dezurnim trolovima da prikazuju svoje "znanje" o zagrijavanju AMDa. Ili jos bolje,imate na topicu o Visherama dosta sirok opis nacina klokanja FXa pri cemu ostaje hladan uz nisku voltazu postize visok clock. 8300 je low leak chip kojeg je uzitak naklokati bez visokog vcore. Taj chip ima slicne mogucnosti kao i 8320e,8370,8370e. Edit: da bi recenzija bila postena taj proc treba staviti na Sabertooth ili Crosshair,a ne na to sranje od Asrocka. Cak je i dobar rezultat postignut s obzirom na uzasnu plocu. Saljite taj proc meni u Split pa da ekipa vidi prave rezultate na klokerskoj ploci. Vjerujem da bi se smanjio priliv Intel trolova. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 04.05.2015. u 12:39. |
#95 | |
White Rabbit
Postovi: 5,024
Ok...al tom logikom je AMD duplo do troduplo skuplji od Intela. Zašto? Jedan I5 će bez problema raditi na Asus/Asrock/Gigabyte ploči za cca 400kn (bez OC-a naravno za to ipak treba bolja ploča). I opet će jedan I5 4460 za prosječnog korisnika biti hladniji, tiši i u stvarima koje su bitne kućnom korisniku - snažniji od jednog FX8320/8350 kojem očito treba malo bolja ploča jer vuče ipak više struje od ekvivalentnog Intela. P.S:- što fali Asrocku? Ovo moje "govno" iz "moj komp" bez problema tjera i5 2500K @4.8GHz za 24/7. Imaju svojih "mušica" no generalno ploče im katkad znajmu biti iste kvalitete i manje problema od recimo Gigabyte-a. |
#98 |
White Rabbit
Postovi: 5,024
#101 |
White Rabbit
Postovi: 5,024
Ako je cijeli svijet dobio drukčije rezultate ne misliš da si malo...u krivu? Gle imao sam Phenome X2/X4 i bili su hebeni best bang for the buck ali od nakon toga AMD jednostavno nemože konkurirat jer je u suštini tehnologija stara hebenih 10 godina (zato jedan FX nemože raditi na AMD 760G ploči). Kak bi ameri rekli "Get your facts right" i nemoj biti fanboy. Svaki dan radim sa kompovima i iako sam sam razmišljao o malo igranja sa AMD platformom - ne. Neću prelaziti s konja na magarca. |
#103 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Ako želiš dijamantni čip moraš kupiti briljantnu matičnu... Eventualno safirku ko grafu da upotpuniš doživljaj. EDIT Ništa AsRock, samo nečural bajo pajdo moj
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 04.05.2015. u 13:56. |
#104 | |
Postovi: 1,972
To je tvoj dojam. 4460 usporedjivati sa 8xxx je neozbiljno. Donekle vazi samo u gamingu i to u rijetkim slucajevima. Ovdje se radi o 8300 testu ciji je oc potencijal smanjen uporabom lose ploce. Doticem se samo toga,raprave Intel ili AMD ovdje nisu u pitanju. Edit: ako se ne radi oc onda je ta ploca ok. Edit: ako imate nesto pametnije za komentirat ,osim genericke " bolji je Intel" ,vezano za 8300 to bi volio cut. Glupe postove o grijanju proca koji je nasvrljen na 1.488 v ne treba ni komentirati. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 04.05.2015. u 13:49. |
#105 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Neznam koju scenu ste koristili za test (nek mi neko posalje link) ali ako je imala Adaptive Smapling ukljucen onda je normalno da ti je CPU usage oscillirao jer kad krene rendati sve jezgre su zauzete i onda kako koja jezgra zavrsi svoj segment dobije drugi segment (slika se djeli sve vise i vise dok ne nestane segmenata) i onda ti se dogodo da u trneutku (pogotovo kod tih kratkih rendera od 10-15-20 sec/frame) dok se raspodjeli posao imas drop u CPU usage li pred kraj frejma vise nemas segmenata za podjelit svim jezgrama i onda dok ne predjes na slijedeci frejm ove jezgre koje su zavrsile svoj posao cekaju ostale da zavrse i tako do zadnje. Tada ti CPU usage pada dolje. Ako vas zanima prava test scena koja ce 99% vremena biti na 100% treba posloziti drugacije render postavke i ozbiljniji test .Postoji LW benchmark scena staklenih kugli koja se na mojim Dual Xoenima renda 33 minute za jedan frame dok na i7 2600K renda 1h55min. Tek na tim duzim scenama se moze vidjeti stvarna razlika u brzini (i jeli overclock Render stable 24/7) jer ove 10-15sec scene previse vremena trose na raspodjelu posla izmedju jezgri da bi bile relevantne za usporedbu.
#106 |
Postovi: 753
Lijepo objasnjeno Ja mogu slobodno ponovo izvrtit neki test, neka bude posten ali iskreno nemoj da bude bas 2 sata lol. |
#107 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#108 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Tezak je zivot AMD korisnika. Zapravo, tezak je zivot overclockera, ali posto je drugima overclocking hobby, a AMDovcima nuznost nekako se to najvise na njih odnosi. Skupe 8+2 ploce, neprestana briga o propuhu u kucistu, keljenje hladnjaka na VRM-ove, skupi CPU hladnjaci... Kome treba takav stres u zivotu? Zar nije jednostavnije ubaciti CPU u socket i zaboraviti na njega? Work harder, get an Intel. |
#109 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#110 | |
Postovi: 1,972
#111 |
..starija garda
Postovi: 3,280
hawker, naravno da je test napravljen srednje dobro i da to moze biti puno bolje, sto nisam ocekivao da ce biti s obzirom na prethodni test ..los izbor ploče mi i ne smeta, ali uopce se nisu potrudili naci neki sweetspot ni ovom procu.. niti se trude demistificirati tu potrosnju "u kunama" kojoj se daje prepreveliki znacaj.. ...ali, pustimo test na stranu, vecina ekipa ovdje se voli baviti ribičijom i bacaju udice nebili se upecao koji som ..i umjesto da krenes antiargumentima, ti se drzis argumenata ..bas ono cvrsto si zagrizao ..pusti ih ![]() ...vidis da samo testiraju vishere za upotrebu kao ono za htpc ili jos idealnije kao da je za laptop proc i sta te briga ![]()
#112 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Ja uživam preletiti ovakve teme Pa to je nevjerojatno koliko se ljudi kače na određene tabore.Pa što vas zaboli da li je neki proc AMD ili Intel? Ovaj 8300 košta, koliko vidim, 1050kn. Za te pare je odlična kupnja, rekao bih čak i trenutno najbolja best buy kupnja (ako netko ide slagati novi komp). Super mi je kad vidim koliko ljudi "mora" imati nove i5 i i7 proceve za igranje i svakodnevni prosječni rad... strašno. Ako imaš para i to te veseli - go for it (imao sam i ja takvih trenutaka, a i vjerojatno ću opet imati), ali nemojte molim vas pričati pizdarije o tome kako je to isplativije (osim ako ne živiš od rada na tom kompu i važne su ti performanse u programima u kojima se vidi osjetna razlika). Citiraj:
Tko ti brani ubaciti ovaj proc na jeftinu ploči i zaboraviti na njega? Kakva crna briga, keljenje VRM-ova, stres...EDIT: Nisam gledao cjenike neko vrijeme pa sam se morao podsjetiti, ali nakon pregleda - da, evo definitivno tvrdim da za 1050kn intel nema ništa ni da prismrdi ovom procesoru. Za te pare tko kupi intela je popušio performanse koje je mogao imati.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 04.05.2015. u 17:42. |
#113 |
Postovi: 753
nex ima apsolutno point. Za amd ti treba ploca koja kosta ko suho zlato ( citaj M5A97 R2 na kojoj fx ide na 5ghz bez beda, bez Vdropa ko na ovoj ploci koja je koristena u testu ) a cijena je velikih 686kn ( za iznos procesora, ploce i hypera 212 evo, moras dic kredit u svicarcima jer cijena je ogromna, spram jeftinog intela )!! Bas me zanima kak nex digne svog intela na 5ghz ( sada tu ne pricamo o perfomansama nego cisto o lupetanju gluposti jos jednog padobranca ). Da imas pravo zasto stavit AMD u svoj kucni komp, stavit da ti 8 jezgri rade na 4ghz 1.2V, temperaturom od 48 stupnja sa hyper 212 u full loadu, kada mozes uzet intela 4690k i imat kolko oko 80 pa ne moras placat grijanje ![]() @ Eladino Tebi negdje taj AMD doma GORI, posto nemas bas neko kuciste sa propuhom, a i vidio sam da nisi keljio hladanje na VRM joj joj izgleda da si osuden na propast :P Mozda bolje da poslusas savjet kolege nex i uzmes intel te zaboravis na sve :P Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 04.05.2015. u 17:54. |
#114 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Zna se da asrock se ne stavlja na am3+ socket.. 4+1 regulacija je pokazala svoje.. radio sam u linksu itd 970 pro3 i extreme 3 ploča je na kašete reklamirano zbog toga šta izgore kod vrma i korisnici dobiju nove 970a-ds3p je isto 4+1 ali iz nekog razloga radi uredno asrock sa svojom paletom ploča am3+ je fulao.. prevelik rma rate |
#115 |
Postovi: 1,972
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 04.05.2015. u 19:10. |
#116 |
Postovi: 753
Nebi bas reko da je Asrock sranje zato kaj je fulo ploce za AM3+. Asrock ploce koje stavljam u konfe za intel i FM socket AMD rade ko sat. Ali da nisu popravili to na AM3 i AM3+ to bas i dalje ne kuzim ali ocigledno prodaju pre malo tih ploca pa im se ne isplati, vjerovatno su svjesni i sami da asus i giga tu rade dosta bolje ploce i uzimaju veci dio kolaca. Makar realno ko od nas pogoni FX na 5ghz, vecina ljudi koji ga uzme odma pukne multi na 44 ili 46 i gg, a za to je dobra i asrock ploca, makar bolje uzet asus ili giga. |
#117 | |
Postovi: 1,972
Korisnici koji zele iscjediti zadnji atom snage iz FXa uzimaju samo Asus(Crosshair ili Sabertooth). Moze proc i Ma Pro R2.0 ali treba vodom hladiti VRMove kod extremnog clocka. Cak I Crosshair I Sabertooth imaju problema kod visokog clocka(5ghz) ako korisnik ima vodeno hladjenje, a nije aktivno hladio VRMove. Naravno,te ploce su skupe i uzimaju ih korisnici koji tocno znaju što zele. Asrock uopce ne treba spominjati ako korisnik zeli overclock. Osim ako nije mazohist. @Eladio Nije niti srednje dobro. |
#118 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja stvarno ne znam sta da radim, a ta buka koju ne cujem (ups cujem hard neki put ) mi smeta pauku iza kod stola , zali se da ne moze spavat ![]() PS mene je moja mama odgojila da o nikome ne pricam lose, da budem pristojan ![]()
#119 |
Postovi: 3,779
Svaki cigo svoga konja hvali ![]() Problem AMD-a je što ima jako malu ponudu kvalitetnih ploča (AM3). Pošto ti puleni čupaju dosta struje, ako nije kvalitetna ploča ode sve u pm. Koliko sam vidio socket je EOL. S druge strane troše osjetno više struje, griju više se itd. Koliko god vlasnici fx-a bacaju sarkazam, bilo bi fer da priznaju da njihovi FX-evi nisu nešto najbolje što se desilo PC sceni u zadnjih par godina. |
#120 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Evo za ravkana i ostalu ekipu (i sve PCEkspertovce ) kako istestirati pravi render speed i malo opteretiti jezgre .Scena i modeli za LightWave https://www.dropbox.com/s/jvhpde2guz...e_Box.rar?dl=0 Video upute za downlod Demo verzije te kako instalirati/pokrenuti https://www.dropbox.com/s/4oe1f13xrt...setup.rar?dl=0
