Staro 03.05.2015., 22:41   #4021
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Autor hedgehog Pregled postova
Sve ok Nije loša kombinacija ni ići na FX 8300+gigabyte 970a ds3p, što je vjerojatno najbolje što možeš dobit ako gledamo bang for buck..ali u tom slučaju moraš OC'at proc, pa ti to traži ulaganje u cooler, pa veća potrošnja traži napajanje, itd,itd probaj si složit i jednu kombinaciju s AMD-om, čisto da vidiš isplati li ti se, ali ovo je gore je ok
Ma jel vjeruješ da sam zadnjih 2 tjedna sam isprobao kombinacija mali milijun, znači nema što nisam isprobao Ali fora je što sam više fan intela, amd cijena me sa coolerom izadje isto oko 2500 kn, ali ipak mi je intel uvijek bio draži, a i po benchevima raznim na stocku dere fx 8320 što sam uspio po netu naći. A i intel mi ima plus što se tiče potrošnje, s obzirom da je Corsair odslužio oko 5 godina već
Sve je OK, napajanje je i više nego dovoljno. Još kad promjeniš gpu - imaš i debelo jačih koje manje struje troše tako da će ti se napajanje još dodatno rasteretit
To je to onda, uzimam ovo sada, još grafu bi neku tipa 760 ili čak 960, ali tek tamo kasnije, vjerujem da će mi i ovo biti ogroman boost i sa ovom grafom koju imam naspram starog quada
I hvala na savjetima!
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 22:59   #4022
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock B85M Pro3, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 / i5
2 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11
2.578,97Kn
Ako hoćeš... s 4 RAM utora, dual channel i malo više konektora
Staro 04.05.2015., 00:13   #4023
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
slavonac90 ovo što hedgehog spominje bi te nekih 1800-1900kn izašlo (ovisno o cooleru), gledaš neke jako skupe shopove. Pazi da i ovu intel kombinaciju nebi preplatio negdje
Staro 04.05.2015., 08:48   #4024
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor Smartic Pregled postova
2.578,97Kn
Ovo mi se cini puno para,pogotovo s Cl11 ram.
Ona hedghogova kombinacija se cini isplativija.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2015., 08:52   #4025
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
2.578,97Kn
Ma imam na onoj sve što je potrebno, preko 16 gb rama neću ni ići vjerojatno, hebo me pas ako to ne bude dovoljno za sve i za 5 godina
Gledam u Admu i intel kombinacija me izađe 2500, a sad nisam siguran u kunu koliko je amd, ali možda nekih 100 kn razlike, sve je to tu kad se zbroji i odozme, jedino što baš želim intela je stvar
I da umjesto corsair rama ubost ći Kingmax CL9, ista cijena a čine mi se bolji.
Staro 04.05.2015., 12:27   #4026
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95
2x Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
Ovo je nekih 2250kn, s tim da moraš malo paziti na napajanje kod nove grafičke, ili uzeti novo.
Staro 04.05.2015., 15:35   #4027
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Naručeno, sutra stiže već Ma nije mi Amd bio opcija, što zbog potrošnje , što zbog osobnog odabira. Jedino što sam izbacio Corsair rame i stavio Kingmax 1600 Mhz Cl9, Corsair su bili Cl11
EDIT: Još jedno pitanje, da stavim stock cooler ili da probam Freezera 7 Pro (koji mi je sad na quadu)? Mislim da bi trebao ići na sve sockete.
Staro 04.05.2015., 15:59   #4028
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Svakako stavi Freezera...ne da stock hladnjak ne može ohladiti i5, može, ali uz dosta buke pri višim temperaturama..ovoga lijepo staviš na minimalne okretaje, nek on laganini puše i proc ti neće ići više od 50ak stupnjeva..meni moj pod LC-CC 95 ne ide iznad 55 stupnjeva šta god radio a ventilator je naštiman na najniže okretaje što ide i ne čujem ga..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 10:09   #4029
iroonwood
Postovi: 33
Promjena komponenti
Malo bi oživio svoju staru kramu, trebao bih preporuku za komponente s tim da bih išao na Intel procesor svakako ( loša iskustva s AMD-om ) . Nova matična, memorija i SSD mi trebaju ostale komponente imam . Napajanje je Corsair 550w , grafičku karticu za sada ne bih mjenjao ( ATI Radeon 5850 ) . Komp služi za povremeno igranje i ostalo standardno surfanje, filmovi . Cijena 3000 - 3500 kn ( može i manje naravno ) . S tim da bih u dogledno vrijeme cca godinu dana mjenjao i grafičku .
iroonwood je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 10:32   #4030
Freddy
Freddy's Avatar
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoli....
1.611,62 kn - Procesor Intel Core i5 4460
437,17 kn - Matična ploča MSI B85M-P33_V2 iB85 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2, USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Aud
484,58 kn - Desktop Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8
499,00 kn - Kingston SSD HyperX FURY,120GB, 7mm, 2.5"; SHFS37A/120G
Ukupno: 3.032,37 kn
možeš eventualno, ako želiš uzet ssd od 240gb, ako ti je 120gb premalo, ovog ti predlažem:
886,42 kn - SanDisk Ultra II 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 500 MB/s, Random Read/Wr SDSSDHII-240G-G25
Freddy je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 10:49   #4031
Doc
Postovi: 430
Autor iroonwood Pregled postova
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x OCZ ARC 100, 240Gb Sata3
1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX
Ukupno: 3361,00 kn besplatna dostava ako treba.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2015., 09:04   #4032
iroonwood
Postovi: 33
Hvala na savjetima Vidim preporucili ste mi mATX ploče , hoce li grafička kartica biti problem za staviti na tu ploču ? Pri tome ne mislim na utore , nego na samu veličinu i težinu grafičke kartice u odnosu na matičnu ? Možda postavljam glupo pitanje ali može li se dogoditi da od težine grafičke kartice matična se počne savijati pa kroz neko vrijeme i da pukne ?
Zadnje izmijenjeno od: iroonwood. 12.05.2015. u 09:10. Razlog: Nedoumica glede komponenti
Staro 12.05.2015., 09:23   #4033
Doc
Postovi: 430
Grafička će ići na ploču jednako na mATX i na ATX. Tako da ne trebaš brinuti oko toga.
Staro 13.05.2015., 00:37   #4034
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
poz, trebao bi savjet u vezi kupnje graficke
trenutno sam u njemackoj i planiram uzet nesta iz ove trgovine
http://www.notebooksbilliger.de/
imao sam u planu nesta od ovog:
1. 2x r9 270x saphire toxic ( to bi bio jedini cross za koji sam zainteresiran)
http://www.notebooksbilliger.de/pc+h...radeon+r9+270x
2. neka r9 290x ( asus, giga ili saphire)
3. inno3d gtx 970 (citao jako dobre stvari o njoj i coler, navodno neide preko 55c)
http://www.notebooksbilliger.de/inno...0-756aa42e8951
znaci nesta od ovoga, do 400 e, igrat ce se na fhd 27" monitoru
hvala
p.s. moze i neka vasa ideja u cjenovnom rangu do 400e
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2015., 01:20   #4035
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Izbjegavao bih cf jer koliko vidim rijetko tko je zadovoljan. Osobno bih isao na r9 290x, mada i 970etka ce biti dobra na toj rezi jer nebi trebalo biti usporenja vezano za onaj bug sa memorijom.
Uglavnom, da sebi uzimam isao bih na 290x.
Staro 13.05.2015., 01:33   #4036
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja bi radije na R9 290, jer 290X nije ništa bitno bolja a dosta skuplja
Staro 13.05.2015., 01:49   #4037
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja bi ladno isao na ovu Inno3D iChill GeForce GTX 970 HerculeZ X4 Air Boss, top model definitivno, brutalne OC mogucnosti, bolesno hlađenje, bad ass izgled, evo kompletna recenzija http://www.kitguru.net/components/gr...-ultra-review/
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2015., 06:33   #4038
Damir Kelic x
Postovi: 117
A i ovaj cross sa dvije r9 270x je odlican ppo performansama, navodno ako sve sljaka kako treba jaci je i od 970 i 290x.
Aj vlasnici 970tki i 290tki kaka su vam iskustva
Staro 13.05.2015., 08:24   #4039
Zika21
Zika21's Avatar
Postovi: 109
Autor Damir Kelic x Pregled postova
Premalo ti je VRAM-a u CF 270X, hoće li i koliko uspješno implementirati njegovo zbrajanje u DX 12 tek treba vidjeti.
Ja imam MSI 970 GTX i dosta sam zadovoljan, dobro se kloka, pali ventilator pri temperaturama koje ja odaberem (tiha je). Po svemu sudeći ova Inno verzija je zvijer i sigurno dobra kupnja.
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2015., 20:18   #4040
ZpcY
ZpcY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Ljudi molim da mi preporučite najbolju nadogradnju za ove komponente koje imam:
Proc: Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz
Mat: Gigabyte GA-EP45-DS3
Ram: 2x2GB KINGMAX DDR2 800Hz
HDD: Hitachi HDP725050GLA360 500GB
Graf: NVIDIA GeForce GTX 260 AMP2
Nap: Chieftec power supply 450W, ATX
Komp bi trebao pokretati novije igre par godina, i bez problema izdržati 3D modeliranje i simulacije u SolidWorksu. Uložio bi ukupno oko 4000kn.
Dućani: Ventex, Links, NetCom
Preferiram: Intel, Nvidia
Hvala puno
Zadnje izmijenjeno od: ZpcY. 13.05.2015. u 21:14.
ZpcY je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2015., 22:29   #4041
Sphere
Postovi: 1,254
Bolje da uzmes u nekom web shopu ako placas u kešu jer su ova tri ducana preskupa koje si naveo, mozes osobno doci po to u ducan ako si u blizini Zagreba, ili platiti pouzecem na kucna vrata dostavljacu.
Ja bi na tvome mjestu to ovako odigrao:
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
1 x Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P,AM3,A970,D3,S3,U3,A
1 x LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD
2 x Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) KVR16N11S8/4
1 x XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN
1 x Raijintek kućište Arcadia Black Midi Tower bez napajanja P/N: GERT-003
Ukupno: 3.002,31kn, dostava 40kn
Hard disk mozes iskoristiti. Intel se ne uklapa u ovaj buđet jer sa fx 8300 konfa daleko bolje ispada a sta se tice gaminga nema bitne razlike između i5 i fx 8300, također imas 8GB rama te dobar hladnjak pa mozes i kloknuti procesor radi jos boljih performansi.
A graficku sa njuskala zato jer za 1000kn iz ducana su preslabe graficke za nadolazece igre ako zelis igrati na nekim vecim postavkama, a polovno mozes dobiti puno jacu graficku koja moze skoro pa sve igre vrtiti na max postavkama te ima garanciju.
Graficka:
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-15389062
Staro 14.05.2015., 06:30   #4042
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Nadograđivat na taj prastari procesor ti nema smisla. Prodaj to za neku normalnu cijenu i imat ćeš za novu grafičku.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2015., 06:40   #4043
Postovi: 33,942
Po trgovinama bi rekao da je iz Rijeke ili okolice.
Uglavnom, potvrdio bih ono što kažu kolege - u tu se konfe više ne isplati ulagati. Prodaj što možeš, skupi još malo para i kupi novu.
Staro 14.05.2015., 21:00   #4044
ZpcY
ZpcY's Avatar
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Autor coconut Pregled postova
koliko mogu dobiti za ovu konfu?
Staro 14.05.2015., 21:58   #4045
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja sam u 11. mj. prodao: C2D E8400 , ASUS P5Q-Pro, 2x2 Kingmax DDR2 800MHz, 500GB Samsung Spinpoint F1 HDD, Gigabyte HD4850 512MB DDR3, OCZ GameXstream 600W modularno napajanje, Samsung SH-S223F pržilicu, Sharkoon Rebel 9 Value kutiju i LG 20'' TN widescreen monitor (sve stock, nikad clockano niti servisirano niti išta, možda 2 put očišćeno kompresorom, staro preko 6 godina i prilično izraubano) za 1700kn, tako da bi ti za ovo svoje danas trebao dobiti nekih 200€.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 09:52   #4046
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Pozdrav!
Trebam pomoć. Naime složio sam si konfiguraciju i treba mi još samo matična.
CPU: i7 4790k
PSU: Corsair AX86
CASE: NZXT H440
GPU: MSI GTX 970
RAM: 2x4GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz
SSD: Intel 520 120GB
HDD: WD 500GB SATA2 (uskoro uzimam jos jedan)
E sad troumim se između Asrock Z97 Extreme4, Asrock Z97 Killer i Asrock Z97 Pro4.
Pa ako bi mi mogli malo pomoći.
Unaprijed hvala!
zhaccc je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 10:23   #4047
Postovi: 33,942
Reci namjenu konfe i koliki ti je budžet na raspolaganju.
Staro 15.05.2015., 10:30   #4048
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Kad sam imao 4770k, imao sam iste dileme. Nakon nekoliko dana istraživanja, odabrao sam extreme 4 matičnu i nisam požalio. Odlična matična, super opremljena (za te novce) odlične performanse, super raspored na ploči itd. Ugl moja preporuka definitivno za extreme 4. Još samo neki dobar cooler za CPU moraš nabaviti
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 11:58   #4049
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Kolega Fripper se zakleo Killer maticnom, tako da sam tu narucio.
Malo sam po netu proucavao još, navodno nisu neke znatne razlike između dvije. Nadam se da necu požaliti. A za cooler definitivno!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.05.2015. u 12:10.
Staro 15.05.2015., 12:13   #4050
alengrosevic
Postovi: 3,775
http://www.asrock.com/mb/compare.asp...1ty+Z97+Killer
Tu je usporedba oba dvije ploče, vidi se razlika. Ososbno bih uzeo extreme, ali ako je već killerica naručena...
