Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Sto vi mislite o ovome svemu..
malo gledam u zadnje vrijeme kaj sve rade od tih air hladnjaka... Pa cini mi se da jos malo vodeno nece moci protiv zracnog? Zracki hladnjak na preskotu 3.0 drzi temp ispod 50C..pa svaka mu cast..vodeno jedva to uspijeva..nekak mi se cini da mi je najbolje sve prodati i kupiti nekog zalmana ili slicno..sto vi mislite? Pozdrav ! Da budem jos tocniji ovaj mystijev blok bas i nije nekaj. Jos samo nesto..netko je tu napisao da si je blok rucno tokario. Mogu li znati s cime. Naso bi vremena, a i ne moram se zaje. s majstorima. Hvala ! |
Postovi: 1,313
nikad nisam imo vodeno, zasto? jer zrak je a) jeftiniji, b) tisi, sta god vi pricali vecina noisfreekova ima bas zracno hadjenje, zasto? cuju protok vode, cuju pumpu, cuju ventove na radiatoru. www.silentpcreview.com <- hram noisefreekove nikad nisu testirali vodeno kolko ja znam.. c) nema opasnosti od izljeva d) puno jednostavnije postavit i koristit e) danas se proceosri (amd, ne intel) puno manje girju i za postizanje nekog normalnog ocea netreba exstremno hadjenje. edit: lazem evo sad vidim da imaju o resonatoru 1...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Postovi: 309
Hmmm zanimljivo razmisljanje ali nesto potpuno krivo mislis. Ne cuje se protok. LoL od kud ti to? Kak se to moze cuti? Pa pumpa se takodjer ne cuje skoro nista ako je potopna i ako je puno vode oko nje. Jedino kaj sam ziher je da je tishina preko vode vrlo lako izvediva. Znam da se manju grije..sve vise i vise mi dodje za prodam i uzmem zalmana 7000Cu ili nesto jace. |
#4 | |
Postovi: 1,313
Postovi: 7,568
Kaj se tiče zračnog hleđenja Zalman je (i uvijek bude) moj weapon of choice. Vodeno me nikad nije ni zanimalo. |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ajmo ovako. Ne kenjajte. Sad možemo dalje ![]() Vodeno može dan danas nadjačati najbolje zračno. Naravno pričamo o vodenom +1000kn koje nije baš tiho. Opet vodeno može bit tiho, ali ne nadjačava kilu bakra plus 12cm na 4000rpma. Kužite? Sve se svodi na to kaj očete i na to kolko para imate. Amen ![]() |
#7 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#8 | |
Postovi: 309
![]() Ipak cu si ostaviti i promijeniti blok. Pozdrav |
#9 | |
tualatin maniac
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
COMPAQ Presario C500 |
JDM
Postovi: 6,137
Ja sam noise freak, ali neke bedastoče opet nemogu trpit. Da sam moderator locko bi bez razmišljanja. |
#11 | |
Postovi: 1,606
Postovi: 1,313
vama ![]()
#14 | |
Postovi: 1,313
#15 | |
Postovi: 2,138
#16 | |
Postovi: 1,606
#17 |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Ja imama neki ventilator na laptopu koji se uključi jednom mjesečno i to kad je pod jakim opterećenjem. Inače je laptop tako tih da se stvarno ništa ne čuje, pa ni disk. Jedino DVD-RW proizvodi buku (za razliku od ostalih komponenti jedini se čuje). Toliko o tišini. ![]() |
#18 |
Postovi: 309
OK odlucio sam dovest ovo kaj imam do savrsenstva pa cu onda vidit sta je bolje ![]() Za pocetak pitanje. Imam plan za blok ali neznam di da ga napravim. Dakle spretan tokar u ZGu? Po mogucnosti s CNC glodalicom. Hvala. |
#20 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 94
#21 |
Postovi: 309
E Spicy fala !!! Svidja mi se. Jel mozes molim te dati link neki za to? Imam i stolnu (prava mrcina.hehe) i dremel. To cu i napraviti, zanima me kako hladi.. Jer ne morasm placati nista osim 30ak kn bakar |
#22 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
smajlici se podrazumjevaju...ipak je to trek ![]() a sad da te malo popljujem: kao1. postoje revizije preskota koje se griju beskonacno a isto tako imaju one koje se ne griju uopce iliti ko nortwood kao2. nisi uopce naveo koje vodeno imas?dakle kolko vode kolko blokova kolko radijatora velicinu kako su hladeni i najvaznije kolko je jaka pumpa? kao3. znas li stavlajt pastu? i kolko je ispoliran blok?(dosta vazno) kao4. nisi niti naveo koji kuler imas nis osobno...ali to je jako vazno |
#24 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kaj :confused: ak vec prica o vodenom...nije nevazno dal je pasivno ili aktivo tj dal ima vent na sebi il ne...dal je radijator dug il ne,dakle kolko ventova je na njemu i od ceg je napravljen...dal je pumpa 400 ili 1200 l/h...sve ima svoj faktor...pa dal je blok resetka ili pak nes 5...i ona isot ako nije naveo koji mu to kuler drzi preskota ispod 50° mozda uz jednu malu izmjenu dobi puno bolje vodeno...a on nista takvoga nije naveo ![]() |
#25 | |
Postovi: 1,606
#26 |
Postovi: 309
SpicyFly evo gle s cim ja raspolazem. ![]() ![]() Sljedeci tjedan imam FAX ujutro i to bi bio dobar termin. Ako te zanima preko maila mi sve javi. Mogli bi kod mene napraviti 2 bloka. Daj mi reci cijenu bakra..tj. lako ja nabavim bakar ali ... Nemam stroj da odrežemo na željenu velicinu..! Dal ti u toj firmi to vec naprave ili? |
#27 | |
Postovi: 309
Ja nisam trazio da me nitko popljuje..vec samo da vidim misljenje ostalih. Ako si uzivao u pljuvanju OK..kaj da ti ja sada velim... Nije mi gust s nekim se tako razg. Sto se tice mog vodenog: CPU mysti s novim uvodnicama (6mm izlaz umjesto njegovih 5mm) NB mysti također nove uvodnice Pumpa mysti ali u vecem spremniku od 4L killer od mesinga..velicina otprilike 18x18cm... Nema cijevi kroz sebe vec je onako "sače" Trenutno je pasivno pa je voda topla, no cim kupim lim napravit cu onaj oklop jer je lose samo staviti vent na njega. Za killer imam 2x Enermax 12FAB koji ce raditi na 5V samo dok je full load..inace ventovi na killeru nepotrebni. Pumpa i killer se nalaze izvan kompa radi boljih performansi. Jos me jedino muci sto se pumpa malo cuje...jako malo ali se ipak cuje. To je zbog toga sto se njen zvuk odbija od plasticne posude pa onako vibrira..S 1.5m se vise ne cuje no i to cu srediti. Glasna je otprilike kao vent na nekih 6V |
#28 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#29 |
Postovi: 498
Ma lolcina, zakon:clap: :clap: :clap: |
