prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Napajanje zuji pod loadom
Krajem tjedna sklopio novi komp i jedina stara komponenta u njemu je napajanje. Radi se o Corsair HX620 modularnom napajanju. Napajanje je kupljeno jako davno, vise se ne sjecam koliko je proslo. Uglavnom, kupljeno je u ADM-u dok su jos bili na Ferenscici i mislim da je to bilo taman kada su ta napajanja dosla kod nas i bila jako "hot stuff". Napajanje nije bilo paljeno zadnje dvije godine jer je maticna na starom desktopu kihnula, a kako sam primarno koristio laptop nisam se bas zamarao oko popravljanja desktopa sve do ovog tjedna kada sam uzeo nove komponente. Uglavnom, napajanje ne zuji (barem ne primjetim) prilikom normalnog rada. No kada upalim World of Tanks i igra udje u garazu napajanje podje zujiti. Zujanje prestane na trenutak kada se mapa ucitava i cim se ucita zujanje ponovo podje. Ako igru ugasim sa Alt+F4 zujanje momentalno prestane. Po tome bi nekako zakljucio da zujanje pocne cim graficka dodje pod malo ozbiljnije opterecenje i to izazove zujanje u napajanju. Malo mi je to cudno jer graficka je GTX960 koja je poprilicno stedljiva (za standarde grafickih), pa nije bas da povuce ne znam koliko struje. Ostatak je i5-4460, jedan SSD, optika isl. dakle komp nije neki potrosac struje. A i to napajanje bi trebalo biti dovoljno jako da nahrani i puno gladnije komponente. Nekada davno je sopalo Q9550 naclockan, GTX470 koji je trosio struju nemilosrdno, 4 HDD-a i sl bez problema, pa bi trenutna konfa za njega trebala biti macji kasalj. Sta bi moglo izazivati zujanje pod 3d loadom? Da li je mozda napajanje zbog starosti i dugog razdoblja nepaljenja mozda spremno za vjecni pocinak? Moze li se to nekako popraviti? Hvala na savjetima.
If you are not paranoid you don't have enough information |
Postovi: 497
Vrlo lako moguće da je do ventilatora pri većim okretajima počne stvarati buku...vjerovatno ležajevi su dali svoje ili možda ti pište zavojnice pod većim opterećenjem (Coil Whine)...ispiri dobro napajanje od prašine rakopaj ga stavi na stol upali komp optereti ga igrom pa provjeri prvo vent ..zaustaviš ga prstom ako zujanja nema više znači vent ako ima i dalje onda je neka od zavojnica...i jedno i drugo se da riješiti vent se da promjeniti a zavojnice možeš ostaviti na miru neka pište i dalje ako ti nesmeta pištanje.. ili lagano zaljevanje tekućom plastikom po samim zavojnicama ..imaš tu sve na forumu kako i što napraviti u ovakvim slučajevima...
Postovi: 432
https://www.youtube.com/watch?v=82_Ioy0D2zY Evo uploadao sam video, ali kako je snimano sa mobitelom zvuk nije bas najbolji. Uglavnom, ako se pojaca do kraja moze se cuti kako u jednom trenutku zujanje zapocne (upaljena igra), zuji i onda u jednom trenutku prestane (ugasena igra). Grafa brijem 90% da nije jer kada naslonim uho direktno na napajanje onda se fino cuje zujanje iznutra.
Postovi: 432
Probao i V-sync i adaptive v-sync preko drivera i ne pomaze. Ista stvar. No, onda sam za probu stavio u igri (WoT) graficke postavke na minimum. I na minimumu ne zuji, tako da ocito ima veze sa opterecenjem graficke i koliko pod opterecenjem ona potegne struje.
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Ili opterecenjem procesora jer je wot cpu-a gladan ![]() Zavrti posebno prime i posebno npr. Furmark, pa ces vidjeti kada napajanje zuji, kada je opterecen proc ili kada je graficka. Isto tako, spominje se paljenje/gasenje ErP i Power state S5 opcija u BIOS-u pa se probaj i sa time poigrat. |
Postovi: 432
Probao sam i sa Prime i sa Furmarkom. Pod Prime-om nikakvog zvuka, pod Furmarkom podje zujati i cviliti samo tako ![]() Uglavnom, da li je to opasno ili ne? Ako nije opasno nego samo iritantno mogu s tim zivjeti jer ionako imam slusalice dok igram. Jedino nebi volio da je to znak da bi napajanje moglo uginuti, pa za sobom kojesta povuci...
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
Ja bih rekao da ti to graficka zuji. Prisloni uho malo bolje pa reci jel do nje ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Napravi "tuljac od papira" pa ga prisloni na grafu (čisto da vidiš je li do nje)Koliko ja znam nije znak da će crknit, već da si otporan na takve frekvencije ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
