#2491 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Evo malo zanimljivosti... Bice da imam u ulici nekog radisu koji gleda IPTV strogo po spagi ![]() Pon-Cet do cca 00:30h: Attainable Net Data Rate - 27.670 Mbps, od 00:30h do cca 19:00h +28.843 Mbps Pet-Sub do cca 01:30h: Attainable Net Data Rate - 27.670 Mbps, od 01:30h do cca 14:00h +28.843 Mbps Nedeljom navecer isto gasi oko 00:30h, ide radit coek ![]() Ali unutar pola sata ko po spagi sinhronizacija se stima. Inace liniju drzim ravno na 27.100Mbps tako da mi se slucajno ne resinka ali zanimljivo vidit ![]() |
#2492 | ||
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
![]() Oprosti. Firma mi se zatvorila pa sam ostao bez posla. Čudo da sam i uzeo VDSL. Neće ići do 50/10 još neko vrijeme ![]() Znači ni ti ne znaš pomoći? ![]() ![]() Citiraj:
Istina, moguće, ali.. zamisli sranja da se to događa u kvartu gdje deseci ili stotinjak ljudi na istoj centrali koji u slično vrijeme pale TV. Pogotovo zagrade sa stotinjak stanova, velika je mogućnost da je dosta njih na istom operateru. |
#2493 | |
Postovi: 1,127
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 28.04.2015. u 15:05. |
#2495 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ocito taj sta gleda tv ugasi tv ali i ruter, jer vecina sigurno samo ugasi tv, a receiver i ruter i dalje rade, tako da nece biti promjene na paricama zbog interferencije. Opet ovisi kamo si u kabelu u odnosu na ostale korisnike, naravno ako kabel ima 500 parica i sad ti oko sebe imas vecinom stare dedeke i babe koji imaju samo telefon da ces imati bolje statse nego netko ko ima vdsl i adsl korisnike oko sebe. |
#2496 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Inače nema pravila za te varijacije. Kod mene više utječe je li vani kiša/vlažno ili sunce. Ako je sunce+ jutro onda imam 28mbps max, ako je kiša onda se i SNR margina smanji te mi je max 26mbps a popodne (navečer) je uz kišu+ostale susjede 24-25mbps max. Upload se isto srodno tome smanji na 2.8-2.5mbps. Ne znam kako utječe kiša na podzemne kabele ali kod mene utječe.
#2497 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,530
Što se mene tiče, zadovoljan bih bio i s minimalnim uvjetima za 30, nek je barem 20 u downloadu neovisno o TV-u, jer mi tih 15 kn razlike cijene ne igraju nikakvu ulogu. |
#2498 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 827
Zna li netko riješenje problema koje mi se dešava (zvuci mi kao QoS, ali nisam siguran), dakle kada nesto uploadam, tipa FTP ili neki veci .zip fajl (bilo gdje) sve pukne osim tog uploada. Znaci Skype se diskonekta, Steam pukne, TeamSpeak se diskonekta, ali upload ide normalno do kraja. Cim se upload zavrsi, veza se "vrati". Da je problem sa paricom i losom vezom, pretpostavljam da bi pukla veza, a ovo mi vise zvuci kao QoS nekakav na tom VDSL ruteru?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#2499 |
Postovi: 1,127
Meni se događa da ne mogu surfati uopce (jedva otvori stranicu tu i tam) kad nesto uploadam full brzinom, ali samo preko weba (http), ako uploadam full brzinom preko ftpa (filezilla), sve radi normalno. |
#2500 |
Postovi: 827
Da, http upload (na cPanel ili slicno), sve pukne osim toga taba koji uploada.
#2502 |
Postovi: 827
#2504 |
Postovi: 827
#2506 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Jel moguće da T-com ima kvalitetniju opremu, tj one DSLAM-ove ? Neki dan sam vidio na bug forumu da je korisnik udaljen ~1km od centrale i ima daleko veću propusnost nego večina ljudi na Iskonu koji su otprilike na sličnoj udaljenosti od centrale. Bez problema im daju 31/5.60 mbps na toj udaljenosti. Moram pitati susjeda onaj poziv na broj primatelja da provjerim mogućnost VDSL-a jer bez toga T-com navodno nemože provjeriti propusnost. Btw, vidim da ste pričali o variajciji brzine, jučer kada je bilo kišno vrijeme upload je bio 4.1 mbps a danas kad je lijep dan srozao se na 3.2 mbps... |
#2508 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Evo, meni stigla dva komada danas, oba slicnog rezultata. <a href="http://www.speedtest.net/my-result/4324999381"><img src="http://www.speedtest.net/result/4324999381.png"></a> Sad jos samo da se uhvatim volje i vremena pa vidim kako ga ih agregiram s Mikrotikom, vec sam molio da prebace u bridge.
#2509 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
#2510 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
#2511 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ako Iskon podrzava MLPPP, onda da, samo to moram provjeriti. Inace... Citiraj:
Sto isto tako nije lose, obzirom da se stalno nesto sharea preko DropBoxa i GDrivea, dedicirane veze bi bile spas uz zadrzavanje postojeceg LAN-a.
#2512 | |
Postovi: 7,480
@Manwex, netko ima bolju infrastrukturu odnosno parice pa i na 1.2km ima bez problema 30/5mbps. No ako nemaš dobru paricu/infrastrukturu onda se možeš slikati. A danas mi je upload pao na 2.49mbps (što je manje od 50%) pa ću tražiti smanjenja računa jer mi je neprihvatljivo da plaćam 20/5mbps uploada a imam 2.4-2.6mbps uploada. Bio bi zadovoljan da sam dobio i 5% popusta, 10% ili 15% kao neki ovdje ali nisam dobio ništa. Njihov odgovor je bio; Citiraj:
https://shop.iskon.hr/ Ideja je dobra ali realizacija očajna. Mislio sam da će postojeći korisnici za svaki račun od recimo 180kn dobiti 9 bodova pa recimo xxx bodova zamijeniti za popust. No ne, to je samo novim korisnicima ili onima koji produže ugovor. Dobiješ 300kn popusta za proizvod koji u startu košta 100-400kn skuplji nego na nabavi.net. Jedini prihvatljivi proizvod je D-linkov repetitor od 190kn (koji je btw na nabavi 138kn).
#2513 |
Postovi: 7,480
Čudno, zadnja 2 dana mi je upload ograničen na 2.5 Mbps. Koliki god bio mogući (2.7-2.9mbps) uvijek se postavi na ovu smanjenu vrijednost. Prije je logika bila drugačija, stalno se postavljao na 2.9Mbps tj. koliki god bio Attainable toliki je bio i stvarni a sada su ga očito ograničili. Probao sam u više doba dana resetirati ruter da uspostavi novu vezu/postavi profil no uvijek je isto VDSL2 Annex B,L0,Profile 8b,PTM Mode(0x0),2589,20480,2766,26667 ![]() ![]() tj. prije 3-4 dana ![]() No makar sada imam temelj za umanjenje računa budući da ne pružaju ni 70% -3.5mbps (kako u općim uvjetima garantiraju) a sada ni 50% 2.5mbps. Tako da očekujem popust od 15%.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 30.04.2015. u 18:32. |
#2514 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
to su meni napravili i dali popust. na vdsl nisu htjeli dat popust, iako mi je uplink bio ispod 1 mbit kad istekne 12 mjeseci ću opet dat zahtjev za vdsl pa vidjet dali se išta u godini dana promijenilo |
#2515 |
Postovi: 1,530
Evo nastavka moje priče - u utorak je bio Iskonov tehničar koji je snimio stanje, izmjerio slične brzine na utičnici i u kutiji na tavanu (oko 20) i za svaki slučaj izbacio utičnicu, spojio kabel direktno na vodove. Konstatirao da ne može ništa više i preporučio da daju nalog T-comu za intervenciju. T-comovac došao danas na "B" intervenciju, prije toga je instrumentom mjerio u onom famoznom ormariću i došao mi s informacijom da se linija sinkronizira na 16 mbita što, naravno, nije točno ![]() Prvo mi je promijenio zračnu paricu od ormarića do kuće, to je nekih 200m, ali s time nismo dobili baš ništa, što znači da su sve parice jednako dobre ili jednako loše, kako se uzme (mreža je povučena 1993, ako se dobro sjećam). Onda sam valjda bio dovoljno dosadan da je pristao pokušati i s drugom podzemnom paricom do ormarića. Tu je bilo određenog napretka, konkretno dobio sam još dva megabita na sve, iako je upload ostao isti. Što se uploada tiče, on na tom ormariću uredno dobije 4 mbita uploada, dok ja 200 metara dalje dobijem točno pola. Ukupna duljina parice je 900 metara, 700 podzemne do ormarića i 200 zračne. Brzina s drugom paricom: ![]() Statsi: ![]() E sad, oba tehničara su mi napomenuli kako je postojeća instalacija nezgodna jer majstor električar one davne 1993 uredno povukao električni kabel velikog prosjeka koji, naravno, nije upleten. Za telefon to nije smetalo, niti za ADSL2 linkan na 14mbita, a obojica su i gore na kutiji i dolje na utičnici mjerili gotovo identične brzine. Ne budi mi lijeno, povukao sam umjesto tog kabela UTP i dobio još skoro megabit i pol viši download, a upload je skočio s 2 na 2.5. Trenutno je stanje, dakle: ![]() A statsi: ![]() Ova bi brzina bila dovoljna za DUO paket "do 30", ali kako imam Trio, s upaljenim IPTV risiverom brzina je taman nedovoljna za paket odnosno idealna za 20 mbita: ![]() Sad čekam vidjeti hoće li mi ponuditi taj niži paket, a trebali bi, po svemu sudeći. S ovim brzinama sam, kako stvarno ne može bolje, zadovoljan. |
#2516 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
![]() ![]() I vidis sad, koje to logike ima, bolje receno uopce nema... Isto smo mjesto, ista centrala, ti na jednu stranu 900m, ja na drugu 1300m. 400m razlike, nije bas malo za VDSL... Ispada iz cjele price da onih 200m od ormarica pa do tebe, kao da su vukli zice iz vremena Nikole Tesle. On na ormaricu dobije upload koji se doslovce prepolovi nakon sugavih 200m iako nebi trebao. ![]() |
#2517 | |
Postovi: 1,530
Doduše on je i na ormariću za tu drugu paricu izmjerio 23, pa valjda tih zadnjih 200 metara nisu toliko loši za download koliko za upload. Ali da, ne kužim kako u sličnim uvjetima i s nešto nižim gušenjem signala mogu imati toliko slabiju brzinu. |
#2518 | |
Postovi: 70
19.1Mbps. Mijenjali su mi Attainable rate sve do 22! Al stvarna brzina ostaje 19.1 Najbolje ni da lik iz Iskona ne zna zašto je tako ![]() |
#2519 | |
Postovi: 1,530
#2520 |
Postovi: 7,480
Nije to velika oscilacija, 1Mb+/- Netko si uvijek nešto stavi skidati navečer. Nego kako si dobio ovaj graf? Kod mene više utječe pada li kiša i kolika je vlaga u zraku. Ako je sunčano i suho ide do 28mbps ako pada kiša ide do 24mbps. Sva sreća pa u Rijeci rijetko pada kiša. A blago se vama koji ste u kućama po Slavoniji, kod vas ima mnogo slobodnih parica, mogu se mijenjati podzemne i nadzemne a kod mene je stvar da sam u punoj dužini preko podzemne parice i svih ostalih 40 uz moju je u istom stanju a niti jedne slobodne uz nekoliko PCM-a. Btw gledam fejs Iskona i ljude šalju u Berlin. Nigdje nisam vidio više informacija o toj nagradnoj igri, je li to za nove ili stare članove? Bio sam jučer u Konzumu no štand im je bio prazan samo uz neki općeniti letak http://i.imgur.com/MAkbc6Z.jpg
