Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Da je bar 200kn jeftiniji bio bi puuuuno bolja opcija. Radije bih uzeo 4670k bez aftermarket hladnjaka i sa nekom malo slabijom matičnom nego FX8300 sa high end MBO i AM coolerom. Kasnije se bez frke baci neki cooler na i5 pa se clocka. Znam da je dolar prejak da bude ispod soma ali po meni je ovo neisplativo.
#4 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Sad ga pošaljite na test syssi ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 11,642
Razmisli još jednom o tome što si pročitao pa ćeš vidjeti da ima smisla ![]() |
Postovi: 4,037
Nažalost meni i dalje nema logike - očito nisam power user sposoban za korištenje AMD-a ![]() Ali, priznaj (ako Asbis dopusti) ima smisla da syss ovo propisno testira ![]()
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Drvoje, moramo ti crtat ![]() Ako je proc na 50% opeterecenja turbo ce ga potjerati sve do 4,2 GHz-a. Ako je na 100% tada ide maksimalno do 3.6 GHz-a. Radi se o thermal headroom-u. Znas o cemu se radi, samo te eto zbunilo ![]() Jasnije? ![]() |
Postovi: 4,037
Da preformuliram zdravoseljački - na 100 loada ovaj odron se toliko grije da su za svaki slučaj lockali Turbo na 3,6GHz ![]() EDIT Eto syss je sve lipo objasnija ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 27.04.2015. u 14:38. |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
A što ga volite kakiti, Intelove drloge ni vodeno ne može ohladiti na stocku(4790k). Nemam trenutno AMD_a ali sam imao 8320 i to je zbilja odličan procesor. Skine se napon i vozi na 4 GHz hladan ko špricer na odron ploči. |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Sva sreća pa ne znam o čem pričam. Slučajno koristim te drloge. |
#16 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#17 |
Postovi: 753
syss i moj odron radi 24/7 bez ventova pod vodenim. Idle temp mi je 30 stupnjeva, jer zivim u potkrovlju u zgradi, pa mi temp sobe vec sada oscilira izmedu 25-30 stupnjeva u proljece. Max temp cpu-a mi je pih ogromnih 44 stupnja, morat cu poradit na tome da mi se ne zapali kuca
#18 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,767
Nećemo duljiti o arhitekturi obzirom da smo dosad na testu imali zaista mnogo procesora baziranih na istoj. Malo je poznata cinjenica da je originalna recenica isla ovako: Nećemo duljiti o arhitekturi obzirom da smo dosad na testu imali zaista mnogo procesora baziranih na istoj, drugim rijecima jos od davne 1996. kada je DEC predstavio 21264.
#19 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#20 | |
A imao AMD i nisam fanboy. Jedino u full loadu se čuje malo komp i to je grafa. |
#22 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
![]() @ravkan dobro zboriš ![]() Zadnje izmijenjeno od: gil. 27.04.2015. u 21:40. |
#23 |
Postovi: 753
@gil Kaj se opterecujes vise sa tim komentarima Pa evo ja sam gore stavio slikicu temperatura FXa sa h100i bez ventova. 44 stupnja 20 minuta OCCT. A onak intel samo kada upali je tolko ( izuzevsi dobre stare modele i ove nove serije 5820itd kaj su opet mocni a "hladni" ). Uopce ti se ne isplati ulazit u rasprave jer je vec sve raspravljeno na forumu 1000puta, demantirano miljon puta ali neki ili ne vide ili ih jednostavno to ne zanima pa idu samo u jednom smjeru . Ja ti garantiram da AMD npr. napravi proc kojemu max temp nije 60 stupnjeva nego 40. Da bi i dalje vidio 100000 postova, kako se amd grije i kako po zimi ne trebas placat grinje itd itd te kako je bolje uzet intela jer njegovih 100 stupnjeva rashladuje prostoriju i plocu te ostale komponente ![]() |
#24 |
Ja imam običan intel stock vent na I5, zaboravio nadodati. |
#25 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Po ovoj cijeni FX-8300 nema smisla, kosta isto kao i FX-8320. Za igranje se pokraj FX-6300 nikako ne isplati, razlika u igrama je jako mala, pogotovo u kombinaciji sa slabijim GPU-om. Citiraj:
.H100 + 2 venta.
#26 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#27 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#30 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,767
Odnosno, je li itko ikada vidio/cuo da 1150 ploce/procesori primaju vise od 32GB RAM-a?
